  4. Backup über Backitup oder Konsole läuft nicht durch
    5.9k
43 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • HiroPH HiroP
    @grisu1000 Ich glaube, ich habe ein ähnliches Problem seit ein paar Tagen.
    Wenn du das Backup über die GUI startest, siehst du den eigentlichen Fehler aber nicht und der Backitup Adapter meldet auch kein fehlerhaftes Backup. Starte das Backup mal auf der Konsole mittels "iob backup", kommt dann eventuell auch ein
    pi@iobroker:/opt/iobroker/backups $ iob backup
    host.iobroker 55128 states saved
    host.iobroker 78725 objects saved
    /usr/bin/iob: Zeile 8: 28850 Getötet sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
    bei dir?
    Volker
    {EDIT} ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil.. du hast es schon über die Konsole probiert... sorry. Kannst ja trotzdem mal probieren, ob ein direktes Aufrufen von
    sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js backup ein anderes Ergebnis bringt.
    grisu1000
    host.raspberrypi 15983 states saved
    bringt leider das selbe Ergebnis 😕
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • G grisu1000
      @grisu1000
      Installation prüfen. Insbesondere nodejs / npm.
      • G grisu1000
        MCU
        @grisu1000 Was sagt denn iob info auf der console? Speicherplatz-Problem?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          grisu1000
          @mcu
          iobroker info
          Platform : linux
          os : linux
          Architecture : arm
          CPUs : 4
          Speed : 1500 MHz
          Model : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM : 3.7 GB
          System uptime : 176d. 19:02:07
          Node.js : v14.19.1
          time : 1653486808643
          timeOffset : -120
          adapters count : 415
          NPM : v6.14.16
          Disk size : 29.0 GiB
          Disk free : 6.7 GiB
          • G grisu1000
            @mcu
            iobroker info
            Platform : linux
            os : linux
            Architecture : arm
            CPUs : 4
            Speed : 1500 MHz
            RAM : 3.7 GB
            Node.js : v14.19.1
            timeOffset : -120
            NPM : v6.14.16
            Disk free : 6.7 GiB
            @grisu1000 sagte in Backup über Backitup oder Konsole läuft nicht durch:
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            iobroker stop
            sudo reboot
            Wenn das System wieder da ist:
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            cd /opt/iobroker
            npm -ls --depth=0 | grep ERR
              sudo apt update
              iobroker stop
              sudo reboot
              cd /opt/iobroker
              grisu1000
              Alle über die Konsole eingegeben
              Effekt leider immer noch da
              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 15971 states saved
              • G grisu1000
                Das ist sehr schön.
                Leider sieht außer dir keiner die Rückmeldungen aus deinem System. Vermutlich geheim. Da kann man dir aber auch nicht weiterhelfen.
                Insbesondere die letzten drei Befehle wären interessant zu sehen.
                  Das ist sehr schön.
                  grisu1000
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v &&        npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && ap        t policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.3
                  v14.19.3
                  6.14.17
                  pi
                  /home/pi
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  All packages are up to date.
                  nodejs:
                    Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                    Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                       12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -ls --depth=0 | grep ERR
                  • G grisu1000
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.19.3
                    v14.19.3
                    6.14.17
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Version table:
                    @grisu1000
                    Stell den Adapter mal auf ein gesprächigeres Log Level, z. B. auf 'debug'.
                    Dann nochmal starten.
                      @grisu1000
                      grisu1000
                      @thomas-braun said in Backup über Backitup oder Konsole läuft nicht durch:
                      Dann nochmal
                      Also das Log vom BackItUP Adapter auf Debug gestellt ... vorher den iobroker neu gestartet ...
                      Backup gestartet aber mehr als
                      backitup.0
                      	2022-05-25 20:42:02.387	info	[iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      backitup.0
                      	2022-05-25 20:42:02.091	info	starting. Version 2.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.21
                      bringt das Log nicht zum Vorschein 🙄 ...
                      Thomas BraunT G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G grisu1000
                        Dann nochmal
                        backitup.0
                        backitup.0
                        Patch dein System. Aktuell ist js-controller: 4.0.23
                        Debug aktiv?
                        • G grisu1000
                          Dann nochmal
                          backitup.0
                          backitup.0
                          grisu1000
                          js-controller ist aktualisiert 4.0.23
                          debug jetzt aktiv 🙄
                          [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"_XXXXXXXXXXX","dropboxTokenType":"default","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                          • G grisu1000
                            debug jetzt aktiv 🙄
                            @grisu1000
                            Etwas mehr als die beiden Zeilen wird wohl ausgespuckt. Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen...
                              DrHouse03
                              Guten Morgen,
                              seit neuesten funktioniert das ioBroker Backup nicht mehr. Bekomme diese Fehlermeldung.
                              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2583 states saved
                              [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3301 objects saved
                              [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_26-08_22_17_backupiobroker.tar.gz'
                              Verzeichnis ist aber vorhanden.
                              Den Fixer habe ich auch schon versucht.
                              Bitte um Hilfe.
                              • D DrHouse03
                                Guten Morgen,
                                Bitte um Hilfe.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @drhouse03 siehe einen Post über Deinem
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                  DrHouse03
                                  Sorry hier der ganze Log von Backitup
                                  Started iobroker ...
                                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"30","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.1.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/G/ioBroker_Backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2568 states saved
                                  [ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_26-09_16_59_backupiobroker.tar.gz'
                                  [DEBUG] [iobroker] - done
                                  [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                                  [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2022_05_26-09_16_59_backupiobroker.tar.gz
                                  [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2022_05_26-09_16_59_backupiobroker.tar.gz" not found
                                  [DEBUG] [ftp] - done
                                  [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.1.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/G/ioBroker_Backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                                  [DEBUG] [clean] - done
                                  [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                                  [DEBUG] [telegram] - done
                                  [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"30","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.1.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/G/ioBroker_Backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"26. Mai 2022 um 09:17 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                                  [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"30","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.1.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/G/ioBroker_Backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"26. Mai 2022 um 09:17 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                  [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"01:00","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"30","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.1.1","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/G/ioBroker_Backup","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"admin","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"26. Mai 2022 um 09:17 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                  [EXIT] 9
                                  • D DrHouse03
                                    [EXIT] 9
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @drhouse03
                                    Schaue mal bitte, wie die Rechte des Backup Ordners aussehen.
                                    ls -lah /opt/iobroker/backups
                                    • Besuche meine Github Seite
                                    • HowTo Restore ioBroker
                                    • simatecS simatec
                                      @drhouse03
                                      DrHouse03
                                      @simatec Wenn ich das versuche bekomm ich die Meldung
                                      "Zugriff auf '/opt/iobroker/backups' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
                                      • D DrHouse03
                                        @drhouse03
                                          @drhouse03
                                          DrHouse03
                                          schrieb am zuletzt editiert von DrHouse03
                                          @DJMarc75
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/backups $ ls -lah /opt/iobroker/
                                          ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/backups' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          insgesamt 628K
                                          drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker 4,0K Mai 26 08:19 .
                                          drwxr-xr-x    4 root     root     4,0K Sep 29  2020 ..
                                          d??????????   ? ?        ?           ?            ? backups
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1,1K Sep 29  2020 CHANGELOG_FIXER_LINUX.md
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 3,5K Sep 29  2020 CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  24K Sep 29  2020 fix_installation.sh
                                          drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker 4,0K Sep 29  2020 install
                                          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker 1001 Mai 26 08:17 INSTALLER_INFO.txt
                                          lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker   22 Mai 26 08:17 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                          -rwxr-xr-x+   1 iobroker iobroker  305 Mai 26 08:17 iobroker
                                          drwxrwxr-x+  13 iobroker iobroker 4,0K Mai 26 10:29 iobroker-data
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4,0K Sep 29  2020 lib
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1,2K Sep 29  2020 LICENSE
                                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker 4,0K Mai 26 08:21 log
                                          drwxrwxr-x+ 753 iobroker iobroker  32K Mai 26 08:19 node_modules
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  155 Mai 26 08:17 .npmrc
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 1,4K Mai 26 08:19 package.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 497K Mai 26 08:19 package-lock.json
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 6,0K Sep 29  2020 README.md
                                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 5,6K Aug  1  2021 reinstall.js
                                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
