  4. Node-Red
  5. (Gelöst) Füllstände mit Node Red auslesen
    5.8k
74 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    Re: HP Tintenfüllstände mit NodeRed und SNMP
    Guten Morgen @mickym Ich habe jetzt mal Node Red installiert. Nun müsste ich ja node-red-node-snmp installieren.
    Kann ich den Befehl
    npm install node-red-node-snmp
    direkt bei mir hier eingeben
    pi@homebridge:~ $
    Man soll es ja aus dem Verzeichnis /.node-red installieren
    Da ich aber nur den Node-red Adapter via ioBroker installliert habe, müsst mein pi@homebridge ja der richtige Ordner sein?
    Ich habe es dann doch versucht, was aber anscheinend falsch war:
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    + node-red-node-snmp@1.0.1
    added 4 packages from 10 contributors and audited 4 packages in 3.131s
    found 0 vulnerabilities
    Wie mache ich es richtig?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @damrak2022 Nein - Du hakst in den Adaptereinstellungen an, dass Du den Palettenmanager installierst
    und die SNMP Node installierst Du, indem Du diesen aufrufst
    und dann unter installation, den Namen des Moduls eingibst:
    und aus dem Homeverzeichnis des pi kannst Du alles wieder löschen - also das node_modules Verzeichnis und auch die beiden package.json und package-lock.json.
    Und ich würde Dir empfehlen nicht einfach Installieren, damit "verhunzt" Du Dir nur Dein System, in dem Du Leichen erzeugst.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @mickym Okay, das habe ich gemacht.
      Wie lösche ich die von Dir genannten Dateien/Pakete? Mache ich das über das Terminal und wen ja mit welchem Befehl genau? Du hast recht, die größte Befüchtung ist das ich mir aus Unwissenheit meine Installation verhunze.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @damrak2022 Nun ja - nachdem Du das im Homeverzeichnis des PI gemacht hast gehe ich mal davon aus, dass das da drin ist. Also Terminal oder einfach ssh Verbindung aufmachen.
        Poste halte mal das Homeverzeichnis Deines PIs:
        cd ~
        ls -la
        • mickymM mickym
          cd ~
          ls -la
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mickym sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:
          ls -la
          pi@homebridge:~ $ cd ~
          pi@homebridge:~ $ ls -la
          total 52
          drwxr-xr-x 7 pi   pi   4096 Jun  6 05:21 .
          drwxr-xr-x 4 root root 4096 May 29 05:16 ..
          -rw------- 1 pi   pi   3234 Jun  6 05:14 .bash_history
          -rw-r--r-- 1 pi   pi    220 Apr  4 16:28 .bash_logout
          -rw-r--r-- 1 pi   pi   3716 May 29 05:18 .bashrc
          drwxr-xr-x 4 pi   pi   4096 May 29 05:18 .cache
          drwx------ 3 pi   pi   4096 May 29 05:15 .config
          drwxr-xr-x 2 pi   pi   4096 May 29 05:18 .iobroker
          drwxr-xr-x 6 pi   pi   4096 Jun  6 05:21 node_modules
          drwxr-xr-x 5 pi   pi   4096 Jun  6 05:21 .npm
          -rw------- 1 pi   pi     36 May 29 05:15 .npmrc
          -rw-r--r-- 1 pi   pi   1242 Jun  6 05:21 package-lock.json
          -rw-r--r-- 1 pi   pi    807 Apr  4 16:28 .profile
          pi@homebridge:~ $
          Mit besten Grüßen
          Andy
            ls -la
            total 52
            pi@homebridge:~ $
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @damrak2022 Ja wie befürchtet.
            Also das node_modules Verzeichnis löschen und die package-lock.json
            rm -R node_modules
            rm package-lock.json
            dann nochmal prüfen, ob das weg ist mit ls -la
            • mickymM mickym
              rm -R node_modules
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              pi@homebridge:~ $ rm -R node_modules
              pi@homebridge:~ $ rm package-lock.json
              total 44
              drwxr-xr-x 6 pi   pi   4096 Jun  6 06:11 .
              pi@homebridge:~ $
              Mit besten Grüßen
              Andy
                total 44
                pi@homebridge:~ $
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @damrak2022 Ok dann ist das wieder sauber und die snmp Nodes sind installiert. Nun musst Du aus dem Thread den ich Dir gepostet habe, den Flow importieren.
                Ich stell ihn Dir hier nochmal rein:
                Also den Code über Select All markieren und in die Zwischenablage kopieren.
                       "id": "af33b6f4.f4e758",
                       "type": "subflow",
                       "name": "SNMP Printer MIB",
                       "info": "# SNMP SNMP Printer MIB\n\n**[node-red-node-snmp](https://flows.nodered.org/node/node-red-node-snmp) must be installed first, that subflow works**\n\nThe node was tested on a HP Printer with 4 ink cartridges. \n`msg.payload` needs to be a boolean. If _true_ the monitoring starts, if _false_ the monitoring stops.\n\nIn addition the IP-address has to be provided by `msg.host` or specified in the node in the environment variable IP Address.\n\n`msg.payload` on the output is monitoring status of the node (_true_ or _false_). If the printer is offline, monitoring is stopped automatically and has to be manually restarted. \n\nIn addition to the monitoring status, the status is published in a `msg.printer` object.\n\n{\n    \"pages\": 0,\n    \"status\": {\n        \"device\": \"\",\n        \"printer\": \"\",\n        \"since\": \"\"\n    }\n    \"cartridges\": {\n        \"percent\": {\n            \"black\": 0,\n            \"yellow\": 0,\n            \"cyan\": 0,\n            \"magenta\": 0\n        }\n    }\n}\n\n# SNMP Printer MIB\n\n**Voraussetzung ist die Installation der snmp Nodes: [node-red-node-snmp](https://flows.nodered.org/node/node-red-node-snmp)**\n\nDie Node bzw. Subflow wurde mit einem HP Printer mit 4 Tintenpatronen getestet. \n`msg.payload` muss ein Boolean/Logikwert sein. Wenn _true_ dann startet das Monitoring, if _false_ stoppt das Monitoring.\n\nZusätzlich muss die IP-Adresse des Druckers in der Eigenschaft `msg.host` mitgegeben werden oder kann über die Umgebungsvariable IP Address in der Node mitgegeben werden.\n\nDie Ausgabe der Node in `msg.payload` entspricht dem Status des Monitorings (_true_ oder _false_).\nWenn der Drucker offline ist, dann stoppt das Monitoring automatisch und muss manuell wieder gestartet werden. \n\nZusätzlich zum Monitoring status, wird der Status des Druckers im `msg.printer` Objekt ausgegeben.\n\n{\n    \"pages\": 0,\n    \"status\": {\n        \"device\": \"\",\n        \"printer\": \"\",\n        \"since\": \"\"\n    }\n    \"cartridges\": {\n        \"percent\": {\n            \"black\": 0,\n            \"yellow\": 0,\n            \"cyan\": 0,\n            \"magenta\": 0\n        }\n    }\n}\n",
                       "category": "SNMP",
                       "in": [
                               "x": 80,
                               "y": 560,
                               "wires": [
                                       "id": "fd22ba53c406b582"
                       "out": [
                               "x": 2600,
                               "y": 440,
                               "wires": [
                                       "id": "c85d9732.2190c8",
                                       "port": 0
                       "env": [
                               "name": "IP Address",
                               "type": "str",
                               "value": "127.0.0.1"
                       "meta": {},
                       "color": "#C7E9C0",
                       "icon": "node-red/parser-json.svg",
                       "status": {
                           "x": 2780,
                           "y": 380,
                           "wires": [
                                   "id": "b7cbd22.9562b3",
                                   "port": 0
                       "id": "f15ff765.2e3668",
                       "type": "change",
                       "z": "af33b6f4.f4e758",
                       "name": "Tintenfüllstand - Schwarz",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "$round(payload.'0.1'.'9' / payload.'0.1'.'8' * 100 , 0)",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2290,
                       "y": 80,
                       "wires": [
                               "b436d7a6.58a688"
                       "id": "a51ff4e0.937778",
                       "type": "change",
                       "name": "Tintenfüllstand - Gelb",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "$round(payload.'0.2'.'9' / payload.'0.2'.'8' * 100 , 0)",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2280,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                               "6d10dec2.86a89"
                       "id": "376553b5.6e182c",
                       "type": "change",
                       "name": "Tintenfüllstand - Cyan",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "$round(payload.'0.3'.'9' / payload.'0.3'.'8' * 100 , 0)",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2280,
                       "y": 240,
                       "wires": [
                               "a205458.53b91b8"
                       "id": "4f56704e.3f626",
                       "type": "change",
                       "name": "Tintenfüllstand - Magenta",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "$round(payload.'0.4'.'9' / payload.'0.4'.'8' * 100 , 0)",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2290,
                       "y": 320,
                       "wires": [
                               "6710284c.0bcb88"
                       "id": "853f7770.689788",
                       "type": "snmp table",
                       "host": "",
                       "version": "1",
                       "timeout": 5,
                       "community": "public",
                       "oids": "1.3.6.1.2.1.43.11.1",
                       "name": "snmp Drucker - Patronenfüllstände - prtMarkerSuppliesTable",
                       "x": 1760,
                       "y": 200,
                       "wires": [
                               "f15ff765.2e3668",
                               "a51ff4e0.937778",
                               "376553b5.6e182c",
                               "4f56704e.3f626",
                               "de6284f8.4dc138"
                       "id": "67f704d6.3910dc",
                       "type": "change",
                       "name": "Geräte Status",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "1",
                               "fromt": "num",
                               "to": "unbekannt",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "2",
                               "fromt": "num",
                               "to": "bereit",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "3",
                               "fromt": "num",
                               "to": "warnt",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "4",
                               "fromt": "num",
                               "to": "testet",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "5",
                               "fromt": "num",
                               "to": "nicht bereit",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2320,
                       "y": 560,
                       "wires": [
                               "c01cdabe.769ea8"
                       "id": "f79c0323.65825",
                       "type": "snmp",
                       "host": "",
                       "version": "1",
                       "timeout": 5,
                       "oids": "1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.5.1,1.3.6.1.2.1.25.3.5.1.1.1,1.3.6.1.2.1.1.3.0",
                       "name": "snmp Drucker Status",
                       "x": 1560,
                       "y": 760,
                       "wires": [
                               "2e59df90.47d8",
                               "7d5786ed.3fafe8",
                               "2550df51.d2985",
                               "9f5048d1.6ce418"
                       "id": "a26308a8.d333a8",
                       "type": "change",
                       "name": "Drucker Status",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "1",
                               "fromt": "num",
                               "to": "nicht aufgelistet",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "2",
                               "fromt": "num",
                               "to": "unbekannt",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "3",
                               "fromt": "num",
                               "to": "im Leerlauf",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "4",
                               "fromt": "num",
                               "to": "druckt",
                               "tot": "str"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "5",
                               "fromt": "num",
                               "to": "fährt hoch",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2320,
                       "y": 640,
                       "wires": [
                               "14723db8.d52622"
                       "id": "d43a8173.eb1dd",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "$millis()-payload*10\t",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2050,
                       "y": 760,
                       "wires": [
                               "9ce003c1.e1d68"
                       "id": "2550df51.d2985",
                       "type": "change",
                       "name": "online - Geräte Status",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload[0].value",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1860,
                       "y": 560,
                       "wires": [
                               "67f704d6.3910dc"
                       "id": "2e59df90.47d8",
                       "type": "change",
                       "name": "online - Drucker Status",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload[1].value",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1860,
                       "y": 640,
                       "wires": [
                               "a26308a8.d333a8"
                       "id": "7d5786ed.3fafe8",
                       "type": "change",
                       "name": "online seit",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload[2].value",
                               "tot": "msg"
                               "t": "set",
                               "p": "status",
                               "pt": "msg",
                               "to": "Gerät online",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1820,
                       "y": 760,
                       "wires": [
                               "d43a8173.eb1dd"
                       "id": "9147a585.026348",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload[\"0.1\"][\"4\"]",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2190,
                       "y": 860,
                       "wires": [
                               "da172e87.462b6"
                       "id": "84af89d1.cf4908",
                       "host": "",
                       "version": "1",
                       "timeout": 5,
                       "oids": "1.3.6.1.2.1.43.10.2",
                       "name": "snmp Drucker gedruckte Seiten",
                       "x": 1590,
                       "y": 860,
                       "wires": [
                               "9147a585.026348"
                       "id": "16a4ff47.1517f1",
                       "type": "change",
                       "name": "offline - Geräte Status",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "1",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1860,
                       "y": 600,
                       "wires": [
                               "67f704d6.3910dc"
                       "id": "2df9aa7f.dade36",
                       "type": "change",
                       "name": "offline - Drucker Status",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "2",
                               "tot": "num"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1860,
                       "y": 680,
                       "wires": [
                               "a26308a8.d333a8"
                       "id": "d572ccde.c7249",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "",
                               "tot": "date"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2050,
                       "y": 720,
                       "wires": [
                               "9ce003c1.e1d68"
                       "id": "4d0360fb.440bd",
                       "type": "change",
                       "name": "offline seit",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "status",
                               "pt": "msg",
                               "to": "Kein Monitoring",
                               "tot": "str"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1820,
                       "y": 720,
                       "wires": [
                               "d572ccde.c7249"
                       "id": "a9536849.3db4f8",
                       "type": "catch",
                       "name": "überwache Drucker snmp Nodes",
                       "scope": [
                           "853f7770.689788",
                           "f79c0323.65825",
                           "84af89d1.cf4908"
                       "uncaught": false,
                       "x": 710,
                       "y": 380,
                       "wires": [
                               "5b0a78c4.7fcd68"
                       "id": "4db349eb.b32a28",
                       "type": "trigger",
                       "name": "",
                       "op1": "true",
                       "op2": "0",
                       "op1type": "bool",
                       "op2type": "str",
                       "duration": "-60",
                       "extend": false,
                       "overrideDelay": false,
                       "units": "min",
                       "reset": "false",
                       "bytopic": "all",
                       "topic": "topic",
                       "outputs": 1,
                       "x": 1310,
                       "y": 200,
                       "wires": [
                               "853f7770.689788"
                       "id": "58b1b312.0f75ac",
                       "type": "trigger",
                       "name": "",
                       "op1": "true",
                       "op2": "0",
                       "op1type": "bool",
                       "op2type": "str",
                       "duration": "-10",
                       "extend": false,
                       "units": "s",
                       "reset": "false",
                       "bytopic": "all",
                       "topic": "topic",
                       "outputs": 1,
                       "x": 1300,
                       "y": 760,
                       "wires": [
                               "f79c0323.65825",
                               "84af89d1.cf4908"
                       "id": "5b0a78c4.7fcd68",
                       "type": "change",
                       "name": "setze false",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "monitoring",
                               "pt": "flow",
                               "to": "false",
                               "tot": "bool"
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "false",
                               "tot": "bool"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 990,
                       "y": 380,
                       "wires": [
                               "7a0bab5.ccc2754",
                               "4db349eb.b32a28",
                               "58b1b312.0f75ac"
                       "id": "7a0bab5.ccc2754",
                       "type": "switch",
                       "name": "ist offline",
                       "property": "payload",
                       "propertyType": "msg",
                       "rules": [
                               "t": "false"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 1520,
                       "y": 560,
                       "wires": [
                               "16a4ff47.1517f1",
                               "2df9aa7f.dade36",
                               "4d0360fb.440bd",
                               "9f5048d1.6ce418"
                       "id": "7dd43fb4.a4c8f",
                       "type": "change",
                       "name": "setze printer status & pages",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "printer",
                               "pt": "msg",
                               "to": "{}",
                               "tot": "json"
                               "t": "set",
                               "p": "printer.status",
                               "pt": "msg",
                               "to": "printer.status",
                               "tot": "flow"
                               "t": "set",
                               "p": "printer.pages",
                               "pt": "msg",
                               "to": "printer.pages",
                               "tot": "flow"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2140,
                       "y": 460,
                       "wires": [
                               "c85d9732.2190c8"
                       "id": "c01cdabe.769ea8",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "printer.status[\"device\"]",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2580,
                       "y": 560,
                       "wires": [
                       "id": "14723db8.d52622",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "printer.status[\"printer\"]",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2550,
                       "y": 640,
                       "wires": [
                       "id": "45d284c7.09966c",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "printer.status[\"since\"]",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2570,
                       "y": 740,
                       "wires": [
                       "id": "da172e87.462b6",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2530,
                       "y": 860,
                       "wires": [
                       "id": "6710284c.0bcb88",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "printer.cartridges[\"percent\"].magenta",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2620,
                       "y": 320,
                       "wires": [
                       "id": "a205458.53b91b8",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "printer.cartridges[\"percent\"].yellow",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2610,
                       "y": 240,
                       "wires": [
                       "id": "6d10dec2.86a89",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "printer.cartridges[\"percent\"].cyan",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2610,
                       "y": 160,
                       "wires": [
                       "id": "b436d7a6.58a688",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "printer.cartridges[\"percent\"].black",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2610,
                       "y": 80,
                       "wires": [
                       "id": "9ce003c1.e1d68",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "$moment(payload).locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YY - HH:mm')",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2310,
                       "y": 740,
                       "wires": [
                               "45d284c7.09966c"
                       "id": "a8d55658.629d38",
                       "type": "change",
                       "name": "setze printer.cartridges",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "printer",
                               "pt": "msg",
                               "to": "{}",
                               "tot": "json"
                               "t": "set",
                               "p": "printer.cartridges",
                               "pt": "msg",
                               "to": "printer.cartridges",
                               "tot": "flow"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2120,
                       "y": 400,
                       "wires": [
                               "c85d9732.2190c8"
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "monitoring",
                               "tot": "flow"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2430,
                       "y": 440,
                       "wires": [
                               "b7cbd22.9562b3"
                       "id": "9f5048d1.6ce418",
                       "type": "switch",
                       "name": "flow.printer nicht leer",
                       "property": "printer",
                       "propertyType": "flow",
                       "rules": [
                               "t": "nempty"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 1860,
                       "y": 460,
                       "wires": [
                               "7dd43fb4.a4c8f"
                       "id": "f328e54e.c9a428",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "monitoring",
                               "pt": "flow",
                               "to": "payload",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 780,
                       "y": 560,
                       "wires": [
                               "4ae447f0.185f18",
                               "7f00b497.90d35c",
                               "7a0bab5.ccc2754"
                       "id": "4ae447f0.185f18",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "printer",
                               "pt": "flow",
                               "to": "{\"pages\":0,\"status\":{\"device\":\"\",\"printer\":\"\",\"since\":\"\"}}",
                               "tot": "json"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1050,
                       "y": 760,
                       "wires": [
                               "58b1b312.0f75ac"
                       "id": "7f00b497.90d35c",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "printer",
                               "pt": "flow",
                               "to": "{\"cartridges\":{\"percent\":{\"black\":0,\"yellow\":0,\"cyan\":0,\"magenta\":0}}}",
                               "tot": "json"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 1030,
                       "y": 200,
                       "wires": [
                               "4db349eb.b32a28"
                       "type": "change",
                       "name": "setze status",
                       "rules": [
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "true",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "{\"fill\":\"green\",\"shape\":\"dot\",\"text\":\"true\"}",
                               "tot": "json"
                               "t": "change",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "from": "false",
                               "fromt": "bool",
                               "to": "{\"fill\":\"red\",\"shape\":\"ring\",\"text\":\"false\"}",
                               "tot": "json"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 2650,
                       "y": 380,
                       "wires": [
                       "id": "de6284f8.4dc138",
                       "type": "switch",
                       "rules": [
                               "t": "nempty"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 1,
                       "x": 1860,
                       "y": 400,
                       "wires": [
                               "a8d55658.629d38"
                       "id": "7f8d419ea0707940",
                       "type": "debug",
                       "name": "",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "false",
                       "statusVal": "",
                       "statusType": "auto",
                       "x": 1190,
                       "y": 920,
                       "wires": []
                       "id": "fd22ba53c406b582",
                       "type": "switch",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "true"
                               "t": "false"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 190,
                       "y": 560,
                       "wires": [
                               "dc52a45e9384ecdf"
                               "f328e54e.c9a428"
                       "id": "dc52a45e9384ecdf",
                       "type": "switch",
                       "name": "",
                       "property": "host",
                       "rules": [
                               "t": "null"
                               "t": "nnull"
                       "checkall": "true",
                       "repair": false,
                       "outputs": 2,
                       "x": 330,
                       "y": 520,
                       "wires": [
                               "c202182520b8e670"
                               "f328e54e.c9a428"
                       "id": "c202182520b8e670",
                       "type": "change",
                       "name": "host",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "host",
                               "pt": "msg",
                               "to": "IP Address",
                               "tot": "env"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 470,
                       "y": 480,
                       "wires": [
                               "f328e54e.c9a428"
                       "id": "85ccc155.f14e1",
                       "type": "subflow:af33b6f4.f4e758",
                       "z": "a442b54b44edc349",
                       "name": "",
                       "env": [
                               "value": "192.168.178.24",
                               "type": "str"
                       "x": 790,
                       "y": 620,
                       "wires": [
                               "6828b34d419928fa"
                Dann über den Import in das rosa Fenster kopieren:
                • mickymM mickym
                         "type": "subflow",
                         "category": "SNMP",
                         "in": [
                                 "x": 80,
                                 "y": 560,
                                 "wires": [
                         "out": [
                                 "x": 2600,
                                 "y": 440,
                                 "wires": [
                                         "port": 0
                         "env": [
                                 "type": "str",
                         "meta": {},
                         "color": "#C7E9C0",
                         "status": {
                             "x": 2780,
                             "y": 380,
                             "wires": [
                                     "port": 0
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2290,
                         "y": 80,
                         "wires": [
                                 "b436d7a6.58a688"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2280,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                                 "6d10dec2.86a89"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2280,
                         "y": 240,
                         "wires": [
                                 "a205458.53b91b8"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2290,
                         "y": 320,
                         "wires": [
                                 "6710284c.0bcb88"
                         "host": "",
                         "version": "1",
                         "timeout": 5,
                         "x": 1760,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "f15ff765.2e3668",
                                 "a51ff4e0.937778",
                                 "376553b5.6e182c",
                                 "4f56704e.3f626",
                                 "de6284f8.4dc138"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "1",
                                 "fromt": "num",
                                 "to": "unbekannt",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "2",
                                 "fromt": "num",
                                 "to": "bereit",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "3",
                                 "fromt": "num",
                                 "to": "warnt",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "4",
                                 "fromt": "num",
                                 "to": "testet",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "5",
                                 "fromt": "num",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2320,
                         "y": 560,
                         "wires": [
                                 "c01cdabe.769ea8"
                         "type": "snmp",
                         "host": "",
                         "version": "1",
                         "timeout": 5,
                         "x": 1560,
                         "y": 760,
                         "wires": [
                                 "2e59df90.47d8",
                                 "7d5786ed.3fafe8",
                                 "2550df51.d2985",
                                 "9f5048d1.6ce418"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "1",
                                 "fromt": "num",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "2",
                                 "fromt": "num",
                                 "to": "unbekannt",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "3",
                                 "fromt": "num",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "4",
                                 "fromt": "num",
                                 "to": "druckt",
                                 "tot": "str"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "5",
                                 "fromt": "num",
                                 "to": "fährt hoch",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2320,
                         "y": 640,
                         "wires": [
                                 "14723db8.d52622"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2050,
                         "y": 760,
                         "wires": [
                                 "9ce003c1.e1d68"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1860,
                         "y": 560,
                         "wires": [
                                 "67f704d6.3910dc"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1860,
                         "y": 640,
                         "wires": [
                                 "a26308a8.d333a8"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                                 "t": "set",
                                 "p": "status",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1820,
                         "y": 760,
                         "wires": [
                                 "d43a8173.eb1dd"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2190,
                         "y": 860,
                         "wires": [
                                 "da172e87.462b6"
                         "host": "",
                         "version": "1",
                         "timeout": 5,
                         "x": 1590,
                         "y": 860,
                         "wires": [
                                 "9147a585.026348"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "1",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1860,
                         "y": 600,
                         "wires": [
                                 "67f704d6.3910dc"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "2",
                                 "tot": "num"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1860,
                         "y": 680,
                         "wires": [
                                 "a26308a8.d333a8"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "",
                                 "tot": "date"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2050,
                         "y": 720,
                         "wires": [
                                 "9ce003c1.e1d68"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "status",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1820,
                         "y": 720,
                         "wires": [
                                 "d572ccde.c7249"
                         "type": "catch",
                         "scope": [
                             "853f7770.689788",
                             "f79c0323.65825",
                             "84af89d1.cf4908"
                         "uncaught": false,
                         "x": 710,
                         "y": 380,
                         "wires": [
                                 "5b0a78c4.7fcd68"
                         "type": "trigger",
                         "name": "",
                         "op1": "true",
                         "op2": "0",
                         "op1type": "bool",
                         "op2type": "str",
                         "duration": "-60",
                         "extend": false,
                         "units": "min",
                         "reset": "false",
                         "bytopic": "all",
                         "topic": "topic",
                         "outputs": 1,
                         "x": 1310,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "853f7770.689788"
                         "type": "trigger",
                         "name": "",
                         "op1": "true",
                         "op2": "0",
                         "op1type": "bool",
                         "op2type": "str",
                         "duration": "-10",
                         "extend": false,
                         "units": "s",
                         "reset": "false",
                         "bytopic": "all",
                         "topic": "topic",
                         "outputs": 1,
                         "x": 1300,
                         "y": 760,
                         "wires": [
                                 "f79c0323.65825",
                                 "84af89d1.cf4908"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "monitoring",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "false",
                                 "tot": "bool"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "false",
                                 "tot": "bool"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 990,
                         "y": 380,
                         "wires": [
                                 "7a0bab5.ccc2754",
                                 "4db349eb.b32a28",
                                 "58b1b312.0f75ac"
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "false"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 1520,
                         "y": 560,
                         "wires": [
                                 "16a4ff47.1517f1",
                                 "2df9aa7f.dade36",
                                 "4d0360fb.440bd",
                                 "9f5048d1.6ce418"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "printer",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "{}",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "set",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "flow"
                                 "t": "set",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "flow"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2140,
                         "y": 460,
                         "wires": [
                                 "c85d9732.2190c8"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2580,
                         "y": 560,
                         "wires": [
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2550,
                         "y": 640,
                         "wires": [
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2570,
                         "y": 740,
                         "wires": [
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2530,
                         "y": 860,
                         "wires": [
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2620,
                         "y": 320,
                         "wires": [
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2610,
                         "y": 240,
                         "wires": [
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2610,
                         "y": 160,
                         "wires": [
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2610,
                         "y": 80,
                         "wires": [
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2310,
                         "y": 740,
                         "wires": [
                                 "45d284c7.09966c"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "printer",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "{}",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "set",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "flow"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2120,
                         "y": 400,
                         "wires": [
                                 "c85d9732.2190c8"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "monitoring",
                                 "tot": "flow"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2430,
                         "y": 440,
                         "wires": [
                                 "b7cbd22.9562b3"
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "nempty"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 1860,
                         "y": 460,
                         "wires": [
                                 "7dd43fb4.a4c8f"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "monitoring",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 780,
                         "y": 560,
                         "wires": [
                                 "4ae447f0.185f18",
                                 "7f00b497.90d35c",
                                 "7a0bab5.ccc2754"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "printer",
                                 "pt": "flow",
                                 "tot": "json"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1050,
                         "y": 760,
                         "wires": [
                                 "58b1b312.0f75ac"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "printer",
                                 "pt": "flow",
                                 "tot": "json"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1030,
                         "y": 200,
                         "wires": [
                                 "4db349eb.b32a28"
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "true",
                                 "fromt": "bool",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "change",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "from": "false",
                                 "fromt": "bool",
                                 "tot": "json"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 2650,
                         "y": 380,
                         "wires": [
                         "type": "switch",
                         "rules": [
                                 "t": "nempty"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 1860,
                         "y": 400,
                         "wires": [
                                 "a8d55658.629d38"
                         "type": "debug",
                         "name": "",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1190,
                         "y": 920,
                         "wires": []
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "true"
                                 "t": "false"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 190,
                         "y": 560,
                         "wires": [
                                 "dc52a45e9384ecdf"
                                 "f328e54e.c9a428"
                         "type": "switch",
                         "name": "",
                         "property": "host",
                         "rules": [
                                 "t": "null"
                                 "t": "nnull"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 2,
                         "x": 330,
                         "y": 520,
                         "wires": [
                                 "c202182520b8e670"
                                 "f328e54e.c9a428"
                         "type": "change",
                         "name": "host",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "host",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "IP Address",
                                 "tot": "env"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 470,
                         "y": 480,
                         "wires": [
                                 "f328e54e.c9a428"
                         "name": "",
                         "env": [
                                 "type": "str"
                         "x": 790,
                         "y": 620,
                         "wires": [
                                 "6828b34d419928fa"
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mickym kay, habe ich gemacht - sieht bei mir so aus:
                  Ist das korrekt?
                  Danke für Deine Hilfe. Gerne hätte ich auch Deine Grafik mit den Wellen, die sieht spitze aus.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    Ist das korrekt?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @damrak2022 Wunderbar, dann machst Du die Node auf und trägst dort die IP Adresse Deines Druckers ein:
                    Das mit der Grafik geht nicht - da ich das NodeRed Dashboard nutze und Du nutzt vis - aber lass uns erst mal schauen, dass es läuft.
                    Wie gesagt mache die Node auf und trage dort erst mal Deine IP-Adresse ein.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mickym Okay, da stand schon die IP meines Raspi drin, Ist das richtig, das ich die jetzt auf die IP des Druckers geändert habe, oder war ich da wieder zu schnell?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @damrak2022 sagte in Füllstände mit Node Red auslesen:
                        Nein das war richtig. :) - Da muss die IP Adresse des Druckers rein.
                        Nun importierst Du noch diese 3 Nodes und verbindest sie wie in dem Bild:
                               "id": "a573677a596ae843",
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "true",
                               "payloadType": "bool",
                               "x": 150,
                               "y": 80,
                               "wires": [
                                       "85ccc155.f14e1"
                               "id": "354aa16f10ca5c1e",
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "false",
                               "x": 150,
                               "y": 120,
                               "wires": [
                                       "85ccc155.f14e1"
                               "id": "6828b34d419928fa",
                               "type": "debug",
                               "name": "",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "complete": "true",
                               "targetType": "full",
                               "statusVal": "",
                               "x": 550,
                               "y": 100,
                               "wires": []
                        • mickymM mickym
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "true",
                                 "x": 150,
                                 "y": 80,
                                 "wires": [
                                         "85ccc155.f14e1"
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "false",
                                 "x": 150,
                                 "y": 120,
                                 "wires": [
                                         "85ccc155.f14e1"
                                 "type": "debug",
                                 "name": "",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "true",
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 550,
                                 "y": 100,
                                 "wires": []
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mickym
                          Wie bekomme ich das "false" unter "SNMP"?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @damrak2022 Sehr gut - solange Du die blauen Punkte hast - musst Du oben rechts auf den Deploy Button drücken, damit das übernommen wird.
                            Dann machst Du das Debug Fenster auf (wie auf Abb. - die Wanze, Käfer .. ;) ) und startest den Flow mit Druck auf true.
                            Dann machst Du die Nachrichten auf und schaust mal, ob die Druckerdaten raus kommen.
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              Mit true startest Du den Flow im Moment, mit false stoppst Du ihn wieder. Aber erst müssen wir mal schauen, ob wir die Daten überhaupt abrufen können.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mickym Ja, Daten kommen
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @damrak2022 Nee da ist noch ein Fehler drin. Klapp mal die Nachrichten auf und schau mal was für ein error kommt. Der Status der SMNP Node sollte auch den true status haben und nicht false, da sonst ein Fehler aufgetreten ist.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @mickym Sorry, wo mache ich die Nachrichten auf?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @damrak2022 Auf die kleinen Pfeile neben dem Werten klicken. ;)
                                      Hast Du auch auf den true und nicht auf den false Button geklickt?
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @mickym Ja, true habe ich gedrückt und das ist die Ausgabe:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @damrak2022 Ja machst Du bitte mal alle Pfeile auf, dass man lesen kann, was unter error drin steht usw. ;)
