  4. Seit Update Node V12->V14 ständige Fehlermeldung
    6.3k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @trafficlight
    Okay, das passt jetzt.
    Die obige Meldung dürfte jetzt nicht mehr kommen.
    Cannot read compact mode by host "system.host.raspberrypi": timeout
    Trafficlight
    @haselchen
    hatte diese Meldung tatsächlich nicht mehr aber es kam ein Fenster das eine Langsame Verbindung erkannt wurde. Letzten Endes musste ich einen reboot durchführen.
    Habe jetzt von V5.7.0 auf V5.6.0 downgegraded mal schauen ob es stabil läuft.
    • T Trafficlight
      @haselchen
      @trafficlight
      Da kippt dir wohl ein Skript weg.
        @trafficlight
        Trafficlight
        zum Verständnis ich habe aktuell 22 Skripte am laufen. Sollen die besser zusammen gefasst werden oder lieber viele einzelne?
        Könnte es eventuell dieser hier sein.
        Ich möchte einen Dummy Schalter (dient nur als Anzeige in VIS) mit den Werten 0;1;2;3 schalten sobald bestimmte Temperaturen erreicht wurden.
        Diesen Skript habe ich für all meine Räume und Außenbereich erstellt.
        • T Trafficlight
          @trafficlight
          Das knallt dir bei jeder Änderung der Temperatur los.
          Zumindest ungeschickt, ohne Hysterese.
            @trafficlight
            Trafficlight
            schrieb am zuletzt editiert von Trafficlight
            habe diesen Skript für alle Räume dementsprechend angepasst. Habe eben diese Deaktiviert leider auch ohne Erfolg.
            Wie gesagt ich schalte damit nichts es dient nur zur Anzeige ;-)
            hier mal etwas neues
            Cannot read countsOfInstances: timeout
            • T Trafficlight
              @trafficlight
              Das schaut für mich unlogisch aus. Wenn die Temperatur 25 Grad ist werden drei Bedingungen wahr.
              Muss sich vielleicht @paul53 mal anschauen.
              Wenn die anderen Skripte auch so aussehen...
                @trafficlight
                Trafficlight
                bin jetzt von V5.6.0. auf V5.5.4 gegangen scheint zu funktionieren.
                Wenn ja hat mich das ganze 2 Tage Urlaub und viel viel nerven gekostet. 😲
                • T Trafficlight
                  @trafficlight
                  Spricht für unsaubere Skripte. Da wirst du wohl ran müssen.
                    @trafficlight
                    Trafficlight
                    wieso hatte es dann 3 Jahre lang so funktioniert?
                    edit: funzt immer noch nicht 😰
                    • T Trafficlight
                      @trafficlight
                      Weil sich Dinge die früher möglich waren ändern z.B.?
                        @trafficlight
                        Trafficlight
                        sehr schön ... manchmal
                        eventuell habe ich den fehler aber jetzt gefunden.
                        Mein Protokoll wird zugeknallt mit dieser Fehlermeldung.
                        script.js.Heizung.Bad-Heizung-Sommer: setForeignState: Error: DB closed
                        • T Trafficlight
                          @trafficlight
                          Ich sag doch, da sind die Skripte krumm.
                            @trafficlight
                            Trafficlight
                            Für alle die auch Probleme haben. Es ist tatsächlich so was "Thomas Braun" schreibt.
                            Zwei Skripte waren "krumm". Habe diese angepasst. Nun läufts wieder ;-)
