  4. Go-eCharger Probleme nach Programmstart
    5.9k
65 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • keksnK Offline
    keksnK Offline
    keksn
    Ich lade mein E Auto nun schon über ein Jahr problemlos mit dem Go-eCharger in Verbindung mit einem Programm dass verschieden Datenpunkte berücksichtigt.
    Seit kurzem kommt es beim Überschussladen zu Fehlern und der Adapter stürzt ab.
    Wenn kein Auto angeschlossen ist und des Programm gestartet wir kommt diese Meldung. Ich habe schon verschiedenste Zeiteinstellungen versucht. Der Adapter läuft aber weiter.
    Starte ich das Programm kommt das bis der Adapter dann den Server und Lebenszeichen verliert..
    Ist das Programm beendet ist alles ok
    Adapter wurde schon neu Installiert, ich habe auch ältere Versionen getestet.
    Danke vorab für hilfreiche Tips!
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @keksn sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
      welches Programm ??
      HomoranH keksnK 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        welches Programm ??
        @keksn
        bitte keine screenshots von Text!
        @arteck sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
        welches Programm ??
        das was "sending too fast" auslöst
        keksnK 1 Antwort Letzte Antwort
          @keksn
          welches Programm ??
          keksnK Offline
          keksnK Offline
          keksn
          Sorry bin da noch Anfänger im Forum.
          • arteckA arteck
            welches Programm ??
            keksnK Offline
            keksnK Offline
            keksn
            @arteck
            Das ist ein Blockly Programm.
            Das Programm läuft eigentlich unverändert seit über einem Jahr und es gab nie Probleme.
            Der Teil der die PV Überschuss in den Datenpunkt des Go eCharger schreibt löst das "sending to fast aus und wird über einen Zeitrigger von 30 Sek. geschrieben. Habe den Trigger auch schon auf 60 Sek. gegeben , ändert aber nichts.
            Der Datenpunkt "energy.adjustAmpLevelInWatts" vom go echarger wird damit neu beschrieben.
            Das löst aber immer noch nicht den Adapterabsturz aus. Erst wenn das Fahrzeug am Ladeport hängt geht der Adapter auf rot.
            W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • keksnK keksn
              @arteck
              W Online
              W Online
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
              @keksn Wenn das Blockly so geheim ist, dass Du es hier nicht zeigen kannst (als Screenshot einbinden und einmal exportiert in codetags </> ) dann wird Dir hier niemand helfen können. Es sieht, nachdem was man oben überhaupt entziffern kann, zumindest schwer danach aus, dass Du zum einen viel zu oft hintereinander und möglicherweise auch noch einen falschen Wert an den go-e schickst.
              Gruss, Jürgen
              • keksnK keksn
                @arteck
                wo ist das?
                ich sehe nichts.
                aber jetzt!
                Der Link, den ich dir gegeben habe ist genau dafür gedacht.
                  wo ist das?
                  ich sehe nichts.
                  aber jetzt!
                  keksnK Offline
                  keksnK Offline
                  keksn
                  Blockly wollte ich als Text senden, ist aber viel zu lang.
                  keksnK HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    keksnK Offline
                    keksnK Offline
                    keksn
                    @wildbill
                    Blockly ist nicht geheim nur viel zu lang als Text...
                    • keksnK keksn
                      keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      @keksn
                      hier das Programm
                      Laden.rtf
                      • keksnK keksn
                        @keksn
                        hier das Programm
                        Laden.rtf
                        keksnK Offline
                        keksnK Offline
                        keksn
                        @keksn
                        Es ist der Programmteil mit dem PV-Laden_90 der gestartet wird.
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          PV-Laden_90
                          Ich bekomme es leider nicht importiert, da mir der Pushover-Adapter fehlt und ich den nicht extra jetzt dafür installieren werde. Kannst Du denn keinen Screenshot vom Blockly machen?
                          Zumindest mal von dem Teil von dem Du denkst, er wäre relevant?
                          Gruss, Jürgen
                          • keksnK keksn
                            mit dem code kann niemand am Handy etwas anfangen! Deshalb:
                            @wildbill sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
                            • W Wildbill
                              PV-Laden_90
                              Gruss, Jürgen
                              keksnK Offline
                              keksnK Offline
                              keksn
                              schrieb am zuletzt editiert von keksn
                              @wildbill
                              sorry ich warte noch auf eine Info von Homoran, wie man einen Screenshot richtig sendet.
                                keksnK Offline
                                keksnK Offline
                                keksn
                                wie geht das ?
                                • keksnK keksn
                                  @wildbill
                                  keksnK Offline
                                  keksnK Offline
                                  keksn
                                  @keksn
                                  • keksnK keksn
                                    @keksn
                                    @keksn
                                    das icon mit dem Bild (3. von rechts)
                                      @keksn
                                      keksnK Offline
                                      keksnK Offline
                                      keksn
                                      @homoran sagte in Go-eCharger Probleme nach Programmstart:
                                      Bildschirmfoto 2022-05-16 um 16.54.37.png Bildschirmfoto 2022-05-16 um 16.57.58.png Bildschirmfoto 2022-05-16 um 16.58.08.png Bildschirmfoto 2022-05-16 um 17.17.13.png
                                        @keksn
                                        keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        • keksnK keksn
                                          @keksn text bitte als Text in code-tags!
                                          alleibe dein Cron feuert im Sekundentakt! zur 59. und dann direkt wieder zur 0. Sekunde
