  4. Iobroker urplötzlich nicht erreichbar
    5.8k
50 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @damrak2022 geh mal auf Buckets und zeig die ID
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @crunchip Das ist die ID: fce60c81e7023f56
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @damrak2022 dann hab ich keine Ahnung was du für einen defekt auf deiner Karte hast
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @crunchip lass mal, ich habe mittlerweile die Vermutung das die ganzen Probleme von der Intenso SSD 128GB kommen. Ich muss mich mal nach einer Alternative umschauen
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @damrak2022 sagte in Iobroker urplötzlich nicht erreichbar:
          Meine aktuelle, genutzte Datenbank heißt DBANDY1
          ich habe auch nur zum testen die influxdb2 laufen, habmich daher noch nicht weiter damit befasst, aber ich denke du wirst siehe screen irgendwas noch drin stehen haben
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @crunchip sagte in Iobroker urplötzlich nicht erreichbar:
          Dass bei Dir ein Scraper angelegt ist hat ja seine Richtigkeit, Du nutzt ja auch Prometheus.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Vielleicht bin ich auch an dem Ganzen Schuld. :(
            @Damrak2022 hatte heute morgen versucht über npm NodeRed Nodes im Homeverzeichnis des pi zu installieren. Da ich dachte, das war das Einzige was er gemacht hat, habe ich ihn ermutigt, das node_modules Verzeichnis aus dem Homeverzeichnis wieder zu löschen ohne mich zu überzeugen, ob da schon mal was installiert war. Ich bin halt nicht davon ausgegangen, dass man im Homeverzeichnis des pi was installiert.
            • mickymM mickym
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @mickym dann bleibt die Frage, war war vorher da und was wurde gelöscht
              DJMarc75D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @crunchip https://forum.iobroker.net/post/810730
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Tja das kann nur @Damrak2022 beantworten, ob er da mal was anderes vorher im Homeverzeichnis installiert hat. Wenn nicht, dann bin ich ja auch nicht schuld.
                  Wir habe die package-lock.json und das ganze node_modules Verzeichnis aus dem ~ Verzeichnis gelöscht.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mickym Alles gut, die waren vorher nicht da
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Puuh. 😅 - Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Ansonsten kann ich aber glaub nichts dazu beitragen. Viel Glück bei der Fehlersuche.🍀
                      • Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @djmarc75 Nachdem ich heute Morgen schon wieder nicht den Admin im Browser aufrufen konnte, habe ich mal mit dem Befehl
                        dmsg -wt im Terminal nachgeschaut.
                        [Tue Jun  7 06:24:04 2022] [   5829]  1001  5829   162443     4942   745472        0             0 io.rpi2.0
                        [Tue Jun  7 06:24:04 2022] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=iobroker.js-con,pid=5375,uid=1001
                        [Tue Jun  7 06:24:04 2022] Out of memory: Killed process 5375 (iobroker.js-con) total-vm:2211988kB, anon-rss:1579256kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:5144kB oom_score_adj:0
                        [Tue Jun  7 06:24:04 2022] oom_reaper: reaped process 5375 (iobroker.js-con), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                        In Zeile 3 steht was von einem gekillten Prozess.
                        Muss ich den js-controller neu installieren?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @damrak2022 speicher voll?
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @crunchip ich habe eine 128GB SSD am Raspi hängen. Kann das wirklich sein? Wie kann ich das prüfen und beheben?
                            pi@homebridge:~ $ df
                            Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
                            /dev/root      122793212 4832616 112937372   5% /
                            devtmpfs         1776536       0   1776536   0% /dev
                            tmpfs            1942264       0   1942264   0% /dev/shm
                            tmpfs             776908     856    776052   1% /run
                            tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
                            /dev/sda1         258095   32078    226017  13% /boot
                            tmpfs             388452       0    388452   0% /run/user/1000
                            pi@homebridge:~ $
                            Wenn ich das richtig interpretiere ist der Speicher nicht voll
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              pi@homebridge:~ $
                              @damrak2022
                              Arbeitsspeicher ist gemeint.
                              free -ht --mega
                              anschauen.
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @thomas-braun sagte in Iobroker urplötzlich nicht erreichbar:
                                free -ht --mega
                                pi@homebridge:~ $ free -ht --mega
                                Mem:            3.8G        1.5G        1.6G        0.0K        678M        2.2G
                                Swap:            99M         52M         47M
                                Total:          3.9G        1.6G        1.6G
                                pi@homebridge:~ $
                                Bin gleich wieder zurück, ca. 07:45 Uhr
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  free -ht --mega
                                  Swap:            99M         52M         47M
                                  pi@homebridge:~ $
                                  @damrak2022
                                  Der js-controller hat da 2211988 kB / 2,2 GB weggeschnupft. Das ist für einen Prozess zu viel.
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @thomas-braun Okay, woher kommt sowas und wie kann ich das Problem beheben?
                                    Ich habe auch festgestellt, das in den letzten 3 Wochen kein einziges Backup gemacht wurde, obwohl die automatische Sicherung für jede Nacht auf 02:40 Uhr eingestellt ist.
                                    Aber erstmal müsste das mit dem js-controller wieder laufen und dann mache ich ein manuelles Backup und schaue ob das klappt.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @damrak2022
                                      Kann alles mögliche sein. Zuviel unnötiges Zeug gestartet, falsche Einstellungen usw.
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @thomas-braun Wie kann ich das rausfinden? Vor allem wie behebe ich erstmal den Fehler:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @damrak2022
                                          Das ist kein Fehler, das ist die Meldung, dass der Notaus für den Prozess gedrückt wurde.
                                          iobroker restart
                                          mal probiert? Und dann kritisch durch die Einstellungen gehen.
