  3. Entwicklung
  4. Adapter: jeelink
Adapter: jeelink
jeelink
185 Beiträge 28 Kommentatoren 69.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Abwesend
    F Abwesend
    foxthefox
    #126
    Hallo Jens,
    Du brauchst die Id mit der der Sensor sendet. Die müsste auch unter FHEM benötigt sein.
    Diese Id ändert sich wohl wenn man die Batterie tauscht, deswegen gibt es zum Ablegen in der objektstruktur eine eindeutige Id, die du selbst festlegst.
    Beides und den Typ mit Beschreibung trägst du im Admin Bereich des Adapters ein.
    Die beispielzeile kannst du rauslöschen.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • H Offline
      honda11
      #127
      meine Frage war evtl. zu unpräzise:
      Da mein jeelink über wlan eingerichtet ist, wie trage ich das in den Settings ein?
      "/dev/ttyUSB0" geht ja so nicht.
      Gruß, Jens
      • F Abwesend
        F Abwesend
        foxthefox
        #128
        Hallo Jens,
        Ich befürchte, das du einen anderen Adapter brauchst. Ich habe den Adapter so geschrieben, dass der jeelink-Stick am USB des iobroker-Servers hängt.
        Wie du hier über WLAN routest ist mir schleierhaft.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • H Offline
          honda11
          #129
          Das geht mit einem "WLAN-Jeelink".
          model: LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.22
          flashCommand: avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
          Wenn es so nicht geht ist es ebend so.
          Hätte ja sein können, dass ich die Adapter-Einstellungen nicht verstanden habe.
          Gruß, Jens
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            #130
            Hast du das WiFi-LaCrosse-Gateway, das wie hier https://wiki.fhem.de/wiki/LaCrosseGateway_V1.x beschrieben ist?
              Stabilostick
              #131
              Und was ist da mit dem Punkt USB? Kann das ein Ansatz sein?
              • H Offline
                honda11
                #132
                hm…. vermutlich.
                Ich möchte das aber aktuell nicht verändern.
                • C Offline
                  C1500
                  #133
                  Servus
                  wie hoch seht ihr die Chance, das die Technoline MA 10050 Wetterstation mit diesem Adapter verwendet werden kann?
                  Also per CUL ohne den Gateway?
                  Gruß Peer
                  Hier noch ein kleines EDIT
                  Irgenwie findet er meine Sensoren nicht
                  Im Log werden folgende Sensore gefunden:
                  jeelink.0	2018-08-09 18:17:46.531	info	data received: H005400750255
                  jeelink.0	2018-08-09 18:17:44.084	info	data received: H000700320268
                  jeelink.0	2018-08-09 18:17:42.965	info	data received: H000100290270
                  jeelink.0	2018-08-09 18:17:41.015	info	data received: H000001100700
                  jeelink.0	2018-08-09 18:17:38.509	info	data received: H002700680253
                  jeelink.0	2018-08-09 18:17:38.314	info	data received: H002500390426
                  Es sind alles TX29DTH-IT
                  Wenn ich dies dann wie folgt anlege, werde aber keine Daten angezeigt.
                  Die Objekte werden angelegt, bleiben aber leer.
                  Mit dem CuxD auf der CCU2 hat es funktoiniert.
                  Die CCU2 wollte ich aber etwas entlasten und auf ioBroker verschieben.
                  Was mach ich denn falsch?
                  Und noch ein EDIT:
                  Hab im Debug-Log folgende Meldung gefunden:
                  jeelink.0	2018-08-09 19:02:26.693	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                  jeelink.0	2018-08-09 19:02:26.686	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1533834146683,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1533834146683}
                  Vielleicht hilft das der Fehlersuche weiter..
                  Installiert ist Ver. 0.0.5 da ich beim Update auf die 0.0.6 imer die ZIP-File Fehlermeldung bekomme.
                  Gruß Peer
                  • F Abwesend
                    F Abwesend
                    foxthefox
                    #134
                    Hallo Peer,
                    von den Datentelegrammen sieht es erstmal nicht so schlecht aus, ich werde sie mal dekodieren und schauen was da schief läuft.
                    Was genau ist bei der 0.0.6 das Problem, da hatte ich mir die Arbeit gemacht auf neue serielle Bibliothek upzudaten.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • F Abwesend
                      F Abwesend
                      foxthefox
                      #135
                      @C1500:
                      Servus
                      Gruß Peer
                      filename="LaCrosse1.png" index="0">~~
                      Gruß Peer `
                      Hallo Peer,
                      Ich hab mal im Code nachgeschaut und im Internet recherchiert. Irgendwie komme ich mit den übermittelten Daten nicht klar.
                      In dem log fängt alles mit H0 an und ist ohne Leerzeichen (was jetzt nicht wirklich ein Problem darstellt). Empfangene werte mit H0… wertet der Adapter noch nicht aus. Laut meiner Recherche sollte ein Text beginnend mit 9 empfangen werden. Dieser würde dann jetzt auch schon ausgewertet werden.
                      Grundsätzlich lassen sich alle möglichen Sensoren oder ggf. auch eine Wetterstation mit dem Adapter empfangen und auswerten. Die Kenntnis über Struktur und Inhalt der empfangenen datentelegramme ist dafür entscheidend. Falls du da etwas hättest, wäre das super.
                      Für deine Telegramme kann ich mit trial an error versuchen dies zu dekodieren, da ja nur temp und feuchte. Allerdings bräuchte ich eigentlich Telegramme als Beispiel zu denen auch die ausgewerteten Daten vorhanden sind. Am besten mit nachkommastelle.
                      Wie sieht denn das logging im cuxd aus?
                      Kann man darüber etwas ermitteln?
                      EDIT:
                      Ich habe noch etwas gefunden, was mit H0... beginnt. Es ist mir zwar nicht klar wie HMS100TF hier hineinpasst, aber ich habe es mal zum dekodieren verwendet
                      Resultat:
                      Sensor ID    : 54
                      Temperatur   : 27.5
                      Feuchte      : 55
                      Sensor ID    : 7
                      Temperatur   : 23.2
                      Feuchte      : 68
                      Sensor ID    : 10
                      Temperatur   : 22.9
                      Feuchte      : 70
                      Sensor ID    : 0
                      Temperatur   : 71
                      Feuchte      : 0
                      Sensor ID    : 27
                      Temperatur   : 26.8
                      Feuchte      : 53
                      Sensor ID    : 25
                      Temperatur   : 43.9
                      Feuchte      : 26
                      Passt das ungefähr zu den gemessenen Daten?
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • C Offline
                        C1500
                        #136
                        Servus Klaus,
                        ja, das sieht sehr gut aus.
                        Die Werte sind, bis auf die Sensor ID 0 alle plausibel.
                        Super, herzlichen Dank
                        Somit ist meine Hoffnung auf die Wetterstation (z.B. die https://www.elv.de/funk-wetterstation-ws-1080-mit-touch-screen-und-pc-anschluss.html) wieder stark gestiegen..
                        Was das Update angeht hatte ich das https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=15255&p=159465 schon mal beschrieben.
                        Es kommt folgende Fehlermeldung:
                        $ ./iobroker upgrade jeelink
                        Update jeelink from @0.0.5 to @0.0.6
                        host.ioBroker-Pi download https://raw.githubusercontent.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/master/admin/jeelab_logo.png
                        downloaded /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/jeelink.zip
                        host.ioBroker-Pi unzip /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/jeelink.zip
                        ERROR: (node:2408) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: Can't find end of central directory : is this a zip file ? If it is, see https://stuk.github.io/jszip/documentation/howto/read_zip.html
                        Danke und Gruß
                        Peer
                        • F Abwesend
                          F Abwesend
                          foxthefox
                          #137
                          @C1500:
                          Servus Klaus,
                          Danke und Gruß
                          Peer `
                          Hallo Peer,
                          Den alten Post habe ich schon fast verdrängt. Hattest du es schonmal mit einer Neuinstallation des jeelink versucht? Also 0.0.5 raus und 0.0.6 neu ?
                          Für die Wetterstation hätte ich auch etwas gefunden und das könnte ich auch aufnehmen.
                          Hast du ein paar Beispiele für die Telegramme des ws1080 die der jeelink bei dir empfängt?
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • C Offline
                            C1500
                            #138
                            Servus Klaus,
                            ne , ich hab die Anlage noch nicht.
                            Aber wenn das so gut aussieht, werde ich die gleich mal bestellen und dir dann die Werte schicken.
                            Das mit der Installation muss ich mir nochmal genauer anschauen.
                            Sollte doch eigentlich gehen, wenn ich die 0.0.5 deinstalliere und dann die 0.0.6 direkt vom GIT oder?
                            Bin da nicht so fit drin ;o)
                            Gruß Peer
                            Update 11:31 Uhr
                            Hab gerade eine WS1080 bestellt.
                            101,85€ bei Pearl incl. Versandkosten ist OK
                            • F Abwesend
                              F Abwesend
                              foxthefox
                              #139
                              @C1500:
                              Servus Klaus,
                              Gruß Peer
                              Update 11:31 Uhr
                              101,85€ bei Pearl incl. Versandkosten ist OK `
                              Servus Peer,
                              dann hoffe ich mal das hier alles dann richtig miteinander kommuniziert.
                              0.0.5 deinstallieren und dann 0.0.6 installieren über Kommandozeilenaufruf sollte gehen.
                              Ich versuche heute mal noch die 0.0.6 mit dem THX29 aufzupeppen und dann könntest du einen Versuch mit der git-installation probieren.
                              Melde mich, wenn ichs fertig habe.
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • C Offline
                                C1500
                                #140
                                Servus Klaus
                                Hab das gerade noch mal mit dem installieren probiert.
                                So schaut es in Putty aus:
                                pi@ioBroker-Pi:~ $ sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production
                                /home/pi
                                └── iobroker.jeelink@0.0.6
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                npm WARN pi No description
                                npm WARN pi No repository field.
                                npm WARN pi No README data
                                npm WARN pi No license field.
                                pi@ioBroker-Pi:~ $
                                Und in ioBroker steht immer noch 0.0.5
                                Irgendwie steh ich da auf dem Schlauch.
                                Help PLEASE ;o)
                                • F Abwesend
                                  F Abwesend
                                  foxthefox
                                  #141
                                  @C1500:
                                  Servus Klaus
                                  /home/pi
                                  pi@ioBroker-Pi:~ $
                                  Help PLEASE ;o) `
                                  Servus Peer,
                                  du befindest dich noch im Verzeichnis vom user pi.
                                  Es ist notwendig mit
                                  cd /opt/iobroker
                                  in das iobroker-Verzeichnis zu wechseln.
                                  Dann solltest du höchstwahrscheinlich auch die folgende Variante wählen, da es für arm keine vorkompilierten serialport Pakete gibt.
                                  sudo npm install --unsafe-perm https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • C Offline
                                    C1500
                                    #142
                                    Nächster Versuch:
                                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production
                                    > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport
                                    > prebuild-install || node-gyp rebuild
                                    prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                                    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.14.3"
                                    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/.node-gyp"
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                                      CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:95:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                       data->callback.Call(2, argv);
                                    In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
                                                     from ../src/serialport.cpp:1:
                                    ../../nan/nan.h:1618:3: note: declared here
                                       Call(int argc, v8::Local <v8::value>argv[]) const {
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:150:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                       data->callback.Call(1, argv);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterClose(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:188:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:231:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterSet(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:285:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGet(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:336:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:383:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport.cpp:424:30: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                      CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/poller.o
                                    ../src/poller.cpp: In static member function ‘static void Poller::onData(uv_poll_t*, int, int)’:
                                    ../src/poller.cpp:69:29: warning: ‘v8::Local <v8::value>Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::value>*) const’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                       obj->callback.Call(2, argv);
                                    In file included from ../src/poller.cpp:1:0:
                                      CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_linux.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                                      COPY Release/serialport.node
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                                    iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
                                    └─┬ iobroker.jeelink@0.0.6
                                      └─┬ serialport@6.2.2
                                        ├── bindings@1.3.0
                                        ├── commander@2.17.1
                                        ├─┬ debug@3.1.0
                                        │ └── ms@2.0.0
                                        ├── nan@2.10.0
                                        └── safe-buffer@5.1.2
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.ble/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                                    pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $</v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value></v8::value>
                                    Immer noch 0.0.5 in ioBroker
                                    Update 20:34 Uhr
                                    Nach neustart des PI wird jetzt die 0.0.6 in ioBroker angezeigt
                                    Gruß Peer
                                    • F Abwesend
                                      F Abwesend
                                      foxthefox
                                      #143
                                      Servus Peer,
                                      ein reload hätte es evtl. auch getan, aber reboot tut es auch.
                                      Ich habe die Version 0.0.6 auf github für deinen TXH29DTH-IT und die Wetterstation fit gemacht.
                                      Beim TXH29DTH-It ist mir noch nicht ganz klar wie ein Telegramm mit schwacher batterie und Minusgraden gesendet wird, da ist noch Nacharbeit nötig.
                                      Bin gespannt, was deine Tests sagen. Grundsätzlich sollte es laufen.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • C Offline
                                        C1500
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                        #144
                                        Servus Klaus
                                        Leider keine guten Nachrichten
                                        Hab gerade die Wetterstation aufgebaut und den Adapter neu installiert.
                                        Es handelt sich übrigens leider um eine OOK-Version.
                                        Die OOK-Version erkennt man an:
                                        • Runder grüner Aufkleber im Batteriefach der Station mit dem Aufdruck "PASS A14C"
                                        Leider klappt es noch nicht.
                                        Er scheint zwar unter ID9 die Wetterstation zu finden, aber auch von den anderen Sensoren werden keine Werte ausgewertet
                                        Welchen Adapter soll ich denn einstellen?
                                        Es stehen ja nur die 4 zur Verfügung
                                        Hier ein Auszug aus dem LOG:
                                        elink.0	2018-08-23 17:48:21.870	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:21.870	info	data received: H002500760242
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:21.110	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:21.109	info	data received: H000001100700
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:18.792	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:18.791	info	data received: H000700250269
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:17.517	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:17.517	info	data received: H000100220271
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:14.812	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:14.811	info	data received: H005400450260
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:14.581	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:14.581	info	data received: H002700450263
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:13.470	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:13.469	info	data received: H002500760242
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:13.103	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:13.102	info	data received: H000001100700
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:10.669	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:10.669	info	data received: H000700250269
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:09.488	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:09.488	info	data received: H000100220271
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:06.145	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:06.145	info	data received: H002700450263
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:05.954	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:05.953	info	data received: H005400450260
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:05.093	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:05.093	info	data received: H002500760242
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:02.566	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:02.566	info	data received: H000700250269
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:01.480	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:48:01.479	info	data received: H000100220271
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:57.724	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:57.723	info	data received: H002700450263
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:57.100	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:57.099	info	data received: H000001100700
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:56.700	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:56.700	info	data received: H002500760242
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:53.455	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:53.455	info	data received: H000100220271
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:49.314	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:49.313	info	data received: H002700450263
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:49.107	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:49.107	info	data received: H000001100700
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:48.275	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:48.274	info	data received: H005400450260
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:46.339	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:46.339	info	data received: H000700250269
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:45.451	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:45.448	info	data received: H000100220271
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:41.100	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:41.099	info	data received: H000001100700
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:40.889	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:40.889	info	data received: H002700450263
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:39.916	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:39.915	info	data received: H002500760242
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:39.436	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:39.435	info	data received: H005400450260
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:38.238	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:38.237	info	data received: H000700250269
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:37.438	debug	received ID :1 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:37.437	info	data received: H000100220271
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:33.106	debug	received ID :0 is not defined in the adapter or not unique received address
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:33.105	info	data received: H000001100700
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:32.468	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:32.468	info	data received: H002700450263
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:31.523	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:31.522	info	data received: H002500760242
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:30.578	debug	received ID :9 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:30.577	info	data received: H005400450260
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:30.136	debug	received ID :7 is not defined in the adapter as HMS100TF
                                        jeelink.0	2018-08-23 17:47:30.135	info	data received: H000700250269
                                        Hier noch der LOG vom Update:
                                        log.txt
                                        Gruß Peer
                                        • F Abwesend
                                          F Abwesend
                                          foxthefox
                                          #145
                                          @C1500:
                                          Servus Klaus
                                          ` > Die OOK-Version erkennt man an:
                                          • Runder grüner Aufkleber im Batteriefach der Station mit dem Aufdruck "PASS A14C" `
                                          Gruß Peer `
                                          Servus Peer,
                                          mein Fehler, habe in der Weboberfläche wohl noch die 2 Einträge für HMS100TF und LaCrosseWS vergessen.
                                          Ist jetzt in github drin.
                                          Sofern es dir möglich ist, kannst du auch in
                                          /opt/ioBroker/node_modules/iobroker.jeelink/admin/index_m.html
                                          die vorhandene Zeile
                                          type
                                          durch
                                          type
                                          ersetzen.
                                          Danach in /opt/iobroker
                                          den Befehl:
                                          sudo ./iobroker upload jeelink
                                          absetzen.
                                          Dann sollte es mit dem dropdown besser sein.
                                          Für deine Sensoren bitte HMS100TF auswählen und für die Wetterstation LaCrosseWS.
                                          Bei mir kommen auch sehr viele Meldungen auf dem raspi beim Installieren vom adapter, hab da allerdings noch node 4.9.1 drauf.
                                          Ich nehme an das OOK nicht kompatibel mit jeelink ist?!
                                          Wie sieht denn das Telegramm mit ID 9 aus?
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
