  3. Entwicklung
  4. Adapter: jeelink
Adapter: jeelink
jeelink
185 Beiträge 28 Kommentatoren 69.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    der_Auge
    #120
    die Installation läuft zur Zeit nicht
    Was ist das Problem?
    Jürgen
    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
    Test : DS916+ VM Debian
    Test : Tinker mit piVCCU
    • F Abwesend
      F Abwesend
      foxthefox
      #121
      Hallo Jürgen,
      Bin grad in Japan und kann es hier leider nicht ausprobieren, ich würde es mit einer Installation von der kommandozeile probieren.
      npm install –unsafe-perm iobroker.jeelink
      Ansonsten kann ich es erst zu hause versuchen nachzustellen.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F Abwesend
        F Abwesend
        foxthefox
        #122
        Die Installationsproblematik konnte ich nicht nachvollziehen, habe aber mal 2 neue Versionen erstellt.
        auf npm liegt 0.0.5 in der die Probleme mit dem admin Adapter gelöst sind, jetzt geht wieder der alte Aufruf values2table und Add/Delete verhält sich wie erwartet wird.
        auf github liegt 0.0.6 mit der neuesten Version von "serialport", somit sollte die Zukunft für node 10 auch gegeben sein.
        Bitte die 0.0.6 testen und berichten!!!
        Klaus
        Ein Aufruf: video
          Travin
          #123
          vielleicht kann mir jemand weiterhelfen…
          ich wollte gerade den jeelink Adapter im iobroker installieren. Hat aber leider nicht funktioniert. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
          ERROR: (node:14333) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: Can't find end of central directory : is this a zip file ? If it is, see https://stuk.github.io/jszip/documentat … d_zip.html
          Scheint die gleiche zu sein wie bei der_Auge.
          Ich habe die admin Vers 3.4.6 am laufen.
          Schönen Dank für die Hilfe schon mal;-)
          • F Abwesend
            F Abwesend
            foxthefox
            #124
            @Travin:
            Schönen Dank für die Hilfe schon mal;-) `
            Wie schon oben von mir beschrieben, ich kann es leider nicht nachstellen, habe beide Versionen (npm und die neue auf github auf raspi und auf qnap installiert).
            Evtl hilft es von der Kommandozeile und ggf. mit dem –unsafe Parameter, die möglichen installationskommandos stehen in der readme auf github.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • H Offline
              honda11
              #125
              ich habe da eine Frage (ich trau mich mal diese zu stellen… ):
              Bisher lief bei mir jeelink "unter fhem" mit separater Stromversorgung und wlan.
              Ich habe nun den Adapter unter iobroker installiert.
              Wie konfiguriere ich den Adapter?
              Vielen Dank.
              Gruß, Jens
              • F Abwesend
                F Abwesend
                foxthefox
                #126
                Hallo Jens,
                Du brauchst die Id mit der der Sensor sendet. Die müsste auch unter FHEM benötigt sein.
                Diese Id ändert sich wohl wenn man die Batterie tauscht, deswegen gibt es zum Ablegen in der objektstruktur eine eindeutige Id, die du selbst festlegst.
                Beides und den Typ mit Beschreibung trägst du im Admin Bereich des Adapters ein.
                Die beispielzeile kannst du rauslöschen.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • H Offline
                  honda11
                  #127
                  meine Frage war evtl. zu unpräzise:
                  Da mein jeelink über wlan eingerichtet ist, wie trage ich das in den Settings ein?
                  "/dev/ttyUSB0" geht ja so nicht.
                  Gruß, Jens
                  • F Abwesend
                    F Abwesend
                    foxthefox
                    #128
                    Hallo Jens,
                    Ich befürchte, das du einen anderen Adapter brauchst. Ich habe den Adapter so geschrieben, dass der jeelink-Stick am USB des iobroker-Servers hängt.
                    Wie du hier über WLAN routest ist mir schleierhaft.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • H Offline
                      honda11
                      #129
                      Das geht mit einem "WLAN-Jeelink".
                      model: LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.22
                      flashCommand: avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
                      Wenn es so nicht geht ist es ebend so.
                      Hätte ja sein können, dass ich die Adapter-Einstellungen nicht verstanden habe.
                      Gruß, Jens
                      • StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        #130
                        Hast du das WiFi-LaCrosse-Gateway, das wie hier https://wiki.fhem.de/wiki/LaCrosseGateway_V1.x beschrieben ist?
                          Stabilostick
                          #131
                          Und was ist da mit dem Punkt USB? Kann das ein Ansatz sein?
                          • H Offline
                            honda11
                            #132
                            hm…. vermutlich.
                            Ich möchte das aber aktuell nicht verändern.
                            • C Offline
                              C1500
                              #133
                              Servus
                              wie hoch seht ihr die Chance, das die Technoline MA 10050 Wetterstation mit diesem Adapter verwendet werden kann?
                              Also per CUL ohne den Gateway?
                              Gruß Peer
                              Hier noch ein kleines EDIT
                              Irgenwie findet er meine Sensoren nicht
                              Im Log werden folgende Sensore gefunden:
                              jeelink.0	2018-08-09 18:17:46.531	info	data received: H005400750255
                              jeelink.0	2018-08-09 18:17:44.084	info	data received: H000700320268
                              jeelink.0	2018-08-09 18:17:42.965	info	data received: H000100290270
                              jeelink.0	2018-08-09 18:17:41.015	info	data received: H000001100700
                              jeelink.0	2018-08-09 18:17:38.509	info	data received: H002700680253
                              jeelink.0	2018-08-09 18:17:38.314	info	data received: H002500390426
                              Es sind alles TX29DTH-IT
                              Wenn ich dies dann wie folgt anlege, werde aber keine Daten angezeigt.
                              Die Objekte werden angelegt, bleiben aber leer.
                              Mit dem CuxD auf der CCU2 hat es funktoiniert.
                              Die CCU2 wollte ich aber etwas entlasten und auf ioBroker verschieben.
                              Was mach ich denn falsch?
                              Und noch ein EDIT:
                              Hab im Debug-Log folgende Meldung gefunden:
                              jeelink.0	2018-08-09 19:02:26.693	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              jeelink.0	2018-08-09 19:02:26.686	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1533834146683,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1533834146683}
                              Vielleicht hilft das der Fehlersuche weiter..
                              Installiert ist Ver. 0.0.5 da ich beim Update auf die 0.0.6 imer die ZIP-File Fehlermeldung bekomme.
                              Gruß Peer
                              • F Abwesend
                                F Abwesend
                                foxthefox
                                #134
                                Hallo Peer,
                                von den Datentelegrammen sieht es erstmal nicht so schlecht aus, ich werde sie mal dekodieren und schauen was da schief läuft.
                                Was genau ist bei der 0.0.6 das Problem, da hatte ich mir die Arbeit gemacht auf neue serielle Bibliothek upzudaten.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • F Abwesend
                                  F Abwesend
                                  foxthefox
                                  #135
                                  @C1500:
                                  Servus
                                  Gruß Peer
                                  filename="LaCrosse1.png" index="0">~~
                                  Gruß Peer `
                                  Hallo Peer,
                                  Ich hab mal im Code nachgeschaut und im Internet recherchiert. Irgendwie komme ich mit den übermittelten Daten nicht klar.
                                  In dem log fängt alles mit H0 an und ist ohne Leerzeichen (was jetzt nicht wirklich ein Problem darstellt). Empfangene werte mit H0… wertet der Adapter noch nicht aus. Laut meiner Recherche sollte ein Text beginnend mit 9 empfangen werden. Dieser würde dann jetzt auch schon ausgewertet werden.
                                  Grundsätzlich lassen sich alle möglichen Sensoren oder ggf. auch eine Wetterstation mit dem Adapter empfangen und auswerten. Die Kenntnis über Struktur und Inhalt der empfangenen datentelegramme ist dafür entscheidend. Falls du da etwas hättest, wäre das super.
                                  Für deine Telegramme kann ich mit trial an error versuchen dies zu dekodieren, da ja nur temp und feuchte. Allerdings bräuchte ich eigentlich Telegramme als Beispiel zu denen auch die ausgewerteten Daten vorhanden sind. Am besten mit nachkommastelle.
                                  Wie sieht denn das logging im cuxd aus?
                                  Kann man darüber etwas ermitteln?
                                  EDIT:
                                  Ich habe noch etwas gefunden, was mit H0... beginnt. Es ist mir zwar nicht klar wie HMS100TF hier hineinpasst, aber ich habe es mal zum dekodieren verwendet
                                  Resultat:
                                  Sensor ID    : 54
                                  Temperatur   : 27.5
                                  Feuchte      : 55
                                  Sensor ID    : 7
                                  Temperatur   : 23.2
                                  Feuchte      : 68
                                  Sensor ID    : 10
                                  Temperatur   : 22.9
                                  Feuchte      : 70
                                  Sensor ID    : 0
                                  Temperatur   : 71
                                  Feuchte      : 0
                                  Sensor ID    : 27
                                  Temperatur   : 26.8
                                  Feuchte      : 53
                                  Sensor ID    : 25
                                  Temperatur   : 43.9
                                  Feuchte      : 26
                                  Passt das ungefähr zu den gemessenen Daten?
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • C Offline
                                    C1500
                                    #136
                                    Servus Klaus,
                                    ja, das sieht sehr gut aus.
                                    Die Werte sind, bis auf die Sensor ID 0 alle plausibel.
                                    Super, herzlichen Dank
                                    Somit ist meine Hoffnung auf die Wetterstation (z.B. die https://www.elv.de/funk-wetterstation-ws-1080-mit-touch-screen-und-pc-anschluss.html) wieder stark gestiegen..
                                    Was das Update angeht hatte ich das https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=15255&p=159465 schon mal beschrieben.
                                    Es kommt folgende Fehlermeldung:
                                    $ ./iobroker upgrade jeelink
                                    Update jeelink from @0.0.5 to @0.0.6
                                    host.ioBroker-Pi download https://raw.githubusercontent.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/master/admin/jeelab_logo.png
                                    downloaded /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/jeelink.zip
                                    host.ioBroker-Pi unzip /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/jeelink.zip
                                    ERROR: (node:2408) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: Can't find end of central directory : is this a zip file ? If it is, see https://stuk.github.io/jszip/documentation/howto/read_zip.html
                                    Danke und Gruß
                                    Peer
                                    • F Abwesend
                                      F Abwesend
                                      foxthefox
                                      #137
                                      @C1500:
                                      Servus Klaus,
                                      Danke und Gruß
                                      Peer `
                                      Hallo Peer,
                                      Den alten Post habe ich schon fast verdrängt. Hattest du es schonmal mit einer Neuinstallation des jeelink versucht? Also 0.0.5 raus und 0.0.6 neu ?
                                      Für die Wetterstation hätte ich auch etwas gefunden und das könnte ich auch aufnehmen.
                                      Hast du ein paar Beispiele für die Telegramme des ws1080 die der jeelink bei dir empfängt?
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • C Offline
                                        C1500
                                        #138
                                        Servus Klaus,
                                        ne , ich hab die Anlage noch nicht.
                                        Aber wenn das so gut aussieht, werde ich die gleich mal bestellen und dir dann die Werte schicken.
                                        Das mit der Installation muss ich mir nochmal genauer anschauen.
                                        Sollte doch eigentlich gehen, wenn ich die 0.0.5 deinstalliere und dann die 0.0.6 direkt vom GIT oder?
                                        Bin da nicht so fit drin ;o)
                                        Gruß Peer
                                        Update 11:31 Uhr
                                        Hab gerade eine WS1080 bestellt.
                                        101,85€ bei Pearl incl. Versandkosten ist OK
                                        • F Abwesend
                                          F Abwesend
                                          foxthefox
                                          #139
                                          @C1500:
                                          Servus Klaus,
                                          Gruß Peer
                                          Update 11:31 Uhr
                                          101,85€ bei Pearl incl. Versandkosten ist OK `
                                          Servus Peer,
                                          dann hoffe ich mal das hier alles dann richtig miteinander kommuniziert.
                                          0.0.5 deinstallieren und dann 0.0.6 installieren über Kommandozeilenaufruf sollte gehen.
                                          Ich versuche heute mal noch die 0.0.6 mit dem THX29 aufzupeppen und dann könntest du einen Versuch mit der git-installation probieren.
                                          Melde mich, wenn ichs fertig habe.
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
