  4. Zigbee IKEA Bewegungsensor nach Batterie tausch aktivieren
    5.8k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
    @all,
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Habe jetzt einige switches von Ikea und Bewegungsmelder geschafft zu löschen.
    Leider habe ich mit dem ti26xr1.. noch kein einziges zigbee device geschafft zu pairen.
    Was könnte ich noch versuchen?
    Kabel-usb hab ich das mitgelieferte benutzt.
    Probiert in der Nähe.. daraufgelegt... I'm nächsten Zimmer.. Nichts führt zum Erfolg.
    Achja Wenn ich den ti einfach abziehe schmiert mir der Raspi ab.
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    • Fred FreundF Fred Freund
      @all,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @fred-freund sagte in Zigbee IKEA Bewegungsensor nach Batterie tausch aktivieren:
      sateck das board kurz ab und wieder rein..zuvor adapter stoppen.. und nicht usb3 verwenden
      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Fred Freund
        @arteck mach ich Abends dann, denke der ist auf usb3 angsteckt ....
        Vielen Dank!
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @fred-freund und nicht direkt reinstecken.. nimm eine Verlängerung dafür..
          • arteckA arteck
            Fred Freund
            @arteck Hi, also ich hatte ja vorher schon den CC2531 am laufen. Dh. Verlängerung und nicht usb3.
            Heute verifiziert.
            Instanz deaktiviert und beim abstecken hängt sich der Raspi samt iobroker auf.
            Ich werd nochmal probieren zu pairen.
            LG
            Vielen Dank!
              Heute verifiziert.
              LG
              @fred-freund
              In
              dmesg -wT
              steht dann was?
                @fred-freund
                In
                dmesg -wT
                steht dann was?
                Fred Freund
                @thomas-braun einige Seiten... Auch über den zwave adapter
                Was genau soll ich suchen?
                Vielen Dank!
                  @fred-freund
                  Das Ende der Datei im Auge behalten und mit dem Stick hantieren.
                  Da sollten Meldungen kommen.
                    @fred-freund
                    Fred Freund
                    @thomas-braun also we du mit hantieren, pairing meinst da schreibt er nichts.
                    Vielen Dank!
                      @fred-freund
                      Nein, damit war 'reinstecken / rausziehen' gemeint.
                        @fred-freund
                        Fred Freund
                        @thomas-braun wenn ich schon sagte sobald ich ihn ab und an stecke hängt sich mein raspi auf... Muss dann vom Strom neu starten. Iobroker läuft dann auch nicht mehr.
                        Vielen Dank!
                          Und genau das dürfte in dmesg Spuren hinterlassen.
                            Fred Freund
                            @thomas-braun nur den ti abgesteckt geht..
                            [Fri Jun 10 20:02:28 2022] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 4
                            [Fri Jun 10 20:02:53 2022] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                            [Fri Jun 10 20:02:53 2022] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=bef3, bcdDevice= 1.00
                            [Fri Jun 10 20:02:53 2022] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                            [Fri Jun 10 20:02:53 2022] usb 1-1.4: Product: XDS110 (03.00.00.20) Embed with CMSIS-DAP
                            [Fri Jun 10 20:02:53 2022] usb 1-1.4: Manufacturer: Texas Instruments
                            [Fri Jun 10 20:02:53 2022] usb 1-1.4: SerialNumber: L1100NSU
                            [Fri Jun 10 20:02:53 2022] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM1: USB ACM device
                            [Fri Jun 10 20:02:53 2022] cdc_acm 1-1.4:1.3: ttyACM2: USB ACM device
                            [Fri Jun 10 20:02:53 2022] hid-generic 0003:0451:BEF3.0002: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Texas Instruments XDS110 (03.00.00.20) Embed with CMSIS-DAP] on usb-0000:01:00.0-1.4/input5
                            Vielen Dank!
                              Fred Freund
                              @fred-freund ist der jetzt auf ttyACM0?
                              Hab ich Probiert geht auch... Pairing geht nicht.
                              Hatte vorher by dev by id definiert.?
                              )lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 10 16:17 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 10 20:02 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100NSU-if00 -> ../../ttyACM1'''
                              Vielen Dank!
                                Das weiß ich nicht.
                                Richtig wäre es aber.
                                Ist nicht Texas_Instruments_XDS110 ein Debugger?
                                  Das weiß ich nicht.
                                  Fred Freund
                                  @thomas-braun ja stimmt, aber warum sollte der meine Lampe schalten und mit den uebrigen zigbee devices funktionieren?
                                  also das waere der coordinator den ich auf meinen 2652xr1 geflasht habe...
                                  Vielen Dank!
                                    @fred-freund
                                    So ganz ist mir ehrlich gesagt nicht klar was da jetzt genau in welchen USB-Slots steckt.
                                      @fred-freund
                                      Fred Freund
                                      @thomas-braun 1 Zigbee
                                      und 1 x Zwave Adapter , und boot ssd.
                                      Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
                                      Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                      Bus 001 Device 005: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                                      Bus 001 Device 006: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
                                      Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 10 20:32 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 10 20:02 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100NSU-if03 -> ../../ttyACM2
                                      also laut dem video: passt das
                                      sehe jetzt nichts wo ich einen Fehler gemacht haben koennte
                                      Vielen Dank!
                                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219.zip
                                        Das müsste die richtige Firmware sein.
                                        Lies aber besser hier nochmal nach:
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                          Fred Freund
                                          @thomas-braun ja ich habe mir das letztlich auch gedacht.. Aber mein Board ist ein XL 26x2r1..?
                                          Vielen Dank!
