  4. mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation
    5.6k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    nach der canvas installation bekomme ich folgenden fehler - hat jmd rat ?
    mihome-vacuum.0	2022-05-30 18:48:47.196	warn	(3234) map error:SyntaxError: Unexpected token L in JSON at position 0
    mihome-vacuum.0	2022-05-30 18:48:47.192	error	(3234) Error when receiving map url: L'2D]e*5NbEu/8B^!l` ;)R,`\_?P4sTU0eP0lF5a9' lv-:h.)oi\,2t&I'(O[}l nP5~eX$eI?pZ:dfk&B9(e;ONZ%s7puq, nY<@g>$i<k2&9`\MhBwql7 /?GfCLZNS
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      @Meistertr könntest du mir da btte aushelfen, oder soll ich es in dem anderen haupt-thread posten
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun sagte in mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation:
        Wie genau hast du canvas installiert?
        cd /opt/iobroker
        npm ls canvas
        liefert?
          cd /opt/iobroker
          npm ls canvas
          liefert?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          hi - habe ihm dabei geholfen - ich habe die anleitung auf der github seite genommen
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @liv-in-sky sagte in mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation:
            Die aber falsch ist. Das wird nicht als root installiert:
            sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
            Richtiger wäre
            sudo -H -u  iobroker npm install canvas --unsafe-perm=true
              Richtiger wäre
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              Erstmal danke
              Hilft das der fixer? Oder einfach drüber installieren?
                Erstmal danke
                Sollte eigentlich.
                KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
                  Sollte eigentlich.
                  KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  @liv-in-sky Schau mal der Log registriert jede Kanalschaltung mit.
                  javascript.0 2022-05-31 13:15:26.918 info (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 2
                  javascript.0 2022-05-31 13:15:26.116 info (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 1
                  javascript.0 2022-05-31 13:15:26.112 warn (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 12
                  javascript.0 2022-05-31 13:07:31.093 info (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 3
                  javascript.0 2022-05-31 13:07:30.290 info (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 1
                  javascript.0 2022-05-31 13:07:30.279 warn (767) script.js.common.Fernseher_.FernseherNeu: 13
                  Thomas BraunT KrisiunK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • KrisiunK Krisiun
                    @krisiun
                    Hat der Staubsauber ein TV eingebaut? Was es alles gibt...
                    • KrisiunK Krisiun
                      KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      @liv-in-sky
                      mihome ist auch wieder aktiv
                      code_
                      textmihome-vacuum.0	2022-05-31 12:32:35.281	warn	(3740) No Answer for DeviceModel use model from Config
                      mihome-vacuum.0	2022-05-31 12:32:35.279	warn	(3740) No Answer for DeviceModel use old one
                      mihome-vacuum.0	2022-05-31 12:32:35.274	warn	(3740) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                      • KrisiunK Krisiun
                        @liv-in-sky
                        code_
                        @krisiun
                        Das hat alles nix mit canvas zu tun.
                        Was sagt denn nu
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls canvas
                          @krisiun
                          Was sagt denn nu
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls canvas
                          KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                          │ └── canvas@2.9.1
                          ├─┬ iobroker.iot@1.11.4
                          │ └── canvas@2.9.1
                          └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                            └── canvas@2.9.1
                            @krisiun
                            KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            @thomas-braun sagte in mihome-vacuum S6 fehler nach canvas installation:
                            @krisiun
                            😁 bin neu und muss erst mal lernen
                            • KrisiunK Krisiun
                              │ └── canvas@2.9.1
                              │ └── canvas@2.9.1
                                └── canvas@2.9.1
                              @krisiun
                              Gut, canvas sollte zumindest richtig im npm tree hängen.
                              Ist nur die Frage ob die Rechte stimmen.
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              durchgeführt?
                                @krisiun
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                iobroker start
                                durchgeführt?
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                @thomas-braun nein noch nicht
                                • KrisiunK Krisiun
                                  KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  @krisiun jetzt bleibt der Adapter Gelb
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    @krisiun der Adapter geht wieder der Log meldet das
                                    mihome-vacuum.0	2022-05-31 13:56:14.381	warn	(5477) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                    mihome-vacuum.0	2022-05-31 13:56:14.379	warn	(5477) No Answer for DeviceModel use old one
                                    mihome-vacuum.0	2022-05-31 13:56:14.374	warn	(5477) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      @krisiun
                                      Alles harmlos.
                                        @krisiun
                                        Alles harmlos.
                                        KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        @thomas-braun Danke also besteht kein Handlungsbedarf mehr?
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          @krisiun
                                          Wenn es jetzt läuft...
                                          Aber den
                                          iobroker fix
                                          würde ich noch ausführen.
