  4. Backit-Up sichert nicht MySql
    5.9k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kapitaen31
    da ich demnächst meinen iobroker auf Bullseye updaten möchte, benötige ich alle Daten. Nun wollte ich mit dem Backit-Up Adapter alles sichern.
    Also iobroker, grafana und mysql
    Es scheitert nur an mysql. Wenn ich das sichern möchte erscheint folgende Fehlermeldung:
    [DEBUG] [mysql] - MySql-Backup started ...
    [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2022_05_27-07_05_53_backupiobroker.sql
    mysqldump: Got error: 1045: "Access denied for user 'iobroker'@'localhost' (using password: YES)" when trying to connect
    Ich habe dann so einige Beiträge (https://forum.iobroker.net/topic/37096/backitup-kein-backup-von-mysql ) gelesen, aber das konnte mir nicht weiter helfen.
    Da oben steht, das der Befehl mysqldump fehlt, habe ich versucht den mysql Client zu installieren .
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install mariadb-client
    Danach erschien eine andere Fehlermeldung, wo ich nicht weiß wie ich weiter komme. Was habe ich da nicht bedacht?
    [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump  -u iobroker -p**** iobroker -h localhost -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2022_05_30-16_33_48_backupiobroker.sql
    mysqldump: Got error: 2002: "Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)" when trying to connect
    Mein iobroker läuft auf einen pi4 4Gb Ram 200GB SSD
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.2
    v14.19.2
    6.14.17
    pi
    /home/pi
    sudo: /etc/sudoers.d/README ist für alle beschreibbar (world writable)
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:5 https://download.tinkerforge.com/apt/raspbian buster InRelease
    Aktualisierung für 22 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
    nodejs:
      Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
         14.19.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
     *** 14.19.2-deb-1nodesource1 100
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Wer kann mir dabei weiter helfen.
    Vielen dank schon mal...
    Andreas
    Kapitaen31
    @kapitaen31
    ich habe gerade gesehen, das in meinem LOG
    2022-05-30 16:32:07.934 - error: sql.0 (1190) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
    steht.
    Das ist natürlich nicht gut... Das erschien nach dem ich den Client installiert habe.
    Meine SQL Datenbank läuft auch auf dem Pi4.
    Was muß ich jetzt richtig machen...
    grrr...
    Andreas
    Raspberry 4 (Trixie) mit 120GB SSD Bookworm
    Grafana, influxDB2, Hue, Zigbee2MQTT, Shelly,usw.
    • K Kapitaen31
      @kapitaen31
      steht.
      grrr...
      Andreas
      @kapitaen31
      apt policy default-mysql-client mariadb-client mariadb-client-10.3
      Ausgaben posten.
        @kapitaen31 sagte in Backit-Up sichert nicht MySql:
        Die Meldung ist schon mal verdächtig. In /etc/sudoers.d/ sollten keinerlei für 'Hinz und Kunz' schreibbare Dateien liegen. Ich würde wohl sudo nochmal installieren.
        sudo apt install --reinstall sudo
        Zum Thema:
        liefert.
        Kapitaen31
        @thomas-braun said in Backit-Up sichert nicht MySql:
        Da ist mir letztens ein Fehler unterlaufen, und ich hatte kein SUDO Befehl mehr. Ich hatte dann die SSD an einen Ubuntu PC angeschlossen und die entsprechende Datei in dem Ordner gelöscht. Ich wollte für TinkerForge eine MQtt Anbindung realisieren und dabei ist mir der Fehler unterlaufen, das dort ein Verweiß war, wo die entsprechende Datei nicht vorhanden war. Und da hatte ich mir die Rechte neu gesetzt.
        Ich werde aber Sudo mit dem Befehl oben neu installieren. Alles klar.
        Zum Thema:
        apt policy default-mysql-client mariadb-client-10.3
        liefert.
        Dieses hier:
        default-mysql-client:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 1.0.5
          Versionstabelle:
             1.0.5 500
        mariadb-client-10.3:
          Installiert:           1:10.3.34-0+deb10u1
          Installationskandidat: 1:10.3.34-0+deb10u1
          Versionstabelle:
         *** 1:10.3.34-0+deb10u1 500
        • K Kapitaen31
          Zum Thema:
          liefert.
          Dieses hier:
            Versionstabelle:
               1.0.5 500
            Versionstabelle:
          Eigentlich passt das.
          Ich würde aber wohl das Meta-Paket default-mysql-client noch nachinstallieren, das gibt weniger Trouble bei einem Distributions Upgrade von buster zu bullseye.
            Kapitaen31
            Das mache ich dann über
            sudo apt-get install default-mysql-client
            richtig ?
            • K Kapitaen31
              richtig ?
              @kapitaen31
              Ja. Wobei ich apt einem apt-get vorziehen würde.
              Und hau die 22 Updates gleich mit rein.
              sudo apt update
              iobroker stop
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
                @kapitaen31
                sudo apt update
                iobroker stop
                sudo reboot
                Kapitaen31
                @kapitaen31
                sudo apt update
                iobroker stop
                sudo reboot
                So das habe ich gemacht und es ist alles gut verlaufen.
                Jetzt habe ich:
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.3
                v14.19.3
                6.14.17
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:4 https://download.tinkerforge.com/apt/raspbian buster InRelease
                OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                Aber der Fehler in meiner LOG Datei bleibt. Dieser Fehler ist ja seit installation des mysql Clients aufgetreten. Er will ja uf 127.0.0.1 zugreifen. Aber meine SQL ist ja im locolhost. Wie konfiguriere ich das im Client ?
                sql.0
                2022-05-30 18:15:51.209	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                • K Kapitaen31
                  @kapitaen31
                  sudo apt update
                  iobroker stop
                  sudo reboot
                  Jetzt habe ich:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.3
                  v14.19.3
                  6.14.17
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  sql.0
                  @kapitaen31
                  Dein sudo ist noch kaputt.
                  Und
                  127.0.0.1 ist der localhost
                    @kapitaen31
                    Und
                    Kapitaen31
                    @kapitaen31
                    Und
                    Den sudo habe ich so wie du es geschrieben hast, installiert. Aber es ändert nichts...
                    Ich muß wohl die Rechte von Hand setzen...
                    • K Kapitaen31
                      @kapitaen31
                      Und
                      Kapitaen31
                      @kapitaen31 said in Backit-Up sichert nicht MySql:
                      @kapitaen31
                      Und
                      Im Verzeichnis sudoers.d sieht es so aus:
                      root@raspberrypi-ioBroker:/etc/sudoers.d# ls -l
                      insgesamt 20
                      -rwxrwxr-- 1 root root   36 Apr 29  2019 010_at-export
                      -rwxrwxr-- 1 root root   27 Okt 18  2016 010_pi-nopasswd
                      -rwxrwxr-- 1 root root  211 Sep  9  2020 010_proxy
                      -rwxrwxr-- 1 root root 1209 Mär  5 20:01 iobroker
                      -rwxrwxrwx 1 root root  958 Feb  2  2020 README
                      Die Readme Datei muß andere Rechte bekommen, richtig?
                      Welche muß ich einstellen?
                      • K Kapitaen31
                        @kapitaen31
                        Und
                        insgesamt 20
                        Zuerst mal eimerst du da nicht als root rum!
                        • K Kapitaen31
                          @kapitaen31
                          Und
                          insgesamt 20
                          @kapitaen31
                          Da haste aber alles verpfuscht...
                          echad@chet:~ $ ls -l /etc/sudoers.d/
                          total 20
                          -r--r----- 1 root root   36 Apr 29  2019 010_at-export
                          -r--r----- 1 root root   27 Oct 18  2016 010_pi-nopasswd
                          -r--r----- 1 root root  211 Sep  9  2021 010_proxy
                          -r--r----- 1 root root 1161 May 28 18:10 iobroker
                          -r--r----- 1 root root  958 Feb 27  2021 README
                          echad@chet:~ $
                          sudo und die Rechte packt man nur mit
                          visudo
                          an. Das Programm ist genau dafür gemacht! Weil manuelles rumgepfusche viel zu gefährlich ist.
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                            @kapitaen31
                            total 20
                            echad@chet:~ $
                            visudo
                            Kapitaen31
                            schrieb am zuletzt editiert von Kapitaen31
                            @kapitaen31
                            total 20
                            echad@chet:~ $
                            ich weiß, das die Rechte nicht stimmen... okay ich werde visudo benutzen.
                              @kapitaen31
                              total 20
                              echad@chet:~ $
                              visudo
                              Kapitaen31
                              @kapitaen31
                              total 20
                              echad@chet:~ $
                              visudo
                              # This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
                              # Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
                              # directly modifying this file.
                              # See the man page for details on how to write a sudoers file.
                              Defaults        env_reset
                              Defaults        mail_badpass
                              Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
                              # Host alias specification
                              # User alias specification
                              # Cmnd alias specification
                              # User privilege specification
                              root    ALL=(ALL:ALL) ALL
                              # Allow members of group sudo to execute any command
                              %sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
                              # See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
                              #includedir /etc/sudoers.d
                              Was muß dort geändert werden?
                              • K Kapitaen31
                                @kapitaen31
                                total 20
                                echad@chet:~ $
                                visudo
                                Defaults        env_reset
                                Ich weiß es nicht. Dafür habe ich nicht genug $AHNUNG.
                                Und da ich das weiß fummel ich an der Stelle auch nie herum, schon gar nicht in einer root shell.
                                  Kapitaen31
                                  kannst Du mir denn helfen, um mein backup mit sql fertig zustellen?
                                  • K Kapitaen31
                                    Nein.
                                    Auf so verfummelten Systemen kann dir keiner helfen. Weil man nicht weiß was du da alles als root umgeworfen hast.
                                      Nein.
                                      Kapitaen31
                                      das Problem mit der Sicherung von Backit-Up hat sich erledigt.
                                      Ich musste unter Mariadb ein neues Passwort anlegen, weil bei mir ein Sonderzeichen dazwischen war und damit funktionierte es nicht.
                                      Nun läuft der Adapter und es kann los gehen, das ich auf Bullseye umsteige.
                                      Andreas
                                      • K Kapitaen31
                                        Andreas
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @kapitaen31 Du kannst es auch in der Backitup Config in Anführungszeichen schreiben.
                                        Damit gehen auch Sonderzeichen.
                                        • Besuche meine Github Seite
                                        • HowTo Restore ioBroker
