  4. Backit-Up sichert nicht MySql
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kapitaen31
    Ja. Wobei ich apt einem apt-get vorziehen würde.
    Und hau die 22 Updates gleich mit rein.
    sudo apt update
    iobroker stop
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
    Kapitaen31
    @thomas-braun said in Backit-Up sichert nicht MySql:
    @kapitaen31
    sudo apt update
    iobroker stop
    sudo reboot
    So das habe ich gemacht und es ist alles gut verlaufen.
    Jetzt habe ich:
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.3
    v14.19.3
    6.14.17
    pi
    /home/pi
    sudo: /etc/sudoers.d/README ist für alle beschreibbar (world writable)
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:4 https://download.tinkerforge.com/apt/raspbian buster InRelease
    OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Aber der Fehler in meiner LOG Datei bleibt. Dieser Fehler ist ja seit installation des mysql Clients aufgetreten. Er will ja uf 127.0.0.1 zugreifen. Aber meine SQL ist ja im locolhost. Wie konfiguriere ich das im Client ?
    sql.0
    2022-05-30 18:15:51.209	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
    • K Kapitaen31
      @kapitaen31
      sudo apt update
      iobroker stop
      sudo reboot
      Jetzt habe ich:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.3
      v14.19.3
      6.14.17
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      sql.0
      @kapitaen31
      Dein sudo ist noch kaputt.
      Und
      127.0.0.1 ist der localhost
        @kapitaen31
        Und
        Kapitaen31
        @kapitaen31
        Und
        Den sudo habe ich so wie du es geschrieben hast, installiert. Aber es ändert nichts...
        Ich muß wohl die Rechte von Hand setzen...
        • K Kapitaen31
          @kapitaen31
          Und
          Kapitaen31
          @kapitaen31 said in Backit-Up sichert nicht MySql:
          @kapitaen31
          Und
          Im Verzeichnis sudoers.d sieht es so aus:
          root@raspberrypi-ioBroker:/etc/sudoers.d# ls -l
          insgesamt 20
          -rwxrwxr-- 1 root root   36 Apr 29  2019 010_at-export
          -rwxrwxr-- 1 root root   27 Okt 18  2016 010_pi-nopasswd
          -rwxrwxr-- 1 root root  211 Sep  9  2020 010_proxy
          -rwxrwxr-- 1 root root 1209 Mär  5 20:01 iobroker
          -rwxrwxrwx 1 root root  958 Feb  2  2020 README
          Die Readme Datei muß andere Rechte bekommen, richtig?
          Welche muß ich einstellen?
          • K Kapitaen31
            @kapitaen31
            Und
            insgesamt 20
            @kapitaen31 sagte in Backit-Up sichert nicht MySql:
            Zuerst mal eimerst du da nicht als root rum!
            • K Kapitaen31
              @kapitaen31
              Und
              insgesamt 20
              @kapitaen31
              Da haste aber alles verpfuscht...
              echad@chet:~ $ ls -l /etc/sudoers.d/
              total 20
              -r--r----- 1 root root   36 Apr 29  2019 010_at-export
              -r--r----- 1 root root   27 Oct 18  2016 010_pi-nopasswd
              -r--r----- 1 root root  211 Sep  9  2021 010_proxy
              -r--r----- 1 root root 1161 May 28 18:10 iobroker
              -r--r----- 1 root root  958 Feb 27  2021 README
              echad@chet:~ $
              sudo und die Rechte packt man nur mit
              visudo
              an. Das Programm ist genau dafür gemacht! Weil manuelles rumgepfusche viel zu gefährlich ist.
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                @kapitaen31
                total 20
                echad@chet:~ $
                visudo
                Kapitaen31
                schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
                @kapitaen31
                total 20
                echad@chet:~ $
                ich weiß, das die Rechte nicht stimmen... okay ich werde visudo benutzen.
                  @kapitaen31
                  total 20
                  echad@chet:~ $
                  visudo
                  Kapitaen31
                  @kapitaen31
                  total 20
                  echad@chet:~ $
                  visudo
                  # This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
                  # Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
                  # directly modifying this file.
                  # See the man page for details on how to write a sudoers file.
                  Defaults        env_reset
                  Defaults        mail_badpass
                  Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
                  # Host alias specification
                  # User alias specification
                  # Cmnd alias specification
                  # User privilege specification
                  root    ALL=(ALL:ALL) ALL
                  # Allow members of group sudo to execute any command
                  %sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
                  # See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
                  #includedir /etc/sudoers.d
                  Was muß dort geändert werden?
                  • K Kapitaen31
                    @kapitaen31
                    total 20
                    echad@chet:~ $
                    visudo
                    Defaults        env_reset
                    Ich weiß es nicht. Dafür habe ich nicht genug $AHNUNG.
                    Und da ich das weiß fummel ich an der Stelle auch nie herum, schon gar nicht in einer root shell.
                      Kapitaen31
                      kannst Du mir denn helfen, um mein backup mit sql fertig zustellen?
                      • K Kapitaen31
                        Nein.
                        Auf so verfummelten Systemen kann dir keiner helfen. Weil man nicht weiß was du da alles als root umgeworfen hast.
                          Nein.
                          Kapitaen31
                          das Problem mit der Sicherung von Backit-Up hat sich erledigt.
                          Ich musste unter Mariadb ein neues Passwort anlegen, weil bei mir ein Sonderzeichen dazwischen war und damit funktionierte es nicht.
                          Nun läuft der Adapter und es kann los gehen, das ich auf Bullseye umsteige.
                          Andreas
                          • K Kapitaen31
                            Andreas
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @kapitaen31 Du kannst es auch in der Backitup Config in Anführungszeichen schreiben.
                            Damit gehen auch Sonderzeichen.
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
