  4. [Geklärt] VIS Basic I Frame Widget werden nicht dargestellt
    2.1k
    4.0k
vis
14 Beiträge 4 Kommentatoren 408 Aufrufe 3 Beobachtet
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    Bei der Erweiterung meiner Visualisierung bin ich auf folgendes Problem gestoßen.
    Für die Seitenanzeige benutze ich das basic IFram Widget
    Bis zum vorletzten Icon werden mit der aufgerufenen Seite auch das zugehörige Icon
    blau unterlegt angezeigt.
    Danach sind alle Icon weiß und ohne Grafik.
    Alle Einstellungen wurden kontrolliert. Mir ist kein Unterschied zu den
    Einstellungen der anderen Icon aufgefallen.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
    Mit freundlichen Grüßen
    Michael
    crunchipC HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      Michael
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @altersrentner reine Vermutungen
      möglicherweise nen Haken zuwenig oder zuviel irgendwo gesetzt, beim kopieren des Widget, so das irgendeine Einstellung doppelt vergeben ist.
      Oder das widget liegt nochmal in einer anderen View
      • A Altersrentner
        Michael
        @altersrentner ich verstehe noch nicht ganz was du meinst mit:
        @altersrentner sagte in VIS Basic I Frame Widget werden nicht dargestellt:
        ein iFrame wird zur Darstellung ei er Webseite verwendet.
        Was hat das mit deinen Menü Widgets zu tun?
        Was nutzst du dafür?
          Altersrentner
          @homoran sagte in VIS Basic I Frame Widget werden nicht dargestellt:
          Danke für Deine Nachricht.
          Du hast natürlich Recht!😧
          Die besagten Widget sind jqui-Navigation- Icon
          MfG Michael
          • A Altersrentner
            MfG Michael
            MfG Michael
            Dann bitte nochmal von vorne!
            die Navigation icon hängen ja nicht zusammen wie die Navigation Bar.
            Eigentlich rufen sie einen bestimmten View auf.
            Dieser scheint sich aber im Vergleich zum vorherigen Bild nicht geändert zu haben.
            Was genau soll wan passieren und was passiert statt dessen?
            Wie ist das ominöse Widget Konfiguriert?
            und wie sieht der aufgerufene View aus, wenn du ihn direkt aufrufst?
              MfG Michael
              Altersrentner
              Der / die View sehen im Editor so aus:
              Das ist OK
              In der Visualisierung aber so
              Heißt bei Betätigung des letzten oder vorletzten Button schaltet der
              View um, aber alle Button werden weiß.
              MfG Michael
              • A Altersrentner
                Das ist OK
                MfG Michael
                du sollst nicht auf den Button drücken, sondern
                auch nicht im editor
                • A Altersrentner
                  Michael
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @altersrentner
                  Stelle das THEMA und Hintergrund , bei diesem View gleich , wie die anderen Views
                  GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @altersrentner
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Altersrentner
                    https://forum.iobroker.net/topic/38216/navigation-weiß-warum-gelöst/4
                      Altersrentner
                      Tut mir leid, das verstehe ich nicht.
                      • A Altersrentner
                        was?
                        <IP>:8082/vis/index.html#NameDesViews
                        oder im Editor den View auswählen und den Editor schließen
                          @altersrentner
                          Altersrentner
                          @glasfaser sagte in VIS Basic I Frame Widget werden nicht dargestellt:
                          Danke! 😊
                          Das war die Lösung!
                          Alles pima.
                          MfG Michael
                            was?
                            Altersrentner
                            Danke! Wieder was gelernt👍
                            Hat geklappt.
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              Hat geklappt.
                              MfG Michael
                              @altersrentner sagte in [Geklärt] VIS Basic I Frame Widget werden nicht dargestellt:
                              Hat geklappt.
                              und dann hättest du das unterschiedliche Theme sehen können
