  4. mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation
    5.6k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @krisiun
    Das hat alles nix mit canvas zu tun.
    Was sagt denn nu
    cd /opt/iobroker
    npm ls canvas
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
    ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
    │ └── canvas@2.9.1
    ├─┬ iobroker.iot@1.11.4
    │ └── canvas@2.9.1
    └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
      └── canvas@2.9.1
      @krisiun
      Hat der Staubsauber ein TV eingebaut? Was es alles gibt...
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      @thomas-braun sagte in mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation:
      @krisiun
      😁 bin neu und muss erst mal lernen
      • KrisiunK Krisiun
        │ └── canvas@2.9.1
        │ └── canvas@2.9.1
          └── canvas@2.9.1
        @krisiun
        Gut, canvas sollte zumindest richtig im npm tree hängen.
        Ist nur die Frage ob die Rechte stimmen.
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        durchgeführt?
        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
          @krisiun
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          durchgeführt?
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          @thomas-braun nein noch nicht
          • KrisiunK Krisiun
            KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            @krisiun jetzt bleibt der Adapter Gelb
            • KrisiunK Krisiun
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              @krisiun der Adapter geht wieder der Log meldet das
              mihome-vacuum.0	2022-05-31 13:56:14.381	warn	(5477) No Answer for DeviceModel use model from Config
              mihome-vacuum.0	2022-05-31 13:56:14.379	warn	(5477) No Answer for DeviceModel use old one
              mihome-vacuum.0	2022-05-31 13:56:14.374	warn	(5477) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
              • KrisiunK Krisiun
                @krisiun
                Alles harmlos.
                  @krisiun
                  Alles harmlos.
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  @thomas-braun Danke also besteht kein Handlungsbedarf mehr?
                  • KrisiunK Krisiun
                    @krisiun
                    Wenn es jetzt läuft...
                    Aber den
                    iobroker fix
                    würde ich noch ausführen.
                      @krisiun
                      Aber den
                      iobroker fix
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      schrieb am zuletzt editiert von Krisiun
                      @thomas-braun den habe ich schon ausgeführt
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        @Thomas-Braun mihome-log.png Hallo, kannst Du mir da weiter helfen? Oder soll ich den Log einfach nur ignorieren?
                        Krisiun
                        • KrisiunK Krisiun
                          Krisiun
                          @krisiun
                          Fällt mir so nix zu ein. Sorry.
                            @krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            @thomas-braun Ist OK. Danke für die Antwort
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              Müsste man vielleicht mal im Debug sehen. Und als Text (in CodeTags), nicht als buntes Bildchen.
                                @krisiun
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                @thomas-braun Wie mache ich das ?
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @krisiun
                                  Oder meinst du die CodeTags?
                                    @krisiun
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    @thomas-braun Das was für Dich am besten ist
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @krisiun Naja, du stellt den Adapter auf 'DEBUG'-Level ein und schaust in der Konsole mit
                                      iobroker logs --watch | uniq
                                      was da passiert bei dem Adapter. Den Text dann wieder hier rein, in </> CodeTags.
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        @thomas-braun ```
                                        mihome-vacuum.0 2022-07-13 21:44:10.428 error (7783) HTTP error when getting _sign{"code":"CERT_SIGNATURE_FAILURE"}
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          @thomas-braun ```
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          @krisiun Sorry aber ich schaff das einfach nicht anders
