  4. Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip
113 Beiträge 22 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Berges01B Berges01
    @opossum
    Hallo
    Das hört sich ja vielversprechend an.
    Wenn du noch so nett währest den Sketch zu posten und die Belegung des 8266 darin dokumentierst hätten wir das rund.
    Dann portiere ich das auf den ESP32 (Ich besitze nur die).
    Dann kann ich Türklingel, Telefonklingel, Alarmmeldung usw. implementieren.
    Momentan erledigt das noch Alexa aber der WAF ist nicht begeistert von der Dame im Regal.
    Danke erst mal für das Probieren.
    Grüße aus dem Sauerland Frank
    opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    #82
    Hallo, @berges01,
    kein Problem, hier der Sketch:
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <PubSubClient.h>
    #include <Arduino.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    // #include <DFRobotDFPlayerMini.h>
    #include <DFPlayerMini_Fast.h>
    #define mqtt_user "xxx"
    #define mqtt_password "xxx"
    SoftwareSerial mySoftwareSerial(D6, D7); // RX, TX
    //DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
    DFPlayerMini_Fast myDFPlayer;
    const char* ssid = "xxx";
    const char* password = "xxx";
    const char* mqtt_server = "xxx";
    const int mqtt_port = 1883;
    // const int ledGreen = D3;
    // const int ledYellow = D4;
    // const int ledRed = D5;
    // const int ledBlue = D6;
    WiFiClient espClient;
    PubSubClient client(espClient);
    int fileIndex;
    void setup_wifi() {
     delay(10);
     // We start by connecting to a WiFi network
     Serial.println();
     Serial.print("Connecting to ");
     Serial.println(ssid);
     WiFi.begin(ssid, password);
     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
       delay(500);
       Serial.print(".");
     Serial.println("");
     Serial.println("WiFi connected");
     Serial.println("IP address: ");
     Serial.println(WiFi.localIP());
    void MQTTCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
     Serial.println("Message arrived...");
     String Command = "";
     for (int i = 0; i < length; i++) {
       Command = Command + (char)payload[i];
    // if ( Command.equals("red_on"))
    //   digitalWrite(ledRed,HIGH);
    //   client.publish("DFPLAY/LastCommand", Command.c_str(), true);
    // if ( Command.equals("red_off"))
    //   digitalWrite(ledRed,LOW);
    // if ( Command.equals("green_on"))
    //   digitalWrite(ledGreen,HIGH);
    // if ( Command.equals("green_off"))
    //   digitalWrite(ledGreen,LOW);
    // if ( Command.equals("yellow_on"))
    //   digitalWrite(ledYellow,HIGH);
    // if ( Command.equals("yellow_off"))
    //   digitalWrite(ledYellow,LOW);
    // if ( Command.equals("blue_on"))
    //   digitalWrite(ledBlue,HIGH);
    // if ( Command.equals("blue_off"))
    //   digitalWrite(ledBlue,LOW);
     if ( Command.equals("change_volume_10"))
       myDFPlayer.volume(10);
       client.publish("DFPLAY/Command", "", true);
     if ( Command.equals("change_volume_20"))
       myDFPlayer.volume(20);
     if ( Command.equals("change_volume_30"))
       myDFPlayer.volume(30);
     if ( Command.equals("play_1"))
       myDFPlayer.play(1);
     if ( Command.equals("play_2"))
       myDFPlayer.play(2);
     if ( Command.equals("play_3"))
       myDFPlayer.play(3);
       if ( Command.equals("play_4"))
       myDFPlayer.play(4);
     if ( Command.equals("play_5"))
       myDFPlayer.play(5);
       if ( Command.equals("play_6"))
       myDFPlayer.play(6);
       if ( Command.equals("play_7"))
       myDFPlayer.play(7);
    void reconnect() {
     while (!client.connected()) {
       Serial.print("Attempting MQTT connection...");
       // Create a random client ID
       String clientId = "AudiPlayer1";
       // Attempt to connect
       // if (client.connect(clientId.c_str())) {
       if (client.connect(clientId.c_str(), mqtt_user, mqtt_password)) {
         Serial.println("connected");
         client.subscribe("DFPLAY/Command");
       else
         Serial.print("failed, rc=");
         Serial.print(client.state());
         Serial.println(" try again in 5 seconds");
         // Wait 5 seconds before retrying
         delay(5000);
    void setup()
    //  pinMode(ledRed, OUTPUT);
    //  pinMode(ledGreen, OUTPUT);
    //  pinMode(ledBlue, OUTPUT);
    //  pinMode(ledYellow, OUTPUT);
     mySoftwareSerial.begin(9600);
     Serial.begin(115200);
     setup_wifi();
     client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
     reconnect();
     client.setCallback(MQTTCallback);
     if (!myDFPlayer.begin(mySoftwareSerial)) {  //Use softwareSerial to communicate with mp3.
       Serial.println(F("Unable to communicate with Audio-Player:"));
       Serial.println(F("1. Please recheck the connection!"));
       Serial.println(F("2. Please insert the SD card!"));
       while(true){
         delay(0); // Code to compatible with ESP8266 watch dog.
     Serial.println(F("Audio-Player online."));
     myDFPlayer.volume(20);  //Set volume value. From 0 to 30
    void loop()
     client.loop();
    Beim ESP8266 sind nur Vin und Ground sowie D6 und D7 (als RX,TX) belegt. Beim DFPlayer Mini sind dann TX und RX belegt, die beiden Ausgänge zum Verstärker sowie Vcc und Ground.
    Bei mir gab es folgendes Problem:
    Ich hatte den Verstärker und den DFPlayer an meinem Netzteil dran, der ESP8266 war über USB an meinem Rechner. Hatte dann geflasht und wollte die Ausgaben mit der seriellen Konsole anschauen. Dabei bekam ich immer den wdt-Reset. Auch mit dem delay(0) ging der Reset nicht weg. Erst, als ich auch den 8266 vom USB getrennt hatte und auch an das Netzteil gehängt hatte, lief die Funktion.
    Ich habe bei mir noch Geräusche auf den Lautsprechern, wenn das alles im Leerlauf ist. Vermute, das kommt irgendwo vom Verstärker. Bin ich noch am Suchen.
    Wenn Du das für den ESP32 fertig hast, würde ich gern zu den ESP32 etwas fragen. Können wir gern mal per Telefon besprechen. Bei mir laufen die ESP32 überhaupt nicht. Aber da sitzt das Problem bestimmt vor dem Bildschirm.
    Ich habe mir den Sketch von hier "ausgeliehen". Die Ansteuerung der LEDs habe ich auskommentiert, bei MQTT habe ich zusätzlich User/Passwort ergänzt. Auch die Anzahl der Titel habe ich auf 7 erhöht. Dazu muss man dann pro Titel den Sketch entsprechend erweitern.
    Ich habe die Library DFRobotDFPlayerMini.h gegen die DFPlayerMini_Fast.h getauscht, da die DFPlayerMini_Fast.h schneller im Handling sein soll. Bei mir war mit der DFRobotDFPlayerMini.h kein Connect zum DFPlayer realisierbar. Kann aber auch wieder ein Problem sein, welches vor dem Bildschirm saß.
    Bitte hier
    und hier
    die eigenen Werte ergänzen.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      #83
      Mal eine allgemeine Frage dazu. Lässt sich das auch per LAN und nicht per WLAN lösen? Mit einem Arduino beispielsweise?
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hansi1234
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        #84
        @hansi1234
        Hallo Hansi1234
        Ob du nun per WLAN oder LAN anbindest ist eigentlich egal.
        Wenn ich an meinem ESP32 einen Hardwareanschluss für einen LAN anschließe und die Passenden Library nebst Softwareblock dazu erstelle geht auch das.
        Da der ESP32 RS232, WLAN, Bluetooth hat, geht das ohne Zubehör.
        Alle Anderen Kopplungen wie LAN, Modbus, LWL, Z-Wave usw. benötigen Hardwarezubehör.
        Der ESP32 ist ein Microkontroller und kann somit fast alles was man per Software und Hardware sich so vorstellen kann.
        Programmieren kann man den in C++, C, Phyton, LUA, Basic usw. ist also für jeden was dabei mal ist die Anbindung hervorragend mal etwas einfacher.
        Es muss auch nicht der ESP32 sein, das hier angesprochene geht auch mit ESP8266, Ardoino, Raspi usw. auch da ist man nicht festgelegt.
        Ich bastele halt nur mit dem ESP32, darum bezog sich das auf den ESP32.
        Wie du sehen kannst ist die Vielfalt Gewaltig und unüberschaubar.
        Es liegt an jedem Selber was er kann und was er sich zutraut.
        F.B.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @hansi1234
          Hallo Hansi1234
          H Nicht stören
          H Nicht stören
          Hansi1234
          #85
          @berges01 danke für die Antwort. Ich überlege das auch umzusetzen, allerdings nur eben mit lan, weil zufällig daneben ein Switch hängt und ich nicht unbedingt ein weiteres WLAN Gerät (in diesem Fall ja unnötig) im Netzwerk haben will. Ist störanfälliger und kein großer Mehraufwand ...
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hansi1234
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #86
            @opossum Moin, ich würde dies gern mit einer Rollade umsetzen.
            Die Rolladen....eigentlich sind es Rolladen - also 2 werden durch einen shelly 2.5 gesteuert.
            Man kann es sich so vorstellen, dass ein 5m LED Stripe mit WLED unter der Decke im Alu Profilrahmen an der Decke hängt.
            Die Zeitsteuerung für die beiden Rolladen habe ich im Moment noch in der shelly App geregelt.
            Ich wollte eigentlich, wenn die Rolladen runtergehen auch die gleiche Abfolge haben wie bei Garagentor schliessen / öffnen.
            Muss mal schauen, wie ich den Status der Rollade abgreifen kann.
            Das Problem wäre halt auch: Es ist abends und der LED Streifen ist sowieso an...dann gehen die Rolladen runter und die Animation läuft ab.
            Danach müsste dann der letzte Status des LED Streifens geschaltet werden.
            Entweder ist niemand zuhause und das Ding war aus - dann soll er auch aus bleiben.
            Oder aber er war auf orange / 100% ...dann soll er nach der Animation auch an bleiben.
            Hat das jemand so realisiert?
            • Marko1974M Marko1974
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              schrieb am zuletzt editiert von Berges01
              #87
              @marko1974
              Das mit der Abfrage oben oder unten ist allerdings schwierig, da die Rolladenantriebe das nicht hergeben.
              Wenn du in den Rolladenkasten kommst, währe es eine Möglichkeit am ersten Panzersegment (links) einen Magneten einzubauen und in das Letzte Segment (rechts) einen Magneten. (Die Panzersegnente sind hohl und aus Kunstoff oder Alu also kein Problem für einen Magneten).
              Dann einen Magnetschalter links und einen Rechts einbauen und mit einer Elektronik auswerten z.B Shelly i3.
              Das dürfte die Einfachste und Preiswerteste Lösung sein.
              Initiatoren Lichtschranken, Drehgeber usw. sind Überkandidelt
              F.B.
              Marko1974M S 2 Antworten Letzte Antwort
                @marko1974
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #88
                @berges01 es gibt aber doch 100% offen oder 0% geschlossen bei Shelly
                  @marko1974
                  saeft_2003
                  #89
                  @berges01
                  Meine shelly 2.5 zeigen genau den Prozentwert an wo der Rollo steht. Diese Daten hat man auch im iobroker. Funktioniert einwandfrei.
                  • S saeft_2003
                    @berges01
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    #90
                    @saeft_2003
                    @Marko1974
                    Das mag ja alles sein aber glauben ist Gut, Kontrolle ist besser.
                    Wenn das nicht wichtig ist tut es auch so eine Abfrage ob man an den Wert ran kommt ?
                    Bei MQTT nicht !
                    Da es sich um ein Shelly Gen1 handelt hat man auch keine Scriptfunktion, sonst währe da was zu machen.
                    Ich benutze nur MQTT da der Shelly-Adapter die Gen2 nicht unterstützt darum kann ich dazu nichts sagen.
                    F.B.
                      @saeft_2003
                      @Marko1974
                      Bei MQTT nicht !
                      saeft_2003
                      #91
                      @berges01
                      Ich habe shelly 2.5 da sieht das ganze so aus:
                      • S saeft_2003
                        @berges01
                        Berges01B Offline
                        Berges01B Offline
                        Berges01
                        #92
                        @saeft_2003
                        Bei mir Am Shelly über MQTT so wie Oben gezeigt.
                        Aber der Shelly ist auch nicht im Rollo Betrieb sondern als Lampenschaltung.
                        F.B.
                          @saeft_2003
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #93
                          • W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            schrieb am zuletzt editiert von wusa
                            #94
                            habe diese Thema hier gefunden und mich hat es sofort geflasht. Einmal gesehen und ich habe zu mir sofort gesagt, cool das will ich auch.
                            Allerdings habe ich da ein paar Fragen, da ich in meiner Situation nicht weiß, wie und ob man das sauber umsetzen kann.
                            Ich nutze momentan ein Garagentorantrieb und Steuerung von Sommer.
                            Hier mal die Bedienungsanleitung: Link
                            Ausgestattet war das ganze nur mit 2 Handsendern, damit das Garagentor per Funk geöffnet werden kann.
                            In den Autos liegen somit die Handsender.
                            Zusätzlich konnte ich an 2 Pins die Potentialfrei geschaltet werden können, einen Shelly 1 hängen und somit per ioBoker und einem Link, den Shelly schalten, damit dieser kurz anzieht und die Kontakte schaltet.
                            Das Relais zieht nur für 2 Sekunden an und fällt dann wieder ab. Dieser Impuls reicht, damit das Garagentor das Fahren anfängt. Eine weitere Anzeige habe ich nicht. Das Tor fährt immer nur bei einem Impuls. Wo es gerade steht, weiß ich allerdings nicht.
                            Das Garagentor fährt bei einem Klick auf, würde man während dem Fahren nochmal klicken, bleibt es stehen und erneut würde es wieder schließen.
                            Bestellt habe ich mir bereits 2 Fensterkontakte, damit ich einen oben und unten Anbringen kann, damit ich zumindest sehe, ob das Tor gerade auf oder zu ist.
                            Jetzt kommen aber meine Fragen.
                            • Kann ich das in meiner Situation irgendwie realisieren, damit das ganze funktioniert?
                              Bin ich nämlich mit dem Auto unterwegs, dann öffne ich das Tor mit dem Handsender. Somit weiß nur die Garagentor-Steuerung selbst, was zu tun ist.
                              Wenn man hier die Magnetschalter abfragen würde, das würde vermutlich zu lange dauern, damit der Effekt nicht sauber funktioniert.
                            • Wie sieht es mit dem Netzteil aus. Ich denke die Beleuchtung geht nach ein bestimmten Zeit wieder aus.
                              Mir hat ein Elektromeister mal gesagt, dass Netzteile nicht ohne Last am Strom angesteckt sein sollen.
                              Daher meine Frage, könnte man da nicht ein Relais zwischenschalten, damit das Netzteil nur so lange an ist, wie es benötigt wird?
                            • Die Garagentorsteuerung hat 2 Pins, die geben nur eine Spannung aus, solange das Tor gefahren wird. Kann man damit vielleicht etwas realisieren?
                            Ich bin für jeden Vorschlag offen. Das Projekte gefällt mit so gut, dass ich es gerne umsetzen würde.
                            • W wusa
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              #95
                              @wusa
                              Hallo wusa
                              Ich habe das hier am Laufen und es funktioniert gut.
                              Mein Garagentorantrieb ist ein Rademacher und der funktioniert wie deiner.
                              Ich habe für auf und zu 2 Initiatoren die auf einen Fibaro FGBS-222 Universalsensor verdrahtet sind und so abgefragt werden.
                              Das unterscheidet sich von deiner Lösung nur Technisch denn mehr als deine Fensterkontakte können die auch nicht.
                              was die besser können ist, sie haben einen Größeren Schaltabstand und das könnte dir Probleme bereiten.
                              Durch die ungenaue Führung von den Garagentoren und den geringem schaltabstand von Fenster- Türkontakten könnte es Probleme gebn.
                              Behalte das im Auge und schau vorher nach bevor du das festmachst.
                              Weiterhin schalte ich mit dem WLAN-Modul nicht nur die Stripes sondern auch das Netzteil (5V 20A) primär ab.
                              Das mache ich damit nicht zu viel Strom verbraucht wird denn jedes Netzteil hat einen Eigenverbrauch.
                              z.B. https://www.reichelt.de/schaltnetzteile-bis-150-w-c7300.html?ACTION=2&GROUPID=7300&SEARCH=*&START=0&OFFSET=16&nbc=1&SID=926db1da941852414383115793f2ddb2a06d30e37f85d708eaeb6
                              Für diese Abschaltung gibt es beim WLAN-Modul einen Ausgang.
                              Also frisch an´s Werk das wird schon.
                              Ich habe das alles sehr aufwendig realisiert mit Aluminiumprofilen mit "Milchglass"-Abdeckung für die Stripes.
                              z.B. https://meine-leds.com/Aluprofile-fuer-LED-Strips
                              Die habe ich links, oben und rechts an die Türöffnung gebaut.
                              Dadurch kommen schon einige LED´s zusammen.
                              Dann habe ich die Stripes (rechts,oben,links) jeweils 1 x mit einer separaten Stromanschluss versehen und oben sogar einmal von links und einmal von rechts.
                              Das habe ich mit 6mm² Lautsprecherkabel gemacht damit der Spannungsabfall der Leitungen nicht zu groß wird und die Stripes gleiche Helligkeit haben.
                              Alles ab in eine Kiste noch ein seperates Netzteil für den Esp32 rein und fertig.
                              Der Arbeitsaufwand für die Montage und den Anschluss ist schon Gross also nicht mal eben.
                              Unterschätze das mal nicht und auch die Kosten bis das mal läuft, da kommt schon was zusammen.
                              Aber der Effekt ist schon GEIL !!
                              In der Weihnachtszeit leuchtet das Tor mit Glitzereffekt auch GEIL !!
                              Erst wahren die Nachbarn dran Frank bastelt wieder rum, als es fertig war und Schnee lag kam das richtig Gut und ich hatte den Neid auf meiner Seite.
                              Na ja alles in Allem eine Teure und Zeitaufwändige Geschichte aber GEIL anzusehen.
                              F.B.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                @wusa
                                Hallo wusa
                                W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                #96
                                @berges01 sagte in Garagentorbeleuchtung mit wled und adressierbarer LED Strip:
                                Mit WLAN Modul meinst du vermutlich den ESP mit WLED?
                                Und wie genau schaltest du alles ab? Mit einem normalen Relais, wie dieses hier?
                                Ich habe bei mir am Sturz der Garage ein Aluprofil, auf das könnte ich die LEDs kleben. Ist das nicht so schön, oder warum hast du ein Aluprofil mit Milchglas genommen?
                                Wie sieht es eigentlich im Winter mit den LEDs aus? Sind die "Winterfest" ? Nicht das die bei Frost den Geist aufgeben?
                                Würde das in meinem Fall heißen, wenn ein Kontakt öffnet, dann sendet dieses "false" und darauf muss einfach reagiert werden?
                                Heißt wenn das Tor geschlossen ist, dass der "obere" Kontakt auf "false" steht und der "untere" auf "true".
                                Öffne ich das Tor, steht der untere Kontakt auch auf "false" und darauf muss reagiert werden?
                                So könnte es in der Umsetzung klappen?
                                Als Netzteil hätte ich mir diese angesehen: Link
                                Das hat 18A und kostet kanpp 17€.
                                Das mit 20A kostet nämlich schon 40€
                                Danke für die Hilfe.
                                • W wusa
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  #97
                                  @wusa
                                  Nein nicht das Modul, ich habe einfach ein :
                                  https://www.az-delivery.de/collections/esp32/products/esp32-d1-mini
                                  benutzt. (Der lag Hier noch rum).
                                  Das Netzteil schalte ich mit einem Solid-State :
                                  https://www.reichelt.de/solid-state-relais-ust-3-32vdc-ulast-24-420v-wga-8-6d03-p22693.html?&trstct=pol_15&nbc=1
                                  Das mit dem Aufkleben ist so eine Sache, ich traue den Klebern nicht, zu viel schlechte Erfahrungen gemacht.
                                  So sieht das aus.
                                  Das habe ich aufgeschraubt und die Enden mit Kappen versehen und mit Silikon abgedichtet (Kabeleinführungen).
                                  Das Licht wird durch die Kappen schön verteilt und die Punktuelle in eine Divuse Lichtform umgewandelt.
                                  Das gibt dem ein etwas weicheres Aussehen und nicht so einen Harten Übergang.
                                  Aber das ist Geschmacksache.
                                  Somit ist der Stripe geschützt und ich kann den leicht austauschen.
                                  Das Projekt hat selbst bei den -20 Grad die wir mal hatten funktioniert.
                                  Wenn du mir deine Mailadresse sendest, kann ich dir ein Video senden und Fotos wenn du möchtest.
                                  F.B.
                                    @wusa
                                    So sieht das aus.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    #98
                                    Ich frage mich gerade noch ein paar Sachen.
                                    • Warum werden eigentlich die SK6812 LEDs verwendet? Gibt es da einen guten Grund oder könnte man auch diese (LINK) verwenden? Sehe auf den ersten Blick keine Nachteile. Beide nutzten 5V beide nutzen nur eine Datenleitung.
                                      Den einzigen Unterschied, den ich sehe, ist der Preis.
                                    • Wenn man WLED verwendet, dann kann man den Pin für Relay Controll verwenden. Allerdings werde ich aus diesem Satz nicht Schlau.
                                    and make sure the relay can be controlled by voltage level your board is providing (3.3V CMOS, 5V TTL)
                                    Wo finde ich diese Angaben auf einem Relais?
                                    Zb. dieses hier
                                    Außerdem wie viel gibt der Wemos D1 Mini auf diesem Port aus? 3,3V oder 5V?
                                    Den Wemos D1 Mini hätte ich nämlich schon zuhause und würde diesen gerne verwenden.
                                    • W wusa
                                      Zb. dieses hier
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01B Offline
                                      Berges01
                                      #99
                                      @wusa
                                      Hallo
                                      Ein ESP32 oder ein ESP8266 haben CMOS Ausgänge und können keine Großen Relais direkt Schalten.
                                      Hier sind die Technische Daten mit den genauen Angaben der Pins, Funktion, Technische Daten usw. zu finden
                                      https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
                                      Welche LED´s verwendet werden können findest du auf dieser Webseite bei der Du dir auch alles Andere was den WLED betrifft nachlesen kannst.
                                      Da musst du dir auch die Firmwahre des Jeweiligen Board´s herunterladen.
                                      https://github.com/Aircoookie/WLED
                                      F.B.
                                        @wusa
                                        Hallo
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        #100
                                        @berges01
                                        Das heißt, ich muss ein Relais suchen, dass mit CMOS und dem zufolge mit 3.3V geschaltet werden kann?
                                        Daher meine Frage, ob das verlinkte Relais funktionieren würde, bzw. wo man lesen kann ob es funktioniert?
                                        Bezüglich der LEDs. Ich habe für ein anderes Projekt schon mal WLED und die verlinkten LEDs verwendet.
                                        Hier wird aber ausschließlich von den SK6812 LEDs gesprochen.
                                        Mich würde nur interessieren, ob es wesentliche Vorteile bei diesen LEDs gibt, oder warum keine anderen verwendet werden.
                                        • Berges01B Offline
                                          Berges01B Offline
                                          Berges01
                                          #101
                                          @wusa
                                          Zu der LED Type steht das
                                          "A fast and feature-rich implementation of an ESP8266/ESP32 webserver to control NeoPixel (WS2812B, WS2811, SK6812) LEDs or also SPI based chipsets like the WS2801 and APA102!"
                                          Da es sich um ein Festgelegtes Protokoll handelt und nicht um ein reines ein/aus oder Spannung rauf/runter muss die Firmware schon zu den LED´s passen.
                                          Bei den von dir erwähnten Relais steht das sie mit so einem Ausgang benutzt werden können.
                                          F.B.
