  4. ioBroker funktioniert zwar, aber Admin ist sehr langsam
    5.8k
admin
64 Beiträge 14 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    ok das sieht alles eigentlich erstmal ok aus. Wieviel CPU brauchen denn so die "Top" Prozesse in top?
    Naja Admin lädt erstmal alle Objekte am Anfang, das kann mal nen kleinen Moment dauern. Ich weiss jetzt nicht was Jarvis beim ersten Seitenaufruf macht - wenn der auch erstmal alle 15k Objekte und States liesst ..... Aber das müsste man sich genauer ansehen. Ichhab leider keine Vergleichswerte mit nem Raspi
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    @apollon77
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      557 iobroker  20   0  467584 334588  32904 S   8.3   8.5   1624:39 iobroker.js-con
     1745 iobroker  20   0  202480  91552  29644 S   3.6   2.3 714:18.64 io.jarvis.0
      853 unifi     20   0 1325456 220388  18664 S   3.3   5.6 148:15.16 java
     1993 iobroker  20   0  368740 226404  33804 S   2.3   5.8 293:35.64 io.javascript.0
      559 squeeze+  20   0  114520 102496  11824 S   1.7   2.6 184:18.47 squeezeboxserve
      346 mongodb   20   0  238032  38640  10980 S   1.0   1.0  78:06.53 mongod
     1905 iobroker  20   0  229716  89912  28484 S   1.0   2.3   9:52.40 io.history.0
      987 unifi     20   0  319548 137084 104524 S   0.7   3.5  48:45.12 mongod
     1833 iobroker  20   0  218376  90176  33924 S   0.7   2.3   8:45.46 io.backitup.0
    17384 root      20   0       0      0      0 I   0.7   0.0   0:02.23 kworker/3:2-mm_percpu_wq
    17622 pi        20   0    5884   2600   2100 R   0.7   0.1   0:00.27 top
       90 root     -51   0       0      0      0 S   0.3   0.0  23:49.02 irq/47-mmc0
     2035 iobroker  20   0  225036  93716  28580 S   0.3   2.4  16:51.53 io.octoprint.0
     2042 iobroker  20   0  213448  83980  28400 S   0.3   2.1  10:36.24 io.openknx.0
     2061 iobroker  20   0  225136 114268  33292 S   0.3   2.9  26:14.24 node-red
     2153 iobroker  20   0  201264  82900  28592 S   0.3   2.1  81:50.56 io.squeezeboxrp
     2263 iobroker  20   0  219092  87564  29200 S   0.3   2.2  10:38.26 io.worx.0
     2270 iobroker  20   0  227568  98520  29820 S   0.3   2.5  24:31.96 io.zigbee.0
    • apollon77A Offline
      Und jetzt beobachte mal top wenn du Admin oder Jarvis öffnest ...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        @apollon77 bei %Cpu(s): war der höchste Wert 30
        bei %CPU der hächste Wert 128
        passt das?
        • H Hansi1234
          passt das?
          @hansi1234 Welche Prozess hat denn da 128% CPU gebraucht? (wenn ich das richtig verstehe)
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            @apollon77 das war nur eine Sekunde. Welcher das war kann ich morgen testen. Der Wert springt nach oben und pendelt sich wieder ein
            • nodoeN Offline
              nodoeN Offline
              nodoe
              ich greife diesen Beitrag nochmal auf, da ich ein ähnliches Verhalten wie h1ob habe, ioBroker "läuft stabil" (Vis, Skripte, Schaltvorgänge), der Admin (incl. 6.0.0) ist zwar erreichbar, zeigt aber nur den Laufbalken und keine Adapter, Instanzen, etc. Bei mir könnte es aber an der Anzahl der Objekte bzw. States liegen (je ca. 450.000!). Zumindest wird das beim Start des Backups gemeldet (was damit nicht mehr funktioniert).
              Gibt es eine Möglichkeit, auf der Kommandoebene die Anzahl der Objekte/States pro Adapter/Instanz auszugeben? Vielleicht hilft dann schon die Modifikation der Einstellungen bzw. die Deinstallation des Adapters weiter, der so viele Daten erzeugt.
              ioBroker läuft auf einem NUC7i7 mit 32GB RAM in einem PROXMOX-Container. Datenbank ist Redis.
              Vielen Dank schon einmal!
              FredFF bahnuhrB GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
              • nodoeN nodoe
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                gelöscht
                • nodoeN nodoe
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @nodoe
                  Du hast gerade einmal 11 Beiträge; also bist du doch relativ neu bei iob.
                  Warum dann 6.0.0; stable ist das nicht.
                  @nodoe sagte in ioBroker funktioniert zwar, aber Admin ist sehr langsam:
                  TOP; habe ich auch.
                  Warum das ?
                  Gibt keinen Sinn, oder doch ?
                  Ich habe iob schon lange; und ca. 50 Adpater installiert; und ca. 200 Scripte.
                  Und komme damit noch nicht einmal auf 20.000 Objekte.
                  Wo kommen die her ?
                  Fazit:
                  Hardware ist ok.
                  Fahre iob auf stable und alles ist gut.
                  Und prüfe deine Scripte !
                  450.000 Objekte ist nicht normal.
                  P.S.
                  Kann jeder anders sehen ;-)
                  Danke.
                  nodoeN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @nodoe
                    TOP; habe ich auch.
                    Warum das ?
                    Wo kommen die her ?
                    Fazit:
                    Hardware ist ok.
                    P.S.
                    nodoeN Offline
                    nodoeN Offline
                    nodoe
                    @bahnuhr sagte in ioBroker funktioniert zwar, aber Admin ist sehr langsam:
                    @nodoe
                    TOP; habe ich auch.
                    Warum das ?
                    Wo kommen die her ?
                    Fazit:
                    Hardware ist ok.
                    P.S.
                    Danke schonmal für die Antwort. Ich nutze ioBroker produktiv seit ca. 3 Jahren mit ca. 30 Adaptern. Insofern vielleicht nicht mehr ganz neu. Aber ja, im Schreiben von Beiträgen bin ich aus Zeitgründen vielleicht nicht ganz so gut, aber dafür im Lesen ;-).
                    Stable-Version des Admin 5.3.4 habe ich natürlich ausprobiert und dasselbe Phänomen, also leider nicht alles gut.
                    Dass 450k Objekte nicht normal sind ist ja gerade der Kern meiner Frage: wie kann ich auf Kommandozeilen-Ebene herausfinden, wo die herkommen (welcher Adapter/Instanz). Und danach im Idealfall: wie kann ich die Zahl reduzieren?
                    Vielen Dank für jede Unterstützung!
                    bahnuhrB FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                    • nodoeN nodoe
                      @nodoe
                      TOP; habe ich auch.
                      Warum das ?
                      Wo kommen die her ?
                      Fazit:
                      Hardware ist ok.
                      P.S.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      erst mal rausfinden welche das sind.
                      Objekte, expertenmodus
                      Komisch, bei mir steht da überall 664.
                      Vielleicht kann jemand anders da mal helfen.
                      Danke.
                      • nodoeN nodoe
                        @nodoe
                        TOP; habe ich auch.
                        Warum das ?
                        Wo kommen die her ?
                        Fazit:
                        Hardware ist ok.
                        P.S.
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Verdächtige sind IMHO der Fronius Adapter oder der BLE Adapter (wenn allownewdevices ständig auf on steht).
                        • nodoeN nodoe
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @nodoe
                          https://forum.iobroker.net/topic/50243/gelöst-homematic-states-aktualisieren-sich-nicht/7?lang=en-GB&page=2
                          @bahnuhr .... das Thema hatten wir mal :)
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @nodoe
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @glasfaser sagte in ioBroker funktioniert zwar, aber Admin ist sehr langsam:
                            Da geht es doch aber um die ccu.
                            Ich sehe bei mir bei den Objekten überall 664
                            Danke.
                            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Das sind die Rechte.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @thomas-braun sagte in ioBroker funktioniert zwar, aber Admin ist sehr langsam:
                                Dachte ich mir schon.
                                Und wo finde ich die Anzahl der Objekte, ich dachte das wäre hier auch irgendwo.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Im Admin 4 war das zu sehen, im 5er nicht mehr. Da gab es irgendeinen Workaround auf der Konsole. Hat @Glasfaser oben verlinkt, denke ich.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ne, da hab ich nix gefunden.
                                    Oder ich habs überlesen.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Ja ich weiß , aber ..
                                      Das war ein Link für @h1ob , wo er die Anzahl der Objekte sehen kann .
                                      ersteinmalE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ersteinmalE Offline
                                        ersteinmalE Offline
                                        ersteinmal
                                        Hallo!
                                        Wenn ich das richtig verstehe ist mein Problem bei meinem Tread das selbe, aber unter W10.
                                        Als Verständnisfrage: Wenn man keinen Befehl von der http://localhost:8091/#tab-intro abschickt, sollte doch node nichts tun.... bzw. Man sollte doch Über die Oberfläche die Geschwindigkeit von Node einstellen können?
                                        Carsten
                                        • FredFF FredF
                                          nodoeN Offline
                                          nodoeN Offline
                                          nodoe
                                          @fredf Den Fronius-Adapter habe ich auch drauf und schon in Verdacht gehabt. Hatte ihn deinstalliert, aber keine Änderung. Zwischenzeitlich hatte ich ebenso den Fronius-Solarweb-Adapter parallel laufen. Vielleicht sind bei den Deinstallationen die zugehörigen Objects und States nicht gelöscht worden. Damit habe ich schon 2 Fragen:
                                          1. Herausfinden auf Kommandozeilen-Ebene welcher Adapter/Instanz wieviel Objects/States erzeugt
                                          2. Bereinigen der Datenbank um Objects/States von nicht mehr vorhandenen Adaptern/Instanzen
