  4. Rpi2 GPIO Zuordnung fehlerhaft?
16 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    Ok, bin heute mit einer Testinstallation auf 'nem Raspi 2 B+ wieder drauf gestoßen:
    Bluefox verwendet diese GPIO-Beschreibung: https://github.com/ioBroker/iobroker.rp … 3_gpio.png
    Leider ist diese falsch da sie nicht die GPIO-Numerierung verwendet sondern die BCM-Numerierung!
    Die Numerierungen kriegt man am Raspi mit gpio readall.
    Hier das vom 2B+ (gleich mir Raspi3):
    +-----+-----+---------+------+---+---Pi 2---+---+------+---------+-----+-----+
     | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
     |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
     |   2 |   8 |   SDA.1 | ALT0 | 1 |  3 || 4  |   |      | 5V      |     |     |
     |   3 |   9 |   SCL.1 | ALT0 | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
     |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 0 | IN   | TxD     | 15  | 14  |
     |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | IN   | RxD     | 16  | 15  |
     |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
     |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
     |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
     |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
     |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
     |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 1 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
     |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
     |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
     |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
     |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
     |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
     |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
     |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
     |  26 |  25 | GPIO.25 |  OUT | 1 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
     |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
    Wie man dort sieht sind die GPIO-Nummern mit den BCM-Nummern ident.
    Nun hat Blufox einen bug in seiner Initialisierung: Das Interface verwendet als default wiringpi-Nummern und nicht BCM.
        if (anyEnabled) {
            try {
                gpio = require('rpi-gpio');
            } catch (e) {
                gpio = null;
                console.error('cannot use GPIO: ' + e);
    Das muß auf:
        if (anyEnabled) {
            try {
                gpio.setMode(gpio.MODE_BCM);
            } catch (e) {
                gpio = null;
    geändert werden, dann funkt rpi2 bei mir auf 2B+ und auf rpi3 und die Dokumentation vom Adapter stimmt mit dem zusammen was er tut.
    Ohne diese Änderung wird z.B bei GPIO18 (laut Beschreibung physikalischer Pin#12) gar nichts angesprochen weil wPi18/GPIO.18 nicht existiert, sehr wohl aber BCM18 was aber wPi1/GPIO.1 ist.
    Ein Kommentar in der Adapter-Beschreibung dass die Numerierung BCM (= BroadComm pins am chip) ist wäre angebracht.
    Ohne meine Änderung oben müsste index.html und die Beschreibung umgebaut werden und diese Pin-Numerierung verwendet werden: http://pi4j.com/pins/model-3b-rev1.html
    Hoffe dass ich etwas zur Klärung beitragen konnte.
    p.s.: Wozu ich gpio's verwende? Um die billigsten Bewegungsmelder zu bauen! https://www.amazon.de/Foxnovo-HC-SR501- … B00PRFPY72 können direkt angeschlossen werden und funktionieren super!
    p.s.s.: Der Adapter meldet bei jedem Durchlauf (jede Minute) Zwei wifi-Fehler (wie error No Value found for wifi_send/wifi_received) . Das kommt natürlich dann wenn der wifi_adapter beim Pi3 abgeschaltet oder bei den anderen Pi's keiner angesteckt ist. Sollte geprüft werden ob ein wlan-Netz existiert und wenn nicht dann diese Abfrage unterdrückt werden.
    Frank,
    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Danke für deine Anmerkungen. Probiere die Version von GIT.
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        Ja, super, funktioniert jetzt auf Raspi 2B+ und 3B. Kannst vielleicht auch auflisten bei den getesteten im Readme!
        Frank,
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          OK. Danke. Habe ich veröffentlicht.
            thobastian
            Hallo !
            Ich habe den DHT22 und wollte ihn am Port 4 betreiben. Nun bin ich auf der Suche nach einer Beschreibung hier auf http://www.iobroker.de.
            Und ich finde nichts.
            Wo kann ich den Adapter für meinen Raspi3 finden und gibt es ein Blockly-Script o.ä.?
            Schöne Grüße
            Thomas
            HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
            SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
              Hallo Thomas,
              zur Doku für den RPI2-Adapter kommst du im Moment über das Fragezeichen im Admin - Reiter Adapter ganz rechts:
              http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
              Dieses Fragezeichen fürhrt nach:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.rp … /README.md
              PS die offizielle Seite ist iobroker.net
                thobastian
                Moin Rainer,
                das hatte ich versucht und habe eine 404er Seite bekommen. :-(
                Dazu kommt noch, dass in der Readme nicht steht, wie man den Adapter installiert. Hast Du Dir das mal angesehen?
                muss ich den wirklich per npm starten? Geht das nicht über die Adapterliste?
                Thomas
                  @thobastian:
                  das hatte ich versucht und habe eine 404er Seite bekommen. `
                  Was hast du denn für eine Version? (js-controller (siehe host) und admin.)
                  Hintergrund:
                  Es gab mal einen Adapter der hieß iobroker.rpi. Statt dessen gibt es jetzt einen Adapter der heisst iobroker.rpi2
                  Solltest du noch den rpi in deiner Adapterliste haben ist dieser (und damit deine gesamte Installation) total veraltet!
                  beim rpi2 klappt der Link über das Fragezeichen (zumindest bei mir)
                  Und grundsätzlich lassen sich ALLE Adapter über die Weboberfläche des admin installieren.
                  Wobei um es korrekt auszudrücken die Erstellung einer Instanz gemeint ist.
                    thobastian
                    Hallo Rainer,
                    Also hier habe ich den RPI-Adapter installiert und sehe unter Instancen: RPI2.0
                    Dort habe ich die GPIO Einstellungen gefunden. endlich…
                    Jetzt habe ich den Port 4 auf IN gesetzt. Weil ich dort den DHT22 eingebunden habe. Wie kann ich die Temperatur bekommen?
                    Schöne Grüße
                    Thomas
                      thobastian
                      Hallo !
                      hier stehe ich nun etwas auf dem Schlauch. Wie kann ich einen DHT22 einbinden ?
                      Muss ich vorweg etwas installieren ? reicht es den GPIO Adapter zu installieren?
                      und : vor allen wie mache ich das wirklich praktisch ?
                      Thomas
                      • paul53P Offline
                        @thobastian:
                        Jetzt habe ich den Port 4 auf IN gesetzt. Weil ich dort den DHT22 eingebunden habe. Wie kann ich die Temperatur bekommen? `
                        Der DHT22 hat eine serielle Schnittstelle. Die kann man nicht mit dem RPi2-Adapter auswerten.
                        Es gibt ein NPM-Modul https://www.npmjs.com/package/dht-sensor, das man in die Konfiguration des JS-Adapters einbinden kann.
                          thobastian
                          okay,
                          aber wie genau?
                          • paul53P Offline
                            @thobastian:
                            aber wie genau? `
                            • Javascript-Adapter installieren
                            • in der Konfiguration der JS-Instanz hinter "Zusätzliche NPM-Module" eintragen: dht-sensor
                            • im Editor-Fenster des JS-Adapters ein neues Skript anlegen (http://www.iobroker.net/?page_id=6818&lang=de#Bedienung)
                            • Folgendes Skript per copy & paste in das Editor-Fenster kopieren
                            var ordner = 'Klima';
                            var dht = require('dht-sensor');
                            var bcm = 4;      // BCM GPIO
                            var sensor = 22;  // DHT22
                            // Datenpunkte erzeugen
                            createState(ordner + '.rel_Feuchte', 0, {
                                type: 'number',
                                desc: 'relative Luftfeuchte',
                                read: true,
                                write: true,
                                min: 0,
                                max: 100,
                                unit: '%'
                            createState(ordner + '.Temperatur', 0, {
                                type: 'number',
                                desc: 'Temperatur',
                                read: true,
                                write: true,
                                min: -30,
                                max: 50,
                                unit: '°C'
                            // Werte jede Minute abfragen
                            schedule('* * * * *', function() {
                                var values = dht.read(sensor, bcm);
                                if(values) {
                            		setState(ordner + '.rel_Feuchte', values.humidity);
                            		setState(ordner + '.Temperatur', values.temperature);
                            • Datenpunktname (ordner) anpassen
                            • Skript starten
                              DasDing1988
                              @paul53 said in Rpi2 GPIO Zuordnung fehlerhaft?:
                              dht-sensor
                              Hi ich hoffe Du kannst mir auch helfen, vor allem nach so langer Zeit. xD
                              Ich habe Dein Script wie beschrieben benutzt, der Status bleibt bei gelb. Jedoch erhalte ich keine Daten in VIS.
                              Auch versuchte ich diverse andere Möglichkeiten meinen DHT22 Sensor über den ioBroker auszulesen. Alles ist gescheitert.
                              Marcel
                              • D DasDing1988
                                dht-sensor
                                Marcel
                                @DasDing1988 sagte:
                                Kommen Fehlermeldungen im Log ?
                                Das NPM-Modul dht-sensor ist unter Zusätzliche NPM-Module in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen ?
                                Die Datenpunkte javascript.0.Klima.Temperatur und javascript.0.Klima.rel_Feuchte sind erzeugt worden (Ordner "Objekte") ?
