  4. Günstige und einfache Steckdose
    6.6k
steckdose
115 Beiträge 18 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @haselchen sagte in Günstige und einfache Steckdose:
    Habe alle meine Gosund SP1 kalibriert und dachte, was ich da in der Übersicht sehe, wenn ein Verbraucher angeschlossen ist, stimmt zu 100%.
    Der war mal gut :-)
    Ernsthaft: Ich habe mir irgendwann mal ein Energiemessgerät gekauft (sowas kann man sich normalerweise auch beim Stromanbieter leihen). Ich hab ein "Billigteil" genommen was ca 30 Euro gekostet hat. Das ist letztlich auch nur ein Zwischenstecker, der allerdings noch eigene Batterien hat. Und das Gerät kann nix, außer Strom/Spannung anzeigen.
    Und jetzt nimmst du eine Gosund für 10 Euro die zusätzlich noch per WLAN schaltbar ist und trotzdem weniger als die Hälfte kostet: Natürlich sind die Teile ungenau
    Aber tendenziell zeigen sie ja schonmal grob korrekte Werte an und dafür reichts normalerweise auch aus.
    Wobei das ja nicht so schwer ist die kW/h anhand der Wattzahl auszurechnen.
    Das ist richtig, aber wenn der gemessene Wert schon ungenau ist nützt dir das nichts...
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #77
    @amg_666
    War von mir etwas überspitzt formuliert.
    Ich hab an die Dose Verbraucher angeschlossen bei denen ich die Wattzahl kannte und so mit der Anzeige der Dose vergleichen konnte.
    Das passte bisher immer bei jedem Verbraucher.
    Nun ist natürlich die Frage , wenn die Wattzahl stimmt , wieso kommt da die unglaublich hohe kW/h zustande?
    • haselchenH haselchen
      @amg_666
      klassisch
      #78
      • Das war aber nicht das Gerät, bei dem die Abweichungen aufgetreten sind? Sondern z.B. Glühlampen oder so.
      • Die Abweichung kann am Unterschied zwischen Scheinleistung und Wirkleistung liegen. Vielleicht kann die Dose bei Verbrauchern mit Leistungsfaktor nahe 1 genau messen. Wenn der Leistungsfaktor aber geringer ist - also bei kapazitven oder induktiven Lasten - mißt sie falsch. Beliebter Fehler bei billigen Geräten. War zumindest früher auch bei den billigen Energiemeßgeräten (Zwischenstecker) der Fall.
      • Bitte zuerst an exakt diesem Verbraucher mit einem verläßlichen Leistungsmeßgerät die Wirkleistung (W nicht VA) messen und schauen, ob das WLAN-Teil die gleiche Leistung anzeigt.
      • Ich habe mir vor > 10 Jahren einen ELV Energymaster Basic messenden Zwischenstecker gekauft, weil der einen Chip verwendet, welcher auch in "richtigen Stromzählern" verwendet wurde. Hat damals ca. 30 EUR gekostet und in einen Test von ct gut abgeschnitten. Mag sein, daß es mittlerweile günstigere und ebenfalls genaue gibt. Habe mich damit nicht mehr beschäftigt, habe ja bereits ein gutes Gerät.
      • Wenn ich ein vertrauenswürdiges Gerät für die Hausautomatisierung brauche, nehme ich eine Homematic klassik messende Dose, weil die auch den Chip drin hat.
      • Wenn ich schnelle Werte brauche, verwende ich Shelly Gen1 WLAN. Die sind schnell und bei reellen Lasten auch einigermaßen genau. Bei induktiven/kapazitiven Lasten habe ich das noch nicht verglichen.
      • Wenn ich sparsame Dosen (Ruheleistung) brauche, nehme ich Zigbee Blitzwolf SHP13 (Banggod). Zur Erkennung, ob ein Gerät läuft und welche Leistung so in etwa gezogen wird, reichen die. Nebenbei wirken die auch als Zigbee Repeater und stabilisieren das Zigbee Netz. Die Genauigkeit bei nichtreellen Lasten habe ich noch nicht getestet.
      Btw. Die Energie wird in kWh gemessen. Also Leistung integriert über Zeit (oder multipliziert, falls die Leistung konstant ist).
      • K klassisch
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #79
        @klassisch
        In dem Thema hier bist du definitiv der Crack :)
        Plan war bei mir, dass ich die wichtigsten Geräte überwache, da ich den Stromverbrauch visualisiere und die Kosten der einzelnen Geräte aufdrösele.
        Mit den Gosund SP1 ist das auch keine schlechte Sache (mit Tasmota geflasht), da sie zusätzlich noch schön schmal gebaut sind.
        Das Kalibirierenb habe ich mit einer Strommesssteckdose gemacht.
        Extra für sowas hergestellt.
        Das muss alles auch nicht bis auf die letzte Kommastelle stimmen, nur als ich gestern den TV angeschlossen habe und nach 7 Stunden mit 155Watt zeigte die Dose 16 kW/h an, da fiel ich doch aus allen Wolken.
        Zumal der Verbrauch des Tages am Zähler mit 10 kW/h angezeigt wurde.
          @klassisch
          klassisch
          #80
          @haselchen Zuerst brauchst Du eine verläßliche Meßsteckdose, die möglichst genauso mißt wie Dein Stromzähler. Ich habe auch vor laaanger Zeit eine bei Aldi gekauft, die aber bei induktiven oder kapazitiven Lasten zu viel angezeigt hat. Die ist veilleicht bei einem Bügeleisen, Glühlampen, Grill oder Heizlüfter nutzbar, aber nicht bei den heutigen elektronischen Geräten.
          Du kannst Deine Meßdose ja mal in Reihe zu der Gosund Dose an genau diesem Gerät schalten. Und dann siehst Du, ob die auch mehr Energie (kWh) anzeigt als Dein Stromzähler. Falls ja, dann kannst Du sie entsorgen und die Gosund für was anderes nutzen.
          Es gibt zwei Hauptfaktoren für Fehlanzeigen: Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung und nichtlineare Strompulse von Schaltnetzteilen. Beide Faktoren finden sich häufig bei modernen Netzteilen.
          Diese Meßfehler kann man nur reduzieren, wenn man die Strom. und Spannungswerte praktisch ungefiltert im Sub-Millisekundenraster mißt, miteinander multipliziert und erst dann mittelt. Werden Strom und Spannung zuerst gemittelt und danach die Mittelwerte miteienander multipliziert, geht es bei o.g. Bedingungen schief.
            @amg_666
            @Lenny-CB
            @klassisch
            Sorry, muss das hier nochmal hochholen.
            Hab auch nicht viel drüber nachgedacht.
            Nun hab ich mal aus Jux nachgerechnet.
            Mein TV verbraucht 123W. Macht in einer Stunde = 0,123 kW/h.
            Nun hab ich nach 20min laut Dose 0,178 kW/h verbraucht.
            Mein Logging ist auf 10sek eingestellt.
            Hängt der Intervall damit zusammen?
            Oder ist die Dose generell einfach ungenau?
            OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            Most Active Gesperrt
            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
            #81
            @haselchen said in Günstige und einfache Steckdose:
            Soll ich das verstehen das die Dose jede 10 Sekunden den (jetzt aktuellen Wert) an die Zentrale reportiert? Diese nimmt dann einfach an das genau dieser Verbrauch für 10 Sekunden lang gleich war bis der neue kommt und bildet dann so die Gesamtsumme? So was könnte nur für ohmsche Lasten funktionieren ⚠
            Bessere Werte gibt es wenn du direkt auf dem esp den Verbrauch kumulierst, am besten mit einem extrem niedrigen (internen) Intervall, z.B. 0,1 Sekunden oder niedriger.
            Alle deine Gosunds haben wahrscheinlich das Schätzeisen HLW8012 verbaut, habe mich zu dieser "Power Meter" Hardware ja schon öfters hier im Forum ausgelassen (z.B. im Januar, im März oder im April) 👈
            Vereinfacht gesagt: Die Teile können nicht mal æchte Energie messen sondern nur abwechselnd(⚠) die Spannung und die Stromstärke.
            Selber hergestellt? Respekt. Die größte Genauigkeit bei mir im Hause sind übrigens die pzem004tv3, mir ist generell kein Produkt bekannt was eine der Art hohe Genauigkeit für so eine kleine Anzahl von Euronen bereitstellt.
            @amg_666 said in Günstige und einfache Steckdose:
            Diese (~10€) Teile sind der Art genau das man nicht einmal feststellen kann welches Gerät genauer arbeitet wenn man es gegen ein 2000€ Fluke Power Meter antreten lässt 🙌
            • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #82
              @opensourcenomad
              Natürlich habe ich die Messdose nicht selber hergestellt.
              Ich wollte damit aussagen, dass die Dose extra vom Hersteller dafür gebaut wurde (platt gesagt).
              @amg_666
              Spielt mein Intervall dabei eine Rolle?
              Ich meine , dass Tasmota nicht unter 10sek gestellt werden kann.
              OpenSourceNomadO amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                @opensourcenomad
                @amg_666
                OpenSourceNomad
                #83
                Nicht im Menü, du musst einen (geheimen) Befehl in die Konsole dafür hacken ;)
                Wenn du aber größtmögliche Genauigkeit mit diesen Schätzeisen und nicht gleichzeitig dein Netzwerk fluten willst, hilft es (nachdem du es mit genauer Messhardware auf die zu einsetzten Last kalibriert hast) direkt auf dem esp zu kumulieren 🎰
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #84
                  @opensourcenomad
                  @amg_666
                  So , dass ist jetzt eine Lampe, die 100Watt verbraucht.
                  In der Strommessdose , wie hier in der Gosund.
                  Ihr seid die Experten.
                  Woran liegt es, dass ich nach ein paar Sekunden schon bei 0.027 kWh bin?
                  Andere Tasmotaversion probieren?
                  Passen denn Scheinleistung , Blindleistung und Leistungsfaktor ?
                  OpenSourceNomadO K 2 Antworten Letzte Antwort
                    @opensourcenomad
                    @amg_666
                    OpenSourceNomad
                    #85
                    Das sieht nach einer guten alten Glühlampe aus mit einem Leistungsfaktor von 1 ("ohmscher Verbraucher") 💪
                    Das sieht sogar sehr vernünftig aus für diese Last.
                    Ich weiß nicht wie Tasmota das genau umsetzt, wahrscheinlich mittels riemann sum. Eventuell ist das hier der kleinste "Schritt". Interessanter wird sein nach welche Zeit der wieder hoch zählt und um wie viel genau?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #86
                      @opensourcenomad
                      Das ist eine medizinische Rotlichtlampe.
                      Der Energiezähler geht quasi jede Sekunde um 0.001 kWh hoch.
                      Und da ja nach deinen Aussagen die Werte okay sind, dann stimmt doch da was in der Sofware nicht oder wo kann ich ansetzen?
                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                        @opensourcenomad
                        OpenSourceNomad
                        #87
                        Welcher Energiezähler? Der von den Stadtwerken? Sprich in 1000 Sekunden (~16,7 Minuten) schon 1kWh? Das sind aber noch ein paar mehr Verbraucher als nur die 100W Lampe 💡
                        @opensourcenomad said in Günstige und einfache Steckdose:
                          @opensourcenomad
                          @amg_666
                          klassisch
                          #88
                          ist die Einheit wirklich kWh oder nur Wh?
                          Eine 100W Last produziert in einer Sekunde 0.027 Wh.
                          • K klassisch
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #89
                            @klassisch
                            Ich kann nur das posten , was mir die GUI anzeigt.
                            Das sind die Werte, die die Gosund beim Anschalten der Rotlichtlampe anzeigt.
                            Normal sind 100Watt gleich 0,1 kWh in 1 Stunde und das zeigt mir die GUI nach 2min:
                            Der Zähler (Energie heute) saust hoch wie nix gutes.
                            Aus dieser Zahl berechne ich den Stromverbrauch der einzelnen Geräte.
                            Ist natürlich Mist, wenn da gar nix stimmt.
                              @klassisch
                              OpenSourceNomad
                              #90
                              Wie von @klassisch schon vermutet sieht es tatsächlich so aus als ob "nur" die Einheit nicht stimmt 🤔
                                @klassisch
                                klassisch
                                #91
                                @haselchen Warte mal genau 10min und wenn Du großzügig bist 60 min. Dann sieht man den Kalibrierfaktor - zumindest für ohmsche Lasten.
                                • K klassisch
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #92
                                  @klassisch
                                  Danke erstmal für eure Zeit.
                                  Ich werde das wie ihr mir geraten habt, beobachten.
                                  Was ich vorher machen werde ist, die Gosund Dose zurücksetzen, neu flashen und neu kalibireren.
                                  Ich habe noch ca. 12 andere Dosen und die, denke ich, laufen von den Werten her, normal.
                                  Ich hoffe diese hier, ist einfach nur ein Ausreisser.
                                    @opensourcenomad
                                    @amg_666
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #93
                                    das ist richtig:
                                    TelePeriod See current value and force publish STATE and SENSOR message
                                    0 = disable telemetry messages
                                    1 = reset telemetry period to firmware default (TELE_PERIOD)
                                    10..3600 = set telemetry period in seconds (default = 300)
                                    • amg_666A amg_666
                                      das ist richtig:
                                      OpenSourceNomad
                                      #94
                                      das ist richtig
                                      aber es gibt (oder gab?) doch mal einen anderen Befehl um bei Änderung der Energie diesen sofort an die Zentrale zu schicken?
                                        das ist richtig
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        #95
                                        @opensourcenomad ja du kannst mit "PowerDelta"auch die prozentuale Abweichung angeben wann er was senden soll oder auch die absolute Wattzahl. Aber wenn du PowerDelta sehr gering wählst dann wird der permanent senden. Ich würds nicht machen weil die Werte eh nicht sooo genau sind und du "müllst" dir dein System mit zienmlich viel Funktraffic voll, das macht schon Sinn, dass Tele_Period max. 10 Sekunden zulässt.
                                        • amg_666A amg_666
                                          OpenSourceNomad
                                          #96
                                          Genau das war das ☝
                                          Das glaube ich übrigens nicht. Bei mir ist zwar kein mqtt am werkeln sondern die (etwas) effizientere native api von esphome und ich reportiere teilweise sogar im Halbsekunden Takt an die Zentrale. Allerdings kann ich bei esphome auch trivial ein hohes internes update Interval (je nach Sensor bis runter auf 16ms) wählen und mit einem beliebigen anderem (höheren) Interval an die Zentrale reportieren.
                                          Wenn man sich auf 10 Sekunden "einbremst" bzw. limitiert kann man teilweise ja nur schlecht (verspätet) reagieren, z.B. um ein Maximum des eigens produzierten Stroms ☀ auch selber zu verwenden und nicht den Stadtwerken zu schenken 🎁
