  3. Off Topic
  4. Location per http-request an iobroker senden ?
    5.5k
55 Beiträge 10 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @mickym said in Location per http-request an iobroker senden ?:
    Wie gesagt wenn Du es über URL machst, habe ich Dir doch unten ein Beispiel gepostet.
    Meinst Du das ?
    http://ip:8087/setBulk?0_userdata.0.location_example.long=17&lat=55
    Wenn ja dann ist das ja vollkommen ok wenn ich die Werte manuell eintrage aber wie sende ich, besser gesagt der Tasker, die automatisch, auch von Tasker, ermittelten Werte ?
    Ist noch Neuland für mich mit diesen Querys, Requests, Tasks und so weiter. 🤔
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @djmarc75
    • du musst ein profil erstellen, welches zeitlich - alle x-minuten - 2 tasks ausführt
    • get location
    • http get mit der variablen %LOC am ende der url
    so wie hier, anstatt flash %LOC nimmst du http get
    wenn du beide durch lang klick markierst, kannst du mit der play taste unten das ganze testen -es wird dann nur ausgeführt , was markiert ist
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @djmarc75
      • get location
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @liv-in-sky
      Funktioniert perfekt.
      Hab da sicher noch Fragen, aber ich denke für heute ist mal genug gebastelt. 😄
      Lehrling seit 1975 !!!
        @liv-in-sky
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Tasker ist, wenn das Smartphone die richtigen Einstellungen hat (sehr schwere Geburt), ein mächtiges Tool um ioBroker noch mehr auszureizen !
        Habe es in nur 2 Tagen als Neuling mit Tasker geschafft sehr viele Aktionen welche auf meinem Smartphone stattfinden an ioBroker zu übermitteln und per Blocklys dann dementsprechend zu agieren.
        Bsp: - wenn eine Whatsapp eingeht dann ...
        - wenn auf Insta was los ist dann ...
        - wenn Standort verlassen wird dann ...
        Wahnsinn was damit machbar ist.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @djmarc75 joi - tasker ist wirklich ein cooles werkzeug
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            ich mal wieder...
            egal ob Tasker oder Automate:
            wie sende ich eine Variable per http-request an einen Datenpunkt ?
            Also nicht true oder false, sondern eine Variable.
            Ich scheine sehr dumm zu sein was das angeht 🤕 🙄 🤒
              ich mal wieder...
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @djmarc75
              lese oben den linkl den ich gepostet habe
              du kannst von aussen kein http request an dein iobroker senden
              (ok es geht schon aber das solltest du nicht tun)
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @djmarc75
                Great SUNG Offline
                Great SUNG Offline
                Great SUN
                @oliverio sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
                @djmarc75
                Ack,
                Ich mache das mit Owntracks und einer Datenverschlüsselung an einen nach außen freigegebenen Https-Mqtt-Adapter-Endpunkt via https, den der Owntracks-Adapter mitliefert
                OliverIOO David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                • Great SUNG Great SUN
                  @djmarc75
                  Ack,
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @great-sun
                  und das ist eine Empfehlung an jemand, der die richtige Einstellung im Tasker nicht findet? Die bisherigen Posts entweder nicht gelesen oder nicht verstanden hat? (@DJMarc75 sorry no offense)
                  oder sollte sich so eine Empfehlung nicht an jemanden richten, der schon ein wenig Erfahrung hat und die Risiken von offenen Ports und der entstehenden Pflichten (für sein eigenes Wohl) an die dahinterliegende Software einschätzen kann?
                  Links im Profil
                    @djmarc75
                    Ack,
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @great-sun
                    Du kannst mit owntracks meine auch den Standort über iot übermitteln.
                    Dann muss man garnichts am Rechner auf machen.
                    Man muss nur das Limit von iot beachten.
                    Ich persönlich nutze den google-shared-locations Adapter und bin sehr zufrieden.
                    OliverIOO Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
                      @great-sun
                      Great SUNG Offline
                      Great SUNG Offline
                      Great SUN
                      @great-sun
                      So genau hab ich den Thread nicht durchgearbeitet. Aber, wenn er es nicht hinbekommt, dann müssen wir eben eine Screenshare-Session machen und ich muss es ihm Step-by-Step erklären.
                      • David G.D David G.
                        @great-sun
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Also ich würde die Variable oder die GPS Position oder was auch immer aus dem Tasker per Telegram an den iobroker senden.
                        Dann ein kleines Skript, der die Telegram-Nachrichten auswerten kann und in einen Datenpunkt schreibt.
                        Das ist das einfachste. Bei dem Skript können wir ihm auf jeden Fall helfen. Das haben ja auch schon diverse Leute umgesetzt
                        Links im Profil
                          @great-sun
                          Great SUNG Offline
                          Great SUNG Offline
                          Great SUN
                          @david-g sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
                          @great-sun
                          Du kannst mit owntracks meine auch den Standort über ioBroker.pro übermitteln.
                          Man muss nur das Limit von iobroker.pro beachten.
                          Ja, klar, aber ich hab da spezielle Anforderungen. Das führt aber hier zu weit, glaube ich ;-)
                            @great-sun
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @great-sun
                            ja,
                            es sieht so aus als ob er Anfänger ist.
                            Deswegen nicht so komplex.
                            Auch dies könnte schon eine kleine Herausforderung für Ihn sein und wenn
                            das Kommunikationsverhalten von ihm so weiter geht, wird es nix.
                            Aber mal schauen.
                            Links im Profil
                              @great-sun
                              ja,
                              Aber mal schauen.
                              Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              @great-sun
                              ja,
                              Aber mal schauen.
                              Aber die GPS-Daten überhaupt zum Server zu bringen wird schon zu anstrengend dann. Das ist ja fast noch schwerer, als mit Owntracks ;-D
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Geht das denn so leicht?
                                Hab das auch mal versucht.
                                Über tasker geht ja nur die telegram api.
                                Mit der kann man glaube nur Nachrichten in eine Gruppe senden und nicht an einen Bot.
                                Wenn es geht, wäre sehr cool ^^.
                                EDIT:
                                Oder der Passwortschutz hat nicht geklappt. Irgendwas wollte nicht so wie ich.
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  So, da bin ich wieder !!!!!
                                  Ich war in der Badewanne (falls es Euch interessiert 😌 )
                                  Also ein Anfänger bin ich nur bei diesem Http-Request-Zeugs.
                                  Owntracks hab ich vor knapp nem Jahr gehabt, ist/war aber not so good weil die App oft abgestürzt ist (auf allen Phones). Dann hat das keinen Sinn gemacht.
                                  Da gab es noch andere Möglichkeiten wie per ioT und Places das ganze auszuwerten....ioT halt, wenn man nix zahlen mag (Bier ist schon teuer) macht für mich keinen Sinn... daher Automate und per VPN (wird nur geöffnet wenn ich den Standort verlasse/betrete) ... mehr muss es nicht sein...
                                  Aber das Trallala drumherum sollte ja nicht von meinem Unwissen und meiner Frage ablenken 😛
                                  Einfach nur: ich habe eine Variable "abc" und möchte diese in einen Datenpunkt "xyz" schreiben ... nix true, nix false (das kann ich schon) sondern "abc" muss da rein ...
                                  puh...
                                  Für nen Samstag schon heavy
                                  OliverIOO Dr. BakteriusD mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    puh...
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @djmarc75
                                    OK falls die Anleitung mit den GPS Daten zu speziell ist dann hier
                                    https://www.marrold.co.uk/2017/04/push-notifications-from-tasker-to.html?m=1
                                    Im iobroker dann Empfang der Nachricht und dann auswerten der Nachricht und bspw schreiben des Werts in Datenpunkt per Skript.
                                    Und jetzt für risikobewusste
                                    Installiere den Adapter simpl api
                                    Öffne den Port von simple api am Router
                                    Hol dir per ein dyn DNS einen festen Domänen Namen für deinen Server
                                    Dann kannst du ganz einfach von außen einen datenpunkt per simple api setzen
                                    Links im Profil
                                    David G.D Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      puh...
                                      Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      @djmarc75 sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
                                      HTTP Request auf Method ->
                                      POST
                                      und bei URL ->
                                      [Domain|IP]Datenpunkt?%gl_coordinates,%gl_coordinates_accuracy,%BATT
                                      In den Datenpunkt wird dann folgendes geschrieben:
                                      50.440562,30.579073,14.16,78
                                      [Koordinaten,Genauigkeit,Batteriestand]
                                        @djmarc75
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        In dem Link steht
                                        Your bot can only send notifications to a channel.
                                        Der Telegram Adapter bekommt doch aber nur Nachrichten von einem Bot?
                                        Oder habe ich da einen Denkfehler?
                                          @djmarc75
                                          Dr. Bakterius
                                          Ich sende die Daten an ein php-Skript auf meinem Webspace. Dieses prüft die Daten auf Plausibilität und erstellt eine txt-Datei. Der ioBroker holt sich dann per Skript die Daten vom Webspace, prüft sie erneut und verarbeitet sie weiter. Keine offenen Ports und kein VPN notwendig. Funktioniert bei mir seit vielen Monaten zuverlässig.
