  4. [gelöst] Zigbee-Coordinator per Ethernet statt USB
    5.8k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Andreas.S
    ich interessiere mich für die Lösung einen Zigbee-Coordinator per Ethernet zu nutzen (statt USB)
    Ich habe mich durch die Anleitung von Matthias Kleine gehangelt. Hier...
    https://www.youtube.com/watch?v=Uz26JzOJVTc&list=PLWW44k1zlIE8qNGYBgHDC6z8rd5hyWN31&index=43&t=601s
    Die Vorbereitung des CC2642R1 lief problemlos und die Oberfläche ist, wie im Video gezeigt, verfügbar und ich konnte alle Einstellungen so machen.
    Ich habe für diesen Test einen Raspi 4 komplett neu Aufgesetzt und NUR ioBroker mit dem aktuellen Zigbee Adapter installiert. Um andere Fehler auszuschließen läuft sonst auch im ioBroker noch nix.
    IOB: V4.0.23
    NODE.JS: V16.15.1
    NPM: V8.11.0
    ZigBee: V1.7.5
    Im Protokoll habe ich das:
    zigbee.0 2022-06-03 20:22:09.608	info	Try to reconnect.
    zigbee.0 2022-06-03 19:21:59.603	error	Error herdsman start
    zigbee.0 2022-06-03 19:21:59.602	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0 2022-06-03 19:21:59.601	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    zigbee.0 2022-06-03 19:21:40.377	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    zigbee.0 2022-06-03 19:21:39.987	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0 2022-06-03 19:21:39.878	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    Was passt da noch nicht? Fehlt da noch ein Adapter?
    Vielen Dank für Tipps.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @andreas-s sagte in Zigbee-Coordinator per Ethernet statt USB:
    sicher das im USR aller richtig eingestellt ist?
    • A Andreas.S
      IOB: V4.0.23
      NODE.JS: V16.15.1
      NPM: V8.11.0
      ZigBee: V1.7.5
      DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      CC2642R1
      Ich bin in dem Thema noch nicht so tief drin, aber hat der CC2642R1 nicht nur Bluetooth? Laut TI kann der nur BT.
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        Andreas.S
        @crunchip
        Ich habe zumindest versucht alles wie im Video einzustellen.
        • A Andreas.S
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @andreas-s in deinem ersten screen seh ich aber keine Datenübertragung, möglicherweiser Rx/TX vertauscht?
          sollte so aussehen
          ich hatte das damals nach der Seite eingerichtet https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/5266
          • 1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @crunchip
            Ich würde mich da aber @Dolomiti anschließen: das Teil ist für BT und nicht für Zigbee. Lese ich auch so aus der Beschreibung raus.
            • 1Topf1 1Topf
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @1topf hatte nicht genau auf die Nummer geachtet, so gesehen ja, oder es ist oben ein Schreibfehler
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                CC2642R1
                hast du das Board echt
                oder das CC26x2R
                  sollte so aussehen
                  Andreas.S
                  @crunchip
                  Vielen Dank - tatsächlich RX/TX vertauscht 😞
                  Auch der Link ist nochmal hilfreich 👍
                  Funktioniert
                  • A Andreas.S
                    @crunchip
                    Funktioniert
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @andreas-s also doch das CC26x2R...
                    • arteckA arteck
                      Andreas.S
                      @arteck
