  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.4k Aufrufe 73 Beobachtet
  • K killroy2
    @petkoh Ich sehe du verwendest einen Router. Ich kann das momentan leider nicht testen, weil ich kein solches Gerät zur Verfügung habe.
    Tontechniker
    schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
    #316
    @killroy2 Hallo Killroy2! Es gibt Probleme mit der API-Kommunikation über Internet mit Bosch.
    Hier sind die Beiträge der Nutzer im anderen Forum: https://forum.iobroker.net/topic/9915/adapter-für-bosch-indego-connect/185 (ist das das falsche Forum??)
    Hans
    EDIT: @killroy2 Tut mir sehr leid Dich belästigt zu haben! Liegt am Bosch-Adapter!! Neue Version verfügbar!
    • K killroy2
      Tontechniker
      #317
      @killroy2 Habe gerade Open KNX 0.2.3 installiert und läuft!
      Danke!
      • K killroy2
        Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
        Stabile Version: 0.6.3
        Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
        NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
        Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
        Installation der Testversion
        "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
        Adapter Beschreibung, Changelog etc.
        Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
        Motivation
        Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
        Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
        Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
        Ziel
        Der Adapter soll:
        • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
        • möglich einfach und verständlich sein
        Thema umgesetzt ab Version Erwartung
        Release 0.1.x Release im stable repository
        Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
        Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
        Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
        Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
        Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
        Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
        Ich erhoffe mir Feedback zB zu
        • Bugs, Error Logs;
        • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
        • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
        • Code Reviews
        • Erfahrungen aus dem Betrieb
        • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
        • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
        Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
        killroy2
        schrieb am zuletzt editiert von killroy2
        #318
        Version 0.2.3 ist released und wartet mit ein paar wesentlichen Änderungen:
        -Wert setzen auf ein iob objekt wird mit ack quittiert sofern jemand auf dem KNX Bus empfang bestätigt
        unbestätigtes Schreiben erzeugt einen Logeintrag
        und frühere Dialog um das Verhalten zu simulieren sind jetzt entfernt
        -Dialog für physical KNX Adresse vom Gateway entfernt, das GW kennt seine Adresse selbst
        • K killroy2
          Tontechniker
          #319
          @killroy2 Habe versucht von 0.2.3 auf 0.2.4 ein Update zu machen. Update laüft ohne Fehlermeldung durch, Versionsnummer wird aber in "Adapter" nicht aktualisiert.
          In "Instanzen" steht in der obersten Zeile "Instanzeinstellungen: openknx.0 v0.2.3" obwohl ich ohne Fehlermeldung ("Process exited with code 0") die 0.2.4 installiert habe.
          • C Offline
            ChrisChros
            #320
            @killroy2 versuche gerade von Version 0.2.3 auf 0.2.4 zu updaten leider kann ich noch nicht einmal auf den Updatebutton klicken, der ist ausgegraut.
            Die Meldung der Abhängigkeit verstehe ich auch nicht, da js-controller in der Version 4.0.23 installiert ist.
            Hast du eventuell eine Idee wie ich das Update durchführen kann?
            • C ChrisChros
              #321
              @chrischros
              Du bist ein Beta-Tester des Admin 6.0.0?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                @chrischros
                ChrisChros
                #322
                @thomas-braun ja
                • C ChrisChros
                  @thomas-braun ja
                  #323
                  @chrischros
                  Dann hast du deine Antwort schon.
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                    @chrischros
                    ChrisChros
                    #324
                    @thomas-braun ok dann gehe ich wieder auf 5.4.9 zurück.
                    • C ChrisChros
                      #325
                      @chrischros
                      Aber warum knallt man sich Beta-Versionen in sein System, liest dann aber die entsprechenden Threads dazu nicht mit?
                      Das ist kein Beta-Testing, das ist Blödsinn.
                        @chrischros
                        ChrisChros
                        #326
                        @thomas-braun mit Admin 5.4.9 kann ich zwar das update anstoßen, aber eine Aktualisierung scheint nicht wirklich durchgeführt zu werden.
                        Der Update-Log gibt keine Fehler aus, aber der Adapter wird noch immer mit Version 0.2.3 angezeigt, auch nach einem Restart.
                        • C ChrisChros
                          #327
                          @chrischros
                          iobroker upload all
                            @chrischros
                            iobroker upload all
                            ChrisChros
                            #328
                            @thomas-braun bringt leider keine Besserung.
                            hier mal noch der update-log eventuell habe ich was übersehen:
                            $ iobroker upgrade openknx@0.2.4
                            Update openknx from @0.2.3 to @0.2.4
                            NPM version: 8.5.5
                            Installing iobroker.openknx@0.2.4... (System call)
                            up to date in 5s55 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            upload [14] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/exportGA.png exportGA.png image/png
                            upload [13] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [12] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [11] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [10] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [9] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [8] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [7] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [5] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [4] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [3] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [2] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/openknx.png openknx.png image/png
                            upload [1] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/style.css style.css text/css
                            upload [0] openknx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx/admin/words.js words.js application/javascript
                            • C ChrisChros
                              NPM version: 8.5.5
                              #329
                              @chrischros
                              iobroker update -i
                              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls
                                @chrischros
                                iobroker update -i
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls
                                ChrisChros
                                #330
                                @thomas-braun hier mal die ganzen Ausgaben der Befehle:
                                pi@raspberrypi:/home/iobroker $ iobroker update -i
                                ^[[DUsed repository: Beta (latest)
                                Adapter    "admin"        : 6.0.0    , installed 5.4.9  [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "history"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                Adapter    "influxdb"     : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                Adapter    "modbus"       : 5.0.3    , installed 5.0.3
                                Adapter    "myvbus"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                Adapter    "openknx"      : 0.2.4    , installed 0.2.3  [Updatable]
                                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "smartgarden"  : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "socketio"     : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                Adapter    "web"          : 5.2.0    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "ws"           : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                pi@raspberrypi:/home/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                pi@raspberrypi:/home/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v17.9.0
                                v17.9.0
                                8.5.5
                                pi
                                /home/iobroker
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_17.x buster InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                nodejs:
                                  Installiert:           17.9.0-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 17.9.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 17.9.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_17.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                pi@raspberrypi:/home/iobroker $ cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                                ├── @types/tough-cookie@4.0.1 extraneous
                                ├── acorn-walk@8.2.0 extraneous
                                ├── acorn@8.7.0 extraneous
                                ├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
                                ├── coffee-script@1.12.7 extraneous
                                ├── iobroker.admin@5.4.9
                                ├── iobroker.backitup@2.4.9
                                ├── iobroker.discovery@3.0.3
                                ├── iobroker.history@2.1.2
                                ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                                ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                                ├── iobroker.influxdb@3.1.3
                                ├── iobroker.info@1.9.19
                                ├── iobroker.javascript@5.7.0
                                ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                                ├── iobroker.modbus@5.0.3
                                ├── iobroker.myvbus@0.2.2
                                ├── iobroker.openknx@0.2.4
                                ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                                ├── iobroker.smartgarden@1.0.6
                                ├── iobroker.socketio@6.1.4
                                ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
                                ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                                ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                                ├── iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                                ├── iobroker.vis@1.4.15
                                ├── iobroker.web@4.3.0
                                ├── iobroker.ws@2.1.0
                                ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                                ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                ├── typescript@4.6.4 extraneous
                                ├── uuid@8.3.2
                                ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                ├── vm2@3.9.9 extraneous
                                └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                • C ChrisChros
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v17.9.0
                                  v17.9.0
                                  8.5.5
                                  pi
                                  /home/iobroker
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  ├── uuid@8.3.2
                                  #331
                                  @chrischros
                                  Warum node17?
                                  Zurück auf 14. Oder 16, das bringt npm8 schon mit.
                                    @chrischros
                                    Warum node17?
                                    ChrisChros
                                    #332
                                    @thomas-braun hatte bisher ohne Probleme funktioniert gehabt.
                                    • C ChrisChros
                                      #333
                                      @chrischros
                                      Ist nicht die empfohlene Version für dein ioBroker und darüberhinaus als ungerade Version die Developer-Geschichte. Und das EOL hat die Version auch überschritten.
                                        @chrischros
                                        ChrisChros
                                        #334
                                        @thomas-braun bin nun deiner Empfehlung gefolgt und habe ein downgrade auf 14.19.3 gemacht.
                                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.3
                                        v14.19.3
                                        6.14.17
                                        pi
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                        nodejs:
                                          Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                        Im anschluss daran ein Reboot und das Update des Adapter angestoßen, läuft soweit auch durch aber angezeigt wird mir immer noch die Version 0.2.3.
                                        • C ChrisChros
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.3
                                          v14.19.3
                                          6.14.17
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          #335
                                          @chrischros
                                          iobroker update
                                          iobroker upload openknx
