  4. Probleme mit dem Email Adapter
    5.7k
36 Beiträge 10 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    Stromer 0
    ich habe mal eine grundsätzliche Frage zum Email-Adapter. Ich benutze seit einiger Zeit diesen Adapter, um mich z.B. über nicht erreichbare Sensoren, schlappe Batterien, Auslösungen diverser Fehlermeldungen u.s.w. informieren zu lassen. Eingerichtet ist das Ganze über Gmail und funktioniert aktuell noch problemlos. Gmail hat allerdings angekündgt, die Funktion " weniger sichere Apps zulassen", ab Ende Mai nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Ich habe also schon mehrfach versucht, eine andere Lösung über 1+1 und GMX einzurichten, aber leider immer ohne Erfolg. Im Protokoll erscheint die Meldung Email verschickt, aber im Postfach kommt nichts an. Hat vielleicht Jemand noch Lösungsmöglichkeiten parat? Die Email-Lösung ist für mich eigentlich die Beste, da ich hier von allen Geräten Zugriff habe. Oder gibt es vielleicht noch einen andern Adapter der das kann? SMTP scheint ja wohl nicht mehr ganz zeitgemäß zu sein?
    M AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Stromer 0
      MCU
      @stromer-0 sagte in Probleme mit dem Email Adapter:
      Hier als Beispiel Kalender
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/kalender#2-fach-authentifizierung
      • M MCU
        Stromer 0
        @mcu said in Probleme mit dem Email Adapter:
        Danke für den Tipp,
        konnte das Problem über diesen Weg lösen!!👍 👍
        • S Stromer 0
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          @stromer-0 sagte in Probleme mit dem Email Adapter: SMTP scheint ja wohl nicht mehr ganz zeitgemäß zu sein?
          Ich nutze EMail über 1&1, funktioniert.
          Aber der eigentliche Grund für meine Antwort ist eine Frage: Was ist denn dann zeitgemäß?
          Die Frage ist ernst gemeint, da ich bisher nur SMTP zum Versenden nutze/kenne!
          Schöne Grüße
          Andreas
          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
          • AndreiosA Andreios
            tobbes
            ich verwende ebenfalls den MailAdapter mit Gmail und bekomme keine Mails mehr zugestellt. Ich habe mir den Wasserverbrauch per Skript senden lassen.
            Eine Testmail führt zu diesem Bericht:
            Fehler 535-5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at 535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials k10-20020a17090632ca00b00722e7919835sm3354611ejk.111 - gsmtp
            In Gmail habe ich 2FA ausgeschaltet. Ich denke es liegt ebenfalls an der Funktion " weniger sichere Apps zulassen". Diese kann ich nicht mehr aktivieren.
            Der von @MCU beschriebene Weg geht leider auch nicht mehr. Ich kann keine Passwörter für Apps erstellen. Die Funktion wird nicht mehr bei Gmail angeboten.
            Gibt es eine Lösung oder muss ich mir einen anderen Mailanbieter suchen?
            Welcher ist empfehlenswert?
            Danke für Tipps
            Gruß Tobbes
            DJMarc75D M 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tobbes
              Danke für Tipps
              Gruß Tobbes
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @tobbes sagte in Probleme mit dem Email Adapter:
              Und genau das soll man ja nicht tun.
              Dann klappts auch mit der Anleitung oben.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                tobbes
                @djmarc75 Vielen Dank.
                Ich konnte nun eine Testmail senden und ich denke es funktioniert wieder.
                Super wie schnell hier geholfen wird!
                Gruß Tobbes
                • T tobbes
                  Danke für Tipps
                  Gruß Tobbes
                  manrum1
                  @tobbes Hallo,
                  darf ich fragen wie du das genau gemacht hast, sehe nur noch Passwort - Über das Smartfone anmelden - und Bestätigung in 2 Schritten. Nehme an du nimmst das zweitere?
                  • M manrum1
                    @tobbes Hallo,
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @manrum1 sagte in Probleme mit dem Email Adapter:
                    https://forum.iobroker.net/post/801852
                    Ein wenig nach oben scrollen und die Anleitung befolgen kann nicht schaden.
                      manrum1
                      @djmarc75 Danke für die schnelle Antwort, aber noch mal: Die AUswahl App-Passwörter gibts dort nicht oder nicht mehr!gmail1.jpg
                      • M manrum1
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Davon steht ja auch nix in der Anleitung. 2FA bitte verwenden wie in der Anleitung beschrieben.
                        • M manrum1
                          MCU
                          @manrum1 App-Passwörter gibt es immer noch:
                          • M MCU
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @mcu sagte in Probleme mit dem Email Adapter:
                            Ja klar gibts das noch, aber Dein Screenshot ist schon richtig, das generierte Passwort dann in den Adapter eingeben und dann Testmail schicken und ins Log schauen.
                              MCU
                              @djmarc75 Irgendwann gab es mal eine Meldung, dass Google die App-Passwörter abgeschafft hätte?
                              • M MCU
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Keine Ahnung, aber anscheinend deshalb macht man das wohl jetzt per 2FA.
                                Die APP-Passwörter im Screenshot sind ja eigentlich durch 2FA generierte - in Deinem Fall 3.
                                  manrum1
                                  @djmarc75
                                  Ja, geht jetzt. Trick ist zunächst die 2-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. Dann gibt es auch den Punkt APP-Passwörter. Dort eines für "iobroker" erstellen und das generierte Passwort im email-Adapter eintragen.
                                  Danke!
                                  • M manrum1
                                    @djmarc75
                                    Danke!
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Danke!
                                    Sehr gerne !
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                      ich hänge mich hier mal mit dran, da ich auch ein Problemchen mit dem Email Adapter habe.
                                      Und zwar möchte ich mir monatlich Energie Verbrauchswerte schicken.
                                      Zum Testen hatte ich das auf täglich eingestellt was auch funktioniert.
                                      Jetzt habe ich es auch monatlich, bekomme aber trotzdem weiterhin täglich Mails.
                                      So isses eingestellt im Javascript:
                                      Es gibt auch nur ein Script was ausgeführt wird.
                                      • hg6806H hg6806
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @hg6806 Ändere das mal in CRON:
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          @djmarc75
                                          CRON kann ich einstellen so wie in deinem Bilder und speichere es in Javascript. Wen ich es erneut aufrufe steht es auf "einfach" und jede Minute.
                                          Irgendwas stimmt da mit dem CRON nicht
                                          DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
