  4. Zigbee Update
    5.9k
Zigbee Update
zigbee-adapter
35 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Ich seh grad du hast ein NUC wenn du proxmox nutzt könntest du testweise mal mit einem snapshot zurück.
    M Online
    M Online
    michihorn
    @saeft_2003 Nee, ich bin mit Windows unterwegs
    • M michihorn
      saeft_2003
      @michihorn
      Das windows könnte auch in einer proxmox VM laufen 🤷
      • S saeft_2003
        @michihorn
        M Online
        M Online
        michihorn
        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
        @saeft_2003 ja ich weiß, aber der aufwand der umstellung, steht dem aufwand des neupairing entgegen. danke für deine hilfsbereitschaft, ich denke pairing ist schneller 👟
        An diesem Wochenende kamen noch die Updates vom mptt auf meinen Maschinen an, die haben die Übertragung der Objekte auch erst einmal resetet. Nun läuft wieder alles. Top
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          was macht ihr denn für Sachen..
          der Adapter 1.6.18 startet ganz normal wie ich es aus dem LOG noch erkennen kann.. oder nicht ??
          sehen nur die Kachel kaputt aus ?? wenn nicht LOG her nach adapter start
          AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Bitte auch die Rückseite von den Kascheln anschauen ob die IEEE korrekt (0xdeadbeef01234567) oder falsch (0x0xdeadbeef01234567) angegeben ist.
            Ergebnis posten.
            A.
            M T 2 Antworten Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              Ergebnis posten.
              A.
              M Online
              M Online
              michihorn
              @asgothian Anbei eine Kachel:
              • arteckA arteck
                M Online
                M Online
                michihorn
                @arteck Es scheinen nur die Kacheln nicht richtig dargestellt zu werden, die Objekte werden dargestellt und aktualisiert
                • M michihorn
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @michihorn Ist das bei allen Kacheln so ?
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    • M michihorn
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @michihorn sofern du damit leben kannst die Kacheln zunächst nicht zu benutzen würde Ich dich bitten nichts zu ändern. ich werde heute nachmittag einen Patch fertig machen der das Problem hoffentlich beseitigt.
                      A.
                        A.
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        @asgothian Kein Problem, es funktioniert ja so weit.
                        Mach Dir keinen Stress, und danke für Deine Mühe
                        • M michihorn
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @michihorn
                          So einfach war das dann doch nicht. Da ich den Fehler nicht reproduzieren kann würde ich dich bitten das folgende zu tun:
                          • Adapter im Debug starten
                          • Im Debug Log nach "getDevices result" suchen
                          • das JSON was als Ergebnis ausgegeben wird hier posten.
                          A.
                            @michihorn
                            A.
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            @asgothian Hallöchen anbei mein aktuelles Debug-Log:
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:40.298	debug	(10400) Publish {"voltage":3025,"battery":100,"temperature":27.64,"humidity":47.86,"pressure":1019.4} to "00158d0001e0821b"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:40.297	debug	(10400) lumi.weather: Processed data into payload {"voltage":3025,"battery":100,"temperature":27.64,"humidity":47.86,"pressure":1019.4}
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:40.296	debug	(10400) lumi.weather: Processed data into payload {"voltage":3025,"battery":100,"temperature":27.64,"humidity":47.86,"pressure":1019.4}
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:40.295	debug	(10400) lumi.weather: unknown key 6 with value 0,1
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:40.275	debug	(10400) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":14,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e0821b","_networkAddress":60095,"_
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:40.273	debug	(10400) Received Zigbee message from '0x00158d0001e0821b', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65281":{"1":3025,"4":17320,"5":12,"6":[0,1],"10":0,"100":2764,"101":4786,"102":101941}}'
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:40.263	debug	(10400) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":14,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e0821b","_networkAddress":60095,"_manu
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.654	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000549dc7f lumi.sensor_ht was last seen '1429.172' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.654	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe84e6d8 TS0042 was last seen '842.132' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.653	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000253e897 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '1970.227' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.652	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e09c1a lumi.weather was last seen '845.908' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.652	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000444cb23 lumi.weather was last seen '2804.276' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.651	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00028d6fc4 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '4232.566' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.651	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e0821b lumi.weather was last seen '2384.747' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.650	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e13db7 lumi.weather was last seen '2225.688' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.650	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007b6e4bd lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '7805.876' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.649	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007f851b6 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1108.094' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.648	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e0590a: false
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.645	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e0590a = 0
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.641	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e0590a = false
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.641	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e0590a lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6514082.173' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.640	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e033e1 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2201.405' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.639	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007b7cdce lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1716.683' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.638	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000476bd65 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '601.914' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.637	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00069ac702 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '106.695' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.636	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0006becb12: false
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.633	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0006becb12 = 0
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.630	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0006becb12 = false
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.629	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0006becb12 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6513860.368' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.629	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000423bfd0 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '718.624' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.628	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e3ac5e lumi.weather was last seen '2481.471' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.626	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e20084 lumi.weather was last seen '18.887' seconds ago.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:59.783	debug	(10400) Publish {"voltage":3025,"battery":100,"temperature":28.38,"humidity":46.32,"pressure":1018.4} to "00158d0007e20084"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:59.783	debug	(10400) lumi.weather: Processed data into payload {"voltage":3025,"battery":100,"temperature":28.38,"humidity":46.32,"pressure":1018.4}
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:59.782	debug	(10400) lumi.weather: Processed data into payload {"voltage":3025,"battery":100,"temperature":28.38,"humidity":46.32,"pressure":1018.4}
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:59.781	debug	(10400) lumi.weather: unknown key 6 with value 0,1
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:59.757	debug	(10400) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_m
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:59.754	debug	(10400) Received Zigbee message from '0x00158d0007e20084', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65281":{"1":3025,"4":5032,"5":23,"6":[0,1],"10":0,"100":2838,"101":4632,"102":101837}}' f
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:59.743	debug	(10400) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_manuf
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.954	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000549dc7f: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.951	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000549dc7f = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.949	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000549dc7f = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.948	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 0c4314fffe84e6d8: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.945	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x0c4314fffe84e6d8 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.940	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x0c4314fffe84e6d8 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.939	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000253e897: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.933	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000253e897 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.931	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000253e897 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.929	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e09c1a: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.926	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e09c1a = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.923	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e09c1a = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.922	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000444cb23: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.919	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000444cb23 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.916	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000444cb23 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.915	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d00028d6fc4: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.912	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00028d6fc4 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.910	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00028d6fc4 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.908	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e0821b: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.905	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e0821b = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.903	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e0821b = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.900	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e13db7: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.893	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e13db7 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.891	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e13db7 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.889	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b6e4bd: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.886	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b6e4bd = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.880	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b6e4bd = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.876	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007f851b6: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.873	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007f851b6 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.869	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007f851b6 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.866	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e0590a: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.861	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e0590a = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.859	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e0590a = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.857	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e033e1: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.855	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e033e1 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.852	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e033e1 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.851	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b7cdce: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.848	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b7cdce = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.846	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b7cdce = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.834	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000476bd65: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.831	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000476bd65 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.827	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000476bd65 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.826	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d00069ac702: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.823	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00069ac702 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.820	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00069ac702 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.819	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0006becb12: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.815	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0006becb12 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.812	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0006becb12 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.811	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000423bfd0: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.808	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000423bfd0 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.805	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000423bfd0 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.802	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e3ac5e: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.798	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e3ac5e = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.796	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e3ac5e = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.789	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e20084: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.786	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e20084 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.783	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e20084 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.103	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000549dc7f"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.102	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x0c4314fffe84e6d8"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.101	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000253e897"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.101	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0001e09c1a"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.100	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000444cb23"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.099	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d00028d6fc4"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.098	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0001e0821b"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.097	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0001e13db7"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.096	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007b6e4bd"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.095	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007f851b6"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.095	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007e0590a"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.094	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007e033e1"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.093	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007b7cdce"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.092	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000476bd65"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.092	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d00069ac702"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.091	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0006becb12"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.090	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000423bfd0"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.089	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007e3ac5e"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.083	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007e20084"
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.975	debug	(10400) getGroups result: {}
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.843	info	(10400) Zigbee started
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.841	info	(10400) 0x00158d000549dc7f (addr 44107): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.840	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000549dc7f","_networkAddress":44107,"_manufactur
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.839	info	(10400) 0x0c4314fffe84e6d8 (addr 47520): TS0042 - TuYa Wireless switch with 2 buttons (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.838	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0c4314fffe84e6d8","_networkAddress":47520,"_manufactur
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.836	info	(10400) 0x00158d000253e897 (addr 9982): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.835	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000253e897","_networkAddress":9982,"_manufacture
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.833	info	(10400) 0x00158d0001e09c1a (addr 40367): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.832	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":17,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e09c1a","_networkAddress":40367,"_manufactur
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.831	info	(10400) 0x00158d000444cb23 (addr 31810): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.828	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":16,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000444cb23","_networkAddress":31810,"_manufactur
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.827	info	(10400) 0x00158d00028d6fc4 (addr 28105): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.826	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00028d6fc4","_networkAddress":28105,"_manufactur
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.825	info	(10400) 0x00158d0001e0821b (addr 60095): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.824	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":14,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e0821b","_networkAddress":60095,"_manufactur
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.823	info	(10400) 0x00158d0001e13db7 (addr 17859): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.821	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e13db7","_networkAddress":17859,"_manufactur
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.820	info	(10400) 0x00158d0007b6e4bd (addr 10048): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.819	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":12,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007b6e4bd","_networkAddress":10048,"_manufactur
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.817	info	(10400) 0x00158d0007f851b6 (addr 54317): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.816	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007f851b6","_networkAddress":54317,"_manufactur
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.815	info	(10400) 0x00158d0007e0590a (addr 32469): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.814	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e0590a","_networkAddress":32469,"_manufactur
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.812	info	(10400) 0x00158d0007e033e1 (addr 22928): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.811	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":9,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e033e1","_networkAddress":22928,"_manufacture
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.810	info	(10400) 0x00158d0007b7cdce (addr 62083): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.809	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007b7cdce","_networkAddress":62083,"_manufacture
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.807	info	(10400) 0x00158d000476bd65 (addr 60884): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.806	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":7,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000476bd65","_networkAddress":60884,"_manufacture
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.805	info	(10400) 0x00158d00069ac702 (addr 4598): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.803	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00069ac702","_networkAddress":4598,"_manufacturer
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.802	info	(10400) 0x00158d0006becb12 (addr 5228): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.801	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006becb12","_networkAddress":5228,"_manufacturer
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.799	info	(10400) 0x00158d000423bfd0 (addr 47946): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.798	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000423bfd0","_networkAddress":47946,"_manufacture
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.796	info	(10400) 0x00158d0007e3ac5e (addr 48933): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.795	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e3ac5e","_networkAddress":48933,"_manufacture
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.779	info	(10400) 0x00158d0007e20084 (addr 16818): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.777	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_manufacture
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.774	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000549dc7f lumi.sensor_ht not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.774	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x0c4314fffe84e6d8 TS0042 not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.773	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000253e897 lumi.sensor_motion.aq2 not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.772	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0001e09c1a lumi.weather not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.772	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000444cb23 lumi.weather not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.772	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d00028d6fc4 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.771	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0001e0821b lumi.weather not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.771	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0001e13db7 lumi.weather not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.770	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007b6e4bd lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.770	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007f851b6 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.769	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e0590a lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.769	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e033e1 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.768	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007b7cdce lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.768	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000476bd65 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.768	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d00069ac702 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.767	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0006becb12 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.767	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000423bfd0 lumi.sensor_motion.aq2 not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.766	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e3ac5e lumi.weather not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.766	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e20084 lumi.weather not needed
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.762	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000549dc7f: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.760	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000549dc7f = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.758	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000549dc7f = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.757	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 0c4314fffe84e6d8: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.754	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x0c4314fffe84e6d8 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.752	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x0c4314fffe84e6d8 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.751	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000253e897: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.748	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000253e897 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.746	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000253e897 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.745	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e09c1a: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.742	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e09c1a = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.740	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e09c1a = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.739	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000444cb23: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.736	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000444cb23 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.734	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000444cb23 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.733	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d00028d6fc4: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.731	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00028d6fc4 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.728	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00028d6fc4 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.728	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e0821b: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.725	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e0821b = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.723	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e0821b = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.722	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e13db7: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.720	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e13db7 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.718	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e13db7 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.717	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b6e4bd: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.714	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b6e4bd = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.712	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b6e4bd = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.711	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007f851b6: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.708	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007f851b6 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.706	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007f851b6 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.705	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e0590a: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.702	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e0590a = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.699	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e0590a = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.698	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e033e1: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.696	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e033e1 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.693	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e033e1 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.692	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b7cdce: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.690	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b7cdce = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.687	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b7cdce = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.686	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000476bd65: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.683	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000476bd65 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.680	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000476bd65 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.679	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d00069ac702: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.677	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00069ac702 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.674	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00069ac702 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.673	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0006becb12: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.671	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0006becb12 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.669	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0006becb12 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.668	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000423bfd0: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.666	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000423bfd0 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.664	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000423bfd0 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.663	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e3ac5e: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.660	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e3ac5e = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.654	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e3ac5e = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.651	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e20084: true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.642	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e20084 = 10
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.635	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e20084 = true
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.634	info	(10400) Currently 19 devices are joined:
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.618	info	(10400) --> transmitPower : normal
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.590	info	(10400) Unable to disable LED, unsupported function.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.588	debug	(10400) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=2779d41c004b1200
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.578	info	(10400) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.576	debug	(10400) zigbee-herdsman started
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:17.158	debug	(10400) Backup C:\iobroker\SmartHome\iobroker-data\zigbee_0\backup_2022_05_17-19_26_15.tar.gz success
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:17.140	info	(10400) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:16.102	debug	(10400) Starting zigbee-herdsman...
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:16.099	info	(10400) Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:15.871	debug	(10400) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databa
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:15.831	info	(10400) starting. Version 1.6.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:14.684	debug	(10400) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:02.872	info	(12824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:02.868	info	(12824) terminating
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:02.494	info	(12824) Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:02.365	info	(12824) cleaned everything up...
                            zigbee.0	2022-05-17 19:26:02.362	info	(12824) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            zigbee.0	2022-05-17 19:13:12.544	warn	(12824) Device '0x0c4314fffe84e6d8' announced itself
                            zigbee.0	2022-05-17 18:11:27.711	warn	(12824) Device '0x0c4314fffe84e6d8' announced itself
                            • M michihorn
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @michihorn Leider ist das was ich suche da nicht enthalten.
                              Kannst du bitte den Zigbee-Tab öffnen damit die Funktion aufgerufen wird und dann noch einmal posten ?
                              A.
                                A.
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                @asgothian Guten Morgen,
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.243	debug	(984) Publish {"pressure":1021} to "00158d0001e09c1a"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.228	debug	(984) Publish {"humidity":51.11} to "00158d0001e09c1a"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.212	debug	(984) Publish {"temperature":33.88} to "00158d0001e09c1a"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.182	debug	(984) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":17,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e09c1a","_networkAddress":40367,"_ma
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.180	debug	(984) Received Zigbee message from '0x00158d0001e09c1a', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"measuredValue":1021,"scale":-1,"scaledValue":10210}' from endpoint 1 with grou
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.179	debug	(984) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":17,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e09c1a","_networkAddress":40367,"_ma
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.177	debug	(984) Received Zigbee message from '0x00158d0001e09c1a', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":5111}' from endpoint 1 with groupID 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.175	debug	(984) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":17,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e09c1a","_networkAddress":40367,"_manufa
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.168	debug	(984) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":17,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e09c1a","_networkAddress":40367,"_manufa
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.161	debug	(984) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":17,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e09c1a","_networkAddress":40367,"_ma
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.158	debug	(984) Received Zigbee message from '0x00158d0001e09c1a', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":3388}' from endpoint 1 with groupID 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.156	debug	(984) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":17,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e09c1a","_networkAddress":40367,"_manufa
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.978	debug	(984) Publish {"pressure":1019.3} to "00158d0007e20084"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.969	debug	(984) Publish {"humidity":50.37} to "00158d0007e20084"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.960	debug	(984) Publish {"temperature":24.67} to "00158d0007e20084"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.924	debug	(984) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_man
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.916	debug	(984) Received Zigbee message from '0x00158d0007e20084', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"measuredValue":1019,"scale":-1,"scaledValue":10193}' from endpoint 1 with grou
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.914	debug	(984) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_man
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.912	debug	(984) Received Zigbee message from '0x00158d0007e20084', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":5037}' from endpoint 1 with groupID 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.911	debug	(984) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_manufac
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.907	debug	(984) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_manufac
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.899	debug	(984) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_man
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.896	debug	(984) Received Zigbee message from '0x00158d0007e20084', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2467}' from endpoint 1 with groupID 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.894	debug	(984) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_manufac
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.265	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000549dc7f: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.262	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000549dc7f = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.260	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000549dc7f = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.259	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 0c4314fffe84e6d8: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.257	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x0c4314fffe84e6d8 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.254	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x0c4314fffe84e6d8 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.253	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000253e897: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.250	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000253e897 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.247	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000253e897 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.246	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e09c1a: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.243	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e09c1a = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.241	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e09c1a = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.240	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000444cb23: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.237	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000444cb23 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.234	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000444cb23 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.233	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d00028d6fc4: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.231	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00028d6fc4 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.228	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00028d6fc4 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.227	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e0821b: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.224	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e0821b = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.222	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e0821b = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.157	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e13db7: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.155	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e13db7 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.152	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e13db7 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.151	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b6e4bd: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.148	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b6e4bd = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.146	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b6e4bd = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.145	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007f851b6: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.142	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007f851b6 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.140	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007f851b6 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.138	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e0590a: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.136	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e0590a = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.133	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e0590a = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.131	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e033e1: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.128	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e033e1 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.125	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e033e1 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.123	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b7cdce: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.120	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b7cdce = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.117	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b7cdce = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.116	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000476bd65: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.113	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000476bd65 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.105	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000476bd65 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.104	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d00069ac702: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.100	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00069ac702 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.097	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00069ac702 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.096	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0006becb12: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.093	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0006becb12 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.088	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0006becb12 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.087	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000423bfd0: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.084	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000423bfd0 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.076	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000423bfd0 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.074	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e3ac5e: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.071	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e3ac5e = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.066	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e3ac5e = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.031	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e20084: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.028	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e20084 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.023	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e20084 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.481	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000549dc7f"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.480	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x0c4314fffe84e6d8"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.479	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000253e897"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.478	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0001e09c1a"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.477	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000444cb23"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.476	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d00028d6fc4"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.475	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0001e0821b"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.474	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0001e13db7"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.473	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007b6e4bd"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.302	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007f851b6"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.301	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007e0590a"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.300	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007e033e1"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.299	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007b7cdce"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.298	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000476bd65"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.297	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d00069ac702"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.296	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0006becb12"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.295	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000423bfd0"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.293	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007e3ac5e"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.282	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007e20084"
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.250	debug	(984) getGroups result: {}
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.092	info	(984) Zigbee started
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.090	info	(984) 0x00158d000549dc7f (addr 44107): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.089	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000549dc7f","_networkAddress":44107,"_manufacturer
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.088	info	(984) 0x0c4314fffe84e6d8 (addr 47520): TS0042 - TuYa Wireless switch with 2 buttons (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.087	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0c4314fffe84e6d8","_networkAddress":47520,"_manufacturer
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.085	info	(984) 0x00158d000253e897 (addr 9982): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.084	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000253e897","_networkAddress":9982,"_manufacturerI
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.083	info	(984) 0x00158d0001e09c1a (addr 40367): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.082	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":17,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e09c1a","_networkAddress":40367,"_manufacturer
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.080	info	(984) 0x00158d000444cb23 (addr 31810): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.077	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":16,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000444cb23","_networkAddress":31810,"_manufacturer
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.075	info	(984) 0x00158d00028d6fc4 (addr 28105): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.072	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00028d6fc4","_networkAddress":28105,"_manufacturer
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.070	info	(984) 0x00158d0001e0821b (addr 60095): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.069	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":14,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e0821b","_networkAddress":60095,"_manufacturer
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.067	info	(984) 0x00158d0001e13db7 (addr 17859): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.066	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e13db7","_networkAddress":17859,"_manufacturer
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.065	info	(984) 0x00158d0007b6e4bd (addr 10048): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.064	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":12,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007b6e4bd","_networkAddress":10048,"_manufacturer
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.062	info	(984) 0x00158d0007f851b6 (addr 54317): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.061	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007f851b6","_networkAddress":54317,"_manufacturer
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.060	info	(984) 0x00158d0007e0590a (addr 32469): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.059	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e0590a","_networkAddress":32469,"_manufacturer
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.057	info	(984) 0x00158d0007e033e1 (addr 22928): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.056	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":9,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e033e1","_networkAddress":22928,"_manufacturerI
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.055	info	(984) 0x00158d0007b7cdce (addr 62083): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.054	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007b7cdce","_networkAddress":62083,"_manufacturerI
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.053	info	(984) 0x00158d000476bd65 (addr 60884): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.052	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":7,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000476bd65","_networkAddress":60884,"_manufacturerI
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.050	info	(984) 0x00158d00069ac702 (addr 4598): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.049	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00069ac702","_networkAddress":4598,"_manufacturerID
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.048	info	(984) 0x00158d0006becb12 (addr 5228): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.047	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006becb12","_networkAddress":5228,"_manufacturerID
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.046	info	(984) 0x00158d000423bfd0 (addr 47946): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.044	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000423bfd0","_networkAddress":47946,"_manufacturerI
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.042	info	(984) 0x00158d0007e3ac5e (addr 48933): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.040	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e3ac5e","_networkAddress":48933,"_manufacturerI
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.026	info	(984) 0x00158d0007e20084 (addr 16818): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.024	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_manufacturerI
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.021	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000549dc7f lumi.sensor_ht not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.021	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x0c4314fffe84e6d8 TS0042 not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.020	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000253e897 lumi.sensor_motion.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.019	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0001e09c1a lumi.weather not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.019	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000444cb23 lumi.weather not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.019	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d00028d6fc4 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.018	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0001e0821b lumi.weather not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.018	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0001e13db7 lumi.weather not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.017	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007b6e4bd lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.017	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007f851b6 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.017	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e0590a lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.016	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e033e1 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.016	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007b7cdce lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.015	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000476bd65 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.014	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d00069ac702 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.014	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0006becb12 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.013	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000423bfd0 lumi.sensor_motion.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.013	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e3ac5e lumi.weather not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.012	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e20084 lumi.weather not needed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.010	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000549dc7f: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.008	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000549dc7f = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.006	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000549dc7f = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.005	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 0c4314fffe84e6d8: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.003	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x0c4314fffe84e6d8 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.001	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x0c4314fffe84e6d8 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.000	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000253e897: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.998	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000253e897 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.996	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000253e897 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.995	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e09c1a: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.993	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e09c1a = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.991	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e09c1a = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.990	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000444cb23: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.988	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000444cb23 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.986	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000444cb23 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.985	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d00028d6fc4: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.983	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00028d6fc4 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.981	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00028d6fc4 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.980	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e0821b: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.978	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e0821b = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.976	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e0821b = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.975	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e13db7: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.973	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e13db7 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.971	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e13db7 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.970	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b6e4bd: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.968	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b6e4bd = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.966	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b6e4bd = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.965	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007f851b6: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.963	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007f851b6 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.961	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007f851b6 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.960	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e0590a: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.958	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e0590a = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.956	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e0590a = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.955	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e033e1: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.953	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e033e1 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.951	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e033e1 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.950	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b7cdce: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.948	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b7cdce = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.946	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b7cdce = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.945	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000476bd65: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.943	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000476bd65 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.941	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000476bd65 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.940	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d00069ac702: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.938	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00069ac702 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.935	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00069ac702 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.934	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0006becb12: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.932	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0006becb12 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.930	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0006becb12 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.929	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000423bfd0: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.927	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000423bfd0 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.925	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000423bfd0 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.924	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e3ac5e: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.922	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e3ac5e = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.916	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e3ac5e = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.914	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e20084: true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.906	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e20084 = 10
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.899	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e20084 = true
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.898	info	(984) Currently 19 devices are joined:
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.884	info	(984) --> transmitPower : normal
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.862	info	(984) Unable to disable LED, unsupported function.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.861	debug	(984) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=2779d41c004b1200
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.851	info	(984) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.850	debug	(984) zigbee-herdsman started
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.437	debug	(984) Backup C:\iobroker\SmartHome\iobroker-data\zigbee_0\backup_2022_05_18-09_48_45.tar.gz success
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.381	info	(984) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:45.429	debug	(984) Starting zigbee-herdsman...
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:45.427	info	(984) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:45.198	debug	(984) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"database
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:45.155	info	(984) starting. Version 1.6.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:44.020	debug	(984) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.767	info	(10400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.414	info	(10400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.413	debug	(10400) Plugin sentry destroyed
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.405	info	(10400) terminating
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.016	info	(10400) Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.012	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000549dc7f: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.010	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000549dc7f = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.007	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000549dc7f = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.007	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 0c4314fffe84e6d8: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.005	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x0c4314fffe84e6d8 = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.002	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x0c4314fffe84e6d8 = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.001	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000253e897: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.999	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000253e897 = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.997	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000253e897 = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.996	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e09c1a: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.994	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e09c1a = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.991	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e09c1a = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.990	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000444cb23: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.988	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000444cb23 = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.985	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000444cb23 = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.984	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d00028d6fc4: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.981	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00028d6fc4 = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.977	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00028d6fc4 = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.977	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e0821b: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.974	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e0821b = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.972	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e0821b = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.971	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e13db7: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.968	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e13db7 = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.964	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e13db7 = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.963	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b6e4bd: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.960	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b6e4bd = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.957	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b6e4bd = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.957	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007f851b6: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.954	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007f851b6 = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.951	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007f851b6 = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.950	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e033e1: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.948	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e033e1 = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.945	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e033e1 = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.945	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b7cdce: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.942	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b7cdce = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.938	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b7cdce = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.937	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000476bd65: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.934	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000476bd65 = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.931	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000476bd65 = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.930	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d00069ac702: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.927	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00069ac702 = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.923	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00069ac702 = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.922	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000423bfd0: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.919	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000423bfd0 = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.916	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000423bfd0 = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.916	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e3ac5e: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.913	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e3ac5e = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.908	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e3ac5e = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.908	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e20084: false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.905	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e20084 = 0
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.902	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e20084 = false
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.899	info	(10400) cleaned everything up...
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.892	info	(10400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.552	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000549dc7f lumi.sensor_ht was last seen '114.738' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.552	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe84e6d8 TS0042 was last seen '659.753' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.551	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000253e897 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '7425.877' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.551	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e09c1a lumi.weather was last seen '139.568' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.551	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000444cb23 lumi.weather was last seen '441.391' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.550	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00028d6fc4 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1728.727' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.549	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e0821b lumi.weather was last seen '344.68' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.523	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e13db7 lumi.weather was last seen '323.592' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.523	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007b6e4bd lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2195.698' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.519	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007f851b6 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1621.685' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.519	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e0590a lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6565749.051' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.518	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e033e1 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2632.524' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.518	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007b7cdce lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2248.97' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.517	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000476bd65 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '930.727' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.517	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00069ac702 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '574.142' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.516	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0006becb12 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6565527.255' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.516	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000423bfd0 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '2892.825' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.515	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e3ac5e lumi.weather was last seen '798.981' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.512	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e20084 lumi.weather was last seen '1147.364' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:23.590	debug	(10400) getExclude result: []
                                zigbee.0	2022-05-18 09:48:23.588	debug	(10400) getBinding result: []
                                • M michihorn
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @michihorn
                                  die gewünschten Meldungen sind auch in diesem Log ausschnitt nicht enthalten.
                                  Bitte lass den Adapter etwas laufen, Wechsel auf die Zigbee Tab Darstellung und schau danach ob es im Log Einträge mit den folgenden Schlüsselworten gibt:
                                  getDevices result:
                                  getDevices error:
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    Bitte auch die Rückseite von den Kascheln anschauen ob die IEEE korrekt (0xdeadbeef01234567) oder falsch (0x0xdeadbeef01234567) angegeben ist.
                                    Ergebnis posten.
                                    A.
                                    TT-Tom
                                    @asgothian sagte in Zigbee Update:
                                    ich klinke mich hier mal ein, du schreibst das 0x0x...... falsch ist. auf der Kachel die @michihorn postet ist sehen das sie mit 0x0x beginnt. vielleicht da noch mal anfangen.
                                    Gruß tom
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    NSPanel Adapter Wiki
                                    • T TT-Tom
                                      Gruß tom
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @tt-tom sagte in Zigbee Update:
                                      Gruß tom
                                      Danke für den Hinweis. Da sind wir schon - es ist heraus zu bekommen woher der fasche Eintrag kommt. Er tritt nur unter bestimmten Randbedingungen auf, die ich bei mir auf keinem der (4) Testsysteme habe.
                                      Daher die Anfrage nach den expliziten Log Dateien.
                                      A.
                                        Gruß tom
                                        A.
                                        M Online
                                        M Online
                                        michihorn
                                        @asgothian
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.738	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000549dc7f lumi.sensor_ht was last seen '108.675' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.733	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe84e6d8 TS0042 was last seen '1558.648' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.732	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000253e897 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '1629.568' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.725	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e09c1a lumi.weather was last seen '611.589' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.724	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000444cb23 lumi.weather was last seen '1097.467' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.722	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00028d6fc4 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '8184.111' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.717	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e0821b lumi.weather was last seen '852.308' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.716	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e13db7 lumi.weather was last seen '371.398' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.715	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007b6e4bd lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '8624.259' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.713	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007f851b6 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2066.38' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.712	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e0590a lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6596280.244' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.707	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e033e1 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '10.732' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.706	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007b7cdce lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2705.38' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.705	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000476bd65 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '10347.419' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.704	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00069ac702 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '988.482' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.703	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0006becb12 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6596058.442' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.702	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000423bfd0 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '426.302' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.700	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e3ac5e lumi.weather was last seen '938.824' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:16.699	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e20084 lumi.weather was last seen '1195.555' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:06.006	debug	(10732) Publish {"voltage":3025,"battery":100,"temperature":35,"contact":true} to "00158d0007e033e1"
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:06.006	debug	(10732) lumi.sensor_magnet.aq2: Processed data into payload {"voltage":3025,"battery":100,"temperature":35,"contact":true}
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:06.005	debug	(10732) lumi.sensor_magnet.aq2: Processed data into payload {"voltage":3025,"battery":100,"temperature":35,"contact":true}
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:06.005	debug	(10732) lumi.sensor_magnet.aq2: unknown key 6 with value 0,1
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:05.988	debug	(10732) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":9,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e033e1","_networkAddress":22928,"_
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:05.987	debug	(10732) Received Zigbee message from '0x00158d0007e033e1', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65281":{"1":3025,"3":35,"4":17320,"5":15,"6":[0,1],"10":0,"100":0}}' from endpoint 1 wit
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:17:05.976	debug	(10732) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":9,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e033e1","_networkAddress":22928,"_manu
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.723	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000549dc7f lumi.sensor_ht was last seen '48.66' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.722	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe84e6d8 TS0042 was last seen '1498.637' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.721	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000253e897 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '1569.557' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.720	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e09c1a lumi.weather was last seen '551.583' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.718	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000444cb23 lumi.weather was last seen '1037.462' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.717	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00028d6fc4 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '8124.106' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.712	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e0821b lumi.weather was last seen '792.303' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.711	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e13db7 lumi.weather was last seen '311.393' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.710	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007b6e4bd lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '8564.254' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.709	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007f851b6 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2006.375' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.703	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e0590a lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6596220.235' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.698	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e033e1 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '15015.937' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.697	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007b7cdce lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2645.371' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.696	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000476bd65 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '10287.41' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.692	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00069ac702 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '928.47' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.691	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0006becb12 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6595998.43' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.690	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000423bfd0 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '366.29' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.689	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e3ac5e lumi.weather was last seen '878.813' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:16:16.687	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e20084 lumi.weather was last seen '1135.543' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:28.112	debug	(10732) Publish {"voltage":3005,"battery":100,"temperature":23.51,"humidity":62.58} to "00158d000549dc7f"
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:28.111	debug	(10732) lumi.sens,lumi.sensor_ht: Processed data into payload {"voltage":3005,"battery":100,"temperature":23.51,"humidity":62.58}
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:28.110	debug	(10732) lumi.sens,lumi.sensor_ht: unknown key 6 with value 0,2
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:28.090	debug	(10732) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000549dc7f","_networkAddress":44107,"
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:28.088	debug	(10732) Received Zigbee message from '0x00158d000549dc7f', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65281":{"1":3005,"4":5032,"5":57,"6":[0,2],"10":0,"100":2351,"101":6258}}' from endpoint
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:28.067	debug	(10732) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000549dc7f","_networkAddress":44107,"_man
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.716	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000549dc7f lumi.sensor_ht was last seen '3127.611' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.715	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe84e6d8 TS0042 was last seen '1438.63' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.715	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000253e897 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '1509.551' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.714	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e09c1a lumi.weather was last seen '491.578' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.714	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000444cb23 lumi.weather was last seen '977.458' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.714	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00028d6fc4 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '8064.102' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.701	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e0821b lumi.weather was last seen '732.292' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.700	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e13db7 lumi.weather was last seen '251.382' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.699	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007b6e4bd lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '8504.243' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.698	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007f851b6 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1946.365' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.691	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e0590a lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6596160.223' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.690	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e033e1 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '14955.929' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.689	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007b7cdce lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2585.363' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.688	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000476bd65 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '10227.402' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.685	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00069ac702 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '868.463' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.684	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0006becb12 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6595938.423' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.683	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000423bfd0 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '306.283' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.683	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e3ac5e lumi.weather was last seen '818.807' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:15:16.682	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e20084 lumi.weather was last seen '1075.538' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:14:16.713	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000549dc7f lumi.sensor_ht was last seen '3067.609' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:14:16.711	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe84e6d8 TS0042 was last seen '1378.626' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:14:16.710	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000253e897 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '1449.546' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:14:16.708	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e09c1a lumi.weather was last seen '431.572' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:14:16.707	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000444cb23 lumi.weather was last seen '917.451' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:14:16.706	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00028d6fc4 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '8004.095' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:14:16.700	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e0821b lumi.weather was last seen '672.291' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:14:16.699	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e13db7 lumi.weather was last seen '191.381' seconds ago.
                                        zigbee.0	2022-05-18 18:14:16.698	debug	(10732) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007b6e4bd lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '8444.242' seconds ago.
                                        Mehr tut sich nicht
                                        • M michihorn
                                          @asgothian
                                          Mehr tut sich nicht
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @michihorn da muss sich was tun in dem moment wo du auf die Zigbee Tab Ansicht wechselst.
                                          A.
