  4. ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt
bodenfeuchtesensor zigbee
158 Beiträge 44 Kommentatoren 54.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • C cburghardt
    @succo_j Habe es etwas anders gelöst. Die deconz Software unterstützt den Sensor nicht, aber sowohl der zigbee Adapter als auch zigbee2mqtt. Also habe ich meine Geräte kurzerhand auf den zigbee Adapter umgezogen und der conbee Stick ist geblieben. Und schon läuft der Sensor.
    cburghardt
    Also mittlerweile hat das alles geklappt, Batteriehalter aufgelötet, Firmware geflashed. Mit dem zigbee Adapter erscheinen die Werte auch korrekt.
    Unter dem Strich nicht ganz billig, denke so um die 10-12 Euro pro Stück.
    Ich werde aber wohl demnächst nochmal ein paar auf Vorrat bestellen.
    • D disaster123
      Wie flasht man die Firmware denn? Haben die Dinger einen USB Port - ich habe keinen gesehen? Hat das bestellen via jlcpcb geklappt? Welcher Dropbox Link ist denn gemeint? Auf github gibt es nur eine V2 https://github.com/diyruz/flower/tree/master/hardware/v2
      Sorry für die vielen Fragen.
      cburghardt
      @disaster123 die haben keinen USB Port, sondern einen 5-poligen Anschluss im 1.27 mm Raster auf der Platine. Musste ich mir selber löten und an den Debugger anschließen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cburghardt
        hafo
        @cburghardt ich stecke da jeweils nur die Kabel mit offenen Enden in die Kontakte und gut ist.
        Kann mir jemand erklären wie man die Firmware selber kompiliert? Ich habe schon ziemlich alles von Texas Instrument heruntergeladen und komme nicht weiter.
        Oder hat jemand die .hex mit 10 minuten Intervall herumliegen?
        • D disaster123
          hafo
          @disaster123 hier noch die ausführliche Antwort. Du benötigst einen CC Debugger (geht zur Not auch mit einem Rpi) und einen eigenbau Adapter für den Anschluss. Bei mir sieht der Adapter so aus
          Also der Stecker mit den offenen Kabel dran. Am besten nimmt man kein Litzenkabel. An einer 1.27mm Stiftleiste herumlöten ist so überflüssig, es reicht die 5 Kabel in die Löcher zu stecken (welche sogar angeschrieben sind)2.jpg und los gehts.
          • S saeft_2003
            @habedere
            Ich habe zwei SMT50 im Einsatz sind schweine teuer aber funktionieren einwandfrei.
            Habedere
            @saeft_2003 sagte in ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt:
            @habedere
            Danke für die Info.
            70 Flocken sind nicht Ohne..
            Für die Zisterne hätte ich neun Wemos mit Easy ESP am Laufen der Daten über MQTT überträgt.
            Ob ich den SMT da ran bekomme?!
            • H Habedere
              @habedere
              Danke für die Info.
              saeft_2003
              @habedere
              Normalerweise schon, aber du musst erst mal einen ADS1115 an den wemos anschließen.
              • S saeft_2003
                @habedere
                Habedere
                schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                @habedere
                Ja stimmt - den finde ich zumindest schon mal in den Devices!
                12bit oder 16bit?!
                • H Habedere
                  @habedere
                  12bit oder 16bit?!
                  saeft_2003
                  #66
                  @habedere
                  Kann ich dir nicht sagen da ich tasmota verwende da steht nichts von bits
                  • S saeft_2003
                    @habedere
                    Habedere
                    #67
                    @saeft_2003
                    Hab die 16bit von den Bildern genommen. Das ist der gängigste...
                    • H Habedere
                      @saeft_2003
                      Tschaeens
                      #68
                      @habedere
                      Hallo hat jmd vllt. Vergleichswerte ab wann man bewässern soll? Werte <50%?
                      Lg
                      • C claus1993
                        @cburghardt
                        Wie aufwendig ist es wenn man den BME selber auflöten muss? Habe bisher keinerlei Erfahrung was SMD bedeutet.
                        Wenn der Sensor nicht mit Deconz funktioniert wäre er bei mir raus. Wir er den gar nicht gefunden oder woran liegt das Problem in der Zusammenarbeit zwischen dem Sensor und Deconz?
                        Nutzt du auch den Conbee 2 Stick?
                        MoritzWB
                        #69
                        @claus1993
                        Hi, hast du mitlerweile (ca. 1/2 Jahr später) mehr Informationen oder selber schon etwas unternommen?
                        Ich habe auch Interesse, bin bisher recht unwissend in dem Bereich aber durchaus lernwillig ;-)
                        • M MoritzWB
                          @claus1993
                          bastler
                          #70
                          @moritzwb Hallo zusammen, mich würde es auch interessieren, ob jemand da schon weiter gekommen ist. Auf der Webseite gibt es ja schon die Version 3. Nur wie kommt man ggf an die Geräte
                          ran?
                          w00dst0ckW L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bastler
                            ran?
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ck
                            #71
                            @bastler Ich bin bei ebay Kleinanzeigen fündig geworden
                            • B bastler
                              ran?
                              Lordcyber
                              schrieb am zuletzt editiert von Lordcyber
                              #72
                              Guten Morgen,
                              wenn wieder Jemand Interesse daran hat.
                              Ich hab vor von der V3 welche als Bestückte Platine zu Ordern. Da ich selber 10 Brauche wäre der Mindestbestellwert schon erreicht.
                              Cc Debugger wird auch angeschafft. Da ich vor habe mehr mit Zigbee zu machen.
                              Ich denke wird so auch 10-13€ / Stück kommen.
                              Wer also möchte würde ich die Entsprechend mit Ordern und euch nach dem Flashen zukommen lassen.
                              Wäre da Interesse vorhanden?
                              Bestellt wird denke ich um den 3-4.11 rum.
                              Aktuell werden 20 in Schwarz bestellt. Da es die Variante mit dem BME280 wird kann es AUCH Zusätzlich zur Bodenfeuchte auch als Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck Sensor verwendet werden.
                              Zum Beispiel Ersatz für Aquara oder andere Temperatur Feuchtigkeit Sensoren.
                              Ich hab sogar den passenden Batteriehalter bei Aliexpress gefunden. Wenn Ihr den auch dazu wollt würde es aktuell bei 12,50€ + 1€/Stück + Versand zu euch sein, ohne den Batteriehalter eben den 1€ weniger..
                              Dafür bekommt ihr mit oder ohne Batteriehalterung aber schon komplett geflasht und geprüft.
                              Mike
                              Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Lordcyber
                                Guten Morgen,
                                #73
                                @lordcyber
                                Hi, ich hab 10 Stueck, davon einer mit Knopfzelle, den hab ich inzwischen ausgemustert, da diese alle 3-4 Wochen leer war..
                                die anderen mit 2xAAA halten wenigstens 3-6 Monate. Musste letzt einen Sensor suchen, da dort alles ziemlich zugewachsen war.. :-)
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @lordcyber
                                  Lordcyber
                                  #74
                                  @ilovegym
                                  Danke für die Info. Dann doch lieber gleich die V3 mit 2XAAA.
                                  Da ich meine zu Oft vergesse zu Gießen wäre das Ideal. Ab in IoBroker und per Telegramm immer erinnern.
                                  Mike
                                  • L Lordcyber
                                    Guten Morgen,
                                    Lordcyber
                                    #75
                                    Update:
                                    Die Bestellung der Sensoren ist abgeschlossen.
                                    Es sind keine weiteren Bestellungen möglich. Es sind jetzt sogar dank der IOBROKER Gruppe im FB 100Stk geworden.
                                    Ich bin ja mal gespannt wann die da sind.
                                    Mike
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #76
                                      Sensoren sind alle angekommen. Besten Dank @Lordcyber . Die ersten sind an meinen Conbee 2 mit Deconz angelernt und liefern auch schon fleißig Werte.
                                      • L Lordcyber
                                        Update:
                                        Schneekatze
                                        #77
                                        @lordcyber Moin, ch hätte Interesse an einem V3. Ist evtl von der Bestellung einer übrig geblieben?
                                        • S Schneekatze
                                          Lordcyber
                                          #78
                                          @schneekatze sagte in ZigBee Bodenfeuchtesensor Projekt:
                                          Ja ein paar hab ich noch aus der Zweiten bestellung.
                                          Mike
