Node.Js wird nicht gefunden
@thomas-braun ich hoffe du meinst das hier? :)
pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits pi@raspberrypi:/ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs armv7l /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v14.19.3 v14.19.3 6.14.17 pi / OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 14.19.3-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packagesiobroker stop cd /opt/iobroker sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller iobroker status -
pi@raspberrypi:/ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits pi@raspberrypi:/ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs armv7l /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v14.19.3 v14.19.3 6.14.17 pi / OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig Alle Pakete sind aktuell. nodejs: Installiert: 14.19.3-deb-1nodesource1 Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1 Versionstabelle: *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf PackagesDie Zeile nur node12 in der influxdb.list würde ich löschen.
Die ist a) falsch bei dir (falsches Release) und b) ist node12 abgekündigt -
Die ist a) falsch bei dir (falsches Release) und b) ist node12 abgekündigt@thomas-braun ok werde ich raus löschen, leider hat der versuch auch nicht geklappt :(
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node lib/preinstallCheck.js NPM version: 6.14.17 > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram > node-gyp rebuild make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o In file included from ../../nan/nan.h:60, from ../src/unix_dgram.cc:5: /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize) ^~~~~~~~~~~ SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node COPY Release/unix_dgram.node make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first Successfully migrated 2083 objects to Redis Sets object _design/system updated host.raspberrypi install adapter backitup These apt-get packages were already installed: cifs-utils, nfs-common upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript host.raspberrypi Invalid version of "admin". Installed "4.2.1", required ">=5.2.0" npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 32 npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first` npm ERR! Exit status 32 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-01T20_20_36_990Z-debug.log pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status internal/modules/cjs/loader.js:905 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) at internal/main/run_main_module.js:17:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } -
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node lib/preinstallCheck.js NPM version: 6.14.17 > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram > node-gyp rebuild make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o In file included from ../../nan/nan.h:60, from ../src/unix_dgram.cc:5: /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type] (node::addon_register_func) (regfunc), \ ^ /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’ NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage) ^~~~~~~~~~~~~ ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize) ^~~~~~~~~~~ SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node COPY Release/unix_dgram.node make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first Successfully migrated 2083 objects to Redis Sets object _design/system updated host.raspberrypi install adapter backitup These apt-get packages were already installed: cifs-utils, nfs-common upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript host.raspberrypi Invalid version of "admin". Installed "4.2.1", required ">=5.2.0" npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"}) npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 32 npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first` npm ERR! Exit status 32 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-01T20_20_36_990Z-debug.log pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status internal/modules/cjs/loader.js:905 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) at internal/main/run_main_module.js:17:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] }@zlorsh sagte in Node.Js wird nicht gefunden:
wie lange hast du keine updates mehr gemacht?
@homoran Leider sehr lange :(
Ich hatte es so verstanden dass ich erst das nodejs update machen muss und dann den admin
ist auch richtig.
und du hast wirlich ubuntu auf einen Pi2?
ist auch richtig.
@homoran sehr gute frage, das hab ich vor Ewigkeiten installiert das Teil. Wenn ich so drüber nach denke ist es wohl eher ein Raspberian oder so?!
Kurz geprüft....
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/*release PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="10" VERSION="10 (buster)" VERSION_CODENAME=buster ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" -
@thomas-braun leider nein
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i internal/modules/cjs/loader.js:905 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) at internal/main/run_main_module.js:17:47 { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [] } -
Kurz geprüft....
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cat /etc/*release PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="10" VERSION="10 (buster)" VERSION_CODENAME=buster ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"@zlorsh sagte in Node.Js wird nicht gefunden:
langsam gefällt mir deine Idee
Ich glaube ich mach einfach ein ganz cleanen reinstall von allem
@homoran Ja ist vermutlich das einfachste...
Genau aus dem Grund hab ich nie Updates gemacht, never change a running system :)
Das war jetzt der falscheste Satz an der ungünstigsten Stelle!
Deine Probleme hast du weil du so gehandelt hast. -
@homoran Ja, da könnte was dran sein, shame on me
Ich weiß nicht ob @Thomas-Braun noch Lust hat das tote Pferd wiederzubeleben. Könnte eine Herausforderung für ihn sein.
Sonst mach am besten alles neu, angefangen vom aktuellen Raspberry Pi OS lite.
und erzähl uns wenn du wieder in local installiert hast, wie du das gemacht hast. Interessiert uns brennend!
So lange, bis dir das tolle running system komplett versumpft.
Ist dir hier passiert. -
@homoran sagte in Node.Js wird nicht gefunden:
Ehrlich gesagt nicht. Wobei das Grundsystem ja jetzt wohl auf Stand ist.
Ist 'nur' noch der ioBroker in der Update-Falle versunken. -
Ist 'nur' noch der ioBroker in der Update-Falle versunken.Ich habe nun ganz neu installiert, trotzdem vielen Dank für eure Versuche mein Problem zu lösen.
Von mir aus kann der Thread gerne geschlossen werden.
