  4. Probleme beim Koppeln mit bwm Tradfri E1745
    5.9k
zigbee-adapter
9 Beiträge 3 Kommentatoren 825 Aufrufe 3 Beobachtet
    seers
    schrieb am zuletzt editiert von seers
    ich habe ein Problem mit einem IKEA BWM, vielleicht hat einer ja eine Idee ;)
    Den gleichen habe ich bereits schon länger gekoppelt und funktioniert.
    Den zweiten hatte ich auch mal gekoppelt flog nur irgendwann raus, warum weiß ich nicht mehr genau.
    Jetzt wollte ich ihn neu koppeln, leider ohne erfolg.
    Log:
    Ich habe einen cc2531, mehrere Geräte inkl. Repeatern im Einsatz.
    Iobroker zigbee adapter mit der v1.6.18
    Der fehlerhafte bwm ist nur ein Fragezeichen im Adapter unter den Geräten und reagiert nicht.
    • S seers
      Log:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @seers zeigmal das LOG von dem pairing
      • arteckA arteck
        seers
        @arteck anbei die Log-Datei ich hoffe du meinst es so
        log.txt
        • S seers
          log.txt
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @seers
          failed for device '0xb4e3f9fffe753122' with error 'Error: Interview failed because can not get node descriptor ('0xb4e3f9fffe753122')
          at Device.interviewInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:454:19)'
          2022-05-23 18:40:42.444 - debug: zigbee.1 (4854) zigbee-herdsman:controller:error Interview failed for '0xb4e3f9fffe753122 with error 'Error: Interview failed because can not get node descriptor ('0xb4e3f9fffe753122')'
          hier steht dein problem
          • arteckA arteck
            @seers
            seers
            @arteck sagte in Probleme beim Koppeln mit bwm Tradfri E1745:
            ok, was könnte ich dagegen tun? bin leider kein Profi hast du mir einen Tipp was das heisst?
            • S seers
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @seers
              du musst den BWM wach halten.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @seers
                A.
                seers
                @asgothian
                egal was ich mach, winken, tasten drücken was geht es funktioniert nicht.
                Stattdessen kommt nur das nach dem interview
                Failed to interview '0xb4e3f9fffe753122', device has not succesfully been paired. undefined
                • S seers
                  @asgothian
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @seers probier mal alle 2 sek den pairing knopp kurz zu drücken..
                  ich hab ein ähnliches problem mit einem konke button .. der will auch nicht..
                  • arteckA arteck
                    seers
                    @arteck
                    Danke hab es hin bekommen. Mit drücken von immer wieder alle Tasten.
                    So ein misst :( echt mühsam.
                    Ich kann mich nicht erinnern, dass es beim ersten mal auch so war.
                    Aber egal jetzt gehen beide bwm´s wieder.
