  4. [Frage] ioBroker - iLO Server Daten auslesen
    5.5k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nobse
    Warte mal das kann man gleich mit erledigen im Script.
    Gruß Norbert
    CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @kmxak:
      @nobse:
      Welche Wärmewerte willst du per script eingeben? `
      Die Warnwerte ab denen es Kritisch wird.
      Würde ich aber in ein extra Script packen da es ja von Hardware zu Hardware unterschiedlich ist.
      Bei überschreiten oder annäherung an den Wert dann eine Warnung per Telegram.
      @Dutchman:
      @kmxak:
      Adapter wäre sicherlich komfortabler.
      Allerdings ist es ja echt nur ein simples script.
      Falls wer Lust hat kann es ja gerne machen ;) `
      Habs mal in trello eingetragen: https://trello.com/c/1gqUdxms
      Die Vorlage ist ja bereits da [emoji28]
      Send from mobile device `
      Danke! `
      Das mit den Variablen, währe ws nicht sinnvoller diese Werte als object im Baum weg zu schreiben wo auch die Daten stehen. Also zB
      • current
      • trash hold non
      • trash hold max
      Kann man dann auch wieder beliebig mit Adapter oder Script X abrufen und logic hinzufügen?
      (Zu blöd das ich meinen hp g8 ausfasiert habe sonst könnte ich mit testen)
      • N Offline
        N Offline
        nobse
        Wie meinst du das
        Gruß Norbert
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @nobse:
          Wie meinst du das
          > diese Werte als object im Baum weg zu schreiben wo auch die Daten stehen `
          Dein Script erstellt objecte und füllt diese mit Werten.
          Mein Vorschlag würde dies auch Max Werte machen wodurch wir zB den alarmwert (zb 70 Grad) per vis ändern könnten.
          Dan muss man nicht immer ins Script um diese Werte zu setzen
          • N Offline
            N Offline
            nobse
            Wenn ich dich richtig verstehe im script noch einen Datenpunkt anlegen mit dem max wert.
            Das wollte ich ja machen und den max wert aus der hardware lesen.
            Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch. :D
            Gruß Norbert
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @nobse:
              Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch. :D `
              Nope ich hab dich falsch verstanden sieht gut aus weiter so [emoji3]
              • N Offline
                N Offline
                nobse
                Muss man den Max Werte den Editieren können?
                Eigentlich reicht es wenn abgefragt wird ob der aktuelle Wert >= dem max wert ist und dann eine Benachrichtigung sendet oder?
                Gruß Norbert
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @nobse:
                  Eigentlich reicht es wenn abgefragt wird ob der aktuelle Wert >= dem max wert ist und dann eine Benachrichtigung sendet oder? `
                  Jup, erschien mir nur praktisch die Variable zB aus vis oder anderen scripten ändern zu können.
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobse
                    OK habe das jetzt mal eingebaut
                    • Script ruft sich nicht mehr selber alle xx Sekunden auf sondern über Function schedule
                    • über writeLog kann Logeinträge Ein/Aus geschaltet werden
                    • Datenpunkte xx_max werden angelegt und mit Werten gefüllt
                    • aufruf Function isFehler prüft temp_ist >= temp-max und sendet Benachrichtigung (Fehlt noch)
                    Was für Benachrichtigungen sind gewünscht?
                    var server = "192.168.133.xx";
                    var username = "x";
                    var password = "x";
                    var writeLog = false;
                    var runs = 0;
                    var instanz = 'javascript.' + instance;
                    var pfad = '.iLO.';
                    var request = require('request');
                    function ilo(url, next, log){
                       url = "https://"+server+url;
                       request.timeout = 60000;
                       request({
                          "timeout": request.timeout,
                          "rejectUnauthorized": false,
                          "url": url,
                          "method": "GET",
                          "headers":
                             "Content-Type": "application/json",
                             "Accept": "application/json",
                             "Authorization": "BASIC " + new Buffer(username+":"+password).toString('base64')
                       }, function(err, response, body){
                          if (log) console.log("\n => "+url+" <=\n"+body+"\n");
                          if (err) console.log(err+": "+url);
                          else if (response.statusCode != 200) console.log(response.statusCode+": "+url);
                          else if (next) next(JSON.parse(body));
                    function now() { return new Date().toISOString().replace(/T/, ' ').replace(/\..+/, ''); }
                    function ping(){
                       ilo("/rest/v1/Chassis/1/Thermal", function(body){
                          var date = new Date();
                          var log = now();
                          if (runs++ == 0)      {
                             for (var f in body.Fans) {
                                 var fan = body.Fans[f];
                                 log += ", "+fan.FanName+" ["+fan.Units+"]";
                                 createState(instanz + pfad + fan.FanName.replace(/ /g, '_'), {
                                    desc: fan.PhysicalContext,
                                    type: 'number',
                                    def:  0,
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    role: 'value'
                             for (var t in body.Temperatures) { var temp = body.Temperatures[t]; log += ", "+temp.Name+" ["+temp.Units+"]";
                                createState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_'), {
                                    desc: temp.PhysicalContext,
                                    type: 'number',
                                    def:  0,
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    role: 'value'
                                createState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_') + "_max", {
                                    name: temp.PhysicalContext + "_max",
                                    desc: temp.PhysicalContext + "_max",
                                    type: 'number',
                                    def:  temp.LowerThresholdNonCritical,
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    role: 'value'
                             if (writeLog === true){
                                 console.log(log);
                                log = now();
                              log += ", "+fan.CurrentReading;
                              setState(instanz + pfad + fan.FanName.replace(/ /g, '_'), fan.CurrentReading);
                              log += ", "+temp.CurrentReading;
                              setState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_'), temp.CurrentReading);
                              isFehler(getState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_') + "_max"),temp.CurrentReading)
                                console.log(log);
                       }, !true);
                    function isFehler(temp_max,temp_aktuell){
                        if (temp_aktuell >= temp_max){
                            console.log("max = " + temp_max.val);
                            console.log("ist = " + temp_aktuelle);
                            //Benachrichtigung Einbauen
                    //Script läuft alle 2 Minuten
                    schedule("*/2 * * * *", function () {
                        console.log("===> Start ILO");
                        ping();
                    ping();
                    Gruß Norbert
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      naja nun geht es ja schon richtung adapter.
                      Zur Auswahl stehen bei mir. Als ersten Telegram (da sehr schnell die info kommt) oder email aber die schaut man ja auch nicht immer nach.
                      Für die Leute die den z.B HP Gen 8 mit einem anderen CPU ausgestattet haben gehen aber die ausgelesenen Temp werte nicht oder? Oder werden die beim CPU wechsel auch im iLO aktualisiert?
                      Außer CPU brauche ich keine Max Werte ändern.
                      Die Warnung möchte ich allerding schon haben bevor die Max Temp erreicht wird. Quasi Grün er Bereich dann Oragnener mit Warnung und Rot mit ggf Shutdown später o.ä.
                      In den History Adapter werde ich ihn auf jeden fall auch einfügen dann kann ich mir das mal genauer ansehen.
                      Leider steht der Server bei mir unter dem Dachboden 😢 Ich habe bestimmt 26° aktuell hier …. und es nicht mal richtig sommer
                      Gruß Alex
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobse
                        So habe mal die Mailbenachrichtigung eingebaut.
                        Kann einer von euch mal den Code für Telegramm einbauen. Ich habe so was nicht. Kommt in die Function isFehler in die entsprechende If abfrage.
                        var server = "192.168.133.x";
                        var username = "x";
                        var password = "x";
                        var emailadresse = "x";  //E-Mailadresse für Benachrichtigung
                        var benachrichtigung_per_email = false;
                        var benachrichtigung_per_telegramm = false
                        var runs = 0;
                        var pfad = '.iLO.';
                           request({
                              "url": url,
                              "method": "GET",
                              "headers":
                        function ping(){
                              var log = now();
                              if (runs++ === 0)      {
                                  createState(instanz + pfad + "iLO_Status", {
                                        desc: "iLO_Status Gesamt",
                                        type: 'boolean',
                                        def:  false,
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: ''
                                        type: 'number',
                                        def:  0,
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: 'value'
                                        type: 'number',
                                        def:  0,
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: 'value'
                                        type: 'number',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        role: 'value'
                                    console.log(log);
                                    log = now();
                                    isFehler(temp);
                                    console.log(log);
                            }, !true);
                        function isFehler(temp){
                            var max = getState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_') + "_max");
                            var aktuell = temp.CurrentReading;
                            if (aktuell >= max){
                                setState(instanz + pfad + "iLO_Status", true);
                                if (benachrichtigung_per_email === true){
                                    sendTo("email", {
                                        to:      emailadresse,
                                        subject: "Temperatur Warnung!!",
                                        text:    "Aktuelle Temperatur " + temp.Name + " = " + aktuell + " Grad Celsius."
                                if (benachrichtigung_per_telegramm === true){
                            ping();
                        Gruß Norbert
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          Hier mal ein Script was funktionieren sollte mit Telegram:
                          Leider bekomme ich weder in Telegram noch per Mail was.
                          Ich habe nun 2 Max Werte auf 10° gesetzt das sollte doch dann sofort die Benachrichtigung auslösen oder?
                          Lösen die nicht installieten Temp Fühler mit Wert 0 und Max 0 auch die Benachrichtigung aus?
                          var username = "x";
                          var password = "x";
                          var writeLog = true;
                          var benachrichtigung_per_email = true;
                          var benachrichtigung_per_telegramm = true; // hier hattest du kein ; das war falsch oder?
                          var runs = 0;
                          var pfad = '.iLO.';
                             request({
                                "url": url,
                                "method": "GET",
                                "headers":
                          function ping(){
                                var log = now();
                                if (runs++ === 0)      {
                                          type: 'boolean',
                                          def:  false,
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          role: ''
                                          type: 'number',
                                          def:  0,
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          role: 'value'
                                          type: 'number',
                                          def:  0,
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          role: 'value'
                                          type: 'number',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          role: 'value'
                                      console.log(log);
                                      log = now();
                                      isFehler(temp);
                                      console.log(log);
                              }, !true);
                                      sendTo("email", {
                                          to:      emailadresse,
                                     sendTo("telegram.0", "send", {
                                         text:    "Aktuelle Temperatur " + temp.Name + " = " + aktuell + " Grad Celsius."  // um die Nachricht nur an Teilnehme xy zu schicken folgendes anfügen , chatId: 'xxx'
                              ping();
                          Gruß Alex
                          • N Offline
                            N Offline
                            nobse
                            Ah ja da gebe ich dir recht das es nicht geht.
                            Andere mal die Zeile
                            in
                            if (aktuell > max.val){
                            Gruß Norbert
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              Jawohl es geht!
                              Nochmal den Text etwas angepasst.
                              Er sendet nun aber alle 2 Minuten eine Benachrichtigung solange die Temperatur zu hoch ist.
                              Kann man das irgendwie nur einmal machen? Sonst wirst du voll gespammt 8-)
                              var username = "x";
                              var password = "x";
                              var emailadresse = "x";  //E-Mailadresse für Benachrichtigungvar writeLog = true;
                              var runs = 0;
                              var pfad = '.iLO.';
                                 request({
                                    "url": url,
                                    "method": "GET",
                                    "headers":
                              function ping(){
                                    var log = now();
                                    if (runs++ === 0)      {
                                              type: 'boolean',
                                              def:  false,
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              role: ''
                                              type: 'number',
                                              def:  0,
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              role: 'value'
                                              type: 'number',
                                              def:  0,
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              role: 'value'
                                              type: 'number',
                                              read: true,
                                              write: true,
                                              role: 'value'
                                          console.log(log);
                                          log = now();
                                          isFehler(temp);
                                          console.log(log);
                                  }, !true);
                                          sendTo("email", {
                                              to:      emailadresse,
                                         sendTo("telegram.1", "send", {
                                             text:    "iLO Temperatur Warnung!! Aktuelle Temperatur " + temp.Name + " = " + aktuell + " Grad Celsius."  // um die Nachricht nur an Teilnehme xy zu schicken folgendes anfügen , chatId: 'xxx'
                                  ping();
                              Gruß Alex
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                was ich gerade noch nicht kapiere ist der iLO status.. der wurde ja auf true gesetzt wegen meiner max temp auf 10 gestellt.
                                Habe dann die Temperaturwerte Max gelöscht und neu erstellen lassen aber ich habe immer noch die selben warnungen erhalten. Auch ein Script neustart änderte nix.
                                Habe den iLO status dann manuell auf false gesetzt nun ist alles wieder ruhig.
                                Passt da was noch nicht?
                                Gruß Alex
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nobse
                                  • Benachrichtigungen werden nur einmal gesendet
                                  • iLO_Status wird bei Fehlern auf TRUE gesetzt und wenn keine Fehler auf FALSE
                                  var username = "x";
                                  var password = "x";
                                  var benachrichtigung_per_email = true;  //Mail Adapter muss installiert sein
                                  var benachrichtigung_per_telegramm = false; //Telegram Adapter muss installiert sein
                                  var benachrichtigung_gesendet = 0;
                                  var runs = 0;
                                  var anzahl_fehler = 0;
                                  var pfad = '.iLO.';
                                     request({
                                        "url": url,
                                        "method": "GET",
                                        "headers":
                                  function ping(){
                                        var log = now();
                                        if (runs++ === 0)      {
                                                  type: 'boolean',
                                                  def:  false,
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  role: ''
                                                  type: 'number',
                                                  def:  0,
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  role: 'value'
                                                  type: 'number',
                                                  def:  0,
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  role: 'value'
                                                  type: 'number',
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  role: 'value'
                                              console.log(log);
                                              log = now();
                                        anzahl_fehler = 0;
                                              isFehler(temp);
                                          if (anzahl_fehler > 0){
                                          }else{
                                              setState(instanz + pfad + "iLO_Status", false);
                                              console.log(log);
                                      }, !true);
                                          anzahl_fehler++;
                                          if (benachrichtigung_per_email === true & benachrichtigung_gesendet === 0){
                                              sendTo("email", {
                                                  to:      emailadresse,
                                                  subject: "iLO Temperatur Warnung!!",
                                              benachrichtigung_gesendet = 1;
                                          if (benachrichtigung_per_telegramm === true & benachrichtigung_gesendet === 0){
                                              sendTo("telegram." + instance, "send", {
                                                  text: ("iLO Temperatur Warnung!! Aktuelle Temperatur " + temp.Name + " = " + aktuell + " Grad Celsius.") // um die Nachricht nur an Teilnehme xy zu schicken folgendes anfügen , chatId: 'xxx'
                                      ping();
                                  Gruß Norbert
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    ok mit dem script bekomme ich keine ausgabe vom ilo mehr
                                    edit ok ausgabe geht wieder
                                    er setzt den ilo status auf true aber es kommt keine benachrichtigung
                                    edit 2:
                                    muss das script ein neues objekt erstellen?
                                    anzahl fehler oder sowas? unter objekten ist alles noch beim alten. Oder wird das alles intern im script gemacht?
                                    Gruß Alex
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nobse
                                      Also
                                      anzahl_fehler ist nur eine Variable im Script.
                                      Habe gerade noch mal getestet
                                      • 13-LOM_max auf 10 gesetzt
                                      • beim nächsten Durchlauft wird iLO_Status auf true gesetzt und E-Mail versendet
                                      • beim nächsten Durchlauf wird keine E-Mail versendet
                                      • 13-LOM_max auf 100 gesetzt
                                      • beim nächsten Durchlauf wird iLO_Status auf false gesetzt und keine E-Mail versendet
                                      Gruß Norbert
                                      • kmxakK Offline
                                        kmxakK Offline
                                        kmxak
                                        javascript.0	2017-05-16 22:38:00.388	info	script.js.Test.iLO_Temp: ===> Start ILO
                                        javascript.0	2017-05-16 22:36:00.383	info	script.js.Test.iLO_Temp: ===> Start ILO
                                        schaltet den ilo status auf true aber es kommt nix.
                                        werte liest er auch schon wieder nicht aus.
                                        woran es gerade scheitert und warum es eben noch ging ist mir ein rätsel
                                        mein aktuelles script ohne ip user und pw
                                        das einzige was ich immer änder ist hinter var benachrichtigung_per_telegramm = true; das ; setzen und telegram. hier die instanz 1 setzen.
                                        var benachrichtigung_per_telegramm = true; //Telegram Adapter muss installiert sein
                                        var runs = 0;
                                        var pfad = '.iLO.';
                                           request({
                                              "url": url,
                                              "method": "GET",
                                              "headers":
                                        function ping(){
                                              var log = now();
                                              if (runs++ === 0)      {
                                                        type: 'boolean',
                                                        def:  false,
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        role: ''
                                                        type: 'number',
                                                        def:  0,
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        role: 'value'
                                                        type: 'number',
                                                        def:  0,
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        role: 'value'
                                                        type: 'number',
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        role: 'value'
                                                    console.log(log);
                                                    log = now();
                                              anzahl_fehler = 0;
                                                    isFehler(temp);
                                                }else{
                                                    console.log(log);
                                            }, !true);
                                                anzahl_fehler++;
                                                    sendTo("email", {
                                                        to:      emailadresse,
                                                    sendTo("telegram.1" + instance, "send", {
                                            ping();
                                        Gruß Alex
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nobse
                                          Nehme mal bitte das 1 bei telegram weg oder lösche das + instance
                                          Gruß Norbert
