  4. [Gelöst] Installation auf MAC
    5.7k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Bluefox:
    Ich kann leider MacOS nicht testen
    Gibt es so was wie root unter OSX? `
    Ja gibt es auch wen Apple das Standard nicht erklärt.
    Bin selber Linux/Mac Fanat leider muss ich auf der Arbeit windows benutzen.
    Wen die Community Tests/guidance braucht und MAC Skills sind noch nicht vertreten Kan ich helfen.
    Baue an mehreren Sachen also wen nicht nötig las ich liegen, sagt halt Bescheid dan kann ich darauf einspielen
    Greets
    Dutch
    Send from mobile device
    • P Offline
      pix
      Nutze OS X und bin sehr zufrieden. Probier mal, nodejs mit homebrew zu installieren.
      Und bitte nicht MAC, sondern Mac oder OSX oder MacOS. :)
      Pix
        Marty56
        Danke für die Antworten.
        Werde es nochmal versuchen.
        Bei node.js hatte ich die letzte stable release genommen also V 6.10.3 LTS ist das ok?
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Marty56:
          Bei node.js hatte ich die letzte stable release genommen also V 6.10.3 LTS ist das ok? `
          Ist ideal.
            Marty56
            Hab es nochmal versucht. Leider keine Verbesserung.
            Mein Vorgehen
            1. ppm installiert und Path variable gecheckt.
            2. Aus dem Biobroker GitHub das ZIP file kopiert und mit cd hineingewechselt.
            3. npm install iobroker –unsafe-perm ausgeführt
            4. dann bekomme ich das folgende Log File
            0 info it worked if it ends with ok
            1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node',
            1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
            1 verbose cli   'install',
            1 verbose cli   'iobroker',
            1 verbose cli   '--unsafe-perm' ]
            2 info using npm@3.10.10
            3 info using node@v6.10.3
            4 silly loadCurrentTree Starting
            5 silly install loadCurrentTree
            6 silly install readLocalPackageData
            7 silly fetchPackageMetaData iobroker
            8 silly fetchNamedPackageData iobroker
            9 silly mapToRegistry name iobroker
            10 silly mapToRegistry using default registry
            11 silly mapToRegistry registry https://registry.npmjs.org/
            12 silly mapToRegistry data Result {
            12 silly mapToRegistry   raw: 'iobroker',
            12 silly mapToRegistry   scope: null,
            12 silly mapToRegistry   escapedName: 'iobroker',
            12 silly mapToRegistry   name: 'iobroker',
            12 silly mapToRegistry   rawSpec: '',
            12 silly mapToRegistry   spec: 'latest',
            12 silly mapToRegistry   type: 'tag' }
            13 silly mapToRegistry uri https://registry.npmjs.org/iobroker
            14 verbose request uri https://registry.npmjs.org/iobroker
            15 verbose request no auth needed
            16 info attempt registry request try #1 at 07:39:05
            17 verbose request id ecba236869db67a0
            18 http request GET https://registry.npmjs.org/iobroker
            19 http 200 https://registry.npmjs.org/iobroker
            20 verbose headers { server: 'nginx/1.10.1',
            20 verbose headers   'content-type': 'application/json',
            20 verbose headers   'last-modified': 'Mon, 27 Mar 2017 13:30:28 GMT',
            20 verbose headers   etag: 'W/"58d913f4-8791"',
            20 verbose headers   'content-encoding': 'gzip',
            20 verbose headers   'cache-control': 'max-age=300',
            20 verbose headers   'content-length': '5855',
            20 verbose headers   'accept-ranges': 'bytes',
            20 verbose headers   date: 'Fri, 19 May 2017 05:39:06 GMT',
            20 verbose headers   via: '1.1 varnish',
            20 verbose headers   age: '0',
            20 verbose headers   connection: 'keep-alive',
            20 verbose headers   'x-served-by': 'cache-hhn1520-HHN',
            20 verbose headers   'x-cache': 'MISS',
            20 verbose headers   'x-cache-hits': '0',
            20 verbose headers   'x-timer': 'S1495172347.896928,VS0,VE16',
            20 verbose headers   vary: 'Accept-Encoding' }
            21 silly get cb [ 200,
            21 silly get   { server: 'nginx/1.10.1',
            21 silly get     'content-type': 'application/json',
            21 silly get     'last-modified': 'Mon, 27 Mar 2017 13:30:28 GMT',
            21 silly get     etag: 'W/"58d913f4-8791"',
            21 silly get     'content-encoding': 'gzip',
            21 silly get     'cache-control': 'max-age=300',
            21 silly get     'content-length': '5855',
            21 silly get     'accept-ranges': 'bytes',
            21 silly get     date: 'Fri, 19 May 2017 05:39:06 GMT',
            21 silly get     via: '1.1 varnish',
            21 silly get     age: '0',
            21 silly get     connection: 'keep-alive',
            21 silly get     'x-served-by': 'cache-hhn1520-HHN',
            21 silly get     'x-cache': 'MISS',
            21 silly get     'x-cache-hits': '0',
            21 silly get     'x-timer': 'S1495172347.896928,VS0,VE16',
            21 silly get     vary: 'Accept-Encoding' } ]
            22 verbose get saving iobroker to /Users/marty56/.npm/registry.npmjs.org/iobroker/.cache.json
            23 verbose correctMkdir /Users/marty56/.npm correctMkdir not in flight; initializing
            24 verbose makeDirectory /Users/marty56/.npm creation not in flight; initializing
            25 silly makeDirectory /Users/marty56/.npm uid: 501 gid: 20
            26 silly install normalizeTree
            27 silly loadCurrentTree Finishing
            28 silly loadIdealTree Starting
            29 silly install loadIdealTree
            30 silly cloneCurrentTree Starting
            31 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
            32 silly cloneCurrentTree Finishing
            33 silly loadShrinkwrap Starting
            34 silly install loadShrinkwrap
            35 silly loadShrinkwrap Finishing
            36 silly loadAllDepsIntoIdealTree Starting
            37 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
            38 silly rollbackFailedOptional Starting
            39 silly rollbackFailedOptional Finishing
            40 silly runTopLevelLifecycles Finishing
            41 silly install printInstalled
            42 verbose stack Error: Refusing to install iobroker as a dependency of itself
            42 verbose stack     at checkSelf (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:53:14)
            42 verbose stack     at Array. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
            42 verbose stack     at LOOP (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
            42 verbose stack     at chain (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:20:5)
            42 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install/validate-args.js:16:5
            42 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
            42 verbose stack     at Array.forEach (native)
            42 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
            42 verbose stack     at asyncMap (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
            43 verbose cwd /Users/marty56/ioBroker-master
            44 error Darwin 16.6.0
            45 error argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
            46 error node v6.10.3
            47 error npm  v3.10.10
            48 error code ENOSELF
            49 error Refusing to install iobroker as a dependency of itself
            50 error If you need help, you may report this error at:
            50 error     <https: github.com/npm/issues="">
            51 verbose exit [ 1, true ]</https:></anonymous>
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • apollon77A Offline
              Du musst an sich nix runterlasen sondern nur Verzeichnis anlegen und dann npm install iobroker –unsafe-perm ... Versuch das mal bitte
                Marty56
                Danke!!
                das scheint es gewesen zu sein.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                  Manchmal ist einfach besser duck ;-)'viel Spaß beim Spielen!
                  Schreibst du bitte noch "gelöst" ins subject des ersten Posts?! Danke
                    Marty56
                    Ich kann die Web Oberfläche aufrufen und habe auch die Homematic Adaptor installiert.
                    Bei der Installation gab es Probleme mit XCODE und ich habe Warnungen bei der Installation der Adaptor bekommen.
                    Es scheint aber zu funktionieren.
                    Dann ich diese XCODE Warnungen ignorieren?
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                      Meine aktuelle Erkenntnis ist ja … auf Linux und windows gibs bestimmte Pakete die Compilerkomponenten installieren um das alles sicherzustellen das alle Tools da sind falls npm Dinge selbst kompilieren will. Wenn es Fehler wären würde Installation abbrechen, daher gehe ich davon aus das Warnungen alle ok sind und ggf. optionale Teile nicht installiert wurden (z.b. Syslog DGram Support und sowas). Ich schaue mal ob ich was finde.
                        Google sagt … Xcode aus App Store installieren und dann commandline Tools mit xcode-select --install installieren, dann sollte Build Kram final tun. Denke das du es aber nur für Adapter brauchst die spezielle libraries nutzen wie serielle Kommunikation und sowass
                          Also …
                          Nach Installation vom XCode per App-Store braucht es:
                          xcode-select -- install
                          sudo xcodebuild -license
                          Dann bleiben nur noch diese Warnungen:
                          clang: warning: libstdc++ is deprecated; move to libc++ with a minimum deployment target of OS X 10.9 [-Wdeprecated]
                          Die sind aber nicht wild und muss ggf edie Library-Owner von den verursachenden Libs fixen
