  4. Seit Update Node V12->V14 ständige Fehlermeldung
    6.3k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Trafficlight
    @haselchen
    hatte diese Meldung tatsächlich nicht mehr aber es kam ein Fenster das eine Langsame Verbindung erkannt wurde. Letzten Endes musste ich einen reboot durchführen.
    Habe jetzt von V5.7.0 auf V5.6.0 downgegraded mal schauen ob es stabil läuft.
    @trafficlight
    Da kippt dir wohl ein Skript weg.
      @trafficlight
      Trafficlight
      zum Verständnis ich habe aktuell 22 Skripte am laufen. Sollen die besser zusammen gefasst werden oder lieber viele einzelne?
      Könnte es eventuell dieser hier sein.
      Ich möchte einen Dummy Schalter (dient nur als Anzeige in VIS) mit den Werten 0;1;2;3 schalten sobald bestimmte Temperaturen erreicht wurden.
      Diesen Skript habe ich für all meine Räume und Außenbereich erstellt.
      • T Trafficlight
        @trafficlight
        Das knallt dir bei jeder Änderung der Temperatur los.
        Zumindest ungeschickt, ohne Hysterese.
          @trafficlight
          Trafficlight
          schrieb am zuletzt editiert von Trafficlight
          habe diesen Skript für alle Räume dementsprechend angepasst. Habe eben diese Deaktiviert leider auch ohne Erfolg.
          Wie gesagt ich schalte damit nichts es dient nur zur Anzeige ;-)
          hier mal etwas neues
          Cannot read countsOfInstances: timeout
          • T Trafficlight
            @trafficlight
            Das schaut für mich unlogisch aus. Wenn die Temperatur 25 Grad ist werden drei Bedingungen wahr.
            Muss sich vielleicht @paul53 mal anschauen.
            Wenn die anderen Skripte auch so aussehen...
              @trafficlight
              Trafficlight
              bin jetzt von V5.6.0. auf V5.5.4 gegangen scheint zu funktionieren.
              Wenn ja hat mich das ganze 2 Tage Urlaub und viel viel nerven gekostet. 😲
              • T Trafficlight
                @trafficlight
                Spricht für unsaubere Skripte. Da wirst du wohl ran müssen.
                  @trafficlight
                  Trafficlight
                  wieso hatte es dann 3 Jahre lang so funktioniert?
                  edit: funzt immer noch nicht 😰
                  • T Trafficlight
                    @trafficlight
                    Weil sich Dinge die früher möglich waren ändern z.B.?
                      @trafficlight
                      Trafficlight
                      sehr schön ... manchmal
                      eventuell habe ich den fehler aber jetzt gefunden.
                      Mein Protokoll wird zugeknallt mit dieser Fehlermeldung.
                      script.js.Heizung.Bad-Heizung-Sommer: setForeignState: Error: DB closed
                      • T Trafficlight
                        @trafficlight
                        Ich sag doch, da sind die Skripte krumm.
                          @trafficlight
                          Trafficlight
                          Für alle die auch Probleme haben. Es ist tatsächlich so was "Thomas Braun" schreibt.
                          Zwei Skripte waren "krumm". Habe diese angepasst. Nun läufts wieder ;-)
