  4. [gelöst] Backit-Up Fehlermeldung bei iobroker
    5.9k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 753 Aufrufe 1 Beobachtet
  • frankthegreatF Offline
    frankthegreat
    schrieb am zuletzt editiert von frankthegreat
    Hallo zusammen, mein System ist ein Raspi 4 mit SD Karte und 8GB RAM.
    Hab letzte Woche mein System auf Bullseye umgestellt. Läuft auch bis jetzt ohne sichtbare Ausfälle.
    Hatte heute mal testweise ein Backup mit Backit-Up von Hand angestoßen. Das Backup selber läuft durch und wird auch erstellt.
    Allerdings wird mir untenstehende Fehlermeldung angezeigt. Wobei ich nicht sagen kann, ob es mit der Systemumstellung zusammenhängt oder ob die Meldung vorher auch schon da war.
    Muß ich mir deshalb Sorgen machen? Bekommt man die Meldung irgendwie weg?
    Hab halt Bedenken, das bei einer Wiederherstellung was schief laufen könnte.
    [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 16084 objects saved
    [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi One or more optional files are corrupted: host.raspberrypi /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/Dashboard/__MACOSX/._vis-views.json is not a valid json file
    [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Please ensure that self-created JSON files are valid
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_30-10_46_43_Frank Home_backupiobroker.tar.gz
    • frankthegreatF frankthegreat
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @frankthegreat sagte in Backit-Up Fehlermeldung bei iobroker:
      ._vis-views.json
      Dein Vis-File "._vis-views.json" ist nicht in Ordnung und hat Fehler.
      Des Weiteren würde ich dir Empfehlen keine Leerzeichen im Namenszusatz zu verwenden ...
      "iobroker_2022_05_30-10_46_43_Frank Home_backupiobroker.tar.gz"
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        ._vis-views.json
        frankthegreat
        @simatec Danke für die Antwort. Das mit dem "ohne" Leerzeichen werd ich auf jeden Fall ändern.
        Wusste ich bisher nicht.
        Aber wie gehe ich die Sache mit dem Vis-File an?
        Ich wüsste jetzt garnicht, wo ich da ansezten soll?
        frankthegreatF simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          frankthegreat
          @frankthegreat So, Problem beseitigt 🖖
          Musste den vis Adapter komplett deinstallieren und wieder neu einspielen.
          War anscheinend noch eine "Leiche" aus meinen Anfangsdaten drin 🤛
          Jetzt läuft auch der Backit-Up Adapter wieder ohne Fehler durch.
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @frankthegreat
            Schaue mal mit folgenden Befehlen, was da so alles in dem Ordner rumliegt
            ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data//files/vis.0/Dashboard
            ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data//files/vis.0/Dashboard/__MACOSX/
            Poste hier mal die Ausgaben
            • simatecS simatec
              @frankthegreat
              frankthegreat
              @simatec sagte in Backit-Up Fehlermeldung bei iobroker:
              @frankthegreat
              Danke, läuft wieder.
