  4. mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation
    5.6k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    hi - habe ihm dabei geholfen - ich habe die anleitung auf der github seite genommen
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
    @liv-in-sky sagte in mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation:
    Die aber falsch ist. Das wird nicht als root installiert:
    sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
    Richtiger wäre
    sudo -H -u  iobroker npm install canvas --unsafe-perm=true
      Richtiger wäre
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      Erstmal danke
      Hilft das der fixer? Oder einfach drüber installieren?
        Erstmal danke
        Sollte eigentlich.
        KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
          Sollte eigentlich.
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          @liv-in-sky Schau mal der Log registriert jede Kanalschaltung mit.
          javascript.0 2022-05-31 13:15:26.918 info (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 2
          javascript.0 2022-05-31 13:15:26.116 info (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 1
          javascript.0 2022-05-31 13:15:26.112 warn (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 12
          javascript.0 2022-05-31 13:07:31.093 info (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 3
          javascript.0 2022-05-31 13:07:30.290 info (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 1
          javascript.0 2022-05-31 13:07:30.279 warn (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 13
          Thomas BraunT KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
          • KrisiunK Krisiun
            @krisiun
            Hat der Staubsauber ein TV eingebaut? Was es alles gibt...
            • KrisiunK Krisiun
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              @liv-in-sky
              mihome ist auch wieder aktiv
              code_
              textmihome-vacuum.0	2022-05-31 12:32:35.281	warn	(3740) No Answer for DeviceModel use model from Config
              mihome-vacuum.0	2022-05-31 12:32:35.279	warn	(3740) No Answer for DeviceModel use old one
              mihome-vacuum.0	2022-05-31 12:32:35.274	warn	(3740) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
              • KrisiunK Krisiun
                @liv-in-sky
                code_
                @krisiun
                Das hat alles nix mit canvas zu tun.
                Was sagt denn nu
                cd /opt/iobroker
                npm ls canvas
                  @krisiun
                  Was sagt denn nu
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls canvas
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                  │ └── canvas@2.9.1
                  ├─┬ iobroker.iot@1.11.4
                  │ └── canvas@2.9.1
                  └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                    └── canvas@2.9.1
                    @krisiun
                    KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    @thomas-braun sagte in mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation:
                    @krisiun
                    😁 bin neu und muss erst mal lernen
                    • KrisiunK Krisiun
                      │ └── canvas@2.9.1
                      │ └── canvas@2.9.1
                        └── canvas@2.9.1
                      @krisiun
                      Gut, canvas sollte zumindest richtig im npm tree hängen.
                      Ist nur die Frage ob die Rechte stimmen.
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      durchgeführt?
                        @krisiun
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        durchgeführt?
                        KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        @thomas-braun nein noch nicht
                        • KrisiunK Krisiun
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          @krisiun jetzt bleibt der Adapter Gelb
                          • KrisiunK Krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            @krisiun der Adapter geht wieder der Log meldet das
                            mihome-vacuum.0	2022-05-31 13:56:14.381	warn	(5477) No Answer for DeviceModel use model from Config
                            mihome-vacuum.0	2022-05-31 13:56:14.379	warn	(5477) No Answer for DeviceModel use old one
                            mihome-vacuum.0	2022-05-31 13:56:14.374	warn	(5477) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun
                              Alles harmlos.
                                @krisiun
                                Alles harmlos.
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                @thomas-braun Danke also besteht kein Handlungsbedarf mehr?
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @krisiun
                                  Wenn es jetzt läuft...
                                  Aber den
                                  iobroker fix
                                  würde ich noch ausführen.
                                    @krisiun
                                    Aber den
                                    iobroker fix
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    schrieb am zuletzt editiert von Krisiun
                                    @thomas-braun den habe ich schon ausgeführt
                                    iobroker stop
                                    iobroker fix
                                    iobroker start
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      @Thomas-Braun mihome-log.png Hallo, kannst Du mir da weiter helfen? Oder soll ich den Log einfach nur ignorieren?
                                      Krisiun
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        Krisiun
                                        @krisiun
                                        Fällt mir so nix zu ein. Sorry.
                                          @krisiun
                                          KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          @thomas-braun Ist OK. Danke für die Antwort
