  5. Wert aus Datenpunkt in hh:mm:ss umrechnen (gelöst)
    6.4k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Matt77CHE
    Hallo zusammen
    ich versuche nun schon seit Stunden folgendes:
    Wert aus Datenpunkt nehmen (zB 300000 (sind ms) (was 5 min entspricht));
    Diesen Wert in das Format hh:mm:ss (also 00:05:00) umrechnen;
    Die 00:05:00 in einen anderen Datenpunkt schreiben.
    Wie bekomme ich die 300000 (ms) in das Format 00:05:00 (hh:mm:ss) ?
    Bei dem was ich versucht habe wird immer 01:05:00 ausgegeben, oder gar nichts...
    Für eure Tips wäre ich dankbar
    @matt77che sagte: wird immer 01:05:00 ausgegeben
    Die Formatierung in Blockly berücksichtigt die Zeitzone, muss also um diese korrigiert werden.
      Matt77CHE
      ookey;
      @paul53 Danke für den Hinweis!
      Wieso Blockly die Zeitzone beim Umrechnen eines Wertes in hh:mm:ss mit einbeziehen muss verstehe ich nicht....
      habe nun das Skript um "X - 3600000" ergänzt - und mit debug wird jetzt schon einmal der richtige Wert ausgegeben.
      Mal schauen, wie ich das ins grosse Skript integriere.
      Danke & Gruss
      haus-automatisierungH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Matt77CHE
        ookey;
        Danke & Gruss
        haus-automatisierungH Offline
        @matt77che Ich würde etwas bauen was in jeder Zeitzone funktioniert 😏
        https://stackoverflow.com/questions/1322732/convert-seconds-to-hh-mm-ss-with-javascript
        📚 Meine Dokumentation
        • M Matt77CHE
          ookey;
          Danke & Gruss
          @matt77che sagte: Wieso Blockly die Zeitzone beim Umrechnen eines Wertes in hh:mm:ss mit einbeziehen muss verstehe ich nicht...
          Weil sonst Zeitstempel falsch konvertiert würden: Es würde die UTC-Zeit gezeigt.
          @matt77che sagte in Wert aus Datenpunkt in hh:mm:ss umrechnen....:
          Man kann auch eine JS-Funktion mit Ergebnis verwenden.
            Matt77CHE
            @haus-automatisierung
            Ich danke euch beiden für die Ansätze mit den Javascripten, werde mir das heute Abend mal zu Gemüte führen.
            Das mit der Zeitzone kapier ich aber immer noch nicht - wieso spielt die Zeitzone in diesem Fall eine Rolle?
            Sind in einer anderen Zeitzone 300000ms nicht 5s?!?
            HomoranH haus-automatisierungH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • M Matt77CHE
              du nutzt aber das Format eines Timestamps.
              Ein Timestamp wird üblicherweise auf UTC angegeben und dir in deine Zeitzone umgerechnet.
              Sekunden als reine Zahl würde funktionieren, dann musst du es dir selber zusammenbauen (Stunden, Minuten, Sekunden)
              • M Matt77CHE
                Die Zeitzone spielt dann eine Rolle, wenn Du irgendeine Funktion benutzt, welche die Zeitzone mit einberechnen will. Wenn man einen Timestamp nimmt, ist der immer UTC. Wenn man daraus einen String macht, dann als UTC, da sonst die aktuelle Zeitzone berücksichtigt wird.
                new Date(300000).toISOString() // "1970-01-01T00:05:00.000Z"
                während
                new Date(300000).toLocaleString() // "01/01/1970, 01:05:00"
                weil Date so schlau ist, deine aktuelle Zeitzone (vom System) zu kennen:
                new Date(300000).getTimezoneOffset() // -60
                Der gleiche Zeitpunkt, ist in anderen Zeitzonen nunmal eine andere Uhrzeit.
                new Date(300000).toLocaleString('de-DE', { timeZone: 'America/Los_Angeles'}) // "31.12.1969, 16:05:00"
                new Date(300000).toLocaleString('de-DE', { timeZone: 'Europe/Berlin'}) // "1.1.1970, 01:05:00"
                Daher in dem Fall immer mit den Funktionen arbeiten, welche die Zeitzone ignorieren.
                .getUTCDate()
                .getUTCDay()
                .getUTCFullYear()
                .getUTCHours()
                .getUTCMinutes()
                .getUTCSeconds()
                • M Matt77CHE
                  Hallo zusammen
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  gelöscht
                  • M Matt77CHE
                    @matt77che sagte: Sind in einer anderen Zeitzone 300000ms nicht 5s?!?
                    Nein. 300000 ms entsprechen 01.01.1970 00:05:00 UTC. Die Blockly-Formatierung rechnet in die lokale Uhrzeit am 01.01.1970 um (+ 1h MEZ).
                    Die JS-Controller-Funktion formatDate(ms, format) rechnet bis zu gut 10 Tagen nicht in die Lokalzeit um, ist also auch für Zeit-Differenzen geeignet.
                      Matt77CHE
                      Aha - Ok; vielen Dank für die Erläuterungen
                        Matt77CHE
                        Aalso, hab mich mal hingesetzt um das ganze mit einem Javascript zu versuchen.....
                        ich scheitere noch..
                        wie muss ich das anstellen, dass ein Datenpunkt (unter Objekte / 0_userdata) ausgelesen (zB diese 300000ms), dann umgerechnet werden, dass 00:05:00 ausgeben und dies wieder in ein Datenpunkt (wieder unter Objekte / 0_userdata) reingeschrieben wird? - Mir raucht echt schon der Kopf davon...
                        • M Matt77CHE
                          @matt77che sagte: Datenpunkt (unter Objekte / 0_userdata) ausgelesen (zB diese 300000ms), dann umgerechnet werden, dass 00:05:00 ausgeben und dies wieder in ein Datenpunkt (wieder unter Objekte / 0_userdata) reingeschrieben wird?
                          Inhalt der Funktion formatDiff(ms, format):
                          return formatDate(ms, format);
                          Wert (unter "Trigger"):
                          Der Wert im Trigger-Datenpunkt muss sich erst ändern, damit getriggert wird!
                          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                            Matt77CHE
                            schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                            habe es nachgebaut - und es tut genau das was ich möchte 👍 😊
                            Vielen herzlichen Dank für deine Geduld und deinen Rat - resp. Anleitung!
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                              @paul53 sagte in Wert aus Datenpunkt in hh:mm:ss umrechnen (gelöst):
                              Vielen Dank , genau was ich gesucht habe und auchn gleich wieder etwas dazu gelernt.
                              • Steffe.S.S Steffe.S.
                                @steffe-s Der Thread ist ja schon uralt. In der Zwischenzeit gibt es dafür einen Standard-Block:
                                Siehe auch https://www.youtube.com/watch?v=sxkz3O6nfFQ
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  wie Dank für die Rückmeldung, das schaue ich mir gleichmal an
                                  Das Problem sitzt vor dem Computer, der "Zeitdifferenz formatieren Baustein im Blockly" funktioniert super,
                                  danke, für Deine Hilfe, wieder einmal @haus-automatisierung
