  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    1.0k
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.1k Aufrufe 78 Beobachtet
  • B bommel_030
    @afuerhoff
    Ich kämpfe gerade ein wenig mit der aktuellen Laborversion und meinem Netzwerk... Geräte werden immer mal wieder als offline gemeldet obwohl durchgehend online.
    Du hast im Adapter in den Familieneinstellungen einen konfigurierbaren Filterintervall der fix (ich glaube 2x) abfragt ob ein Familienmitglied offline ist. Kannst du die Anzahl der Abfragen auch Variabel machen oder ist das ein riesiger Aufwand?
    Würde dann nen issue anlegen. Und ich müsste, auch bei zukünftigen Laborversionen, nur die Filteranzahl hochsetzen und nicht Skripte anpassen.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #673
    @bommel_030
    schau mal hier: issue85
    Das liegt an der Labor Version.
    Die Lösung ist, eine Labor Version nicht produktiv zu nutzen. Eine Änderung würde ich deswegen nicht einbauen.
    • afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #674
      ich habe gerade die neue Version 1.1.14 ins Latest hochgeladen.
      Änderungen:
      • Bug "Blacklist immer false" behoben
      • Gast Devices werden jetzt aus der Blacklist ausgeschlossen
      • Bug "Datenpunkt whitelist.html wurde nicht beschrieben" behoben
      • Device Namen mit leerem Inhalt werden jetzt ignoriert
        SidM
        #675
        Hallo, erstmal vielen Dank für den tollen Adapter! Ich nutze ihn jetzt schon seit ca. 1 Jahr und hatte auch noch nie wirkliche Probleme damit!
        Seit ein paar Wochen funktioniert aber nicht mehr der Datenpunkt "extIp". Dieser ist bei seiner letzten zugewiesenen IP verharrt und ändert sich nicht mehr.
        Ich habe versuchsweise den ganzen Info Ordner gelöscht und den Adapter neu gestartet.
        Der Datenpunkt wird daraufhin neu erstellt, aber bleibt seitdem leer.
        Ich habe 2 Fritzboxen die ich damit auslese und dementsprechend auch 2 mal den Adapter installiert.
        Beide Fritzboxen zeigen nicht mehr die externe IP Adresse an.
        Ich habe heute auch den aktuellen Adapter 1.1.14 installiert, aber keine Veränderung sichtbar.
        Wird dieser Datenpunkt nicht mehr unterstützt?
        VIelen Dank!
        • S SidM
          VIelen Dank!
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          #676
          @sidm
          generell wird der Datenpunkt noch unterstützt. Da hat sich nichts geändert.
          Bei mir wird er auch noch aktualisiert.
          Gibt es bei diesen Objekten (es sind nicht alle im Bild sichtbar) irgendwo einen false Wert?
          EDIT: Gibt es im Log evtl. eine Meldung?
          • afuerhoffA afuerhoff
            @sidm
            SidM
            #677
            @afuerhoff
            Danke für dein Hinweis! Die Objekte waren alle bis auf 2 stück auf False.
            Ich hatte ein Problem mit dem Benutzerpasswort. Komischerweise auf beiden Fritzboxen.
            Ich habe die Benutzerpasswörter für IoBroker in der Fritzbox und im Adapter geändert und jetzt gehts es wieder wie gewohnt.
            Seltsam ist nur dass sich die anderen Objekte ja verändert haben :man-tipping-hand:
            Jedenfalls Danke für deine schnelle Hilfe und ein schönes Wochenende!
            • ? Offline
              #678
              Adapter läuft momentan ohne Probleme👍
              Ich suche allerdings eine Möglichkeit den going Datenpunkt um -10 Minuten anzeigen zu lassen. Dann wäre die Uhrzeit bei mir fast stimmig mit dem Zeitpunkt an dem man das WLAN verlassen hat. Ich stehe allerdings etwas auf dem Schlauch wie ich das mit Blockly machen könnte.
              DJMarc75D afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #679
                @brainbug dann mach nen Beitrag im Blocklybereich auf - da wird sicher schnell geholfen ☺
                Lehrling seit 1975 !!!
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #680
                  @brainbug
                  Ich bin leider auch nicht der Blockly Experte. In Javascript könntest Du den Datenpunkt going abfragen und bei Änderung einen neue Datenpunkt setzen, der um 10 Minuten korrigiert wird.
                  So in der Art wie im Beispiel. Ist aber nicht getestet.
                  on({id: 'fb-checkpresence.0.familyMembers.xyz.going', change: 'any'}, function (obj) {
                      const curDate = new Date(obj.state.val);
                      const curDateNumberOfMlSeconds = curDate.getTime();
                      const addMlSeconds = -10 * 60 * 1000;
                      const newDateObj = new Date(curDateNumberOfMlSeconds + addMlSeconds);
                      setState("0_userdata.0.example_going",newDateObj);
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    #681
                    @djmarc75 @afuerhoff
                    So geht's mit Blockly 😇
                    https://forum.iobroker.net/topic/54885/zeit-10-minuten-im-string-datenpunkt
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #682
                      @brainbug
                      Evtl. Geht es auch ohne Script direkt in vis.
                      Hier mal ein Beispiel einer Addition.
                      {value1:hm-rpc.0.xxxxxxx.1.HUMIDITY;value2:hm-rpc.0.xxxxxxxxx.1.HUMIDITY;value1+value2}
                      • ? Offline
                        #683
                        Erste einmal vilen Dank für den geilen Adapter. Auch wenn meine Frau schon die Kriese bekommt, da ich stundenlang damit experimentiere. Allerdings habe ich seit kurzem diesen Fehler. Kennt den einer und kann mir sagen wie ich den wegbekomme? Hatte bereit gelesen, dass es das Problem schonmal gab, dann aber durch einen Patch behoben wurde.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #684
                          @phantomkommander said in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                          Wo hast Du die Info her? Und wenn das behoben wurde - hast Du das (von deiner Quelle) schon probiert ?
                            #685
                            @djmarc75 war hier in dem Post. Allerdings war es anscheinend nur auf die History bezogen.
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #686
                              @phantomkommander
                              Kommt die Warnung ständig oder ist das eine einmalige Meldung? Am besten stellst du mal den Loglevel des Adapters auf debug und schickst den auf den Adapter gefilterten Log.
                                @phantomkommander
                                #687
                                @afuerhoff hi, die letzten Tage ca 5 - 10 mal pro Tag. Habe den Adapter mal auf debug gestellt, wenn der Fehler das nächste Mal kommt, lasse ich dir den Log zukommen.
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #688
                                  @phantomkommander
                                  Wichtig ist auch der Log nach Start des Adapters.
                                    @phantomkommander
                                    #689
                                    @afuerhoff ist das so richtig?
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:56:16.302	debug	history cntActualDay: 6
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:56:16.186	debug	history Florian-Privat cntHistory: 9
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:56:16.174	debug	history cntActualDay: 7
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:56:16.088	debug	history Andrea-Arbeit cntHistory: 30
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:56:16.079	debug	history cntActualDay: 28
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:47.176	debug	loop main ends after 0,241490864 s
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:44.932	debug	loop family ends after 1,212064787 s
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:44.929	debug	history Galaxy-A51-von-Andrea cntHistory: 20
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:44.923	debug	history cntActualDay: 18
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:44.845	debug	history Florian-Handy cntHistory: 8
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:44.838	debug	history cntActualDay: 6
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:44.763	debug	history Florian-Privat cntHistory: 9
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:44.758	debug	history cntActualDay: 7
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:44.731	debug	history Andrea-Arbeit cntHistory: 30
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:44.725	debug	history cntActualDay: 28
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:13.698	debug	loop family ends after 1,282921435 s
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:13.696	debug	history Galaxy-A51-von-Andrea cntHistory: 20
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:13.666	debug	history cntActualDay: 18
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:13.586	debug	history Florian-Handy cntHistory: 8
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:13.579	debug	history cntActualDay: 6
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:13.488	debug	history Florian-Privat cntHistory: 9
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:13.483	debug	history cntActualDay: 7
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:13.410	debug	history Andrea-Arbeit cntHistory: 30
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:55:13.403	debug	history cntActualDay: 28
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:44.400	debug	loop main ends after 6,31805444 s
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:44.399	warn	getExtIp:
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:36.367	debug	loop family ends after 1,172924485 s
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:36.365	debug	history Galaxy-A51-von-Andrea cntHistory: 20
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:36.353	debug	history cntActualDay: 18
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:36.327	debug	history Florian-Handy cntHistory: 8
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:36.321	debug	history cntActualDay: 6
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:36.219	debug	history Florian-Privat cntHistory: 9
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:36.213	debug	history cntActualDay: 7
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:36.082	debug	history Andrea-Arbeit cntHistory: 30
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:36.076	debug	history cntActualDay: 28
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:05.185	debug	loop family ends after 1,258049154 s
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:05.183	debug	history Galaxy-A51-von-Andrea cntHistory: 20
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:05.177	debug	history cntActualDay: 18
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:05.148	debug	history Florian-Handy cntHistory: 8
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:05.142	debug	history cntActualDay: 6
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:04.985	debug	history Florian-Privat cntHistory: 9
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:04.977	debug	history cntActualDay: 7
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:04.937	debug	history Andrea-Arbeit cntHistory: 30
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:54:04.919	debug	history cntActualDay: 28
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:35.906	debug	loop main ends after 0,976232699 s
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:32.929	debug	loop family ends after 1,574754299 s
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:32.927	debug	history Galaxy-A51-von-Andrea cntHistory: 20
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:32.921	debug	history cntActualDay: 18
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:32.847	debug	history Florian-Handy cntHistory: 8
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:32.842	debug	history cntActualDay: 6
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:32.725	debug	history Florian-Privat cntHistory: 9
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:32.619	debug	history cntActualDay: 7
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:32.518	debug	history Andrea-Arbeit cntHistory: 30
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:32.499	debug	history cntActualDay: 28
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:01.332	debug	loop family ends after 1,105242388 s
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:01.330	debug	history Galaxy-A51-von-Andrea cntHistory: 20
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:01.321	debug	history cntActualDay: 18
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:01.211	debug	history Florian-Handy cntHistory: 8
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:01.204	debug	history cntActualDay: 6
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:01.113	debug	history Florian-Privat cntHistory: 9
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:01.107	debug	history cntActualDay: 7
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:01.030	debug	history Andrea-Arbeit cntHistory: 30
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 20:53:01.024	debug	history cntActualDay: 28
                                    Ist nur eine kleiner Auszug.
                                    Nach einem Neustart.
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:41.627	debug	loop main ends after 0,684942548 s
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:38.941	debug	loop family ends after 1,576114234 s
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:38.938	debug	history Galaxy-A51-von-Andrea cntHistory: 20
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:38.931	debug	history cntActualDay: 18
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:38.863	debug	history Florian-Handy cntHistory: 8
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:38.857	debug	history cntActualDay: 6
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:38.802	debug	history Florian-Privat cntHistory: 9
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:38.796	debug	history cntActualDay: 7
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:38.764	debug	history Andrea-Arbeit cntHistory: 30
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:38.757	debug	history cntActualDay: 28
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:36.364	info	loop successfully started
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:36.362	info	states successfully subscribed
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:36.360	info	createMemberObjects finished successfully
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:35.197	info	createGlobalObjects finished successfully
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.660	info	Layer3Forwarding1-GetDefaultConnectionService is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.660	info	LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.660	info	WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.659	info	DeviceConfig1-Reboot is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.659	info	X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.659	info	X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.658	info	DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.658	info	WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.658	info	WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.657	info	WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.657	info	WANIPConnection1-GetInfo is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.657	info	WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.656	info	WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.656	info	DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.656	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.655	info	Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.655	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.655	info	Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.654	info	configuration default connection: 1.WANPPPConnection.1
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.654	debug	configuration filter delay: 15
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.653	debug	configuration guest info: false
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.653	debug	configuration qr code: false
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.652	debug	configuration ssl: true
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.652	debug	configuration compatibility: false
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.652	debug	configuration whitelist: true
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.651	debug	configuration mesh info: false
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.651	debug	configuration fb-devices false
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.650	debug	configuration familymembers: [{"enabled":true,"group":"Arbeit","familymember":"Andrea-Arbeit","devicename":"Andrea-Arbeit","macaddress":"FC:C2:DE:9D:57:D5","ipaddress":"192.168.178.81","usage":"IP","usefilter":false,"comment":""},{"enabled":true,"group":"Privat","familymember":"Florian-Handy","devicename":"Florian-Handy","macaddress":"70:5F:A3:A5:6A:D9","ipaddress":"192.168.178.79","usage":"IP","usefilter":false,"comment":""},{"enabled":true,"group":"Arbeit","familymember":"Florian-Privat","devicename":"Florian-Privat","macaddress":"D4:38:9C:8A:9F:F7","ipaddress":"192.168.178.93","usage":"IP","usefilter":false,"comment":""},{"enabled":true,"group":"Privat","familymember":"Galaxy-A51-von-Andrea","devicename":"Galaxy-A51-von-Andrea","macaddress":"02:89:DA:9D:24:58","ipaddress":"192.168.178.94","usage":"IP","usefilter":false,"comment":""}]
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.650	debug	configuration familymembers count: 4
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.650	debug	configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.649	debug	configuration history: <history.0>
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.648	debug	configuration user: <iobroker>
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:34.647	info	start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 7590 version: 154.07.39-96553 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 1 min. - interval members: 30 s
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:31.559	info	starting. Version 1.1.14 (non-npm: afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v14.18.1, js-controller: 4.0.23
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:25.477	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:25.476	info	terminating
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:24.976	info	cleaned everything up ...
                                    fb-checkpresence.0
                                    2022-05-20 21:08:24.974	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      fb-checkpresence.0
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #690
                                      @phantomkommander
                                      Hallo, du hast die Version von Github installiert. Bitte einmal über den normalen Weg installieren.
                                      Hast du eine Laborversion auf der Fritzbox?
                                      Falls der Fehler kommt, brauche ich noch das Log.
                                      Ansonsten sieht erstmal alles normal aus.
                                        @phantomkommander
                                        #691
                                        @afuerhoff Hi, guck mal Zeile 77 im ersten Log. Da war der Fehler, hab gestern die Einträge neu erstellen lassen, bis jetzt kam die Warnung nicht mehr.
                                        Ja im Moment habe ich die 07.39-96553 BETA auf der Box.
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #692
                                          @phantomkommander
                                          Hatte ich übersehen. Sieht aber alles normal aus.
                                          Im Datenpunkt steht aber die IP?
                                          Ich denke, das die IP nicht von der Fritzbox abgerufen werden konnte.
