  4. ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt
bodenfeuchtesensor zigbee
158 Beiträge 44 Kommentatoren 54.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • C cburghardt
    @disaster123 die haben keinen USB Port, sondern einen 5-poligen Anschluss im 1.27 mm Raster auf der Platine. Musste ich mir selber löten und an den Debugger anschließen.
    hafo
    @cburghardt ich stecke da jeweils nur die Kabel mit offenen Enden in die Kontakte und gut ist.
    Kann mir jemand erklären wie man die Firmware selber kompiliert? Ich habe schon ziemlich alles von Texas Instrument heruntergeladen und komme nicht weiter.
    Oder hat jemand die .hex mit 10 minuten Intervall herumliegen?
    • D disaster123
      Wie flasht man die Firmware denn? Haben die Dinger einen USB Port - ich habe keinen gesehen? Hat das bestellen via jlcpcb geklappt? Welcher Dropbox Link ist denn gemeint? Auf github gibt es nur eine V2 https://github.com/diyruz/flower/tree/master/hardware/v2
      Sorry für die vielen Fragen.
      hafo
      @disaster123 hier noch die ausführliche Antwort. Du benötigst einen CC Debugger (geht zur Not auch mit einem Rpi) und einen eigenbau Adapter für den Anschluss. Bei mir sieht der Adapter so aus
      Also der Stecker mit den offenen Kabel dran. Am besten nimmt man kein Litzenkabel. An einer 1.27mm Stiftleiste herumlöten ist so überflüssig, es reicht die 5 Kabel in die Löcher zu stecken (welche sogar angeschrieben sind)2.jpg und los gehts.
      • S saeft_2003
        @habedere
        Ich habe zwei SMT50 im Einsatz sind schweine teuer aber funktionieren einwandfrei.
        Habedere
        @saeft_2003 sagte in ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt:
        @habedere
        Danke für die Info.
        70 Flocken sind nicht Ohne..
        Für die Zisterne hätte ich neun Wemos mit Easy ESP am Laufen der Daten über MQTT überträgt.
        Ob ich den SMT da ran bekomme?!
        • H Habedere
          @habedere
          Danke für die Info.
          saeft_2003
          @habedere
          Normalerweise schon, aber du musst erst mal einen ADS1115 an den wemos anschließen.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @habedere
            Habedere
            schrieb am zuletzt editiert von Habedere
            @habedere
            Ja stimmt - den finde ich zumindest schon mal in den Devices!
            12bit oder 16bit?!
            • H Habedere
              @habedere
              12bit oder 16bit?!
              saeft_2003
              #66
              @habedere
              Kann ich dir nicht sagen da ich tasmota verwende da steht nichts von bits
              • S saeft_2003
                @habedere
                Habedere
                #67
                @saeft_2003
                Hab die 16bit von den Bildern genommen. Das ist der gängigste...
                • H Habedere
                  @saeft_2003
                  Tschaeens
                  #68
                  @habedere
                  Hallo hat jmd vllt. Vergleichswerte ab wann man bewässern soll? Werte <50%?
                  Lg
                  • C claus1993
                    @cburghardt
                    Wie aufwendig ist es wenn man den BME selber auflöten muss? Habe bisher keinerlei Erfahrung was SMD bedeutet.
                    Wenn der Sensor nicht mit Deconz funktioniert wäre er bei mir raus. Wir er den gar nicht gefunden oder woran liegt das Problem in der Zusammenarbeit zwischen dem Sensor und Deconz?
                    Nutzt du auch den Conbee 2 Stick?
                    MoritzWB
                    #69
                    @claus1993
                    Hi, hast du mitlerweile (ca. 1/2 Jahr später) mehr Informationen oder selber schon etwas unternommen?
                    Ich habe auch Interesse, bin bisher recht unwissend in dem Bereich aber durchaus lernwillig ;-)
                    • M MoritzWB
                      @claus1993
                      bastler
                      #70
                      @moritzwb Hallo zusammen, mich würde es auch interessieren, ob jemand da schon weiter gekommen ist. Auf der Webseite gibt es ja schon die Version 3. Nur wie kommt man ggf an die Geräte
                      ran?
                      w00dst0ckW L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bastler
                        ran?
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ck
                        #71
                        @bastler Ich bin bei ebay Kleinanzeigen fündig geworden
                        • B bastler
                          ran?
                          Lordcyber
                          schrieb am zuletzt editiert von Lordcyber
                          #72
                          Guten Morgen,
                          wenn wieder Jemand Interesse daran hat.
                          Ich hab vor von der V3 welche als Bestückte Platine zu Ordern. Da ich selber 10 Brauche wäre der Mindestbestellwert schon erreicht.
                          Cc Debugger wird auch angeschafft. Da ich vor habe mehr mit Zigbee zu machen.
                          Ich denke wird so auch 10-13€ / Stück kommen.
                          Wer also möchte würde ich die Entsprechend mit Ordern und euch nach dem Flashen zukommen lassen.
                          Wäre da Interesse vorhanden?
                          Bestellt wird denke ich um den 3-4.11 rum.
                          Aktuell werden 20 in Schwarz bestellt. Da es die Variante mit dem BME280 wird kann es AUCH Zusätzlich zur Bodenfeuchte auch als Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck Sensor verwendet werden.
                          Zum Beispiel Ersatz für Aquara oder andere Temperatur Feuchtigkeit Sensoren.
                          Ich hab sogar den passenden Batteriehalter bei Aliexpress gefunden. Wenn Ihr den auch dazu wollt würde es aktuell bei 12,50€ + 1€/Stück + Versand zu euch sein, ohne den Batteriehalter eben den 1€ weniger..
                          Dafür bekommt ihr mit oder ohne Batteriehalterung aber schon komplett geflasht und geprüft.
                          Mike
                          Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                          ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Lordcyber
                            Guten Morgen,
                            #73
                            @lordcyber
                            Hi, ich hab 10 Stueck, davon einer mit Knopfzelle, den hab ich inzwischen ausgemustert, da diese alle 3-4 Wochen leer war..
                            die anderen mit 2xAAA halten wenigstens 3-6 Monate. Musste letzt einen Sensor suchen, da dort alles ziemlich zugewachsen war.. :-)
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              @lordcyber
                              Lordcyber
                              #74
                              @ilovegym
                              Danke für die Info. Dann doch lieber gleich die V3 mit 2XAAA.
                              Da ich meine zu Oft vergesse zu Gießen wäre das Ideal. Ab in IoBroker und per Telegramm immer erinnern.
                              Mike
                              • L Lordcyber
                                Guten Morgen,
                                Lordcyber
                                #75
                                Update:
                                Die Bestellung der Sensoren ist abgeschlossen.
                                Es sind keine weiteren Bestellungen möglich. Es sind jetzt sogar dank der IOBROKER Gruppe im FB 100Stk geworden.
                                Ich bin ja mal gespannt wann die da sind.
                                Mike
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #76
                                  Sensoren sind alle angekommen. Besten Dank @Lordcyber . Die ersten sind an meinen Conbee 2 mit Deconz angelernt und liefern auch schon fleißig Werte.
                                  • L Lordcyber
                                    Update:
                                    Schneekatze
                                    #77
                                    @lordcyber Moin, ch hätte Interesse an einem V3. Ist evtl von der Bestellung einer übrig geblieben?
                                    • S Schneekatze
                                      Lordcyber
                                      #78
                                      @schneekatze sagte in ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt:
                                      Ja ein paar hab ich noch aus der Zweiten bestellung.
                                      Mike
                                      • L Lordcyber
                                        mrmiyagisan
                                        #79
                                        @lordcyber
                                        Hi, hast du eventuell noch welche zum verkaufen?
                                        • M mrmiyagisan
                                          @lordcyber
                                          Lordcyber
                                          #80
                                          @mrmiyagisan
                                          ja hab noch welche da.
                                          Schreib am besten eine PN.
                                          Mike
