  4. Zigbee Update
    5.9k
Zigbee Update
zigbee-adapter
35 Beiträge 6 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Hast du auch ein downgrade auf 1.6.16 versucht?
    M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    @saeft_2003 Ja habe ich, dann bleibt der Apapter ganz rot, jetzt ist er zumindest grün
    Das Log sieht so aus:
    In den Objekten ist auch ein aktueller Zeitstempel, also scheint der Adapter zu funktionieren, nur die Optik der Kacheln hängt
      saeft_2003
      Ich seh grad du hast ein NUC wenn du proxmox nutzt könntest du testweise mal mit einem snapshot zurück.
      • S saeft_2003
        M Online
        M Online
        michihorn
        @saeft_2003 Nee, ich bin mit Windows unterwegs
        • M michihorn
          saeft_2003
          @michihorn
          Das windows könnte auch in einer proxmox VM laufen 🤷
          • S saeft_2003
            @michihorn
            M Online
            M Online
            michihorn
            @saeft_2003 ja ich weiß, aber der aufwand der umstellung, steht dem aufwand des neupairing entgegen. danke für deine hilfsbereitschaft, ich denke pairing ist schneller 👟
            An diesem Wochenende kamen noch die Updates vom mptt auf meinen Maschinen an, die haben die Übertragung der Objekte auch erst einmal resetet. Nun läuft wieder alles. Top
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              was macht ihr denn für Sachen..
              der Adapter 1.6.18 startet ganz normal wie ich es aus dem LOG noch erkennen kann.. oder nicht ??
              sehen nur die Kachel kaputt aus ?? wenn nicht LOG her nach adapter start
              AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Bitte auch die Rückseite von den Kascheln anschauen ob die IEEE korrekt (0xdeadbeef01234567) oder falsch (0x0xdeadbeef01234567) angegeben ist.
                Ergebnis posten.
                A.
                M T 2 Antworten Letzte Antwort
                • AsgothianA Asgothian
                  Ergebnis posten.
                  A.
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  @asgothian Anbei eine Kachel:
                  • arteckA arteck
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    @arteck Es scheinen nur die Kacheln nicht richtig dargestellt zu werden, die Objekte werden dargestellt und aktualisiert
                    • M michihorn
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @michihorn Ist das bei allen Kacheln so ?
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        • M michihorn
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @michihorn sofern du damit leben kannst die Kacheln zunächst nicht zu benutzen würde Ich dich bitten nichts zu ändern. ich werde heute nachmittag einen Patch fertig machen der das Problem hoffentlich beseitigt.
                          A.
                            A.
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            @asgothian Kein Problem, es funktioniert ja so weit.
                            Mach Dir keinen Stress, und danke für Deine Mühe
                            • M michihorn
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @michihorn
                              So einfach war das dann doch nicht. Da ich den Fehler nicht reproduzieren kann würde ich dich bitten das folgende zu tun:
                              • Adapter im Debug starten
                              • Im Debug Log nach "getDevices result" suchen
                              • das JSON was als Ergebnis ausgegeben wird hier posten.
                              A.
                                @michihorn
                                A.
                                M Online
                                M Online
                                michihorn
                                @asgothian Hallöchen anbei mein aktuelles Debug-Log:
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:40.298	debug	(10400) Publish {"voltage":3025,"battery":100,"temperature":27.64,"humidity":47.86,"pressure":1019.4} to "00158d0001e0821b"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:40.297	debug	(10400) lumi.weather: Processed data into payload {"voltage":3025,"battery":100,"temperature":27.64,"humidity":47.86,"pressure":1019.4}
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:40.296	debug	(10400) lumi.weather: Processed data into payload {"voltage":3025,"battery":100,"temperature":27.64,"humidity":47.86,"pressure":1019.4}
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:40.295	debug	(10400) lumi.weather: unknown key 6 with value 0,1
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:40.275	debug	(10400) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":14,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e0821b","_networkAddress":60095,"_
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:40.273	debug	(10400) Received Zigbee message from '0x00158d0001e0821b', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65281":{"1":3025,"4":17320,"5":12,"6":[0,1],"10":0,"100":2764,"101":4786,"102":101941}}'
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:40.263	debug	(10400) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":14,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e0821b","_networkAddress":60095,"_manu
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.654	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000549dc7f lumi.sensor_ht was last seen '1429.172' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.654	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe84e6d8 TS0042 was last seen '842.132' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.653	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000253e897 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '1970.227' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.652	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e09c1a lumi.weather was last seen '845.908' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.652	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000444cb23 lumi.weather was last seen '2804.276' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.651	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00028d6fc4 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '4232.566' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.651	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e0821b lumi.weather was last seen '2384.747' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.650	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e13db7 lumi.weather was last seen '2225.688' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.650	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007b6e4bd lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '7805.876' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.649	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007f851b6 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1108.094' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.648	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e0590a: false
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.645	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e0590a = 0
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.641	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e0590a = false
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.641	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e0590a lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6514082.173' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.640	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e033e1 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2201.405' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.639	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007b7cdce lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1716.683' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.638	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000476bd65 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '601.914' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.637	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00069ac702 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '106.695' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.636	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0006becb12: false
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.633	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0006becb12 = 0
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.630	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0006becb12 = false
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.629	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0006becb12 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6513860.368' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.629	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000423bfd0 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '718.624' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.628	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e3ac5e lumi.weather was last seen '2481.471' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:27:18.626	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e20084 lumi.weather was last seen '18.887' seconds ago.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:59.783	debug	(10400) Publish {"voltage":3025,"battery":100,"temperature":28.38,"humidity":46.32,"pressure":1018.4} to "00158d0007e20084"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:59.783	debug	(10400) lumi.weather: Processed data into payload {"voltage":3025,"battery":100,"temperature":28.38,"humidity":46.32,"pressure":1018.4}
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:59.782	debug	(10400) lumi.weather: Processed data into payload {"voltage":3025,"battery":100,"temperature":28.38,"humidity":46.32,"pressure":1018.4}
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:59.781	debug	(10400) lumi.weather: unknown key 6 with value 0,1
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:59.757	debug	(10400) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_m
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:59.754	debug	(10400) Received Zigbee message from '0x00158d0007e20084', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65281":{"1":3025,"4":5032,"5":23,"6":[0,1],"10":0,"100":2838,"101":4632,"102":101837}}' f
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:59.743	debug	(10400) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_manuf
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.954	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000549dc7f: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.951	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000549dc7f = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.949	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000549dc7f = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.948	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 0c4314fffe84e6d8: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.945	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x0c4314fffe84e6d8 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.940	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x0c4314fffe84e6d8 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.939	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000253e897: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.933	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000253e897 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.931	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000253e897 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.929	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e09c1a: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.926	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e09c1a = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.923	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e09c1a = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.922	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000444cb23: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.919	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000444cb23 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.916	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000444cb23 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.915	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d00028d6fc4: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.912	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00028d6fc4 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.910	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00028d6fc4 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.908	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e0821b: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.905	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e0821b = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.903	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e0821b = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.900	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e13db7: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.893	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e13db7 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.891	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e13db7 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.889	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b6e4bd: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.886	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b6e4bd = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.880	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b6e4bd = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.876	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007f851b6: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.873	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007f851b6 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.869	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007f851b6 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.866	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e0590a: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.861	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e0590a = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.859	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e0590a = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.857	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e033e1: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.855	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e033e1 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.852	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e033e1 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.851	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b7cdce: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.848	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b7cdce = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.846	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b7cdce = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.834	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000476bd65: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.831	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000476bd65 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.827	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000476bd65 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.826	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d00069ac702: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.823	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00069ac702 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.820	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00069ac702 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.819	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0006becb12: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.815	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0006becb12 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.812	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0006becb12 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.811	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000423bfd0: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.808	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000423bfd0 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.805	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000423bfd0 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.802	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e3ac5e: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.798	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e3ac5e = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.796	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e3ac5e = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.789	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e20084: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.786	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e20084 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.783	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e20084 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.103	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000549dc7f"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.102	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x0c4314fffe84e6d8"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.101	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000253e897"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.101	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0001e09c1a"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.100	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000444cb23"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.099	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d00028d6fc4"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.098	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0001e0821b"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.097	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0001e13db7"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.096	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007b6e4bd"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.095	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007f851b6"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.095	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007e0590a"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.094	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007e033e1"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.093	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007b7cdce"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.092	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000476bd65"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.092	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d00069ac702"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.091	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0006becb12"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.090	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000423bfd0"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.089	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007e3ac5e"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:19.083	debug	(10400) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007e20084"
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.975	debug	(10400) getGroups result: {}
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.843	info	(10400) Zigbee started
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.841	info	(10400) 0x00158d000549dc7f (addr 44107): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.840	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000549dc7f","_networkAddress":44107,"_manufactur
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.839	info	(10400) 0x0c4314fffe84e6d8 (addr 47520): TS0042 - TuYa Wireless switch with 2 buttons (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.838	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0c4314fffe84e6d8","_networkAddress":47520,"_manufactur
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.836	info	(10400) 0x00158d000253e897 (addr 9982): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.835	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000253e897","_networkAddress":9982,"_manufacture
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.833	info	(10400) 0x00158d0001e09c1a (addr 40367): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.832	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":17,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e09c1a","_networkAddress":40367,"_manufactur
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.831	info	(10400) 0x00158d000444cb23 (addr 31810): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.828	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":16,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000444cb23","_networkAddress":31810,"_manufactur
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.827	info	(10400) 0x00158d00028d6fc4 (addr 28105): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.826	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00028d6fc4","_networkAddress":28105,"_manufactur
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.825	info	(10400) 0x00158d0001e0821b (addr 60095): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.824	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":14,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e0821b","_networkAddress":60095,"_manufactur
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.823	info	(10400) 0x00158d0001e13db7 (addr 17859): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.821	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e13db7","_networkAddress":17859,"_manufactur
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.820	info	(10400) 0x00158d0007b6e4bd (addr 10048): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.819	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":12,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007b6e4bd","_networkAddress":10048,"_manufactur
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.817	info	(10400) 0x00158d0007f851b6 (addr 54317): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.816	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007f851b6","_networkAddress":54317,"_manufactur
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.815	info	(10400) 0x00158d0007e0590a (addr 32469): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.814	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e0590a","_networkAddress":32469,"_manufactur
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.812	info	(10400) 0x00158d0007e033e1 (addr 22928): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.811	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":9,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e033e1","_networkAddress":22928,"_manufacture
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.810	info	(10400) 0x00158d0007b7cdce (addr 62083): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.809	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007b7cdce","_networkAddress":62083,"_manufacture
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.807	info	(10400) 0x00158d000476bd65 (addr 60884): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.806	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":7,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000476bd65","_networkAddress":60884,"_manufacture
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.805	info	(10400) 0x00158d00069ac702 (addr 4598): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.803	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00069ac702","_networkAddress":4598,"_manufacturer
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.802	info	(10400) 0x00158d0006becb12 (addr 5228): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.801	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006becb12","_networkAddress":5228,"_manufacturer
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.799	info	(10400) 0x00158d000423bfd0 (addr 47946): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.798	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000423bfd0","_networkAddress":47946,"_manufacture
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.796	info	(10400) 0x00158d0007e3ac5e (addr 48933): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.795	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e3ac5e","_networkAddress":48933,"_manufacture
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.779	info	(10400) 0x00158d0007e20084 (addr 16818): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.777	debug	(10400) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_manufacture
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.774	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000549dc7f lumi.sensor_ht not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.774	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x0c4314fffe84e6d8 TS0042 not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.773	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000253e897 lumi.sensor_motion.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.772	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0001e09c1a lumi.weather not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.772	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000444cb23 lumi.weather not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.772	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d00028d6fc4 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.771	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0001e0821b lumi.weather not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.771	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0001e13db7 lumi.weather not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.770	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007b6e4bd lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.770	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007f851b6 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.769	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e0590a lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.769	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e033e1 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.768	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007b7cdce lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.768	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000476bd65 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.768	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d00069ac702 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.767	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0006becb12 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.767	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000423bfd0 lumi.sensor_motion.aq2 not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.766	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e3ac5e lumi.weather not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.766	debug	(10400) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e20084 lumi.weather not needed
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.762	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000549dc7f: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.760	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000549dc7f = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.758	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000549dc7f = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.757	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 0c4314fffe84e6d8: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.754	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x0c4314fffe84e6d8 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.752	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x0c4314fffe84e6d8 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.751	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000253e897: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.748	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000253e897 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.746	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000253e897 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.745	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e09c1a: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.742	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e09c1a = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.740	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e09c1a = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.739	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000444cb23: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.736	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000444cb23 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.734	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000444cb23 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.733	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d00028d6fc4: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.731	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00028d6fc4 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.728	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00028d6fc4 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.728	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e0821b: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.725	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e0821b = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.723	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e0821b = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.722	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e13db7: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.720	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e13db7 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.718	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e13db7 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.717	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b6e4bd: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.714	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b6e4bd = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.712	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b6e4bd = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.711	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007f851b6: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.708	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007f851b6 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.706	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007f851b6 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.705	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e0590a: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.702	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e0590a = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.699	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e0590a = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.698	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e033e1: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.696	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e033e1 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.693	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e033e1 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.692	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b7cdce: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.690	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b7cdce = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.687	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b7cdce = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.686	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000476bd65: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.683	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000476bd65 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.680	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000476bd65 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.679	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d00069ac702: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.677	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00069ac702 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.674	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00069ac702 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.673	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0006becb12: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.671	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0006becb12 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.669	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0006becb12 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.668	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000423bfd0: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.666	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000423bfd0 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.664	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000423bfd0 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.663	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e3ac5e: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.660	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e3ac5e = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.654	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e3ac5e = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.651	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e20084: true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.642	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e20084 = 10
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.635	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e20084 = true
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.634	info	(10400) Currently 19 devices are joined:
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.618	info	(10400) --> transmitPower : normal
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.590	info	(10400) Unable to disable LED, unsupported function.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.588	debug	(10400) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=2779d41c004b1200
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.578	info	(10400) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:18.576	debug	(10400) zigbee-herdsman started
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:17.158	debug	(10400) Backup C:\iobroker\SmartHome\iobroker-data\zigbee_0\backup_2022_05_17-19_26_15.tar.gz success
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:17.140	info	(10400) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:16.102	debug	(10400) Starting zigbee-herdsman...
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:16.099	info	(10400) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:15.871	debug	(10400) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databa
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:15.831	info	(10400) starting. Version 1.6.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:14.684	debug	(10400) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:02.872	info	(12824) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:02.868	info	(12824) terminating
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:02.494	info	(12824) Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:02.365	info	(12824) cleaned everything up...
                                zigbee.0	2022-05-17 19:26:02.362	info	(12824) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                zigbee.0	2022-05-17 19:13:12.544	warn	(12824) Device '0x0c4314fffe84e6d8' announced itself
                                zigbee.0	2022-05-17 18:11:27.711	warn	(12824) Device '0x0c4314fffe84e6d8' announced itself
                                • M michihorn
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @michihorn Leider ist das was ich suche da nicht enthalten.
                                  Kannst du bitte den Zigbee-Tab öffnen damit die Funktion aufgerufen wird und dann noch einmal posten ?
                                  A.
                                    A.
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    @asgothian Guten Morgen,
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.243	debug	(984) Publish {"pressure":1021} to "00158d0001e09c1a"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.228	debug	(984) Publish {"humidity":51.11} to "00158d0001e09c1a"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.212	debug	(984) Publish {"temperature":33.88} to "00158d0001e09c1a"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.182	debug	(984) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":17,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e09c1a","_networkAddress":40367,"_ma
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.180	debug	(984) Received Zigbee message from '0x00158d0001e09c1a', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"measuredValue":1021,"scale":-1,"scaledValue":10210}' from endpoint 1 with grou
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.179	debug	(984) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":17,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e09c1a","_networkAddress":40367,"_ma
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.177	debug	(984) Received Zigbee message from '0x00158d0001e09c1a', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":5111}' from endpoint 1 with groupID 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.175	debug	(984) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":17,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e09c1a","_networkAddress":40367,"_manufa
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.168	debug	(984) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":17,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e09c1a","_networkAddress":40367,"_manufa
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.161	debug	(984) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":17,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e09c1a","_networkAddress":40367,"_ma
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.158	debug	(984) Received Zigbee message from '0x00158d0001e09c1a', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":3388}' from endpoint 1 with groupID 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:27.156	debug	(984) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":17,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e09c1a","_networkAddress":40367,"_manufa
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.978	debug	(984) Publish {"pressure":1019.3} to "00158d0007e20084"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.969	debug	(984) Publish {"humidity":50.37} to "00158d0007e20084"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.960	debug	(984) Publish {"temperature":24.67} to "00158d0007e20084"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.924	debug	(984) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_man
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.916	debug	(984) Received Zigbee message from '0x00158d0007e20084', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"measuredValue":1019,"scale":-1,"scaledValue":10193}' from endpoint 1 with grou
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.914	debug	(984) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_man
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.912	debug	(984) Received Zigbee message from '0x00158d0007e20084', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":5037}' from endpoint 1 with groupID 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.911	debug	(984) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_manufac
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.907	debug	(984) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_manufac
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.899	debug	(984) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_man
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.896	debug	(984) Received Zigbee message from '0x00158d0007e20084', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2467}' from endpoint 1 with groupID 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:49:12.894	debug	(984) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_manufac
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.265	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000549dc7f: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.262	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000549dc7f = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.260	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000549dc7f = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.259	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 0c4314fffe84e6d8: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.257	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x0c4314fffe84e6d8 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.254	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x0c4314fffe84e6d8 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.253	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000253e897: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.250	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000253e897 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.247	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000253e897 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.246	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e09c1a: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.243	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e09c1a = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.241	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e09c1a = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.240	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000444cb23: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.237	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000444cb23 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.234	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000444cb23 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.233	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d00028d6fc4: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.231	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00028d6fc4 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.228	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00028d6fc4 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.227	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e0821b: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.224	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e0821b = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.222	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e0821b = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.157	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e13db7: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.155	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e13db7 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.152	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e13db7 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.151	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b6e4bd: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.148	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b6e4bd = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.146	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b6e4bd = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.145	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007f851b6: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.142	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007f851b6 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.140	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007f851b6 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.138	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e0590a: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.136	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e0590a = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.133	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e0590a = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.131	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e033e1: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.128	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e033e1 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.125	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e033e1 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.123	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b7cdce: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.120	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b7cdce = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.117	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b7cdce = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.116	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000476bd65: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.113	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000476bd65 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.105	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000476bd65 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.104	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d00069ac702: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.100	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00069ac702 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.097	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00069ac702 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.096	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0006becb12: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.093	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0006becb12 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.088	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0006becb12 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.087	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000423bfd0: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.084	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000423bfd0 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.076	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000423bfd0 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.074	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e3ac5e: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.071	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e3ac5e = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.066	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e3ac5e = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.031	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e20084: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.028	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e20084 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:48.023	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e20084 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.481	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000549dc7f"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.480	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x0c4314fffe84e6d8"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.479	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000253e897"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.478	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0001e09c1a"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.477	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000444cb23"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.476	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d00028d6fc4"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.475	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0001e0821b"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.474	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0001e13db7"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.473	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007b6e4bd"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.302	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007f851b6"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.301	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007e0590a"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.300	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007e033e1"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.299	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007b7cdce"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.298	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000476bd65"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.297	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d00069ac702"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.296	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0006becb12"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.295	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d000423bfd0"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.293	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007e3ac5e"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.282	debug	(984) DeviceAvailability:register device Ping for "0x00158d0007e20084"
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.250	debug	(984) getGroups result: {}
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.092	info	(984) Zigbee started
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.090	info	(984) 0x00158d000549dc7f (addr 44107): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.089	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":20,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000549dc7f","_networkAddress":44107,"_manufacturer
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.088	info	(984) 0x0c4314fffe84e6d8 (addr 47520): TS0042 - TuYa Wireless switch with 2 buttons (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.087	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0c4314fffe84e6d8","_networkAddress":47520,"_manufacturer
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.085	info	(984) 0x00158d000253e897 (addr 9982): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.084	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000253e897","_networkAddress":9982,"_manufacturerI
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.083	info	(984) 0x00158d0001e09c1a (addr 40367): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.082	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":17,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e09c1a","_networkAddress":40367,"_manufacturer
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.080	info	(984) 0x00158d000444cb23 (addr 31810): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.077	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":16,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000444cb23","_networkAddress":31810,"_manufacturer
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.075	info	(984) 0x00158d00028d6fc4 (addr 28105): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.072	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":15,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00028d6fc4","_networkAddress":28105,"_manufacturer
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.070	info	(984) 0x00158d0001e0821b (addr 60095): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.069	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":14,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e0821b","_networkAddress":60095,"_manufacturer
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.067	info	(984) 0x00158d0001e13db7 (addr 17859): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.066	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001e13db7","_networkAddress":17859,"_manufacturer
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.065	info	(984) 0x00158d0007b6e4bd (addr 10048): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.064	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":12,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007b6e4bd","_networkAddress":10048,"_manufacturer
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.062	info	(984) 0x00158d0007f851b6 (addr 54317): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.061	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007f851b6","_networkAddress":54317,"_manufacturer
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.060	info	(984) 0x00158d0007e0590a (addr 32469): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.059	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e0590a","_networkAddress":32469,"_manufacturer
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.057	info	(984) 0x00158d0007e033e1 (addr 22928): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.056	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":9,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e033e1","_networkAddress":22928,"_manufacturerI
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.055	info	(984) 0x00158d0007b7cdce (addr 62083): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.054	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":8,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007b7cdce","_networkAddress":62083,"_manufacturerI
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.053	info	(984) 0x00158d000476bd65 (addr 60884): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.052	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":7,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000476bd65","_networkAddress":60884,"_manufacturerI
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.050	info	(984) 0x00158d00069ac702 (addr 4598): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.049	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00069ac702","_networkAddress":4598,"_manufacturerID
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.048	info	(984) 0x00158d0006becb12 (addr 5228): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.047	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":5,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0006becb12","_networkAddress":5228,"_manufacturerID
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.046	info	(984) 0x00158d000423bfd0 (addr 47946): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.044	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000423bfd0","_networkAddress":47946,"_manufacturerI
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.042	info	(984) 0x00158d0007e3ac5e (addr 48933): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.040	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e3ac5e","_networkAddress":48933,"_manufacturerI
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.026	info	(984) 0x00158d0007e20084 (addr 16818): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.024	debug	(984) New device event: {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0007e20084","_networkAddress":16818,"_manufacturerI
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.021	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000549dc7f lumi.sensor_ht not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.021	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x0c4314fffe84e6d8 TS0042 not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.020	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000253e897 lumi.sensor_motion.aq2 not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.019	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0001e09c1a lumi.weather not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.019	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000444cb23 lumi.weather not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.019	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d00028d6fc4 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.018	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0001e0821b lumi.weather not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.018	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0001e13db7 lumi.weather not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.017	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007b6e4bd lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.017	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007f851b6 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.017	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e0590a lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.016	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e033e1 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.016	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007b7cdce lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.015	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000476bd65 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.014	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d00069ac702 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.014	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0006becb12 lumi.sensor_magnet.aq2 not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.013	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d000423bfd0 lumi.sensor_motion.aq2 not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.013	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e3ac5e lumi.weather not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.012	debug	(984) DeviceConfigure:DeviceConfigure 0x00158d0007e20084 lumi.weather not needed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.010	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000549dc7f: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.008	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000549dc7f = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.006	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000549dc7f = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.005	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 0c4314fffe84e6d8: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.003	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x0c4314fffe84e6d8 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.001	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x0c4314fffe84e6d8 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:47.000	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000253e897: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.998	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000253e897 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.996	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000253e897 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.995	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e09c1a: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.993	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e09c1a = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.991	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e09c1a = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.990	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000444cb23: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.988	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000444cb23 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.986	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000444cb23 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.985	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d00028d6fc4: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.983	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00028d6fc4 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.981	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00028d6fc4 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.980	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e0821b: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.978	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e0821b = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.976	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e0821b = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.975	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e13db7: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.973	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e13db7 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.971	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e13db7 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.970	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b6e4bd: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.968	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b6e4bd = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.966	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b6e4bd = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.965	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007f851b6: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.963	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007f851b6 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.961	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007f851b6 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.960	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e0590a: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.958	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e0590a = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.956	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e0590a = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.955	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e033e1: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.953	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e033e1 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.951	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e033e1 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.950	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b7cdce: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.948	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b7cdce = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.946	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b7cdce = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.945	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000476bd65: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.943	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000476bd65 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.941	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000476bd65 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.940	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d00069ac702: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.938	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00069ac702 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.935	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00069ac702 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.934	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0006becb12: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.932	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0006becb12 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.930	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0006becb12 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.929	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d000423bfd0: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.927	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000423bfd0 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.925	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000423bfd0 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.924	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e3ac5e: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.922	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e3ac5e = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.916	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e3ac5e = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.914	debug	(984) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e20084: true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.906	debug	(984) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e20084 = 10
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.899	debug	(984) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e20084 = true
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.898	info	(984) Currently 19 devices are joined:
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.884	info	(984) --> transmitPower : normal
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.862	info	(984) Unable to disable LED, unsupported function.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.861	debug	(984) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=2779d41c004b1200
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.851	info	(984) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.850	debug	(984) zigbee-herdsman started
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.437	debug	(984) Backup C:\iobroker\SmartHome\iobroker-data\zigbee_0\backup_2022_05_18-09_48_45.tar.gz success
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:46.381	info	(984) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:45.429	debug	(984) Starting zigbee-herdsman...
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:45.427	info	(984) Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:45.198	debug	(984) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"database
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:45.155	info	(984) starting. Version 1.6.18 in C:/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.23
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:44.020	debug	(984) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.767	info	(10400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.414	info	(10400) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.413	debug	(10400) Plugin sentry destroyed
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.405	info	(10400) terminating
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.016	info	(10400) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.012	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000549dc7f: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.010	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000549dc7f = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.007	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000549dc7f = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.007	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 0c4314fffe84e6d8: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.005	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x0c4314fffe84e6d8 = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.002	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x0c4314fffe84e6d8 = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:31.001	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000253e897: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.999	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000253e897 = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.997	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000253e897 = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.996	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e09c1a: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.994	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e09c1a = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.991	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e09c1a = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.990	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000444cb23: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.988	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000444cb23 = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.985	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000444cb23 = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.984	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d00028d6fc4: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.981	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00028d6fc4 = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.977	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00028d6fc4 = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.977	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e0821b: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.974	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e0821b = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.972	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e0821b = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.971	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0001e13db7: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.968	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0001e13db7 = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.964	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0001e13db7 = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.963	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b6e4bd: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.960	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b6e4bd = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.957	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b6e4bd = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.957	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007f851b6: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.954	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007f851b6 = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.951	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007f851b6 = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.950	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e033e1: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.948	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e033e1 = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.945	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e033e1 = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.945	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007b7cdce: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.942	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007b7cdce = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.938	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007b7cdce = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.937	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000476bd65: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.934	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000476bd65 = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.931	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000476bd65 = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.930	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d00069ac702: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.927	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00069ac702 = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.923	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00069ac702 = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.922	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d000423bfd0: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.919	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000423bfd0 = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.916	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000423bfd0 = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.916	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e3ac5e: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.913	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e3ac5e = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.908	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e3ac5e = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.908	debug	(10400) onDeviceStatusUpdate: 00158d0007e20084: false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.905	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0007e20084 = 0
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.902	debug	(10400) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0007e20084 = false
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.899	info	(10400) cleaned everything up...
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:30.892	info	(10400) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.552	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000549dc7f lumi.sensor_ht was last seen '114.738' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.552	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x0c4314fffe84e6d8 TS0042 was last seen '659.753' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.551	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000253e897 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '7425.877' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.551	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e09c1a lumi.weather was last seen '139.568' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.551	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000444cb23 lumi.weather was last seen '441.391' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.550	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00028d6fc4 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1728.727' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.549	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e0821b lumi.weather was last seen '344.68' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.523	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0001e13db7 lumi.weather was last seen '323.592' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.523	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007b6e4bd lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2195.698' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.519	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007f851b6 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '1621.685' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.519	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e0590a lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6565749.051' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.518	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e033e1 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2632.524' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.518	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007b7cdce lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '2248.97' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.517	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000476bd65 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '930.727' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.517	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00069ac702 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '574.142' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.516	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0006becb12 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '6565527.255' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.516	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d000423bfd0 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '2892.825' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.515	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e3ac5e lumi.weather was last seen '798.981' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:25.512	debug	(10400) DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d0007e20084 lumi.weather was last seen '1147.364' seconds ago.
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:23.590	debug	(10400) getExclude result: []
                                    zigbee.0	2022-05-18 09:48:23.588	debug	(10400) getBinding result: []
                                    • M michihorn
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @michihorn
                                      die gewünschten Meldungen sind auch in diesem Log ausschnitt nicht enthalten.
                                      Bitte lass den Adapter etwas laufen, Wechsel auf die Zigbee Tab Darstellung und schau danach ob es im Log Einträge mit den folgenden Schlüsselworten gibt:
                                      getDevices result:
                                      getDevices error:
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        Bitte auch die Rückseite von den Kascheln anschauen ob die IEEE korrekt (0xdeadbeef01234567) oder falsch (0x0xdeadbeef01234567) angegeben ist.
                                        Ergebnis posten.
                                        A.
                                        TT-Tom
                                        @asgothian sagte in Zigbee Update:
                                        ich klinke mich hier mal ein, du schreibst das 0x0x...... falsch ist. auf der Kachel die @michihorn postet ist sehen das sie mit 0x0x beginnt. vielleicht da noch mal anfangen.
                                        Gruß tom
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        • T TT-Tom
                                          Gruß tom
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @tt-tom sagte in Zigbee Update:
                                          Gruß tom
                                          Danke für den Hinweis. Da sind wir schon - es ist heraus zu bekommen woher der fasche Eintrag kommt. Er tritt nur unter bestimmten Randbedingungen auf, die ich bei mir auf keinem der (4) Testsysteme habe.
                                          Daher die Anfrage nach den expliziten Log Dateien.
                                          A.
