  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Datenpunkte nicht direkt änderbar
    5.6k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 592 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Balin _B Offline
    Balin _B Offline
    Balin _
    ist es normal das man in die Datenpunkte (automatisch generiert) in den Objekten nicht ändern kann?
    Es funktioniert in meinem iobrocker nur direkt im Adaper unter Geräte, in Blockly und auch in alexa (iot).
    Vielen Dank!
    • Balin _B Balin _
      Vielen Dank!
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @balin-_ sagte in Zigbee Datenpunkte nicht direkt änderbar:
      welche Objekte?
      Balin _B 1 Antwort Letzte Antwort
        welche Objekte?
        Balin _B Offline
        Balin _B Offline
        Balin _
        Mit "Objekte" meine ich den Hauptnavigationspunkt.
        siehe Screenshot: zum Beispiel Brightness oder State lassen sich ändern, aber ohne Wirkung. Nach einiger Zeit stellen sich de Werte zurück.
        Beispiel: Ich sage Alexa "mach die Wohnzimmerlampe an". Lampe geht an. Dann ändere ich "state" (siehe Screenshot) auf "false". Nichts passiert. Nach einiger Zeit steht wieder "true" drin.
        • Balin _B Balin _
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @balin-_ Also das hab ich grad mal bei einer zigbee Lampe ausprobiert, wenn ich im DP "state" rechts auf das Stiftsymbol klicke und dann den Schalter auf "true" schiebe, dann ändert sich der DP auf True und die Lampe geht an und da ändert sich nach einiger Zeit auch nix zurück.
          Bist du sicher, dass der DP korrekt definiert ist, sprich dass du da nicht (versehentlich) den Typ geändert hast oder so?
          • amg_666A amg_666
            Balin _B Offline
            Balin _B Offline
            Balin _
            schrieb am zuletzt editiert von Balin _
            @amg_666 Das ist ja das Merkwürdige! In Blockly klappt es den Datenpunkt zu setzen/manipulieren. Die Installation hab ich heute neu aufgesetzt, da ich gestern festgestellt habe, dass es nicht funktioniert (direkt an den Datenpunkten).
            Aber direkt im Adapter klappt es auch:
            Direkt am Datenpunkt kann ich zwar ändern, aber nichts passiert und setzt sich nach einiger Zeit wieder auf den Zustand, welche die Lampe aktuell hat.
            bin echt ratlos :-(
            amg_666A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Balin _B Balin _
              bin echt ratlos :-(
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @balin-_ Hm, wenn du in die Objekte gehst und da auf bearbeiten (also das Stiftsymbol rechts neben dem status-Wert "false") was steht da um Reiter Common? Zustandswert "Logikwert" und Rolle "Switch" ?
              Wenn du da auf den Reiter Objektdaten gehst, fängt das so bei dir an ?
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Switch state",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "switch",
                  "smartName": {
                    "de": "Terrasse 2 Kugel",
                    "smartType": "LIGHT"
              • Balin _B Balin _
                bin echt ratlos :-(
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                nicht bestätigt anhaken!
                  Balin _B Offline
                  Balin _B Offline
                  Balin _
                  @homoran Das war es!!! 👍
                  Wozu gibt es die Option "Bestätigt"?
                  Vielen Dank!!!
                  HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Balin _B Balin _
                    Vielen Dank!!!
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    damit die Farbe des Werts bei eigenen Datenpunkten nicht rot bleibt.
                    • Balin _B Balin _
                      Vielen Dank!!!
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Vielen Dank!!!
                      Nun der Wert ist dann bestätigt, wenn der state der Realität entspricht. Wenn du also den Wert von false auf true setzt und bestätigtst, dann würde ich auch davon ausgehen, dass die Lampe wohl leuchtet. Erst wenn Du false auf true setzt und nicht bestätigst, dann würde ich als Adapter mal ein Kommando an die Lampe schicken und darauf warten, dass die Lampe mir bestätigt, dass die Lampe auch brennt.
                      Sprich wenn du Werte bestätigst, dann bestätigst Du den state und steuerst damit nicht. Wenn Du also was bestätigst, dann würde ich einen Teufel tun, das anzuzweifeln und dann halt bereits glauben, dass das stimmt was Du sagst und daher mich nicht veranlasst sehen was zu schalten oder überhaupt was zu tun. Ich glaube Dir schlicht und ergreifend auch wenn Du schwindelst. ;)
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @homoran sagte in Zigbee Datenpunkte nicht direkt änderbar:
                        oder niemand da ist, die Realität zu bestätigen, dann muss man es halt selbst machen. ;)
