  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. HA Bridge Emulator für ioBroker
    5.2k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @gorcon ok interessant. Dann kannst du HA einfach ganz normal neben ioBroker installieren und den Hue Adapter nutzen.
    Gorcon
    @jey-cee
    und wie? ich finde dazu ja nichts (sonst hätte ich es ja ausprobiert) ;)
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @gorcon Auf der Github Seite von HA Bridge gibt es doch ne Anleitung wie man das installiert: https://github.com/bwssytems/ha-bridge#manual-installation-of-ha-bridge-and-setup-of-systemd-service
      Hue Adapter einfach ganz normal über den Admin installieren und den Anweisungen in der Config folgen.
      Aber ich seh gerade es gibt auch einen HUE Emulator für ioBroker: https://github.com/holomekc/ioBroker.hueemu
      https://forum.iobroker.net/topic/30839/test-adapter-hueemu-hue-emulator-v0-0-x
      Der könnte für dich auch interessant sein, statt der HA Bridge.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Gorcon
        @jey-cee
        Danke, der Hu Adapter bringt ohne Hu Bridge ja nichts.
        Ich hoffe das es mit dem Emulator klappt.
        Ich werde berichten. ✍
        • G Gorcon
          ich bin in diesem Thema ein Neuling.
          Ist es möglich im ioBroker (läuft auf einem Raspberry Pi 3B) auf der gleichen Hardware eine HA Bridge zu installieren?
          Ich möchte mit meiner Harmony +Hub u.a. meine Rollos bedienen können. (für die Rollos habe ich schon etwas gefunden das diese über den ioBoker laufen sollte)
          Normal wird ja die HA Bridge auf einer weiteren Hardware installiert, nur will ich dafür keinen weiteren Raspberry Pi "vergeuden" da die Dinger kaum noch beschaffbar sind (zu normalen Preisen).
          Gibts da ein Plugin und eine Anleitung?
          Viele Grüße
          Gorcon
          Dr. BakteriusD Online
          Dr. Bakterius
          @gorcon sagte in HA Bridge Emulator für ioBroker:
          Möglich ist das. Die Installation besteht darin, eine jar-Datei in ein Verzeichnis zu laden und die Autostart-Funktion hinzuzufügen. Allerdings ist die HA Bridge sehr unzuverlässig. Das Finden neu angelegter Objekte hat bei mir oft nicht funktioniert. War immer wieder ein Krampf. Deswegen ist die HA Bridge gestern bei mir rausgeflogen und ich mache das jetzt mit dem Node Red Adapter.
            Gorcon
            @dr-bakterius
            Danke, und der Node Red Adapter wird von der Harmony Software als HA Bridge erkannt? (sonst kann ich die besagten Tasten ja nicht nutzen).
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gorcon
              @dr-bakterius
              Dr. Bakterius
              @gorcon Ich kann das nicht leicht testen weil die Node Red Bridge und der Harmony-Hub in unterschiedlichen Subnetzen sind. Aber ich gehe davon aus das es funktioniert. Versuche es einfach. Den Adapter installieren, den Paletten-Manager in den Einstellungen aktivieren und dann über diesen 'node-red-contrib-amazon-echo-oztourer' installieren. Ziehe dann den Amazon Echo Hub in den Flow und dann rechts oben auf 'Übernahme'. Dann sollte unter dem Hub ein grüner Punkt sein der die erfolgreiche Verbindung anzeigt. Wenn du dann die Harmony nach WLAN-Geräten suchen lässt, sollte der Hub / die Bridge gefunden werden. Wenn nicht kannst du den Adapter einfach wieder löschen.
              • G Offline
                Gorcon
                @dr-bakterius
                Ich bin leider noch nicht weit gekommen.
                Ich habe Node-Red installiert. Den Palettenmanager habe ich unter "Instanzeneinstellungen: node-red.0"-> Palettenmanager benutzen: aktiviert. Aber wo finde ich den Palettenmanger jetzt? Ich habe schon Screenshots davon gesehen wo man dann irgendwelche Pakete installieren kann, aber nicht wie ich diesen aufrufen kann.
                • G Gorcon
                  @dr-bakterius
                  Dr. Bakterius
                    Gorcon
                    @dr-bakterius
                    Danke, das hat geklappt.
                    Allerdings habe ich noch immer keinen Zugriff auf die Smarthometasten. Bei der Harmony Software wird die HA Bridge zwar erkannt. Aber Eine Dummy LED Lampe lässt sich nicht einbinden weil kein Pairing stattgefunden hat.
                    • G Gorcon
                      @dr-bakterius
                      Dr. Bakterius
                      @gorcon Tut mir leid, aber da ich bei Harmony noch keine Bridge eingebunden habe, kann ich dann auch nicht weiterhelfen.
