  4. Zigbee Adapter 1.6.18 auf einmal keine Verbindung
zigbee 1.6.18
41 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen, komme aus den Urlaub und sege gerade das mein Zigbee Adapter 1.6.18 nicht mehr läuft :-( habe den Zigbee Stich in einem NUC am Laufen (sowie Proxmox Container) und habe Ihn wie hier im Board erklärt auch durchgereicht (lief jetzt seit Jahren schon).... habe den Stick auch schon abgezogen udn wieder angesteckt...dann auch den Container schon neu gestertet...keion Erfolg. In der Vergangenheit hat das aber immer geklappt nun nicht mehr.. das sagt das LOg:
    zigbee.0
    	2022-05-28 18:54:26.508	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2022-05-28 18:54:26.507	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2022-05-28 18:54:26.507	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyZigbee'"
    zigbee.0
    	2022-05-28 18:54:26.328	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
    zigbee.0
    	2022-05-28 18:54:26.316	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2022-05-28 18:54:26.315	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    	2022-05-28 18:54:16.315	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2022-05-28 18:54:16.315	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2022-05-28 18:54:16.314	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyZigbee'"
    Sollte ich downgraden?
    Über Infos herzlichen Dank.
    Gruss
    Kussel
    • KusselinK Kusselin
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Gruss
      Kussel
      @kusselin sagte in Zigbee Adapter 1.6.18 auf einmal keine Verbindung:
      Ich würde ja an deiner Stelle mal schauen wem das Gerät gehört und wer da mit welchen Rechten drauf zugreifen darf.
      ls -la /dev/ttyZigbee
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
        @thomas-braun Hallo Thomas, es hat ja die ganze Zeit immer funktioniert.
        Ich komme nach hause aus Urlaub und der Adapter ist auf Störing....habe dann das Prozedere wie immer gemacht..CC2531 Stick raus ausm NUC wieder rein udn Neustart aber schaffs nicht mehr zum laufen zu bringen :-(
        das kommt raus mit putty:
        ---------- 1 root root 0 Mai 28 18:46 /dev/ttyZigbee
          @kusselin
          Da darf keiner mehr irgendwas. Üblicherweise sieht das so aus:
          echad@chet:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
          crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 May 28 18:49 /dev/ttyUSB0
          Da würde ich mir nochmal ansehen wie das Durchreichen der Hardware angelegt wurde.
            @kusselin
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @thomas-braun bin nach dieser Anleitung vorgegangen...
            https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html#_3-usb-gerate-einbinden
            kann es damit zusammenhängen das ich proxmox geupdatet habe auf 7.2.3??
            wenn ich unter pve den damaligen befehl eingebe kommt auch nix mehr :-(
            root@pve:~# udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idVendor}" && udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/ttyACM0) | grep "ATTRS{idProduct}"
            Unknown device "/dev/ttyACM0": No such file or directory
            info: option requires an argument -- 'p'
            Könntest du mir bitte sagen welchen Befehl ich da ausführen muss um wieder die entsprechenden Rechte zu haben. Danke Dir
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @kusselin
              is bisserl übertrieben, kann mich noch ganz gut an die Probleme mit Proxmox/zigbee und durchreichen erinnern, ist grad mal ein Jahr her
              schau mal in die Doku ,da hat sich einiges getan
                @kusselin
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @crunchip o.k. stimmt..bissl übertrieben...dann eben ein Jahr aber immerhin :-)
                heisst also die Anleitung von oben ist nicht mehr gültig und ich muss von Deinem LInk ab:
                Proxmox - LXC (Linux Containers) -> USB Geräte durchreichen
                vorgehen richtig Chrunchip?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  hab ich nicht gesagt, nur darauf hingewiesen, das iobroker / Proxmox incl durchreichen von Geräten nun auch in der offiziellen Doku zu finden ist
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @crunchip sag mir doch bitte ob ich den von Dir geposteten Link durchgehen muss ab dem Punkt:
                    Ich bin echt nicht jeden tag hier......
                    Wäre super nett von Dir/Euch....
                    Gruss
                      Gruss
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @kusselin kann ich dir so nicht beantworten, da ich nicht weiss, was letztendlich das Problem ist/war,
                      denn laut deiner Aussage
                      letztendlich kannst du die Anleitung durchgehen und prüfen warum und weshalb es nicht geht
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @crunchip o.k. danke dir
                          @kusselin
                          Hast du im Urlaub aus der Ferne den proxmox upgedatet? Alle Achtung. Würde ich mich nicht trauen.
                            @kusselin
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @thomas-braun nein....habe ich nicht
                            • KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              könnt ihr mir bitte mitteilen wie der Befehl lauten muss damit mein Verzeichnis so aussieht:
                              root dialout
                              wie thomas das oben schon beschrieben hat.
                                root dialout
                                @kusselin
                                Das wird vom System so angelegt, wenn das Durchreichen sauber ist. Von Hand macht man in /dev nichts, das ist der Bereich des Systems.
                                • KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  gehe die Anleitung gerade durch...bei Punkt:
                                  ls /dev/serial/by-id/
                                  wird nicht mein Texas Insrtument CC Stick erkannt sondern mein CUL STick von Fhem....
                                  alles andere bis dahin klappt.
                                  schau:
                                  lsusb
                                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                  Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
                                  Bus 001 Device 003: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
                                  Bus 001 Device 008: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc. CC2531 ZigBee
                                  shit man..nix gemacht also kann mich nicht erinnern hier was gemacht zu haben...
                                  Habt Ihr noch einen Tipp bzgl serial/by-id??
                                    schau:
                                    lsusb
                                    @kusselin
                                    Zweite Konsole auf, mit
                                    dmesg -wT
                                    die Meldungen beobachten, wenn der Stick entfernt und nach einer Minute wieder eingesteckt wird.
                                    KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @kusselin
                                      dmesg -wT
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @thomas-braun mir ist noch was aufgefallen...hier fehlt das "ttyZigbee" habe nur das ttyfhem stehen:
                                       ls -l /dev
                                      total 0
                                      crw-r--r--  1 root root     10, 235 May  8 22:07 autofs
                                      drwxr-xr-x  2 root root         860 May  8 22:07 block
                                      drwxr-xr-x  2 root root          60 May  8 22:07 bsg
                                      crw-rw----  1 root disk     10, 234 May  8 22:07 btrfs-control
                                      drwxr-xr-x  3 root root          60 May  8 22:07 bus
                                      drwxr-xr-x  2 root root        4100 May 28 19:02 char
                                      crw--w----  1 root tty       5,   1 May  8 22:08 console
                                      lrwxrwxrwx  1 root root          11 May  8 22:07 core -> /proc/kcore
                                      drwxr-xr-x  2 root root          60 May  8 22:07 cpu
                                      crw-------  1 root root     10, 123 May  8 22:07 cpu_dma_latency
                                      crw-------  1 root root     10, 203 May  8 22:07 cuse
                                      drwxr-xr-x  6 root root         120 May  8 22:07 disk
                                      brw-rw----  1 root disk    253,   0 May  8 22:07 dm-0
                                      brw-rw----  1 root disk    253,   1 May  8 22:07 dm-1
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  10 May  8 22:07 dm-10
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  11 May  8 22:07 dm-11
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  12 May  8 22:07 dm-12
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  13 May  8 22:07 dm-13
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  14 May  8 22:07 dm-14
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  15 May  8 22:07 dm-15
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  16 May  8 22:07 dm-16
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  17 May 28 20:43 dm-17
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  18 May  8 22:07 dm-18
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  19 May  8 22:07 dm-19
                                      brw-rw----  1 root disk    253,   2 May  8 22:07 dm-2
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  20 May  8 22:07 dm-20
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  21 May 28 20:43 dm-21
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  22 May  8 22:07 dm-22
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  23 May  8 22:07 dm-23
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  24 May  8 22:38 dm-24
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  25 May 28 20:43 dm-25
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  26 May 28 20:43 dm-26
                                      brw-rw----  1 root disk    253,  27 May  8 22:07 dm-27
                                      brw-rw----  1 root disk    253,   3 May  8 22:07 dm-3
                                      brw-rw----  1 root disk    253,   4 May  8 22:07 dm-4
                                      brw-rw----  1 root disk    253,   5 May  8 22:07 dm-5
                                      brw-rw----  1 root disk    253,   6 May  8 22:07 dm-6
                                      brw-rw----  1 root disk    253,   7 May  8 22:07 dm-7
                                      brw-rw----  1 root disk    253,   8 May  8 22:07 dm-8
                                      brw-rw----  1 root disk    253,   9 May  8 22:07 dm-9
                                      drwxr-xr-x  2 root root          60 May  8 22:07 dma_heap
                                      drwxr-xr-x  3 root root         100 May  8 22:07 dri
                                      crw-------  1 root root    236,   0 May  8 22:07 drm_dp_aux0
                                      crw-------  1 root root     10, 126 May  8 22:07 ecryptfs
                                      lrwxrwxrwx  1 root root          13 May  8 22:07 fd -> /proc/self/fd
                                      crw-rw-rw-  1 root root      1,   7 May  8 22:07 full
                                      crw-rw-rw-  1 root root     10, 229 May  8 22:28 fuse
                                      crw-------  1 root root    254,   0 May  8 22:07 gpiochip0
                                      crw-------  1 root root     10, 228 May  8 22:07 hpet
                                      drwxr-xr-x  2 root root           0 May  8 22:07 hugepages
                                      crw-------  1 root root     10, 183 May  8 22:07 hwrng
                                      crw-------  1 root root     89,   0 May  8 22:07 i2c-0
                                      crw-------  1 root root     89,   1 May  8 22:07 i2c-1
                                      crw-------  1 root root     89,   2 May  8 22:07 i2c-2
                                      crw-------  1 root root     89,   3 May  8 22:07 i2c-3
                                      crw-------  1 root root     89,   4 May  8 22:07 i2c-4
                                      lrwxrwxrwx  1 root root          12 May  8 22:07 initctl -> /run/initctl
                                      drwxr-xr-x  3 root root         340 May  8 22:07 input
                                      crw-r--r--  1 root root      1,  11 May  8 22:07 kmsg
                                      crw-rw----  1 root kvm      10, 232 May 10 20:45 kvm
                                      drwxr-xr-x  2 root root          60 May  8 22:07 lightnvm
                                      crw-rw----  1 root video   238,   0 May  8 22:07 lirc0
                                      lrwxrwxrwx  1 root root          28 May  8 22:07 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                                      brw-rw----  1 root disk      7,   0 May  8 22:36 loop0
                                      brw-rw----  1 root disk      7,   1 May  8 22:36 loop1
                                      brw-rw----  1 root disk      7,   2 May  8 22:36 loop2
                                      brw-rw----  1 root disk      7,   3 May  8 22:36 loop3
                                      brw-rw----  1 root disk      7,   4 May  8 22:07 loop4
                                      brw-rw----  1 root disk      7,   5 May  8 22:07 loop5
                                      brw-rw----  1 root disk      7,   6 May  8 22:07 loop6
                                      brw-rw----  1 root disk      7,   7 May  8 22:07 loop7
                                      crw-rw----  1 root disk     10, 237 May  8 22:28 loop-control
                                      drwxr-xr-x  2 root root         620 May  8 22:07 mapper
                                      crw-------  1 root root     10, 227 May  8 22:07 mcelog
                                      crw-------  1 root root    235,   0 May  8 22:07 mei0
                                      crw-r-----  1 root kmem      1,   1 May  8 22:07 mem
                                      drwxrwxrwt  2 root root          40 May  8 22:07 mqueue
                                      drwxr-xr-x  2 root root          60 May  8 22:07 net
                                      crw-------  1 root root    240,   0 May  8 22:07 ng0n1
                                      crw-rw-rw-  1 root root      1,   3 May  8 22:07 null
                                      crw-------  1 root root    241,   0 May  8 22:07 nvme0
                                      brw-rw----  1 root disk    259,   0 May  8 22:07 nvme0n1
                                      brw-rw----  1 root disk    259,   1 May  8 22:07 nvme0n1p1
                                      brw-rw----  1 root disk    259,   2 May  8 22:07 nvme0n1p2
                                      brw-rw----  1 root disk    259,   3 May  8 22:07 nvme0n1p3
                                      crw-------  1 root root     10, 144 May  8 22:07 nvram
                                      crw-r-----  1 root kmem      1,   4 May  8 22:07 port
                                      crw-------  1 root root    108,   0 May  8 22:07 ppp
                                      crw-------  1 root root     10,   1 May  8 22:07 psaux
                                      crw-rw-rw-  1 root tty       5,   2 May 28 20:43 ptmx
                                      crw-------  1 root root    246,   0 May  8 22:07 ptp0
                                      drwxr-xr-x  2 root root           0 May  8 22:07 pts
                                      drwxr-xr-x  2 root root         520 May  8 22:07 pve
                                      crw-rw-rw-  1 root root      1,   8 May  8 22:07 random
                                      crw-rw-r--  1 root root     10, 242 May  8 22:07 rfkill
                                      lrwxrwxrwx  1 root root           4 May  8 22:07 rtc -> rtc0
                                      crw-------  1 root root    248,   0 May  8 22:07 rtc0
                                      brw-rw----  1 root disk      8,   0 May  8 22:07 sda
                                      drwxr-xr-x  4 root root          80 May  8 22:07 serial
                                      crw-rw----  1 root disk     21,   0 May  8 22:07 sg0
                                      drwxrwxrwt 16 root root         320 May 28 20:43 shm
                                      crw-------  1 root root     10, 231 May  8 22:07 snapshot
                                      drwxr-xr-x  3 root root         300 May  8 22:07 snd
                                      lrwxrwxrwx  1 root root          15 May  8 22:07 stderr -> /proc/self/fd/2
                                      lrwxrwxrwx  1 root root          15 May  8 22:07 stdin -> /proc/self/fd/0
                                      lrwxrwxrwx  1 root root          15 May  8 22:07 stdout -> /proc/self/fd/1
                                      crw-rw-rw-  1 root tty       5,   0 May  8 22:07 tty
                                      crw--w----  1 root tty       4,   0 May  8 22:07 tty0
                                      crw--w----  1 root tty       4,   1 May  8 22:08 tty1
                                      crw--w----  1 root tty       4,  10 May  8 22:07 tty10
                                      crw--w----  1 root tty       4,  11 May  8 22:07 tty11
                                      crw--w----  1 root tty       4,  12 May  8 22:07 tty12
                                      crw--w----  1 root tty       4,  13 May  8 22:07 tty13
                                      crw--w----  1 root tty       4,  14 May  8 22:07 tty14
                                      crw--w----  1 root tty       4,  15 May  8 22:07 tty15
                                      crw--w----  1 root tty       4,  16 May  8 22:07 tty16
                                      crw--w----  1 root tty       4,  17 May  8 22:07 tty17
                                      crw--w----  1 root tty       4,  18 May  8 22:07 tty18
                                      crw--w----  1 root tty       4,  19 May  8 22:07 tty19
                                      crw--w----  1 root tty       4,   2 May  8 22:07 tty2
                                      crw--w----  1 root tty       4,  20 May  8 22:07 tty20
                                      crw--w----  1 root tty       4,  21 May  8 22:07 tty21
                                      crw--w----  1 root tty       4,  22 May  8 22:07 tty22
                                      crw--w----  1 root tty       4,  23 May  8 22:07 tty23
                                      crw--w----  1 root tty       4,  24 May  8 22:07 tty24
                                      crw--w----  1 root tty       4,  25 May  8 22:07 tty25
                                      crw--w----  1 root tty       4,  26 May  8 22:07 tty26
                                      crw--w----  1 root tty       4,  27 May  8 22:07 tty27
                                      crw--w----  1 root tty       4,  28 May  8 22:07 tty28
                                      crw--w----  1 root tty       4,  29 May  8 22:07 tty29
                                      crw--w----  1 root tty       4,   3 May  8 22:07 tty3
                                      crw--w----  1 root tty       4,  30 May  8 22:07 tty30
                                      crw--w----  1 root tty       4,  31 May  8 22:07 tty31
                                      crw--w----  1 root tty       4,  32 May  8 22:07 tty32
                                      crw--w----  1 root tty       4,  33 May  8 22:07 tty33
                                      crw--w----  1 root tty       4,  34 May  8 22:07 tty34
                                      crw--w----  1 root tty       4,  35 May  8 22:07 tty35
                                      crw--w----  1 root tty       4,  36 May  8 22:07 tty36
                                      crw--w----  1 root tty       4,  37 May  8 22:07 tty37
                                      crw--w----  1 root tty       4,  38 May  8 22:07 tty38
                                      crw--w----  1 root tty       4,  39 May  8 22:07 tty39
                                      crw--w----  1 root tty       4,   4 May  8 22:07 tty4
                                      crw--w----  1 root tty       4,  40 May  8 22:07 tty40
                                      crw--w----  1 root tty       4,  41 May  8 22:07 tty41
                                      crw--w----  1 root tty       4,  42 May  8 22:07 tty42
                                      crw--w----  1 root tty       4,  43 May  8 22:07 tty43
                                      crw--w----  1 root tty       4,  44 May  8 22:07 tty44
                                      crw--w----  1 root tty       4,  45 May  8 22:07 tty45
                                      crw--w----  1 root tty       4,  46 May  8 22:07 tty46
                                      crw--w----  1 root tty       4,  47 May  8 22:07 tty47
                                      crw--w----  1 root tty       4,  48 May  8 22:07 tty48
                                      crw--w----  1 root tty       4,  49 May  8 22:07 tty49
                                      crw--w----  1 root tty       4,   5 May  8 22:07 tty5
                                      crw--w----  1 root tty       4,  50 May  8 22:07 tty50
                                      crw--w----  1 root tty       4,  51 May  8 22:07 tty51
                                      crw--w----  1 root tty       4,  52 May  8 22:07 tty52
                                      crw--w----  1 root tty       4,  53 May  8 22:07 tty53
                                      crw--w----  1 root tty       4,  54 May  8 22:07 tty54
                                      crw--w----  1 root tty       4,  55 May  8 22:07 tty55
                                      crw--w----  1 root tty       4,  56 May  8 22:07 tty56
                                      crw--w----  1 root tty       4,  57 May  8 22:07 tty57
                                      crw--w----  1 root tty       4,  58 May  8 22:07 tty58
                                      crw--w----  1 root tty       4,  59 May  8 22:07 tty59
                                      crw--w----  1 root tty       4,   6 May  8 22:07 tty6
                                      crw--w----  1 root tty       4,  60 May  8 22:07 tty60
                                      crw--w----  1 root tty       4,  61 May  8 22:07 tty61
                                      crw--w----  1 root tty       4,  62 May  8 22:07 tty62
                                      crw--w----  1 root tty       4,  63 May  8 22:07 tty63
                                      crw--w----  1 root tty       4,   7 May  8 22:07 tty7
                                      crw--w----  1 root tty       4,   8 May  8 22:07 tty8
                                      crw--w----  1 root tty       4,   9 May  8 22:07 tty9
                                      crw-rw-rw-  1 root dialout 166,   1 May 12 18:59 ttyACM1
                                      lrwxrwxrwx  1 root root           7 May  8 22:07 ttyFhem -> ttyACM1
                                      crw-------  1 root root      5,   3 May  8 22:07 ttyprintk
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  64 May  8 22:07 ttyS0
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  65 May  8 22:07 ttyS1
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  74 May  8 22:07 ttyS10
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  75 May  8 22:07 ttyS11
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  76 May  8 22:07 ttyS12
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  77 May  8 22:07 ttyS13
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  78 May  8 22:07 ttyS14
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  79 May  8 22:07 ttyS15
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  80 May  8 22:07 ttyS16
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  81 May  8 22:07 ttyS17
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  82 May  8 22:07 ttyS18
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  83 May  8 22:07 ttyS19
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  66 May  8 22:07 ttyS2
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  84 May  8 22:07 ttyS20
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  85 May  8 22:07 ttyS21
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  86 May  8 22:07 ttyS22
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  87 May  8 22:07 ttyS23
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  88 May  8 22:07 ttyS24
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  89 May  8 22:07 ttyS25
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  90 May  8 22:07 ttyS26
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  91 May  8 22:07 ttyS27
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  92 May  8 22:07 ttyS28
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  93 May  8 22:07 ttyS29
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  67 May  8 22:07 ttyS3
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  94 May  8 22:07 ttyS30
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  95 May  8 22:07 ttyS31
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  68 May  8 22:07 ttyS4
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  69 May  8 22:07 ttyS5
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  70 May  8 22:07 ttyS6
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  71 May  8 22:07 ttyS7
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  72 May  8 22:07 ttyS8
                                      crw-rw----  1 root dialout   4,  73 May  8 22:07 ttyS9
                                      crw-rw----  1 root kvm      10, 124 May  8 22:07 udmabuf
                                      crw-------  1 root root     10, 239 May  8 22:07 uhid
                                      crw-------  1 root root     10, 223 May  8 22:07 uinput
                                      crw-rw-rw-  1 root root      1,   9 May  8 22:07 urandom
                                      crw-------  1 root root     10, 240 May  8 22:07 userio
                                      crw-rw----  1 root tty       7,   0 May  8 22:07 vcs
                                      crw-rw----  1 root tty       7,   1 May  8 22:07 vcs1
                                      crw-rw----  1 root tty       7,   2 May  8 22:07 vcs2
                                      crw-rw----  1 root tty       7,   3 May  8 22:07 vcs3
                                      crw-rw----  1 root tty       7,   4 May  8 22:07 vcs4
                                      crw-rw----  1 root tty       7,   5 May  8 22:07 vcs5
                                      crw-rw----  1 root tty       7,   6 May  8 22:07 vcs6
                                      crw-rw----  1 root tty       7, 128 May  8 22:07 vcsa
                                      crw-rw----  1 root tty       7, 129 May  8 22:07 vcsa1
                                      crw-rw----  1 root tty       7, 130 May  8 22:07 vcsa2
                                      crw-rw----  1 root tty       7, 131 May  8 22:07 vcsa3
                                      crw-rw----  1 root tty       7, 132 May  8 22:07 vcsa4
                                      crw-rw----  1 root tty       7, 133 May  8 22:07 vcsa5
                                      crw-rw----  1 root tty       7, 134 May  8 22:07 vcsa6
                                      crw-rw----  1 root tty       7,  64 May  8 22:07 vcsu
                                      crw-rw----  1 root tty       7,  65 May  8 22:07 vcsu1
                                      crw-rw----  1 root tty       7,  66 May  8 22:07 vcsu2
                                      crw-rw----  1 root tty       7,  67 May  8 22:07 vcsu3
                                      crw-rw----  1 root tty       7,  68 May  8 22:07 vcsu4
                                      crw-rw----  1 root tty       7,  69 May  8 22:07 vcsu5
                                      crw-rw----  1 root tty       7,  70 May  8 22:07 vcsu6
                                      drwxr-xr-x  2 root root          60 May  8 22:07 vfio
                                      crw-------  1 root root     10, 127 May  8 22:07 vga_arbiter
                                      crw-------  1 root root     10, 137 May  8 22:07 vhci
                                      crw-------  1 root root     10, 238 May  8 22:07 vhost-net
                                      crw-------  1 root root     10, 241 May  8 22:07 vhost-vsock
                                      crw-------  1 root root     10, 130 May  8 22:07 watchdog
                                      crw-------  1 root root    244,   0 May  8 22:07 watchdog0
                                      crw-rw-rw-  1 root root      1,   5 May  8 22:07 zero
                                      crw-rw-rw-  1 root root     10, 249 May  8 22:28 zfs
                                        schau:
                                        lsusb
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        was ist dann
                                          was ist dann
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @crunchip frag ich mich auch.....???
