  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.9k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 47 Beobachtet
    @einstein2002 keune Ahnung was du da gemacht hast.
    Prüfe doch nochmal alle deine Einstellungen
    Einstein2002
    #366
    @crunchip Hab schon alles durch. Schon zweimal neu aufgesetzt
    Im UI die Benutzer gelöscht und neu eingerichtet. Auf der Konsole Updates gemacht.
    Das Blöde ist, die eigentliche Verbindung zu Wireguard besteht, im UI wird mir das auch angezeigt. Der Adapter im IOBroker steht auf Grün
    Eigentlich alles Okay
    Datenpunke unter Objekte werden auch angelegt.
    Ich denke da hat der Adapter einen Fehler??
    Ich habe heute den ganzen Morgen schon hin und her probiert, keine Chance irgendwas zu ändern.
    Hab keine Idee mehr
    Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
    Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
    • E Einstein2002
      Hab keine Idee mehr
      #367
      @einstein2002
      Muss der User vielleicht noch in eine Gruppe?
      Das sieht für mich nach unzureichenden Rechten aus.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        @einstein2002
        Einstein2002
        #368
        @thomas-braun hab den User in der SUDO Gruppe mit usermod -aG sudo michael
        E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Einstein2002
          Einstein2002
          #369
          @einstein2002 mir fällt aber gerade auf,
          wenn ich im iob linke Seite die info drücke, bekomme ich keine Infos, er ist nur am rödeln.... und das schon sehr lange.
          • E Einstein2002
            #370
            @einstein2002 Es geht um den User iobroker, denke ich. Wenn aus der Instanz heraus agiert werden muss läuft das mit dem Systemuser iobroker.
            E 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Einstein2002
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #371
              @einstein2002 browser refresh
                Einstein2002
                #372
                @crunchip bringt nichts, hab ich gerade eben nochmal gemacht
                  Einstein2002
                  #373
                  @thomas-braun moment, stehe gerade mir selbst auf dem Schlauch
                  • E Einstein2002
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #374
                    @einstein2002 so steh es in der Instanz
                    Der wg-Befehl muss sich in PATH befinden und der Benutzer benötigt Administratorrechte. Tipp: Sicherheitshinweise zum ausführenden Benutzer und sudo entnehmen Sie bitte der ReadMe-Datei auf github. Klicken Sie hier, um Sicherheitshinweise auf github zu lesen. Aktivieren Sie das Docker-Kontrollkästchen, wenn Sie WireGuard in einem Docker-Container ausführen; Überprüfen Sie sudo, wenn Sie sudo benötigen, um den Befehl ohne Passwort auszuführen.
                      Einstein2002
                      #375
                      @crunchip Das habe ich mit sudo und ohne sudo gemacht, wenn mit sudo, dann Verbindet er sich nicht mit Gerät oder Dienst.
                      Und da der Benutzer ja sudo rechte hat, verstehe ich das so, ich brauche den Haken nicht. Dann kommt auch die Verbindung mit Gerät oder Dienst zustande.
                      E crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E Einstein2002
                        Einstein2002
                        #376
                        @einstein2002 Habe auch da noch einen Benutzer angelegt.
                        Als der Tipp mit dem Benutzer kam. Hat aber auch nichts gebracht
                        • E Offline
                          Einstein2002
                          schrieb am zuletzt editiert von Einstein2002
                          #377
                          Nicht wundern, hab die Dienste gestoppt denke so bootet der schneller, die starte ich später wieder alle.
                          Auf der Übersicht Seite und unter Info bekomme ich alle Daten angezeigt.
                          Auf dem Reiter Info nichts.
                          • E Einstein2002
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #378
                            @einstein2002 natürlich musst du den Haken bei sudo setzen
                              Einstein2002
                              #379
                              @crunchip Okay, hab ich eben gemacht.
                              Hatte ich auch schon versucht, es kam dann aber keine Verbindung zustande. Ich schau was passiert.
                              • E Einstein2002
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #380
                                @einstein2002 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                Das hat mit dem Benutzer nichts zu tun.
                                In der Instanz wird der user von deinem lxc eingetragen
                                  Einstein2002
                                  #381
                                  @crunchip Mit sudo angehakt bleibt dieser Status
                                  Es kommen auch keine Datenpunkte
                                  Jetzt bin ich komplett raus welcher USER die Ursache dafür sein könnte.
                                  Zur Zeit habe ich folgende user am laufen
                                  im lxc gibt es den USER : michael mit sudo rechten und einem passwort
                                  Im iob gibt es seit vorhin einen USER : michael der ist in der Admin Gruppe mit drin.
                                  In der Instanzeinstellung für wireguard habe ich es so eingestellt
                                  In den PUBLIC-KEY-ÜBERSETZUNGEN habe ich die Daten aus dem WIREGUARD UI ganz unten Status Connected Peers
                                  Habe ich den Namen und den Key eingegeben wie sie dort im UI zu finden sind.
                                  Hoffe ich habe mich halbwegs vernünftig ausgedrückt.
                                  • E Einstein2002
                                    Einstein2002
                                    #382
                                    @einstein2002
                                    ein log hiervon
                                    2022-06-03 13:44:50.545 - info: wireguard.0 (176077) Retrieving WireGuard status from host [michael] on address [192.168.36.239]
                                    2022-06-03 13:46:50.546 - info: wireguard.0 (176077) Retrieving WireGuard status from host [michael] on address [192.168.36.239]
                                    2022-06-03 13:48:50.546 - info: wireguard.0 (176077) Retrieving WireGuard status from host [michael] on address [192.168.36.239]
                                    2022-06-03 13:50:44.547 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.wireguard.0 (force=false, process=true)
                                    2022-06-03 13:50:44.548 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.wireguard.0 send kill signal
                                    2022-06-03 13:50:44.548 - info: wireguard.0 (176077) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-06-03 13:50:44.548 - info: wireguard.0 (176077) Clearing interval for host [michael]
                                    2022-06-03 13:50:44.549 - info: wireguard.0 (176077) terminating
                                    2022-06-03 13:50:44.549 - info: wireguard.0 (176077) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-06-03 13:50:45.088 - info: host.ioBroker instance system.adapter.wireguard.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-06-03 13:50:47.592 - info: host.ioBroker instance system.adapter.wireguard.0 started with pid 213962
                                    2022-06-03 13:50:48.025 - info: wireguard.0 (213962) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireguard, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                                    2022-06-03 13:50:48.032 - info: wireguard.0 (213962) There is 1 wireguard host to monitor.
                                    2022-06-03 13:50:48.032 - info: wireguard.0 (213962) Started 120 seconds monitoring interval for host [michael]
                                    2022-06-03 13:52:48.032 - info: wireguard.0 (213962) Retrieving WireGuard status from host [michael] on address [192.168.36.239]
                                    2022-06-03 13:54:48.032 - info: wireguard.0 (213962) Retrieving WireGuard status from host [michael] on address [192.168.36.239]
                                      Einstein2002
                                      #383
                                      @thomas-braun und genau da häng ich wieder fest?
                                      Wo meinst du muss ich den anlegen oder eintragen??
                                      Der ist doch schon angelegt oder nicht?
                                      Ich hab den nicht auf dem Schirm. Keine Ahnung was du meinst.
                                      • E Einstein2002
                                        #384
                                        @einstein2002
                                        Von Proxmox hab ich wenig bis gar keine Ahnung. Ist mir zu schwierig.
                                        • E Offline
                                          Einstein2002
                                          #385
                                          @thomas-braun Alles gut.
                                          Stand jetzt, Info Adapter deinstalliert und neu installiert, ohne Veränderung, es werden keine Daten geholt.
                                          Wireguard mit sudo angehakt, keine Verbindung mit dem Gerät oder Dienst, ohne sudo haken wird die Verbindung mit Gerät oder Dienst nach einiger Zeit hergestellt.
                                          Ansonsten läuft alles andere.
                                          Wer auch immer eine Lösung hat, ich bin gerne dazu bereit einiges zu Testen.
                                          Dankeschön an alle
