  3. Entwicklung
  4. Adapter: jeelink
Adapter: jeelink
jeelink
185 Beiträge 28 Kommentatoren 69.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    honda11
    #127
    meine Frage war evtl. zu unpräzise:
    Da mein jeelink über wlan eingerichtet ist, wie trage ich das in den Settings ein?
    "/dev/ttyUSB0" geht ja so nicht.
    Gruß, Jens
    • F Abwesend
      F Abwesend
      foxthefox
      #128
      Hallo Jens,
      Ich befürchte, das du einen anderen Adapter brauchst. Ich habe den Adapter so geschrieben, dass der jeelink-Stick am USB des iobroker-Servers hängt.
      Wie du hier über WLAN routest ist mir schleierhaft.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • H Offline
        honda11
        #129
        Das geht mit einem "WLAN-Jeelink".
        model: LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.22
        flashCommand: avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
        Wenn es so nicht geht ist es ebend so.
        Hätte ja sein können, dass ich die Adapter-Einstellungen nicht verstanden habe.
        Gruß, Jens
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          #130
          Hast du das WiFi-LaCrosse-Gateway, das wie hier https://wiki.fhem.de/wiki/LaCrosseGateway_V1.x beschrieben ist?
            Stabilostick
            #131
            Und was ist da mit dem Punkt USB? Kann das ein Ansatz sein?
            • H Offline
              honda11
              #132
              hm…. vermutlich.
              Ich möchte das aber aktuell nicht verändern.
              • C Offline
                C1500
                #133
                Servus
                wie hoch seht ihr die Chance, das die Technoline MA 10050 Wetterstation mit diesem Adapter verwendet werden kann?
                Also per CUL ohne den Gateway?
                Gruß Peer
                Hier noch ein kleines EDIT
                Irgenwie findet er meine Sensoren nicht
                Im Log werden folgende Sensore gefunden:
                jeelink.0	2018-08-09 18:17:46.531	info	data received: H005400750255
                jeelink.0	2018-08-09 18:17:44.084	info	data received: H000700320268
                jeelink.0	2018-08-09 18:17:42.965	info	data received: H000100290270
                jeelink.0	2018-08-09 18:17:41.015	info	data received: H000001100700
                jeelink.0	2018-08-09 18:17:38.509	info	data received: H002700680253
                jeelink.0	2018-08-09 18:17:38.314	info	data received: H002500390426
                Es sind alles TX29DTH-IT
                Wenn ich dies dann wie folgt anlege, werde aber keine Daten angezeigt.
                Die Objekte werden angelegt, bleiben aber leer.
                Mit dem CuxD auf der CCU2 hat es funktoiniert.
                Die CCU2 wollte ich aber etwas entlasten und auf ioBroker verschieben.
                Was mach ich denn falsch?
                Und noch ein EDIT:
                Hab im Debug-Log folgende Meldung gefunden:
                jeelink.0	2018-08-09 19:02:26.693	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                jeelink.0	2018-08-09 19:02:26.686	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1533834146683,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1533834146683}
                Vielleicht hilft das der Fehlersuche weiter..
                Installiert ist Ver. 0.0.5 da ich beim Update auf die 0.0.6 imer die ZIP-File Fehlermeldung bekomme.
                Gruß Peer
                • F Abwesend
                  F Abwesend
                  foxthefox
                  #134
                  Hallo Peer,
                  von den Datentelegrammen sieht es erstmal nicht so schlecht aus, ich werde sie mal dekodieren und schauen was da schief läuft.
                  Was genau ist bei der 0.0.6 das Problem, da hatte ich mir die Arbeit gemacht auf neue serielle Bibliothek upzudaten.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • F Abwesend
                    F Abwesend
                    foxthefox
                    #135
                    @C1500:
                    Servus
                    Gruß Peer
                    filename="LaCrosse1.png" index="0">~~
                    Gruß Peer `
                    Hallo Peer,
                    Ich hab mal im Code nachgeschaut und im Internet recherchiert. Irgendwie komme ich mit den übermittelten Daten nicht klar.
                    In dem log fängt alles mit H0 an und ist ohne Leerzeichen (was jetzt nicht wirklich ein Problem darstellt). Empfangene werte mit H0… wertet der Adapter noch nicht aus. Laut meiner Recherche sollte ein Text beginnend mit 9 empfangen werden. Dieser würde dann jetzt auch schon ausgewertet werden.
                    Grundsätzlich lassen sich alle möglichen Sensoren oder ggf. auch eine Wetterstation mit dem Adapter empfangen und auswerten. Die Kenntnis über Struktur und Inhalt der empfangenen datentelegramme ist dafür entscheidend. Falls du da etwas hättest, wäre das super.
                    Für deine Telegramme kann ich mit trial an error versuchen dies zu dekodieren, da ja nur temp und feuchte. Allerdings bräuchte ich eigentlich Telegramme als Beispiel zu denen auch die ausgewerteten Daten vorhanden sind. Am besten mit nachkommastelle.
                    Wie sieht denn das logging im cuxd aus?
                    Kann man darüber etwas ermitteln?
                    EDIT:
                    Ich habe noch etwas gefunden, was mit H0... beginnt. Es ist mir zwar nicht klar wie HMS100TF hier hineinpasst, aber ich habe es mal zum dekodieren verwendet
                    Resultat:
                    Sensor ID    : 54
                    Temperatur   : 27.5
                    Feuchte      : 55
                    Sensor ID    : 7
                    Temperatur   : 23.2
                    Feuchte      : 68
                    Sensor ID    : 10
                    Temperatur   : 22.9
                    Feuchte      : 70
                    Sensor ID    : 0
                    Temperatur   : 71
                    Feuchte      : 0
                    Sensor ID    : 27
                    Temperatur   : 26.8
                    Feuchte      : 53
                    Sensor ID    : 25
                    Temperatur   : 43.9
                    Feuchte      : 26
                    Passt das ungefähr zu den gemessenen Daten?
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • C Offline
                      C1500
                      #136
                      Servus Klaus,
                      ja, das sieht sehr gut aus.
                      Die Werte sind, bis auf die Sensor ID 0 alle plausibel.
                      Super, herzlichen Dank
                      Somit ist meine Hoffnung auf die Wetterstation (z.B. die https://www.elv.de/funk-wetterstation-ws-1080-mit-touch-screen-und-pc-anschluss.html) wieder stark gestiegen..
                      Was das Update angeht hatte ich das https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=15255&p=159465 schon mal beschrieben.
                      Es kommt folgende Fehlermeldung:
                      $ ./iobroker upgrade jeelink
                      Update jeelink from @0.0.5 to @0.0.6
                      host.ioBroker-Pi download https://raw.githubusercontent.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/master/admin/jeelab_logo.png
                      downloaded /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/jeelink.zip
                      host.ioBroker-Pi unzip /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/jeelink.zip
                      ERROR: (node:2408) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: Can't find end of central directory : is this a zip file ? If it is, see https://stuk.github.io/jszip/documentation/howto/read_zip.html
                      Danke und Gruß
                      Peer
                      • F Abwesend
                        F Abwesend
                        foxthefox
                        #137
                        @C1500:
                        Servus Klaus,
                        Danke und Gruß
                        Peer `
                        Hallo Peer,
                        Den alten Post habe ich schon fast verdrängt. Hattest du es schonmal mit einer Neuinstallation des jeelink versucht? Also 0.0.5 raus und 0.0.6 neu ?
                        Für die Wetterstation hätte ich auch etwas gefunden und das könnte ich auch aufnehmen.
                        Hast du ein paar Beispiele für die Telegramme des ws1080 die der jeelink bei dir empfängt?
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • C Offline
                          C1500
                          #138
                          Servus Klaus,
                          ne , ich hab die Anlage noch nicht.
                          Aber wenn das so gut aussieht, werde ich die gleich mal bestellen und dir dann die Werte schicken.
                          Das mit der Installation muss ich mir nochmal genauer anschauen.
                          Sollte doch eigentlich gehen, wenn ich die 0.0.5 deinstalliere und dann die 0.0.6 direkt vom GIT oder?
                          Bin da nicht so fit drin ;o)
                          Gruß Peer
                          Update 11:31 Uhr
                          Hab gerade eine WS1080 bestellt.
                          101,85€ bei Pearl incl. Versandkosten ist OK
                          • F Abwesend
                            F Abwesend
                            foxthefox
                            #139
                            @C1500:
                            Servus Klaus,
                            Gruß Peer
                            Update 11:31 Uhr
                            101,85€ bei Pearl incl. Versandkosten ist OK `
                            Servus Peer,
                            dann hoffe ich mal das hier alles dann richtig miteinander kommuniziert.
                            0.0.5 deinstallieren und dann 0.0.6 installieren über Kommandozeilenaufruf sollte gehen.
                            Ich versuche heute mal noch die 0.0.6 mit dem THX29 aufzupeppen und dann könntest du einen Versuch mit der git-installation probieren.
                            Melde mich, wenn ichs fertig habe.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • C Offline
                              C1500
                              #140
                              Servus Klaus
                              Hab das gerade noch mal mit dem installieren probiert.
                              So schaut es in Putty aus:
                              pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production
                              /home/pi
                              └── iobroker.jeelink@0.0.6
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                              npm WARN pi No description
                              npm WARN pi No repository field.
                              npm WARN pi No README data
                              npm WARN pi No license field.
                              pi@ioBroker-Pi:~ $
                              Und in ioBroker steht immer noch 0.0.5
                              Irgendwie steh ich da auf dem Schlauch.
                              Help PLEASE ;o)
                              • F Abwesend
                                F Abwesend
                                foxthefox
                                #141
                                @C1500:
                                Servus Klaus
                                /home/pi
                                pi@ioBroker-Pi:~ $
                                Help PLEASE ;o) `
                                Servus Peer,
                                du befindest dich noch im Verzeichnis vom user pi.
                                Es ist notwendig mit
                                cd /opt/iobroker
                                in das iobroker-Verzeichnis zu wechseln.
                                Dann solltest du höchstwahrscheinlich auch die folgende Variante wählen, da es für arm keine vorkompilierten serialport Pakete gibt.
                                sudo npm install --unsafe-perm https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • C Offline
                                  C1500
                                  #142
                                  Nächster Versuch:
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production
                                  > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport
                                  > prebuild-install || node-gyp rebuild
                                  prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                                  gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.14.3"
                                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/.node-gyp"
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                                    CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                     data->callback.Call(2, argv);
                                  In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                                   from ../src/serialport.cpp:1:
                                  ../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
                                     Call(int argc, v8::Local <v8::value>argv[]) const {
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                     data->callback.Call(1, argv);
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                  ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                                  ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
                                  ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                                  ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                     obj->callback.Call(2, argv);
                                  In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
                                    CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_linux.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                                    COPY Release/serialport.node
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                                  iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                  └─┬ iobroker.jeelink@0.0.6
                                    └─┬ serialport@6.2.2
                                      ├── bindings@1.3.0
                                      ├── commander@2.17.1
                                      ├─┬ debug@3.1.0
                                      │ └── ms@2.0.0
                                      ├── nan@2.10.0
                                      └── safe-buffer@5.1.2
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.ble/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
                                  Immer noch 0.0.5 in ioBroker
                                  Update 20:34 Uhr
                                  Nach neustart des PI wird jetzt die 0.0.6 in ioBroker angezeigt
                                  Gruß Peer
                                  • F Abwesend
                                    F Abwesend
                                    foxthefox
                                    #143
                                    Servus Peer,
                                    ein reload hätte es evtl. auch getan, aber reboot tut es auch.
                                    Ich habe die Version 0.0.6 auf github für deinen TXH29DTH-IT und die Wetterstation fit gemacht.
                                    Beim TXH29DTH-It ist mir noch nicht ganz klar wie ein Telegramm mit schwacher batterie und Minusgraden gesendet wird, da ist noch Nacharbeit nötig.
                                    Bin gespannt, was deine Tests sagen. Grundsätzlich sollte es laufen.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • C Offline
                                      C1500
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                      #144
                                      Servus Klaus
                                      Leider keine guten Nachrichten
                                      Hab gerade die Wetterstation aufgebaut und den Adapter neu installiert.
                                      Es handelt sich übrigens leider um eine OOK-Version.
                                      Die OOK-Version erkennt man an:
                                      • Runder grüner Aufkleber im Batteriefach der Station mit dem Aufdruck "PASS A14C"
                                      Leider klappt es noch nicht.
                                      Er scheint zwar unter ID9 die Wetterstation zu finden, aber auch von den anderen Sensoren werden keine Werte ausgewertet
                                      Welchen Adapter soll ich denn einstellen?
                                      Es stehen ja nur die 4 zur Verfügung
                                      Hier ein Auszug aus dem LOG:
                                      elink.0	2018-08-23 17:48:21.870	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:21.870	info	data received: H002500760242
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:21.110	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:21.109	info	data received: H000001100700
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:18.792	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:18.791	info	data received: H000700250269
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:17.517	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:17.517	info	data received: H000100220271
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:14.812	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:14.811	info	data received: H005400450260
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:14.581	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:14.581	info	data received: H002700450263
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:13.470	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:13.469	info	data received: H002500760242
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:13.103	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:13.102	info	data received: H000001100700
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:10.669	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:10.669	info	data received: H000700250269
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:09.488	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:09.488	info	data received: H000100220271
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:06.145	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:06.145	info	data received: H002700450263
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:05.954	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:05.953	info	data received: H005400450260
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:05.093	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:05.093	info	data received: H002500760242
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:02.566	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:02.566	info	data received: H000700250269
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:01.480	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:48:01.479	info	data received: H000100220271
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:57.724	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:57.723	info	data received: H002700450263
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:57.100	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:57.099	info	data received: H000001100700
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:56.700	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:56.700	info	data received: H002500760242
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:53.455	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:53.455	info	data received: H000100220271
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:49.314	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:49.313	info	data received: H002700450263
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:49.107	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:49.107	info	data received: H000001100700
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:48.275	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:48.274	info	data received: H005400450260
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:46.339	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:46.339	info	data received: H000700250269
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:45.451	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:45.448	info	data received: H000100220271
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:41.100	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:41.099	info	data received: H000001100700
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:40.889	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:40.889	info	data received: H002700450263
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:39.916	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:39.915	info	data received: H002500760242
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:39.436	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:39.435	info	data received: H005400450260
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:38.238	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:38.237	info	data received: H000700250269
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:37.438	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:37.437	info	data received: H000100220271
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:33.106	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:33.105	info	data received: H000001100700
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:32.468	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:32.468	info	data received: H002700450263
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:31.523	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:31.522	info	data received: H002500760242
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:30.578	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:30.577	info	data received: H005400450260
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:30.136	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                      jeelink.0	2018-08-23 17:47:30.135	info	data received: H000700250269
                                      Hier noch der LOG vom Update:
                                      log.txt
                                      Gruß Peer
                                      • F Abwesend
                                        F Abwesend
                                        foxthefox
                                        #145
                                        @C1500:
                                        Servus Klaus
                                        ` > Die OOK-Version erkennt man an:
                                        • Runder grüner Aufkleber im Batteriefach der Station mit dem Aufdruck "PASS A14C" `
                                        Gruß Peer `
                                        Servus Peer,
                                        mein Fehler, habe in der Weboberfläche wohl noch die 2 Einträge für HMS100TF und LaCrosseWS vergessen.
                                        Ist jetzt in github drin.
                                        Sofern es dir möglich ist, kannst du auch in
                                        /opt/ioBroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/index_m.html
                                        die vorhandene Zeile
                                        type
                                        durch
                                        type
                                        ersetzen.
                                        Danach in /opt/iobroker
                                        den Befehl:
                                        sudo ./iobroker upload jeelink
                                        absetzen.
                                        Dann sollte es mit dem dropdown besser sein.
                                        Für deine Sensoren bitte HMS100TF auswählen und für die Wetterstation LaCrosseWS.
                                        Bei mir kommen auch sehr viele Meldungen auf dem raspi beim Installieren vom adapter, hab da allerdings noch node 4.9.1 drauf.
                                        Ich nehme an das OOK nicht kompatibel mit jeelink ist?!
                                        Wie sieht denn das Telegramm mit ID 9 aus?
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        • C Offline
                                          C1500
                                          #146
                                          Servus Klaus
                                          Nach dem Update kann ich jetzt die 5 Sensoren sauber auswerten.
                                          Das klappt schon mal super. DANKE!
                                          Komisch ist nur das ich anscheinend dies ID9 empfange.
                                          Hab die auch angelegt und bekomme da Daten und plausible Werte.
                                          Jetzt wird es aber etwas komisch:
                                          Wenn ich einen CAT /DEV/ttyUSB0 mache, ist da nix mit ID9
                                          H002700440262
                                          H002500590244
                                          H000100220271
                                          H000700250269
                                          H000001100700
                                          H005400440260
                                          H002500590244
                                          H002700440262
                                          H000100220271
                                          H002500590244
                                          H000700250269
                                          H005400450260
                                          H000100220271
                                          H005400440260
                                          H000700250269
                                          H002500580244
                                          H005400440260
                                          H000100220271
                                          H002700440262
                                          H002500580244
                                          H005400440260
                                          Woher auch immer diese ID9 die Daten bekommt
                                          Leider aber anscheinend auch nix von der Wetterstation.
                                          Ich werde nachher auch noch mal genauer nach dem OOK suchen.
                                          Fürchte aber, mal wieder Pech zu haben ;o)
                                          Gruß Peer
