  3. Off Topic
  4. Location per http-request an iobroker senden ?
    5.5k
55 Beiträge 10 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @bahnuhr @mickym @liv-in-sky
    Frage Nummer 1 😰
    Wie sende ich mehrere Querys, also Long, Lat, usw. an meinen iobroker-Datenpunkt und wie muss der Datenpunkt erstellt sein ? Als String, Number, JSON ?
    Oder können es auch mehrere Datenpunkte sein ? (quasi Frage Nummer 2 🙄 )
    Wenn ich das mal weiss dann baue ich drauf auf - learning by doing 🕶
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @djmarc75 Wie gesagt wenn Du es über URL machst, habe ich Dir doch unten ein Beispiel gepostet. Also 2 Datenpunkte über eine URL setzen. Beide Datenpunkte hatte ich als Number definiert, damit man sie ggf. direkt weiterverarbeiten kann.
    Ansonsten kannst Du mehrere Datenpunkte nur über HTTP-POST nehmen. Da kannst Du über den Body ein JSON String senden.
    • mickymM mickym
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mickym said in Location per http-request an iobroker senden ?:
      Meinst Du das ?
      http://ip:8087/setBulk?0_userdata.0.location_example.long=17&lat=55
      Wenn ja dann ist das ja vollkommen ok wenn ich die Werte manuell eintrage aber wie sende ich, besser gesagt der Tasker, die automatisch, auch von Tasker, ermittelten Werte ?
      Ist noch Neuland für mich mit diesen Querys, Requests, Tasks und so weiter. 🤔
      Lehrling seit 1975 !!!
      mickymM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        Meinst Du das ?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @djmarc75 Ok wie Du die URL zusammensetzt kann ich Dir nicht beantworten. Ich nutze weder tasker und bin zudem bzgl. Handy von der Konkurrenzfraktion. ;)
        • mickymM mickym
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @mickym Dass Du lieber Äpfel als Birnen isst, ist vollkommen ok 😜
          Bedanke mich bei Dir sehr dass Du mir schon ziemlich auf die Sprünge geholfen hast.
          Und jetzt sind die Taskernutzer an der Reihe 😎
            Meinst Du das ?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @djmarc75
            • du musst ein profil erstellen, welches zeitlich - alle x-minuten - 2 tasks ausführt
            • get location
            • http get mit der variablen %LOC am ende der url
            so wie hier, anstatt flash %LOC nimmst du http get
            wenn du beide durch lang klick markierst, kannst du mit der play taste unten das ganze testen -es wird dann nur ausgeführt , was markiert ist
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @djmarc75
              • get location
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @liv-in-sky
              Funktioniert perfekt.
              Hab da sicher noch Fragen, aber ich denke für heute ist mal genug gebastelt. 😄
                @liv-in-sky
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Tasker ist, wenn das Smartphone die richtigen Einstellungen hat (sehr schwere Geburt), ein mächtiges Tool um ioBroker noch mehr auszureizen !
                Habe es in nur 2 Tagen als Neuling mit Tasker geschafft sehr viele Aktionen welche auf meinem Smartphone stattfinden an ioBroker zu übermitteln und per Blocklys dann dementsprechend zu agieren.
                Bsp: - wenn eine Whatsapp eingeht dann ...
                - wenn auf Insta was los ist dann ...
                - wenn Standort verlassen wird dann ...
                Wahnsinn was damit machbar ist.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @djmarc75 joi - tasker ist wirklich ein cooles werkzeug
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    ich mal wieder...
                    egal ob Tasker oder Automate:
                    wie sende ich eine Variable per http-request an einen Datenpunkt ?
                    Also nicht true oder false, sondern eine Variable.
                    Ich scheine sehr dumm zu sein was das angeht 🤕 🙄 🤒
                      ich mal wieder...
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @djmarc75
                      lese oben den linkl den ich gepostet habe
                      du kannst von aussen kein http request an dein iobroker senden
                      (ok es geht schon aber das solltest du nicht tun)
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        @djmarc75
                        Great SUNG Offline
                        Great SUNG Offline
                        Great SUN
                        @oliverio sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
                        @djmarc75
                        Ack,
                        Ich mache das mit Owntracks und einer Datenverschlüsselung an einen nach außen freigegebenen Https-Mqtt-Adapter-Endpunkt via https, den der Owntracks-Adapter mitliefert
                        OliverIOO David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Great SUNG Great SUN
                          @djmarc75
                          Ack,
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @great-sun
                          und das ist eine Empfehlung an jemand, der die richtige Einstellung im Tasker nicht findet? Die bisherigen Posts entweder nicht gelesen oder nicht verstanden hat? (@DJMarc75 sorry no offense)
                          oder sollte sich so eine Empfehlung nicht an jemanden richten, der schon ein wenig Erfahrung hat und die Risiken von offenen Ports und der entstehenden Pflichten (für sein eigenes Wohl) an die dahinterliegende Software einschätzen kann?
                          Links im Profil
                            @djmarc75
                            Ack,
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @great-sun
                            Du kannst mit owntracks meine auch den Standort über iot übermitteln.
                            Dann muss man garnichts am Rechner auf machen.
                            Man muss nur das Limit von iot beachten.
                            Ich persönlich nutze den google-shared-locations Adapter und bin sehr zufrieden.
                            OliverIOO Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @great-sun
                              Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              @great-sun
                              So genau hab ich den Thread nicht durchgearbeitet. Aber, wenn er es nicht hinbekommt, dann müssen wir eben eine Screenshare-Session machen und ich muss es ihm Step-by-Step erklären.
                              • David G.D David G.
                                @great-sun
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Also ich würde die Variable oder die GPS Position oder was auch immer aus dem Tasker per Telegram an den iobroker senden.
                                Dann ein kleines Skript, der die Telegram-Nachrichten auswerten kann und in einen Datenpunkt schreibt.
                                Das ist das einfachste. Bei dem Skript können wir ihm auf jeden Fall helfen. Das haben ja auch schon diverse Leute umgesetzt
                                Links im Profil
                                  @great-sun
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUN
                                  @david-g sagte in Location per http-request an iobroker senden ?:
                                  @great-sun
                                  Du kannst mit owntracks meine auch den Standort über ioBroker.pro übermitteln.
                                  Man muss nur das Limit von iobroker.pro beachten.
                                  Ja, klar, aber ich hab da spezielle Anforderungen. Das führt aber hier zu weit, glaube ich ;-)
                                    @great-sun
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @great-sun
                                    ja,
                                    es sieht so aus als ob er Anfänger ist.
                                    Deswegen nicht so komplex.
                                    Auch dies könnte schon eine kleine Herausforderung für Ihn sein und wenn
                                    das Kommunikationsverhalten von ihm so weiter geht, wird es nix.
                                    Aber mal schauen.
                                    Links im Profil
                                      @great-sun
                                      ja,
                                      Aber mal schauen.
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUN
                                      @great-sun
                                      ja,
                                      Aber mal schauen.
                                      Aber die GPS-Daten überhaupt zum Server zu bringen wird schon zu anstrengend dann. Das ist ja fast noch schwerer, als mit Owntracks ;-D
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        Geht das denn so leicht?
                                        Hab das auch mal versucht.
                                        Über tasker geht ja nur die telegram api.
                                        Mit der kann man glaube nur Nachrichten in eine Gruppe senden und nicht an einen Bot.
                                        Wenn es geht, wäre sehr cool ^^.
                                        EDIT:
                                        Oder der Passwortschutz hat nicht geklappt. Irgendwas wollte nicht so wie ich.
                                        • DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          So, da bin ich wieder !!!!!
                                          Ich war in der Badewanne (falls es Euch interessiert 😌 )
                                          Also ein Anfänger bin ich nur bei diesem Http-Request-Zeugs.
                                          Owntracks hab ich vor knapp nem Jahr gehabt, ist/war aber not so good weil die App oft abgestürzt ist (auf allen Phones). Dann hat das keinen Sinn gemacht.
                                          Da gab es noch andere Möglichkeiten wie per ioT und Places das ganze auszuwerten....ioT halt, wenn man nix zahlen mag (Bier ist schon teuer) macht für mich keinen Sinn... daher Automate und per VPN (wird nur geöffnet wenn ich den Standort verlasse/betrete) ... mehr muss es nicht sein...
                                          Aber das Trallala drumherum sollte ja nicht von meinem Unwissen und meiner Frage ablenken 😛
                                          Einfach nur: ich habe eine Variable "abc" und möchte diese in einen Datenpunkt "xyz" schreiben ... nix true, nix false (das kann ich schon) sondern "abc" muss da rein ...
                                          puh...
                                          Für nen Samstag schon heavy
                                          OliverIOO Dr. BakteriusD mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
