  4. Vis friert ein
    2.1k
    4.0k
Vis friert ein
vis
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • v522533V v522533
    ich habe gerade zig mal irgendwelche buttons gedrückt. am pc wird die eingabe umgesetzt, am tablet nicht. da geht es erst wieder wenn ich alles neu lade
    das heisst im umkehrschluss dass er die eingabe registriert, aber nichts tut. wenn ich einfach nur einen viewechsel mache, dann kommt der befehl ja an, da am pc die gleiche vis den viewechsel richtig durchführt. aber am tablet tut sich nichts
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @v522533 du könntest ja mal den workaround, wie wir es beim echo show machen, probieren
    Ein html video im Hintergrund laufen lassen.
    • v522533V v522533
      das habe ich eigentlich ausgeschalten. sollte nicht gekappt werden. in fully gibts ja extra eine einstellung dafür, dass das nicht passiert
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @v522533 sagte in Vis friert ein:
      Steh aber auch dabei, das es unter Umständen nicht funktionieren muss(Geräteabhängig)
      • v522533V v522533
        ich bräuchte mal etwas Hilfe. Habe seit einiger Zeit das Problem, dass meine Vis sporadisch einfriert. Man kann dann nichts mehr bedienen, nach einem Reload gehts dann wieder eine Weile. Mein ioBroker läuft auf einem NUC in einer VM. Vis wird an einem Fire 10 Tablet über Fully Kiosk angezeigt. Im Log steht garnichts. Was braucht ihr von mir noch für Angaben um evtl. eine Hilfestellung zu geben?
        Danke und viele Grüße
        Chris
        michihorn
        @v522533 Hallöchen, in einem ähnlichen Beitrag hatte ich meine Erfahrung mit dem "Einfrieren" mitgeteilt.
        Bei mir passiert das nur wenn ich auf irgend einem Rechner parallel im EDIT-Modus die VIS bearbeite, dann frieren die Tablets bei mir auch ein, ansonsten läuft alles ohne Probleme.
        Michael
        v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michihorn
          Michael
          v522533V Offline
          v522533V Offline
          v522533
          @michihorn
          danke für die Rückmeldung. Die Vermutung hatte ich auch schon. Aber leider passiert das bei mir auch ohne, dass der Editor läuft.
          Gruß Chris
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • v522533V v522533
            @michihorn
            Phinix
            @v522533
            Ich hatte/habe exakt das gleiche Problem wie du. Woran es liegt kann ich nicht sagen, ich habe es immerhin geschafft, dass der Fehler nicht mehr so oft vorkommt. Ich konnte das Problem auch im normalen Browser nachstellen, somit konnte ich mein Tablet und Fully ausschließen.
            Was du testen könntest;
            • erstelle eine Kopie deiner aktuellen Vis und teste es mit der Kopie
            • Überprüfe die Einstellungen im view-in-8-widget (falls du dieses im Einsatz hast)
            • P Phinix
              @v522533
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              schrieb am zuletzt editiert von v522533
              @phinix
              ja view in widget 8 habe ich im einsatz. was genau meinst du könnte der grund sein? welche einstellung?
              das mit der kopie werde ich testen. danke dir
              Gruß Chris
              • v522533V v522533
                @phinix
                Phinix
                @v522533
                Sorry für die späte Antwort. Konntest du den Fehler mittlerweile etwas eingrenzen?
                Ich meinte die Haken bei "Dauernd" und "Nur falls sichtbar".
                Bei mir lief meine Visu 2 Jahre ohne Probleme bis ich die inventwo-Widgets installiert hatte. Danach tauchten die Probleme auf. Meine Vis fror wie bei dir, dauerhaft ein. Ich hatte zunächst eine Projektkopie erstellt und diese dann verwendet. Das Problem bestand aber nach wie vor. Ich hab verschiedene Widgets ausgetauscht usw. Irgendwann hatte ich dann die Kombination materialdesignwidgets in Verbindung mit den invetwo-Widgets in Verdacht und dann auch die Einstellungen beim view-in-8-widget oder alle zusammen. Woran das Problem wirklich liegt, kann ich dir nicht sagen. Ich habe es jedenfalls soweit hinbekommen, dass der Fehler kaum mehr vorkommt.
                Was ich dir jedenfalls sagen kann, wenn ich meine alte Version meiner Visu ohne invetwo-Widgets lade, dann läuft diese ohne jegliche Probleme.
                Ich hatte anfangs auch mein Tablet im Verdacht, aber nachdem der Fehler ebenfalls im Browser unter Windows auftrat, konnte ich dies zumindest ausschließen.
                Vielleicht hilft es dir ja auf irgendeine Weise ;)
                • P Phinix
                  @v522533
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  @phinix
                  danke für die Rückmeldung. Sollen die zwei Haken aktiv oder inaktiv sein? Bei mir waren beide inaktiv.
                  Ich habe jetzt mal sämtliche inventwo Widgets gelöscht. Waren nicht viele. Mal schauen, ob es besser wird.
                  Gruß Chris
                  • v522533V v522533
                    @phinix
                    Phinix
                    @v522533 said in Vis friert ein:
                    @phinix
                    Ich habe bei mir mehrere View-in-8-widgets im Einsatz. Eines für meine Hauptanzeige in der alle anderen Views aufgerufen werden und dann noch einzelne auf den einzelnen Views. Beim Widget auf der Hauptanzeige habe ich den Haken "Dauernd" gesetzt. Bei den anderen "falls sichtbar". Ob das was bringt oder richtig ist, keine Ahnung.
                    Läuft deine View mittlerweile ohne dass sie einfriert?
                    • P Phinix
                      @phinix
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      @phinix
                      ja läuft wieder, nachdem ich alle inventwo widgets gelöscht hatte. seit dem keinen einzigen "einfrierer" mehr.
                      Gruß Chris
                      • v522533V v522533
                        @phinix
                        Phinix
                        @phinix
                        Welche Version hast du denn installiert?
                        Ich würde dazu gerne ein Issue auf Git erstellen, aber was soll ich reinschreiben? 😬
                        Ist der Entwickler hier im Forum unterwegs das man Ihn eventuell verlinken kann?
                        • P Phinix
                          @phinix
                          v522533V Offline
                          v522533V Offline
                          v522533
                          @phinix
                          das weiss ich nicht. welche version meinst du? inventwo?
                          Gruß Chris
                          • v522533V v522533
                            @phinix
                            Phinix
                            @phinix
                            Ja genau, die Version von inventwo
                            @jkvarel könntest du dir die letzten Posts von mir und @v522533 anschauen? Gibt es etwas was ich noch testen könnte?
