  3. Einsteigerfragen
  4. Getting started
    5.6k
Getting started
36 Beiträge 8 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F Offline
    freakazoid
    Vielen Dank für Deine schnelle und ausführliche Antwort.
    Ich habe mir bereits HomematicIP angeschaut und finde das System gut.
    Allerdings weiß ich nicht, ob ich dieses System benötige, wenn ich Steckdosen, Lampen etc. auch direkt an den IO-Broker anschließen kann.
    Macht man sich mit Homematic + IO-Broker nicht zu viele Baustellen auf?
    Einen Zigbee2Mqtt-Stick habe ich mir tatsächlich vor einem Jahr mal gekauft. Seitdem liegt er im Schrank.
    • F freakazoid
      @freakazoid sagte in Getting started:
      wieso?
      Du könntest die CCU (oder Alternativen) nur als notwendiges Gateway nutzen um Geräte anzulernen und mit ioBroker zu verbinden.
      oder als anderes Extrem alles autark im Homematic Universum laufen lassen und ioBroker für Visualisierung und mögliche Bedienung nutzen.
      Sinnvoll bei HomeMatic sind auf jeden Fall die Direktverknüpfungen für kritische Funktionen. Die laufen sogar ohne CCU oder IoBroker, da die Geräte direkt miteinander reden.
      Ich selber hatte die zweite Variante, weil ich bereits seit Jahren eine laufende Homematic Installation besass. Inzwischen migriere ich immer mehr Logik in den ioBroker.
      HomeMatic und HmIP - Geräte können nicht direkt ohne Zentrale in ioBroker eingebunden werden.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        wieso?
        freakazoid
        Sorry für das Missverständnis:
        Gibt es die Möglichkeit Steckdosen, Thermostate etc. direkt an den IOBroker über WLAN anzuschließen?
        Oder benötige ich den Zwischenschritt: Homematic?
        • F freakazoid
          Du brauchst immer einen 'Adapter', der mit den Geräten reden kann.
          Das muss aber nicht zwangsweise Homematic sein. Gibt noch diverse andere 'Sprachen', die da gesprochen werden können.
          • F freakazoid
            das kommt darauf an, ob das alles incl. etc. zu einem Standard gehören soll.
            Ich selber nutze es nicht, aber für Licht & Co gäbe es shelly, das über MQTT per WLAN kommuniziert.
            Meines Wissens haben die aber nichts für Heizung.
              freakazoid
              @homoran said in Getting started:
              Benötige ich dann außer dem Shelly noch einen Hardware-Adapter oder kann bei dem Shelly das vorhandene WLAN konfiguriert werden?
              • F freakazoid
                nein, der kommt über die WLAN Hardware 😂
                • 1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                  @freakazoid
                  Hallo und Willkommen. 👍
                  Ich hab vor ca. 4 Jahren ganz ähnlich angefangen, eher zufällig durch Alexa-Kauf und einen Artikel über eine OBI-WLAN-Steckdose. 😂
                  Wenn du alles per WLAN betreiben willst, tauchen für Dich zwangsläufig mehr Fragen auf, z.B. ob Du das Zeug ohne Chinacloud betreiben möchtest, sondern eher mit Tasmota od. ESPHome. Das macht dann logischerweise mehr Arbeit (löten, kompilieren, flashen).
                  Eventuell wäre es "einfacher", mit ZIGBEE zu beginnen. Dafür gibt es, wie @Homoran schon schrieb, "Allzweck USB Sticks". Die ersetzen die ganzen tausend Gateways der zig Hersteller. Einfach an den RPI anstecken, Zigbee-Adapter im ioBroker installieren, Geräte anlernen. Das das auch nicht immer reibungslos läuft ist klar, aber es läuft. 😁
                  Also rein vom Aufwand her ist das mit Zigbee überschaubarer, WLAN hat natürlich größere Reichweite. Aber das mußt im Endeffekt Du selbst entscheiden. Deinen Horizont erweiterst Du automatisch, je mehr Du Dich mit dem Thema beschäftigst.
                  Viele Grüße,
                  Andi
                  • F freakazoid
                    ich bin Anfänger in der Smarthome-Thematik und habe das Problem, dass ich von allen Informationen und Möglichkeiten etwas erschlagen bin.
                    Nach etlichen Youtube Videos habe ich mich jetzt für IO-Broker entschieden und diesen auch erfolgreich auf einem RPI aufgesetzt. Als ich im Anschluss eine alte Smarthome-Steckdose (Woox R4026) mit Tasmota flashen wollte, was leider nicht funktioniert hat, haben sich für mich wieder etliche Fragen gestellt:
                    • Wie kann man am besten mit IO-Broker starten? Was sollte ich am Besten schauen / lesen?
                    Ich würde gerne indoor Steckdosen mit IO-Broker steuern.
                    • Welche Steckdosen sind zu empfehlen? Tasmota? Alternativen?
                    • Über welche Verbindung werden diese angebunden?
                    • Benötige ich WLAN zur Anbindung oder MQTT (?!?!?) ?
                      WLAN habe ich, benötige ich für MQTT andere Repeater (?!) ? Wir dazu ein separates Netz im Haus aufgebaut? Ist das zu empfehlen oder doch lieber WLAN?
                    Ziel:
                    Im Endeffekt würde ich gerne (Stand jetzt) Steckdosen, Heizungsthermostate, Fensterkontakte, Lichter (indoor/outdoor), Bewegungssensoren und Handynotifications (Bewegungssensor im Hof an, Trockner fertig etc.) realisieren.
                    Es tut mir Leid für die unstruktierte Sammlung von Fragen, aber leider spiegelt genau das mein aktuelles Stimmungsbild wieder.
                    Sollte jemand für mich Hilfe, Tipps, Tricks oder Antworten auf meine Fragen haben, bin ich sehr dankbar.
                    Gruß,
                    Freakazoid
                    OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    Most Active Gesperrt
                    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                    @freakazoid said in Getting started:
                    Also für die klassischen kommerzielle Lösungen welche Hardware und Software liefern fällt mir dieses schöne Bildchen ein:
                    best-case
                    Die einzige mir bekannte Hardware welche bisher eine Art von long term support bietet (nach vielen Jahren noch verfügbar) und ebenfalls auch aktuellste (open source) software unterstützt sind die esp's (esp82xx, esp32's) von espressif.
                    Mein erster ESP ging vor etwa 5 Jahren in Betrieb und wusste über Luftfeuchtigkeit und Temperatur Bescheid. Stand heute sind es wahrscheinlich über 100 auf weiter Flur und übernehmen so ziemlich jede nur erdenkliche Aufgabe wie Licht, Lüfter, Pumpen, Heizelemente, etc. im Grunde alle Aktoren und Sensoren (ein paar batteriebetriebene BLE Hygrometer und 433er Reedkontakte die aber von esp Gerätschaften "eingefangen" werden ausgenommen).
                    @1topf said in Getting started:
                    Das glaube ich übrigens nicht. Es gibt eine riesen Palette an fertigen Geräten mit esp, wahlweise schon befreit mit open source ware bespielt wie die athom's oder welche die sich teilweise auch trivialst ota befreien lassen (glaube die esp basierten shelly's und sonoff's gehören dazu), gemeinsam haben sie alle das keinerlei löten oder basteln von nöten ist 💡.
                    Und bezüglich kompilieren und flashen, genau um diese (und andere) Aufgaben zu übernehmen gibt es doch esphome? Selber muss man das nicht mehr machen im Jahre 2022 🎆 Die eigenen 10 oder 100 esphome Gerätschaften im eigenen Netzwerk updaten? Ein klick im esphome dashboard genügt seit 2019 dafür 👆
                    Ich selber halte von allen Geräten ohne esp eine gesunde Armlänge Abstand - sicher ist sicher ;)
                    • 1Topf1 1Topf
                      @freakazoid
                      Viele Grüße,
                      Andi
                      freakazoid
                      @freakazoid
                      Viele Grüße,
                      Andi
                      Hi Andi,
                      vielen Dank für Deine Rückmeldung. Im Endeffekt ist es genau das, was ich möchte. WLAN habe ich selbst gemerkt, geht nicht ganz so easy: Tasmota Steckdosen sind entweder nicht ganz so billig oder Tasmota OTA ist oft nicht mehr möglich. China Cloud ist natürlich keine Option. ESPHome kenn ich noch gar nicht, werde ich mir aber anschauen.
                      Für Zigbee habe ich bereits einen USB-Stick: CC2652RB. Allerdings bekommt man den wohl nicht zum Laufen, daher muss ich wohl einen neuen kaufen.
                      Oder kann mir da jemand weiterhelfen und weiß, wie ich diesen Stick in den IO-Broker bekomme?
                      https://www.amazon.de/ConBee-das-universelle-Zigbee-USB-Gateway/dp/B07PZ7ZHG5
                      ist da wohl die erste Wahl.
                      Damit könnte ich dann für den Anfang z.B. LIDL Steckdosen
                      https://www.lidl.de/p/silvercrest-steckdose-zwischenstecker-zigbee-smart-home/p100306990
                      steuern. Ist das korrekt?
                      Die Wohnfläche ist relativ weitläufig und mit vielen Wänden. Stimmt es, dass ein Zigbee-Stick (wie z.B. der vom LIDL) das Netzwerk automatisch erweitert und quasi als Repeater arbeitet?
                      Würde ich also genug Zigbee-Aktoren verwenden, könnte ich auch größere Strecken und Hindernisse (wie z.B. Wände) überwinden?
                      • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                        best-case
                        freakazoid
                        @opensourcenomad said in Getting started:
                        best-case
                        Weißt Du, wo ich am Besten ESPHome-Informationen nachlesen kann? Gerade die Anbindung von China-Cloud-Freie Geräte interessiert mich sehr.
                        Kannst Du mir ESP-Geräte empfehlen (z.B. Steckdosen)?
                        OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F freakazoid
                          @freakazoid
                          Viele Grüße,
                          Andi
                          Hi Andi,
                          David G.D Offline
                          David G.D Offline
                          David G.
                          Genau,
                          das ist kein Problem.
                          Ich habe den Sonoff zigbee Stick (kann ich wärmstens empfehlen). In unserem Haus kommt nichts aus dem Keller eine Etage höher. Keine fritzbox und auch das zigbee nicht.
                          Habe aber ein paar Zigbee Birnen in der unteren Etage. Diese dienen genau wie Steckdosen als Router (solange der Strom an ist.)
                          So habe ich im ganzen Haus guten Empfang.
                          Hier sieht man ganz gut, wie sich das Signal seine "Weg" sucht. Auch redundant, also über mehrere Repeater gleichzeitig.
                          Nicht alle Geräte sind direkt mit dem Koordinator verbunden.
                          • David G.D David G.
                            Genau,
                            freakazoid
                            @david-g said in Getting started:
                            Genau,
                            Das ist ja top.
                            https://www.amazon.de/CC2652P-CP2102N-USB-Stick-Assistant-Zigbee2MQTT/dp/B09KXTCMSC
                            wäre das der Stick?
                            Und Du bindest über den Stick die ganzen Geräte in IOBroker ein?
                            HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F freakazoid
                              Genau,
                              Das ist ja top.
                              wäre das der Stick?
                              @freakazoid such mal hier im Forum. @dimaiv bietet diverse (?) Modelle gut und günstig an.
                              • F freakazoid
                                Genau,
                                Das ist ja top.
                                wäre das der Stick?
                                David G.D Offline
                                David G.D Offline
                                David G.
                                @freakazoid
                                Genau, das ist er.
                                Gibt's aus China auch noch günstiger ^^.
                                Aber wie von @Homoran empfohlen sind die von @dimaiv auch sehr verbreitet unter den Usern im Forum.
                                Zumindest alle Zigbee Geräte (Die du da siehst).
                                  freakazoid
                                  @freakazoid sich mal hier im Forum. @dimaiv bietet diverse (?) Modelle gut und günstig an.
                                  Top, danke für die Info
                                    @freakazoid
                                    Genau, das ist er.
                                    freakazoid
                                    schrieb am zuletzt editiert von freakazoid
                                    @freakazoid
                                    Genau, das ist er.
                                    Sehr gut.
                                    Kannst Du mir auch sagen, wo ich nachlesen / -schauen kann, wie die Einbindung von Stick und von den Aktoren durchgeführt wird?
                                    • L Offline
                                      Linedancer
                                      Für mich war dieser Beitrag der Einstieg in ESPHome:
                                      Link Text)
                                      Ciao, Gerhard
                                      • F freakazoid
                                        @freakazoid
                                        Genau, das ist er.
                                        Sehr gut.
                                        David G.D Offline
                                        David G.D Offline
                                        David G.
                                        Sehr gut.
                                        Auch wenn ich Video tutorials nicht so mag....
                                        Hier ist eigentlich alles gut erklärt:
                                        https://youtu.be/2zoZ0VSuIEA
                                        • L Linedancer
                                          Link Text)
                                          freakazoid
                                          @linedancer said in Getting started:
                                          Link Text)
                                          Optimal, danke
