  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 163.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
    @metaxa
    Du schaffst das... und lass es mich dann wissen ....
    und dann gibts Du BITTE mal hier nen paar Beispiel was man damit machen kann
    Anleitungen zu schreiben ist gar nicht so einfach ..... ich versuche es dennoch:
    SSML Tag – Unterstützung für AWS Polly (MP3 weiter unten)
    Die "node-sonos-http-api" unterstützt von Haus aus keine SSML (Speech Synthesis Markup Language) Tags. Damit kann man z.B. Pausen zusätzlich einfügen, Sprechgeschwindigkeit und Tonlagen ändern.
    >>>Hier<<< findet Ihr eine Auflistung der Möglichkeiten und Spielarten.
    Dazu benötigt neben der Installation der sonos-api (dieser thread) es 3 zusätzliche Dinge:
      1. Einen aktiven AWS Account (für Polly)
        Bitte Tante G****e bemühen, es gibt aber auch deutschsprachige Hilfeseiten auf den AWS Seiten
      1. a) Datei „aws-polly.js“ editieren
        Im Installationsverzeichnis der sonos-api /home/kommt_drauf_an/node-sonos-http-api-master/lib/tts-providers/aws-polly.js findet ihr die Datei „aws-polly.js“, dort bitte die Zeilen 26-28 lt. >>>dieser Anleitung<<< nachhaltig einfügen.
    if (phrase.startsWith('<speak>') && phrase.endsWith('</speak>')) {
        synthesizeParameters.TextType = 'ssml';
      1. b) Sonos-api Service neustarten
    sudo systemctl stop sonosapi.service
    sudo systemctl start sonosapi.service
      1. c) Danach sollte in eurem Browser dies hier bereits deutlich machen was alles möglich ist:
    http://192.168.xxx.xxx:5005/Lautsprechername/say/%3Cspeak%3EJeden%20Morgen%20wenn%20ich%20aufwache%2C%3Cprosody%20rate%3D%22x-slow%22%3Espreche%20ich%20sehr%20langsam%20bis%20ich%20meinen%20ersten%20Cafe%20trinke.%3C%2Fprosody%3E%3C%2Fspeak%3E/Vicki/50
    Hörbeispiel: AWS Polly - Vicki mit SSML(x-slow).mp3
      1. a) js-function „encodeURIComponent()“
      1. b) diese Funktion ist standardmäßig in JS vorhanden, sofern blockly verwendet wird müsst ihr unter Funktionen den Block „JS-Funktion mit Ergebnis“ verwenden.
        Beispiel:
    return "http://192.168.0.96:5005/Wohnzimmer/say/"+ encodeURIComponent('<speak>'+url1+'<prosody rate="x-slow">'+url2+'</prosody>'+url3+'</speak>') + "/Vicki/50";
    • hilfreiche Links:
      https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html
      https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/pull/737
      https://www.w3schools.com/jsref/jsref_encodeuricomponent.asp
    Klingt alles sehr kompliziert, liegt aber sicher nur an meiner Anleitung :-)
    Wer es gebrauchen kann, bitte sehr!
    LG, mxa
    skorpil
    #349
    @metaxa @skokarl
    Ihr seid doch die Fachleute für Sprachausgaben mit say. Bei mir kommt es immer wieder vor, dass das Ende meines Satzes, der über AWS Polly gesagt werden soll, am Ende abgeschnitten wird.
    Bin ich ein Einzelfall? Gab es das schon mal? Wie könnte ich das beseitigen? Danke für Eure Hilfe!
    • S skorpil
      @metaxa @skokarl
      skokarl
      #350
      @skorpil
      sorry, keine Ahnung
      • R Offline
        Ryco
        schrieb am zuletzt editiert von Ryco
        #351
        Gibt es eine einfache Möglichkeit, aus dem JSON-State von einem Sonos einen Wert zu extrahieren?
        Ich habe versucht, nachzuvollziehen, was DWM gemacht hat. Ich verstehe es so, dass er Sonos-Instanzen angelegt hat und über ein Script alle Sonos-States abfragt. Mir scheint es für meinen Zweck etwas zu viel, zum anderen übersteigt es sowohl meine JS und ioBroker-Fähigkeiten.
        Was will ich? Ich möchte den Wert zu playbackState abfragen und abhänig von dem Ergebnis eine if else Funktion durchlaufen lassen. Ich habe mir ein Script zusammengebastelt, was zu einer festgelegten Uhrzeit einen Radio-Sender startet. Wenn allerdings schon ein Sender läuft, wechselt er den Radiosender nicht. Daher würde ich gerne wenn playbackState = !Stopped vorher die Wiedergabe stoppen lassen.
        Mir fehlt aber ein Ansatz, die über http://192.168.66.111:5005/flur/state/ gelieferten JSON-Werte in Javascript zu bekommen. Oder ich verstehe die Lösungen nicht. Das könnte auch sein.
        Zwischenzeitlich habe ich es gelöst bekommen. Allerdings war es weniger Try sondern mehr Error.
        Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich zwigend getState() brauche, ich habe mir jetzt aber zwischenzeitlich zusammengereimt, dass ich getState() nur brauche, wenn ich von irgendwo einen Wert holen will. Wenn ich die das Ergebnis über die request-Funktion mache wohl nicht?
        const request = require('request');
        request('http://192.168.66.111:5005/flur/state', (err, res, body) =>   {
         test = JSON.parse(body);
          //Controll-Log um JSON.parse Ergbnis zu sehen
            console.log(test);
          view = test.playbackState;
        console.log(view);
        console.log(test.volume);
        Paul ReinhartP 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Ryco
              console.log(test);
          console.log(view);
          Paul ReinhartP Offline
          Paul Reinhart
          #352
          Ist es möglich einen Clip und einen say Befehl zu kombinieren? Möchte einen Gong gefolgt von TTS-Text ausgeben?
          • Paul ReinhartP Paul Reinhart
            Paul Reinhart
            #353
            Kann es sein, dass die Restauration auf einer Sonos-Beam nicht funktioniert? Zumindest bei mir funktioniert sie nämlich nur auf der Play 1.
            • L Offline
              Linedancer
              schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
              #354
              Nachdem meine neue FRITZ!Box den Sonos Speakern neue IP Adressen zugeteilt hat, läuft der Sonos Adapter bei mir leider auch nicht mehr zuverlässig und ich hab mich mit dem Thema Sonos API beschäftigt.
              Soweit funktioniert das meiste, auch wenn jetzt deutlich mehr gescriptet werden muss als mit dem Sonos Adapter.
              Was mir fehlt (oder noch nicht gefunden) ist die Möglichkeit abzufragen ob in welcher Gruppe ein Speaker ist. Gibt es diese Möglichkeit?
              Ciao, Gerhard
              • L Linedancer
                ATARI
                schrieb am zuletzt editiert von ATARI
                #355
                @alle
                Moin, moin.
                "Trotz fast völliger Ahnungslosigkeit (only learning by doing)" habe ich 'SONOS-HTTP-API' und den
                'webhook' auf meinem 'TinkerBoard S' eingerichtet bekommen.
                Auf diesem Wege: "Großen Dank, für die SUPER Anleitungen hier."
                Mir sind die 'http Aufrufe' der 'API' zu 'umständlich' deshalb würde ich gerne nur die Datenpunkte
                aus dem 'webhook' nutzen.
                2 Umstände bereiten mir allerdings noch 'Kopfschmerzen':
                1. alle 'say' Anweisungen über 'webhook Datenpunkte' werden in englisch augegeben.
                  Keine Ahnung wie ich auf deutsch umstelle, und das mit gewünschter Lautstärke.
                  Mit der Syntax eines 'http Aufruf' geht es jedenfalls nicht.
                2. bei der '/state' Abfrage werden die 'Equalizer Einstellungen:' 'Bass', 'Treble' u. 'Loudness'
                  angezeigt, jedoch gibt es hierzu keine 'webhook Datenpunkte'.
                  Muss/kann ich mir diese selber erstellen? Wann ja, wie?
                  (Hintergrund: ich nutze 3 x Play:5 (Gen.1) und 4 x Play:1, die TTS Ansagen über Play:5 sind sehr
                  basslastig und dumpf, somit relativ unverständlich, würde gerne vor einer TTS Ansage den Bass
                  von xx auf -10 stellen, danach wieder zurück auf xx stellen.)
                Sorry wegen meiner "Ahnungsloskeit"
                ATARI
                Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
                Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
                Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
                • A ATARI
                  @alle
                  Moin, moin.
                  skokarl
                  #356
                  @atari
                  erstmal Danke für Dein Lob...... hoffe Du hast auch auf "gefällt mir" geklickt....unten rechts. 😬
                  Aber mal im Ernst.....Was ist bei den http Aufrufen zu umständlich ? Willst Du alles über Sprache realisieren ?
                  Ich nutze alles über ein paar kleine Blocklys.... meine Frau will auch nicht mit dem Ding sprechen,
                  und mit IOBroker und Blocklys kannst Du sehr einfach verschiedenste http's ausführen.
                    ATARI
                    #357
                    @skokarl
                    Nein, mit "Sprachsteuerung" hab ich nichts im Sinn, hab auch kein Alexa o.ä. im Betrieb.
                    Ich finde es einfach "geschmeidiger" für TTS einfach den Datenpunkt "say" mit dem
                    Text zubeschreiben. Leider bekomme ich dann alles auf englisch.
                    Habe mir in letzter Zeit etwas JavaScript angeeignet, mit Blockly hab ich mich noch
                    nicht beschäftigt.
                    btw. Auf 'http://host_ip:1884/info' bekomme ich keine Antwort. In SonosAPI werden
                    die Änderungen aber angezeigt. In 'settings.json' habe ich def. den Port auf 1884
                    eingetragen.
                    Ach ja, bis auf die TTS Funktion läuft mein Sonos-Adapter. Das das TTS nicht
                    funktioniert liegt evtl. auch an den Einstellungen hierfür, keine Ahnung was ich
                    hierfür wo alles eintragen muß, alle bisherigen Versuche blieben ohne Erfolg.
                    ATARI
                    • H Offline
                      hsjan
                      #358
                      Guten Morgen zusammen,
                      erstmal vielen Dank für die gute Arbeit. Ich bin erst seit kurzem dabei und verzweifele gerade. Ich versuche jetzt schon etwas länger die einzelnen Befehle nachzustellen. Leider ohne Erfolg.
                      Der Server läuft und ich komme auch mit der IP:5005 auf die Startseite.
                      Nur die einzelnen "http://192.168.XXX.XXX:5005/flur/play/sender" werden dann nicht umgesetzt.
                      Eigentlich wollte ich nur eine funktionierende Gruppe erzeugen und diese über den Master steuern. Alles andere funktioniert ja mit dem Adapter (für mich ausreichend gut und zuverlässig).
                      Kann mir jemand evtl. mal ein Blocklys zur Verfügung stellen mit welchem ich dieses Vorhaben umsetzten kann.
                      • H hsjan
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #359
                        @hsjan
                        mach bitte mal eins nach dem anderen, nicht alles auf einmal. ( Gruppen usw )
                        Probier erstmal eine Play Funktion.
                        http://192.168.178.56:5005/tablet/tunein/play/144167
                        ( "Tablet" ist ein Raum, Sender kommt von Tunein, 144167 ist RTL Radio )
                        und auch wenn der Thread lang ist .... den mal komplett zu lesen hilft auch manchmal.
                        und bei einer Gruppe gibt es einen Master, dem Du dann den Sender schicken musst.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S skokarl
                          @hsjan
                          hsjan
                          #360
                          @skokarl
                          Vielen Dank,
                          leider funktioniert es bei mir nicht. Ich habe deinen Befehl mal angepasst und abgeschickt leider nichts. Bei mir sieht es so aus. http://192.168.1.6:5005/Garten/tunein/play/144167
                          Wie würde es denn aussehen wenn ich einen Sender aus den Favoriten abspielen möchte.
                          ....ich habe den Thread komplett gelesen, sonst hätte ich mich auch nicht gemeldet.
                          • H hsjan
                            @skokarl
                            Vielen Dank,
                            skokarl
                            #361
                            @hsjan
                            gib mal deinen Befehl in den Browser ein ....
                            Was kommt als Ergebnis ? ( error oder success ? )
                            dann gib mal http://192.168.1.6:5005/state im Browser ein
                            Was kommt dann ?
                            Ist Tunein in der Sonos APP (Dienste, Musik und Inhalte )
                            Wieviel Sonos Player hast Du ?
                            Gruppen angelegt ?...lösch die mal
                            H 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              @hsjan
                              Was kommt dann ?
                              hsjan
                              #362
                              @skokarl
                              {"volume":14,"mute":false,"equalizer":{"bass":0,"treble":10,"loudness":false},"currentTrack":{"artist":"tunein","title":"Monrose - Even Heaven Cries","albumArtUri":"/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3aSTATION%253a14435%3fsid%3d264%26flags%3d8232%26sn%3d4","duration":0,"uri":"x-sonosapi-stream:STATION%3a14435?sid=264&flags=8232&sn=4","trackUri":"x-sonosapi-stream:STATION%3a14435?sid=264&flags=8232&sn=4","type":"radio","stationName":"tunein","absoluteAlbumArtUri":"http://192.168.1.76:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3ASTATION%253a14435%3Fsid%3D264%26flags%3D8232%26sn%3D4"},"nextTrack":{"artist":"","title":"","album":"","albumArtUri":"","duration":0,"uri":""},"trackNo":1,"elapsedTime":173,"elapsedTimeFormatted":"00:02:53","playbackState":"PLAYING","playMode":{"repeat":"none","shuffle":false,"crossfade":false}}
                              • S skokarl
                                @hsjan
                                Was kommt dann ?
                                hsjan
                                #363
                                @skokarl
                                Ich habe 4 Player, ich habe in der Sonos eine Gruppe angelegt. Ich werde die jetzt mal löschen. Darf der Sonos Adapter im Iobroker trotzdem laufen, oder muss ich diesen ausschalten.
                                  skokarl
                                  #364
                                  @hsjan
                                  Dein playbackstate steht auf "playing" .... d.h. der Sonos spielt.
                                  Lautstärke am Sonos aus ?
                                  Nimm den mal kurz vom Strom
                                  wenn der nicht spielt steht beim playbackstate "stopped"
                                  • H hsjan
                                    @skokarl
                                    skokarl
                                    #365
                                    @hsjan sagte in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                    @skokarl
                                    Der Adapter stört nicht .... mach ihn aber trotzdem mal aus.... vermutlich brauchst Du ihn auch nie wieder
                                    alles mal zurück auf Anfang.
                                    Sonos Adapter aus, Gruppen löschen, wie ich schon sagte .....klein anfangen !
                                    und dann den State einer Box holen....( wie oben ) ...dann muss da bei playbackstate "stopped" stehen
                                    • S skokarl
                                      @skokarl
                                      hsjan
                                      #366
                                      @skokarl
                                      vielen Dank, dann stelle ich jetzt erstmal alles auf null und fange ganz vorne an.
                                      • H hsjan
                                        @skokarl
                                        skokarl
                                        #367
                                        @skokarl
                                        wir kriegen das hin.....
                                        gib den Sonos Boxen kurze Namen....am besten ohne Umlaute, kleingeschrieben, kurz ohne Sonder oder Leerzeichen.... ist für
                                        später alles viel einfacher
                                        • S skokarl
                                          @skokarl
                                          hsjan
                                          #368
                                          @skokarl
                                          ...... hast ja schon einigen hier geholfen.
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
