  4. Smartmeter wird nicht grün/ funktioniert nicht
13 Beiträge 4 Kommentatoren 964 Aufrufe 2 Beobachtet
    MichaelW 0
    Hallo beinander
    Ich bin neu und nicht sehr erfahren in dem Bereich, hoffentlich könnt ihr mir helfen. Ich möchte meinen Stromzähler mit einem USB-IR-Lesekopf auswerten/ aufzeichnen.
    Zweirichtungszähler DWS7410.2V.G2
    IR-Lese-Schreibkopf von Hichi Typ:HB0015 per USB am Raspberry pi 4
    Ich habe schon einiges an den Einstellungen herumprobiert, aber es funktioniert nicht.
    Meine Vermutung ist, dass ich nicht den richtigen Gerätenamen eingetragen habe. Vorgeschlagen wurde /dev/ttyAMA0, aber /dev/ttyUSB0 funktioniert auch nicht.
    Kann jemand bitte mein Problem lösen?!
    Gruß MichaelScreenshot 2022-05-15 133631.png Screenshot 2022-05-15 133414.png Screenshot 2022-05-15 133600.png Screenshot 2022-05-15 133526.png
    • M MichaelW 0
      Hallo beinander
      @michaelw-0
      Erstmal den richtigen DeviceLink herausfinden. Schau dir
      ls -l /dev/serial/by-id/
      an.
      Ein Neustart des Adapters im log schaut wie aus?
      iobroker logs --watch
      beobahten und den Adapter neustarten.
      Bitte keine Screenshots, Text auch als Text in CodeTags eingebettet hier rein.
        @michaelw-0
        an.
        MichaelW 0
        Hallo, danke für die Hilfe!
        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
        ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --watch
        2022-05-15 13:11:17.610 - info: smartmeter.0 (17142) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2022-05-15 13:11:17.611 - warn: smartmeter.0 (17142) No or too long answer from Serial Device after last request.
        2022-05-15 13:11:27.613 - info: smartmeter.0 (17142) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
        2022-05-15 13:11:27.614 - warn: smartmeter.0 (17142) No or too long answer from Serial Device after last request.
        • M MichaelW 0
          @michaelw-0
          Bitte CodeTags verwenden.
          Ich würde behaupten, da wird die Hardware nicht (richtig) erkannt.
          Am Rande:
          Stimmt die Systemzeit?
          timedatectl
            @michaelw-0
            Am Rande:
            timedatectl
            MichaelW 0
            pi@raspberrypi:~ $ timedatectl
                           Local time: So 2022-05-15 14:42:39 BST
                       Universal time: So 2022-05-15 13:42:39 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            • M MichaelW 0
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              @michaelw-0
              Wenn du nicht in der Londoner Zeitzone lebst: Stell es richtig ein.
                @michaelw-0
                MichaelW 0
                ja das ist mir auch gerade aufgefallen.
                ist jetzt umgestellt
                               Local time: So 2022-05-15 15:56:14 CEST
                           Universal time: So 2022-05-15 13:56:14 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                • 1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  @michaelw-0 sagte in Smartmeter wird nicht grün/ funktioniert nicht:
                  Welches Verzeichnis gibt es denn nicht, "serial" oder "by-id"? Rechner schonmal mit angestecktem IR neu gestartet?
                  Evebtuell hilft das: https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang
                  • 1Topf1 1Topf
                    MichaelW 0
                    @1topf
                    @Thomas-Braun
                    Danke für die Hilfe. Es funktioniert jetzt die Zählerstände werden mir angezeigt.
                    Nur die aktuell verbrauchte Leistung wird mir nicht angezeigt.
                    Der PIN ist am Zähler eingegeben und auch Inf on eingestellt.
                    • M MichaelW 0
                      Hallo beinander
                      das würde obis 1-8-0 und 2-8-0 erklären, aber hast du auch noch verscjedene Tarife?
                      1-8-1 und 1-8-2 wären dafür
                        MichaelW 0
                        @homoran Hallo, ja Tag und Nachstrom müsste das sein.
                        Kann man das ändern? Ich habe schon Screenshots gesehen bei denen sogar die Leistung je Phase angezeigt wird.
                        • M MichaelW 0
                          der Hersteller im Auftrag des Netzbetreibers kann das, du nicht.
                          aber die Leistung sollte schon da sein. müsste aber alles im Schreiben des Netzbetreibers mit deiner PIN stehen.
                            MichaelW 0
                            @homoran Die Leistung kann ich am Zähler selbst ablesen. Wird aber nicht über die Schnittstelle ausgegeben so der Netzbetreiber. Weitere Parameter muss ein Techniker vor Ort freischalten / einstellen.
