  4. [Frage] ioBroker - iLO Server Daten auslesen
    5.5k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nobse
    Ich habe die
    iLO Firmware Version 2.50 Sep 23 2016
    ILO ist bei mir der Scriptname
    Das sollte aber schon im Log stehen
    javascript.0	2017-05-15 13:02:59.368	info	Start javascript script.js.ILO
    Trage mal eine falsche IP Adresse ein dann sollte folgendes im Log stehen
    javascript.0	2017-05-15 13:03:41.264	info	Stop script script.js.ILO
    javascript.0	2017-05-15 13:02:59.384	info	script.js.ILO: Error: read ECONNRESET: https://192.168.xxx.xxx/rest/v1/Chassis/1/Thermal
    javascript.0	2017-05-15 13:02:59.368	info	script.js.ILO: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    Gruß Norbert
    CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      Ok werde nachher mal testen. Hast es im iobroker laufen lassen oder einfach so im Terminal? Hab die selbe ilo glaube ich sollte die aktuellste sein. Muss wohl an mir aktuell liegen. Muss ich nur die Daten noch in iobroker rein bekommen :)
      Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
      Gruß Alex
      • N Offline
        N Offline
        nobse
        Ja habe das im ioBroker getestet.
        Habe einfach unter Scripte ein neues Script angelegt und Code reinkopiert und gestartet.
        Gruß Norbert
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          Jawoll so geht es nun auch bei mir.
          Was nun noch ansteht ist für die Werte Datenpunkte in ioBroker anzulegen.
          Dazu müsste das Script angepasst werden. Dort werde ich aber noch Hilfe brauchen.
          Ich habe schon mal etwas gebastelt. Vielleicht kann da ja mal einer der sich gut mit programmieren auskennt drüber schauen und sagen ob ich das erste schon mal in die richtige richtung gemacht habe. :lol:
          Bei dem Teil wo die Werte ausgelesen werden brauche ich definitiv hilfe. Keine Ahnung wie ich das umschreibe das er die Werte in die Objekte schreibt.
          Hier der Code:
          iLO Daten auslesen
          var server = "192.168.x.x";
          var username = "x";
          var password = "x";
          var pfad = '.iLO.';
          var logging = false;
          var secs = 30;
          ! var instanz = 'javascript.' + instance;
          if (logging) log(instanz);
          ! var request = require('request');
          ! // ID definieren
          var idFan = instanz + pfad + 'CPUFan',
          id01 = instanz + pfad + 'InletAmbient',
          id02 = instanz + pfad + 'CPU',
          id03 = instanz + pfad + 'P1DIMM1-2',
          id04 = instanz + pfad + 'HDMax',
          id05 = instanz + pfad + 'Chipset',
          id06 = instanz + pfad + 'ChipsetZone ',
          id07 = instanz + pfad + 'VRP1Zone',
          id08 = instanz + pfad + 'SupercapMax',
          id09 = instanz + pfad + 'iLOZone ',
          id10 = instanz + pfad + 'PCI1',
          id11 = instanz + pfad + 'PCI1Zone',
          id12 = instanz + pfad + 'SysExhaust',
          id13 = instanz + pfad + 'LOM',
          // States erstellen
          createState(idFan, {
          desc: 'CPU Lüfter',
          type: 'number',
          def: 0,
          read: true,
          write: true,
          role: 'value' // value richtig bei prozentzahl?
          createState(id01, {
          name: 'Inlet Ambient',
          desc: 'Gehäusetemperatur vorne',
          type: 'number',
          def: 0,
          read: true,
          write: true,
          role: 'value'
          createState(id02, {
          name: 'CPU Temperatur',
          desc: 'CPU Temperatur',
          type: 'number',
          def: 0,
          read: true,
          write: true,
          role: 'value'
          createState(id03, {
          name: 'P1 DIMM 1-2 ',
          desc: 'Memory Ram Speicher Temperatur',
          type: 'number',
          def: 0,
          read: true,
          write: true,
          role: 'value'
          createState(id04, {
          name: 'HD Max / Nicht installiert', // müsste Festplatte sein?!
          desc: '',
          type: 'number',
          def: 0,
          read: true,
          write: true,
          role: 'value'
          createState(id05, {
          desc: 'Chipsatz Temperatur',
          type: 'number',
          def: 0,
          read: true,
          write: true,
          role: 'value'
          createState(id06, {
          desc: 'Chipsatz Zonen Temperatur',
          type: 'number',
          def: 0,
          read: true,
          write: true,
          role: 'value'
          createState(id07, {
          name: 'VR P1 Zone', // unbekannter Temperaturmesser
          desc: '',
          type: 'number',
          def: 0,
          read: true,
          write: true,
          role: 'value'
          createState(id08, {
          name: 'Supercap Max', // unbekannter Temperaturmesser
          desc: '',
          type: 'number',
          def: 0,
          read: true,
          write: true,
          role: 'value'
          createState(id09, {
          desc: 'iLO Chipsatz Temperatur',
          type: 'number',
          def: 0,
          read: true,
          write: true,
          role: 'value'
          createState(id10, {
          name: 'PCI 1 ',
          desc: 'PCI 1 Karten Temperatur',
          type: 'number',
          def: 0,
          read: true,
          write: true,
          role: 'value'
          createState(id11, {
          name: 'PCI 1 Zone',
          desc: 'PCI Slot Umgebungstemperatur',
          type: 'number',
          def: 0,
          read: true,
          write: true,
          role: 'value'
          createState(id12, {
          name: 'Sys Exhaust',
          desc: 'Gehäuse Temperatur hinten',
          type: 'number',
          def: 0,
          read: true,
          write: true,
          role: 'value'
          createState(id13, {
          name: 'LOM', // unbekannter Temperaturmesser
          desc: '',
          type: 'number',
          def: 0,
          read: true,
          write: true,
          role: 'value'
          ! // ab hier nicht weiter gemacht, Script müsste angepasst werden
          ! function ilo(url, next, log)
          url = "https://"+server+url;
          request.timeout = 60000;
          request({
          "timeout": request.timeout,
          "rejectUnauthorized": false,
          "url": url,
          "method": "GET",
          "headers":
          "Content-Type": "application/json",
          "Accept": "application/json",
          "Authorization": "BASIC " + new Buffer(username+":"+password).toString('base64')
          }, function(err, response, body){
          if (log) console.log("\n => "+url+" <=\n"+body+"\n");
          if (err) console.log(err+": "+url);
          else if (response.statusCode != 200) console.log(response.statusCode+": "+url);
          else if (next) next(JSON.parse(body));
          ! var time = new Date().getTime();
          function currentMS() { return (new Date().getTime()-time); }
          function now() { return new Date().toISOString().replace(/T/, ' ').replace(/..+/, ''); }
          ! var runs = 0;
          function ping()
          ilo("/rest/v1/Chassis/1/Thermal", function(body){
          var date = new Date();
          var log = now();
          if (runs++ == 0)
          for (var f in body.Fans) { var fan = body.Fans[f]; log += ", "+fan.FanName+" ["+fan.Units+"]"; }
          for (var t in body.Temperatures) { var temp = body.Temperatures[t]; log += ", "+temp.Name+" ["+temp.Units+"]"; }
          console.log(log);
          log = now();
          for (var f in body.Fans) { var fan = body.Fans[f]; log += ", "+fan.CurrentReading; }
          for (var t in body.Temperatures) { var temp = body.Temperatures[t]; log += ", "+temp.CurrentReading; }
          console.log(log);
          setTimeout(function(){ping();}, secs*1000);
          }, !true);
          ! ping();
          Einen Error macht das Script noch bei mir:
          javascript.0 script.js.Test.iLO: Error: ETIMEDOUT: https://192.168.178.8/rest/v1/Chassis/1/Thermal
          Edit: Datenpunkte legt er noch nicht an… irgendein Fehler... :(
          Gruß Alex
          • N Offline
            N Offline
            nobse
            Habe das jetzt mal so gelöst.
            Variablen werden erstellt und mit entsprechenden werten gefüll
            var server = "192.168.133.x";
            var username = "xx";
            var password = "xx";
            var secs = 30;
            var pfad = '.iLO.';
               request({
                  "url": url,
                  "method": "GET",
                  "headers":
            function now() { return new Date().toISOString().replace(/T/, ' ').replace(/\..+/, ''); }
            var runs = 0;
            function ping()
                  var log = now();
                  if (runs++ == 0)
                         createState(instanz + pfad + fan.FanName.replace(/ /g, '_'), {
                            desc: fan.PhysicalContext,
                            type: 'number',
                            def:  0,
                            read: true,
                            write: true,
                            role: 'value'
                         createState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_'), {
                            desc: temp.PhysicalContext,
                            type: 'number',
                            def:  0,
                            read: true,
                            write: true,
                            role: 'value'
                     console.log(log);
                     log = now();
                      setState(instanz + pfad + fan.FanName.replace(/ /g, '_'), fan.CurrentReading);
                      setState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_'), temp.CurrentReading);
                  console.log(log);
               }, !true);
            ping();
            Deine Fehlermeldung
            besagt das dein ILO nicht erreichbar ist
            Gruß Norbert
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              Ein Traum! Herzliches Dankeschön.
              Das ist ja schon alles was man benötigt.
              Ich werde nun noch mit einem Script die Warnwerte eingeben und eine Warnung per Telegram rausgeben lassen.
              Das sollte ich hin bekommen mit Blockly :roll:
              Ich werde es dann hier posten. Aber nicht mehr heute.
              Soll ich das fertige Script oben mit reinschreiben?
              Gruß Alex
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @kmx:
                Soll ich das fertige Script oben mit reinschreiben? `
                Währe super dann findet jeder direkt die Lösung, eventuell auch was zum zu einen Adapter um zu bauen ?
                Send from mobile device
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  Adapter wäre sicherlich komfortabler.
                  Allerdings ist es ja echt nur ein simples script.
                  Falls wer Lust hat kann es ja gerne machen ;)
                  Gruß Alex
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobse
                    Welche Wärmewerte willst du per script eingeben?
                    Gruß Norbert
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @kmxak:
                      Falls wer Lust hat kann es ja gerne machen ;) `
                      Habs mal in trello eingetragen: https://trello.com/c/1gqUdxms
                      Die Vorlage ist ja bereits da [emoji28]
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        @nobse:
                        Welche Wärmewerte willst du per script eingeben? `
                        Die Warnwerte ab denen es Kritisch wird.
                        Würde ich aber in ein extra Script packen da es ja von Hardware zu Hardware unterschiedlich ist.
                        Bei überschreiten oder annäherung an den Wert dann eine Warnung per Telegram.
                        @Dutchman:
                        @kmxak:
                        Send from mobile device `
                        Danke!
                        Gruß Alex
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobse
                          Warte mal das kann man gleich mit erledigen im Script.
                          Gruß Norbert
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @kmxak:
                            @nobse:
                            @Dutchman:
                            @kmxak:
                            Danke! `
                            Das mit den Variablen, währe ws nicht sinnvoller diese Werte als object im Baum weg zu schreiben wo auch die Daten stehen. Also zB
                            • current
                            • trash hold non
                            • trash hold max
                            Kann man dann auch wieder beliebig mit Adapter oder Script X abrufen und logic hinzufügen?
                            (Zu blöd das ich meinen hp g8 ausfasiert habe sonst könnte ich mit testen)
                            • N Offline
                              N Offline
                              nobse
                              Wie meinst du das
                              Gruß Norbert
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @nobse:
                                Wie meinst du das
                                > diese Werte als object im Baum weg zu schreiben wo auch die Daten stehen `
                                Dein Script erstellt objecte und füllt diese mit Werten.
                                Mein Vorschlag würde dies auch Max Werte machen wodurch wir zB den alarmwert (zb 70 Grad) per vis ändern könnten.
                                Dan muss man nicht immer ins Script um diese Werte zu setzen
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nobse
                                  Wenn ich dich richtig verstehe im script noch einen Datenpunkt anlegen mit dem max wert.
                                  Das wollte ich ja machen und den max wert aus der hardware lesen.
                                  Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch. :D
                                  Gruß Norbert
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @nobse:
                                    Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch. :D `
                                    Nope ich hab dich falsch verstanden sieht gut aus weiter so [emoji3]
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nobse
                                      Muss man den Max Werte den Editieren können?
                                      Eigentlich reicht es wenn abgefragt wird ob der aktuelle Wert >= dem max wert ist und dann eine Benachrichtigung sendet oder?
                                      Gruß Norbert
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @nobse:
                                        Eigentlich reicht es wenn abgefragt wird ob der aktuelle Wert >= dem max wert ist und dann eine Benachrichtigung sendet oder? `
                                        Jup, erschien mir nur praktisch die Variable zB aus vis oder anderen scripten ändern zu können.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nobse
                                          OK habe das jetzt mal eingebaut
                                          • Script ruft sich nicht mehr selber alle xx Sekunden auf sondern über Function schedule
                                          • über writeLog kann Logeinträge Ein/Aus geschaltet werden
                                          • Datenpunkte xx_max werden angelegt und mit Werten gefüllt
                                          • aufruf Function isFehler prüft temp_ist >= temp-max und sendet Benachrichtigung (Fehlt noch)
                                          Was für Benachrichtigungen sind gewünscht?
                                          var server = "192.168.133.xx";
                                          var username = "x";
                                          var password = "x";
                                          var writeLog = false;
                                          var runs = 0;
                                          var pfad = '.iLO.';
                                          function ilo(url, next, log){
                                             request({
                                                "url": url,
                                                "method": "GET",
                                                "headers":
                                          function ping(){
                                                var log = now();
                                                if (runs++ == 0)      {
                                                          type: 'number',
                                                          def:  0,
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          role: 'value'
                                                          type: 'number',
                                                          def:  0,
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          role: 'value'
                                                      createState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_') + "_max", {
                                                          name: temp.PhysicalContext + "_max",
                                                          desc: temp.PhysicalContext + "_max",
                                                          type: 'number',
                                                          def:  temp.LowerThresholdNonCritical,
                                                          read: true,
                                                          write: true,
                                                          role: 'value'
                                                   if (writeLog === true){
                                                       console.log(log);
                                                      log = now();
                                                    isFehler(getState(instanz + pfad + temp.Name.replace(/ /g, '_') + "_max"),temp.CurrentReading)
                                                      console.log(log);
                                             }, !true);
                                          function isFehler(temp_max,temp_aktuell){
                                              if (temp_aktuell >= temp_max){
                                                  console.log("max = " + temp_max.val);
                                                  console.log("ist = " + temp_aktuelle);
                                                  //Benachrichtigung Einbauen
                                          //Script läuft alle 2 Minuten
                                          schedule("*/2 * * * *", function () {
                                              console.log("===> Start ILO");
                                              ping();
                                          ping();
                                          Gruß Norbert
