  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
313 Beiträge 34 Kommentatoren 129.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L
    L
    looxer01
    also, Probleme mit Editoren gibt es wohl eher unter Windows. Von daher glaube ich nicht, dass es daran liegt.
    Trotzdem mal dieser link: http://kushellig.de/linux-ubuntu-text-editoren/
    Mir ist es beim pasten auch hin und wieder passiert, dass ich irgendein Zeichen über die Tastatur mit eingegeben habe.
    Sonst fällt mir da im Moment auch nix ein. Ich habe überhaupt keine grafische Linux Oberfläche zur Verfügung.
    Vielleicht kann noch jemand mit ähnlicher Konstellation was beitragen ?
    vG Looxer
    • C
      C
      Conquest
      Danke hat jetzt funktioniert hab Kate als Editor genommen. Sieht echt Klasse aus was du da auf die Beine gestellt hast genau sowas hatte ich gesucht.
      Gruß Torsten
      • K
        K
        krissi
        Hi, kannst Du mir da eventuell auf die Sprünge helfen wie Du das genau gemacht hast? ;)
        @nobse:
        Hallo
        habe bei mir das Feiertagsscript installiert und var UseFeiertagskalender = true; gesetzt.
        feiertage.0.heute.boolean ist true
        Es wird aber nicht die Einstellung für Feiertag verwendet sondern die für Freitag.
        Ist das bei euch auch so? `
        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
        • N
          N
          nobse
          Hallo
          also du must das Feiertags Module installiert haben.
          Dann kannst du im Heizungsscript die Variable UseFeiertagskalender auf true setzen. Das findest du ca. in Zeile 118.
          Dann nimmt das Heizungsscript zur Steuerung die Feiertage aus dem Feiertags Modul.
          Hoffe das ist das was du wissen wolltest.
          Gruß Norbert
          Gruß Norbert
          CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
          • K
            K
            krissi
            Moin Norbert. Ich denke du meinst den Adapter "Feiertage"? Ich probier das nachher mal aus. Ich meld mich dann. Danke! :)
            • K
              K
              krissi
              Ich hab das jetzt mal eingebaut. Bin ich gespannt ob das Montag (01.05.) funzt! :)
              kleiner Nachtrag. geht! :D
              • W
                W
                webseb79
                Hallo Looxer,
                habe dein Script jetzt eine Zeit lang laufen und wollte durch die warmen Tage meine Heizung ausschalten und habe die Heizperiode auf false gestellt durch ein Schalter in der Visu.
                Dann kam die Fehlermeldung:
                host.cubox-i	2017-05-17 16:55:00.457	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                host.cubox-i	2017-05-17 16:55:00.423	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 14908
                javascript.0	2017-05-17 16:55:00.322	error	ReferenceError: z is not defined at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan:724:44) at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan:678:13) at Object. (script.js.Heizung.Heizplan:416:1
                javascript.0	2017-05-17 16:55:00.321	error	uncaught exception: z is not defined
                Kannst du dir das mal anschauen?
                Der Fehler lässt den javascript Adapter komplett abstürzen und neu starten.
                Als zweite Frage:
                kannst du das Script so modifizieren das ich kein ValueList Widget nehme für die Sollwerttemperatur sondern ein Input Widget mit direkter Vorgabe von z.B. 17°C.
                Jetzt wird ja nur als Text die Gradzahl mir angezeigt , aber im Script kommen ja Zahlen von 0-37.
                Danke im voraus
                Sebastian
                • L
                  L
                  looxer01
                  @webseb79:
                  Dann kam die Fehlermeldung: `
                  Einen Fehler hatte ich noch nicht bemerkt aber der Punkt steht auf meiner Liste. ;)
                  Schau ich mir an.
                  @webseb79:
                  kannst du das Script so modifizieren das ich kein ValueList Widget nehme für die Sollwerttemperatur sondern ein Input Widget mit direkter Vorgabe von z.B. 17°C. `
                  Das ist schon eingebaut aber noch nicht getestet. In den Experteneinstellungen gibt es eine Variable:
                  // Bei Verwendung des Widgets Select-value List werden die Temperaturen nicht als Grad gespeichert
                  var VerwendungSelectValue = true;
                  wenn du die auf false setzt sollten alle Temperaturangaben ohne SelectValue laufen. Das gilt aber wirklich für alle und nicht nur für die Solltemperatur.
                  vG Looxer
                  • L
                    L
                    looxer01
                    @webseb79:
                    ich habe die Version 0.76 hochgeladen. Könntest du testen und feedback geben ?
                    vielen Dank
                    Looxer
                    • W
                      W
                      webseb79
                      Hallo looxer,
                      die Abschaltung der Heizperiode funktioniert…Danke.
                      Die Umstellung der SelectValue funktioniert auch , hatte an dem Punkt vorher schonmal rumprobiert aber es hat nicht geklappt , darum dann auch meine Frage.
                      Ich mußte wirklich alle SelectValue aus meinen Views löschen und die Datenpunkte unter javascript.0 löschen und das Script neu starten damit alles neu angelegt wird , danach nimmt er die Temperaturen wie gewollt.
                      Eine Warnung kommt noch.
                      In Zeile 1351 legst du einen Datenpunkt "View_Manually_Adjusted" an mit "false" und "boolean".
                      Ich habe das in "0" und "number" geändert und die Warnung kommt nicht mehr.
                      Kannst nochmal drüber schauen , vielleicht ist es so ok wie ich das geändert habe und du ändert das beim nächsten Scriptstand mit.
                      Danke und Gruß
                      Sebastian
                      • L
                        L
                        looxer01
                        @webseb79:
                        Kannst nochmal drüber schauen , vielleicht ist es so ok wie ich das geändert habe und du ändert das beim nächsten Scriptstand mit. `
                        ja stimmt, danke. kommt mit der nächsten Version
                        Noch eine Bitte. Ich wäre interessiert deine View zu sehen. Könntest du die hier zur Verfügung stellen ? - ggf auch per PN
                        Danke dir
                        Looxer
                        • W
                          W
                          webseb79
                          Die Views sind noch im Aufbau , wenn sie fertig sind schicke ich sie dir oder stelle sie in diesen Thread.
                          Ist eigentlich eine Grundview vom Raum und von dort aus ein Dialog mit den Sollwerteinstellungen.
                          Im Dialog hab ich ein Valuelist für die einzelnen Tage mit der ich die Sollwerte und Zeiten Sichtbar schalte oder nicht.
                          Sebastian
                          • W
                            W
                            webseb79
                            Hallo looxer,
                            habe die var VerwendungSelectValue = false jetzt in Verwendung.
                            Leider kommen Fehlermedungen
                            javascript.0	2017-05-19 14:54:07.522	info	script.js.Heizung.Heizplan: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.LEQ0998929.2.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                            hm-rpc.0	2017-05-19 14:54:01.054	info	setValue ["LEQ0998929:2","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":"19"}] FLOAT
                            javascript.0	2017-05-19 14:54:01.019	info	script.js.Heizung.Heizplan: Ende Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
                            javascript.0	2017-05-19 14:54:01.019	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Last_Temp: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0	2017-05-19 14:54:01.018	warn	Wrong type of hm-rpc.0.LEQ0998929.2.SET_TEMPERATURE: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0	2017-05-19 14:52:05.024	info	script.js.Heizung.Heizplan: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.LEQ0998929.2.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                            javascript.0	2017-05-19 14:52:01.015	info	script.js.Heizung.Heizplan: Ende Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
                            javascript.0	2017-05-19 14:52:01.014	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Last_Temp: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            host.cubox-i	2017-05-19 14:50:07.250	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                            weatherunderground.0	2017-05-19 14:50:03.900	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v4.8.3
                            hm-rpc.0	2017-05-19 14:50:01.108	info	setValue ["LEQ0998929:2","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":"19"}] FLOAT
                            javascript.0	2017-05-19 14:50:01.026	info	script.js.Heizung.Heizplan: Ende Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
                            javascript.0	2017-05-19 14:50:01.026	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Last_Temp: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0	2017-05-19 14:50:01.024	warn	Wrong type of hm-rpc.0.LEQ0998929.2.SET_TEMPERATURE: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            host.cubox-i	2017-05-19 14:50:00.393	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 26587
                            javascript.0	2017-05-19 14:48:01.012	info	script.js.Heizung.Heizplan: Ende Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
                            javascript.0	2017-05-19 14:47:17.022	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0	2017-05-19 14:47:17.015	info	script.js.Heizung.Heizplan: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.LEQ0998929.2.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                            hm-rpc.0	2017-05-19 14:46:01.039	info	setValue ["LEQ0998929:2","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":"19"}] FLOAT
                            javascript.0	2017-05-19 14:46:01.004	info	script.js.Heizung.Heizplan: Ende Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
                            javascript.0	2017-05-19 14:46:01.003	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Last_Temp: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            javascript.0	2017-05-19 14:46:01.002	warn	Wrong type of hm-rpc.0.LEQ0998929.2.SET_TEMPERATURE: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            Ich stelle mit jqui input eine 19°C ein ohne Komma und kein String als Haken anwählbar.
                            Alle 2 Minuten wird das Script abgearbeitet, vorher wird aber auf die alte Temperatur wieder zurückgestellt und es kommt die Zeitangabe, als wenn ich manuell eine Solltemperatur vorgebe.
                            Auch der Datentyp "String" am Set Temperature macht mich stutzig…dort ist der Datentyp "Zahl" vorgegeben.
                            Sebastian
                            • L
                              L
                              looxer01
                              @webseb79:
                              Leider kommen Fehlermedungen `
                              ich hatte es noch nicht getestet.
                              Dann muss ich mir ein Beispiel aufbauen und mal sehen was da passiert.
                              kurze Frage: warum willst du de select values Widgets nicht verwenden ?
                              vG Looxer
                              • W
                                W
                                webseb79
                                Hallo looxer,
                                ich arbeite in meiner Visualisierung nur mit den Input Widget , Input Date und Input Datetime und wollte die Linie weiter fahren.
                                Aber manchmal muß man auch mal umsteigen wenn es nicht anders geht.
                                In punkto Hardware nutze ich
                                Wandthermostat
                                • W
                                  W
                                  webseb79
                                  upps..
                                  Wandthermostat = HM-TC-IT-WM-W-EU
                                  Heizkörper = HM-CC-RT-DN
                                  Fensterkontakt = HM-Sec-RHS und HM-SEC-SC-2
                                  Gruß Sebastian
                                  • J
                                    J
                                    JesusC
                                    ich habe mich heute einmal daran versucht, das angegebene Script incl. Vis zu implementieren. Da ist noch ziemlicher iobroker-Neuling bin muss ich gestehen, dass ich mich in diverse Sachen noch einarbeiten muss. Ich hab das Script unter "Skripte" als globales Script hinterlegt, die in der Doku vorgeschlagenen Anpassungen vorgenommen und das Script gestartet. Das Log meldet mir lediglich:
                                    javascript.0 2017-09-12 09:46:15.264 info received all objects
                                    javascript.0 2017-09-12 09:46:14.732 info received all states
                                    javascript.0 2017-09-12 09:46:14.014 info requesting all objects
                                    javascript.0 2017-09-12 09:46:13.998 info requesting all states
                                    javascript.0 2017-09-12 09:46:13.982 info starting. Version 3.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.5.0
                                    Einträge unter Aufzählungen (rooms und functions) stimmen mit meiner CCU2 überein. Wand- und Heizungsthermostate, sowie Verschluss-Kontakte sind in den entsprechenden Gewerken.
                                    Hab im Script das debugging aktiviert, trotzdem keine weiteren Einträge im iobroker-Log. Oder tauchen die debugging-Einträge nur im extern gespeicherten Log auf, sofern man dieses definiert?
                                    jC
                                    • K
                                      K
                                      krissi
                                      Moin, sollte das script nicht besser unter "common" stehen? Bei mir ist das so und es läuft ohne Probleme. Da sind aber die Experten eher gefragt. ;)
                                      • J
                                        J
                                        JesusC
                                        #66
                                        Probieren geht über studieren. Nun erhalte ich immerhin eine Fehlermeldung.
                                        10:27:28.434 [error] javascript.0 script.js.common.HzThSt_V076: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                                        10:27:28.434 [error] javascript.0 at script.js.common.HzThSt_V076:424:43
                                        das wäre dann: devtype = getObject(idExtract).native.TYPE;
                                        • L
                                          L
                                          looxer01
                                          #67
                                          das sollte nicht passieren. Poste doch mal den Einstellungsbereich des Scriptes.
                                          vG Looxer
                                          33.2k
                                          84.3k
