  4. mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation
    5.6k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    Erstmal danke
    Hilft das der fixer? Oder einfach drüber installieren?
    @liv-in-sky sagte in mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation:
    Sollte eigentlich.
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
      Sollte eigentlich.
      KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      @liv-in-sky Schau mal der Log registriert jede Kanalschaltung mit.
      javascript.0 2022-05-31 13:15:26.918 info (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 2
      javascript.0 2022-05-31 13:15:26.116 info (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 1
      javascript.0 2022-05-31 13:15:26.112 warn (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 12
      javascript.0 2022-05-31 13:07:31.093 info (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 3
      javascript.0 2022-05-31 13:07:30.290 info (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 1
      javascript.0 2022-05-31 13:07:30.279 warn (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 13
      Thomas BraunT KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        Hat der Staubsauber ein TV eingebaut? Was es alles gibt...
        • KrisiunK Krisiun
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          @liv-in-sky
          mihome ist auch wieder aktiv
          code_
          textmihome-vacuum.0	2022-05-31 12:32:35.281	warn	(3740) No Answer for DeviceModel use model from Config
          mihome-vacuum.0	2022-05-31 12:32:35.279	warn	(3740) No Answer for DeviceModel use old one
          mihome-vacuum.0	2022-05-31 12:32:35.274	warn	(3740) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
          • KrisiunK Krisiun
            @liv-in-sky
            code_
            @krisiun
            Das hat alles nix mit canvas zu tun.
            Was sagt denn nu
            cd /opt/iobroker
            npm ls canvas
              @krisiun
              Was sagt denn nu
              cd /opt/iobroker
              npm ls canvas
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
              │ └── canvas@2.9.1
              ├─┬ iobroker.iot@1.11.4
              │ └── canvas@2.9.1
              └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                └── canvas@2.9.1
                @krisiun
                KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                @thomas-braun sagte in mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation:
                @krisiun
                😁 bin neu und muss erst mal lernen
                • KrisiunK Krisiun
                  │ └── canvas@2.9.1
                  │ └── canvas@2.9.1
                    └── canvas@2.9.1
                  @krisiun
                  Gut, canvas sollte zumindest richtig im npm tree hängen.
                  Ist nur die Frage ob die Rechte stimmen.
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  durchgeführt?
                    @krisiun
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    durchgeführt?
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    @thomas-braun nein noch nicht
                    • KrisiunK Krisiun
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      @krisiun jetzt bleibt der Adapter Gelb
                      • KrisiunK Krisiun
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        @krisiun der Adapter geht wieder der Log meldet das
                        mihome-vacuum.0	2022-05-31 13:56:14.381	warn	(5477) No Answer for DeviceModel use model from Config
                        mihome-vacuum.0	2022-05-31 13:56:14.379	warn	(5477) No Answer for DeviceModel use old one
                        mihome-vacuum.0	2022-05-31 13:56:14.374	warn	(5477) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                        • KrisiunK Krisiun
                          @krisiun
                          Alles harmlos.
                            @krisiun
                            Alles harmlos.
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            @thomas-braun Danke also besteht kein Handlungsbedarf mehr?
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              Wenn es jetzt läuft...
                              Aber den
                              iobroker fix
                              würde ich noch ausführen.
                                @krisiun
                                Aber den
                                iobroker fix
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                schrieb am zuletzt editiert von Krisiun
                                @thomas-braun den habe ich schon ausgeführt
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                • KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  @Thomas-Braun mihome-log.png Hallo, kannst Du mir da weiter helfen? Oder soll ich den Log einfach nur ignorieren?
                                  Krisiun
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    Krisiun
                                    @krisiun
                                    Fällt mir so nix zu ein. Sorry.
                                      @krisiun
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      @thomas-braun Ist OK. Danke für die Antwort
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        @krisiun
                                        Müsste man vielleicht mal im Debug sehen. Und als Text (in CodeTags), nicht als buntes Bildchen.
                                          @krisiun
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          @thomas-braun Wie mache ich das ?
