  4. Sonoff NSPanel
    6.8k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • J joBr99
    @Armilar
    Wäre schön, wenn nicht ein Startup durchgeführt werden müsste, denn das versetzt das Panel beim Abfragen der aktuellen Version immer für einen kurzen Moment in den "Waiting for Connection".
    Die Idee war, dass vor dem aktualisieren ja sowieso das TypeSkript/AppDaemon Skript aktualisiert werden muss und da ist es nicht schlecht, wenn man das Panel wieder in einem definierten Zustand hat. Deshalb hab ich auch die Versionsnummer im Skript, die Version vom Skript passt ja immer zu einer Firmware Version. Immer die aktuelle Firmware passt ggf. nicht zum Skript.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #489
    @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
    @Armilar
    siehe oben - bin erst beim Einkaufen drauf gekommen, was du mir wirklich sagen willst ;-) . Ist absolut richtig
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
      @a200
      firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d0002c77840.temperature", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Horreo", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
          secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.RainProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
          thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc", ScreensaverEntityIcon: "car-electric", ScreensaverEntityText: "SoC", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
          fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "PV", ScreensaverEntityUnitText: "W" },
      Sehr seltsam, die gehen bei mir alle.
      Hast du denn Fehlermeldungen im Log?
      Die Darstellung der Objekte ist ja Rollen abhängig. Welche Rollen sind bei dir diesen DP zugewiesen? Ich vermute dort das Problem.
      Die Logfiles (debug) geben nicht viel her.
      18:28:08.485	info	javascript.0 (20526) script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs_ts: pageType~cardEntities
      18:28:08.485	info	javascript.0 (20526) script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs_ts: entityUpd~Büro~0|1~light~alias.0.MyNSPanel.Steckdosen.KG-Buero~~62251~Drucker~0~shutter~alias.0.MyNSPanel.Rolladen.KG_Buero~~63142~Fenster~
      Screensaver erzeugt gar keine Logs.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #490
      @a200 Das ist einfach nur ein Datenpunkt. Und solange da Daten drin sind hat er die Daten anzuzeigen. Übrigens funktioniert das schon seit Monaten perfekt... hab es grad mal umgestellt - läuft
      if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
          updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
      Da wird also folgendes abgefragt:
      -Ist der wenn der Inhalt der Entitäten ungleich "null" ist und das Objekt existiert - dann zeige es an.
      Somit kommt mindestens eine Bedingung falsch zurück.
      @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
      @a200
      Warum machst du nicht einfach ein log rein?
          console.log(updateArray[0]);
      liefert bei mir
              else {
                  //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                  console.log(payloadString);
                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                  payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
      weatherUpdate~~21.2 °C~Luft~~45 %~
      • ArmilarA Armilar
        @Armilar
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        schrieb am zuletzt editiert von a200
        #491
        @armilar @holgerwolf Ich glaube ich habe die Stelle gefunden.
        if aus der Zeile 2 wird hier nie true.
        Ich nutze kein "weatherEntity" aber dann ist entweder weatherEntity = null oder der DP ist nicht vorhanden. Damit wird der unterer Teil des Screensavers nicht eingeblendet. Also muss ich weatherEntity definieren! Und wenn ich dort einen Temp-DP eingebe, dann funktioniert es auch, auch wenn das Icon aus "GetAccuWeatherIcon" natürlich nicht gefunden wird. Also wenigstens die Zwei DP für Temp + Wetter-Icon müssen gesetzt werden. Dann ist wieder alles gut. Danke!
        function HandleScreensaverUpdate(): void {
            if (screensaverEnabled && config.weatherEntity != null && existsObject(config.weatherEntity)) {
                var icon = getState(config.weatherEntity + ".ICON").val;
                let temperature: string =
                    existsState(config.weatherEntity + ".ACTUAL") ? getState(config.weatherEntity + ".ACTUAL").val :
                        existsState(config.weatherEntity + ".TEMP") ? getState(config.weatherEntity + ".TEMP").val : "null";
                let payloadString =
                    "weatherUpdate~" + Icons.GetIcon(GetAccuWeatherIcon(parseInt(icon))) + "~"
                    + temperature + " " + config.temperatureUnit + "~"
                if (weatherForecast == true) {
                    // Accu-Weather Forecast Tag 2 - Tag 5 -- Wenn weatherForecast = true
                    for (let i = 2; i < 6; i++) {
                        let TempMax = getState("accuweather.0.Summary.TempMax_d" + i).val;
                        let DayOfWeek = getState("accuweather.0.Summary.DayOfWeek_d" + i).val;
                        let WeatherIcon = GetAccuWeatherIcon(getState("accuweather.0.Summary.WeatherIcon_d" + i).val);
                        payloadString += DayOfWeek + "~" + Icons.GetIcon(WeatherIcon) + "~" + TempMax + " °C~";
                else {
                SendToPanel(<Payload>{ payload: payloadString });
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • W Offline
          W Offline
          wheinz44
          #492
          Hallo Leute,
          ihr seit wirklich spitze, werd jetzt mal alles durcharbeiten, und bei weiteren frage meld ich mich.
          Danke Danke
          • W Offline
            W Offline
            wheinz44
            #493
            Guten Morgen, bin die Anleitung von Armilar durchgegangen, hat aber nichts genützt,
            erst als ich den neuen Ts-Script verwendet habe hats geklappt.
            Ein paar Baustellen sind noch offen, aber darum werde ich mich kümmer, wenn die Arbeitswoche vorbei ist.
            Danke nochmals, und macht weiter so.
            Hier wird noch RICHTIG geholfen.
            LG wheinz44
              Stwer2203
              #494
              ich komm leider einfach nicht weiter und hoffe auf Hilfe
              Folgende Fehlermeldung spuckt er aus:
              javascript.0 (405) script.js.common.NS_Panel compile failed: at script.js.common.NS_Panel:5918
              Kann mir einer erklären, was ich falsch mache
              • S Stwer2203
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #495
                @stwer2203 Leider lässt sich das nicht pauschal beantworten. Aber lass uns prüfen:
                • Hast du die Datei icon_mapping.ts in global Verzeichnis abgelegt und aktiviert? (script.js.global.icon_mapping_ts)
                • Ich persönlich nutze schiebe nichts ins common, sondern habe meine Unterverzeichnisse. Das hilft bei der Orientierung. Also habe ich die Unterverzeichnisse Prod und NSPanel. Dort habe ich die Datei NsPanelTs.ts abgelegt: Es sieht dann so aus: script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs_ts
                • Der Inhalt der NsPanelTs.ts kommt aus: https://github.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                Ich würde die Dateinamen genauso übernehmen. Was bei dir nicht der Fall ist.
                Check das mal aus und wir können weiter schauen. Mir wurde hier auch viel geholfen, also keine Sorge, dich kriegen wir auch "verarztet". 😊
                • a200A a200
                  Stwer2203
                  #496
                  @a200
                  Hast du die Datei icon_mapping.ts in global Verzeichnis abgelegt und aktiviert? (script.js.global.icon_mapping_ts).
                  ja, war und ist das Script
                  ich habe im common meine Unterverzeichnisse, aber habe es jetzt genauso wie du
                  Der Inhalt der NsPanelTs.ts kommt aus: https://github.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts.
                  das war auch und die mqtt Pfade angepasst
                  weiterhin bleibt:
                  13:45:54.626	info	javascript.0 (3155) Stop script script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs
                  13:45:55.037	info	javascript.0 (3155) script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs: compiling TypeScript source...
                  13:45:58.202	info	javascript.0 (3155) script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs: TypeScript compilation successful
                  13:45:58.225	error	javascript.0 (3155) script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs compile failed: at script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs:782
                  • S Stwer2203
                    @a200
                    weiterhin bleibt:
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #497
                    @stwer2203
                    1. jetzt sehe ich noch einen Unterschied. Das Sktipt hat eine Endung .ts bei dir nicht.
                    2. Die Zeilennummer bei der Fehlermeldung ist anders.
                    3. Hast du den Bereich angepasst?:
                    export const config: Config = {
                        panelRecvTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.tele.RESULT",       //anpassen
                        panelSendTopic: "mqtt.1.SmartHome.nspanel_C829B4.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                    • a200A a200
                      @stwer2203
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #498
                      @stwer2203
                      Der Dateiname ist völlig egal - kannst das Skript hinlegen wo du willst und auch Schneewittchen nennen.
                      Wenn es einen "compile failed" gibt, dann steh in der Regel auch etwas mehr im Protokoll und an irgendeiner Stelle im Code ist es seitlich rot. Ich bräuchte diese Informationen ma kurz ;-)
                      • ArmilarA Armilar
                        @stwer2203
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #499
                        Ich habe auf Github eine neuere Version des TypeScript abgelegt:
                        Die Version sollte jetzt alle Features unterstützen, die auch in der openHAB-Version verfügbar sind.
                        Bugfixes und Erweiterungen seit letzter Version:
                        - BugFix: Automatischer Dimmode versetzt NSPanel im Normalbetrieb in Dimmodus ohne Screensaver
                        - Fix: Auto-Update in definiertem Zustand
                        - Neu: manuelle Updates (Werden über Popup eingeblendet, falls vorhanden)
                        - Neu cardAlarm (Anleitung/Emulator zum Testen folgt)
                        - Neu popupNotify (Nachricht über separates Popup Fenster im Panel - Anleitung/Emulator zum Testen folgt)
                        Wie immer die Variablen berücksichtigen.
                        Ab jetzt gibt es zunächst (und falls erforderlich) nur noch Bugfixes und weitere Aliase.
                        Viel Spaß beim ausprobieren.
                        • ArmilarA Armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #500
                          Ich habe für die popupNotify einen kleinen Blockly-Emulator geschrieben - Eventuell möchte den jemand ausprobieren, um besser zu verstehen, wie die Nachrichten (von außen - durch andere Skripts (JS, Blockly, TS)) an das Panel übermittelt werden.
                          Code in neues Blockly importieren, Parameter anpassen und ausführen
                            <variables>
                              <variable id="uo@LUG^!/XDby|445u/B">Path</variable>
                              <variable id="$qaJ/IbJ(pbHX=|FSXfR">InternerName</variable>
                              <variable id="REj.ED5|Q5xX,?-aw`5J">Kopfzeile</variable>
                              <variable id="-o6c|nVGu[-e9kJUQ*Py">Text</variable>
                              <variable id="g=qMvdYbq.K$K#qmOxv%">Button1</variable>
                              <variable id="[OV33hQZKYvb2l{,hIz5">Button2</variable>
                              <variable id="GLNUJ.^6GeEeSI!hhRv^">Timeout</variable>
                            </variables>
                            <block type="comment" id="`s6]m,+$3U;:^lwh}RV5" x="62" y="-413">
                              <field name="COMMENT">Emulation wird jede Minute durchgeführt</field>
                              <next>
                                <block type="schedule" id="0G0P80pyKC8!U~a1%(.E">
                                  <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="variables_set" id="30#(TnQM=_MBK:actv{l">
                                      <field name="VAR" id="uo@LUG^!/XDby|445u/B">Path</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="text" id="h/e(`ygx?v?]11Z`88zp">
                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="R3Wks}hW8#-p/m25k-mK">
                                          <field name="VAR" id="$qaJ/IbJ(pbHX=|FSXfR">InternerName</field>
                                            <block type="text" id="l*M,26M-+$C$vL0GW,XJ">
                                              <field name="TEXT">Waschmaschine</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="u3F5ACIOMm{nZ%~T@gN7">
                                              <field name="VAR" id="REj.ED5|Q5xX,?-aw`5J">Kopfzeile</field>
                                                <block type="text_join" id="gilEtg%GtWmZ{Ma7#TH)">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="ar3{89`Ttkt[m[W$ns5W">
                                                      <field name="TEXT">Nachricht von </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="W*TW2,-kH?kXp0-zq$m#">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="7xV_#HwZp%4fs)`69P7I">
                                                  <field name="VAR" id="-o6c|nVGu[-e9kJUQ*Py">Text</field>
                                                    <block type="text_join" id="0u!=u_]+ir[CYmK[xb,%">
                                                      <mutation items="10"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="ah?o$fm/Du;,mkK#~Wn`">
                                                          <field name="TEXT">Der Waschvorgang ist beendet</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="text_newline" id="5PgB+z=YZ/Cy(G3`k:LK">
                                                          <field name="Type">\r\n</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text_newline" id=",CuP]bnfML_B8A4YWfB0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="text" id="!i/O$+%ZdbrJ7-^YqXs2">
                                                          <field name="TEXT">Diese Nachricht zerstört sich in 15 Sekunden</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text_newline" id="v)hnAj(3J#E:-.SacK9|">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                        <block type="text" id="bW{bQPK]Zr;DCxw7rx^}">
                                                          <field name="TEXT">von selbst</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        <block type="text_newline" id="e9WhU9G$[u]$hGIHHkOg">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        <block type="text_newline" id="#{;D1ACiGtk3DAeH4RvP">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD8">
                                                        <block type="text" id="{7;]*K(T=]lPCH;#yy,S">
                                                          <field name="TEXT">Bist du sicher das du mich abstellen </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD9">
                                                        <block type="text" id="Id60*I{KgLs,7,RNbL#0">
                                                          <field name="TEXT">möchtest?</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="MghuTgD][qtrl)GO#HrD">
                                                      <field name="COMMENT">Button1 liefert "false" - kann auch leer sein</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="d|F8*4v2KA:${~Q;9;n~">
                                                          <field name="VAR" id="g=qMvdYbq.K$K#qmOxv%">Button1</field>
                                                            <block type="text" id="gHu6:V~JvgPcVq53w1.=">
                                                              <field name="TEXT">Nein</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="C5?qa0+JRgTU%GlVW$g4">
                                                              <field name="COMMENT">Button2 liefert "true" - kann auch leer sein</field>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="aG7hBeg1fGHN@a_`sUbZ">
        <field name="VAR" id="[OV33hQZKYvb2l{,hIz5">Button2</field>
        <block type="text" id="1O$?!70tQ:aSFIXlS7A,">
        <field name="TEXT">OK</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="]h~w+hG;N$9l!}_GV+4B">
        <field name="COMMENT">Kann auch auf 0 für manuell schließen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="CGGwa_Ykf}kYYeR)IkR.">
        <field name="VAR" id="GLNUJ.^6GeEeSI!hhRv^">Timeout</field>
        <block type="math_number" id="([Hku{[tr5;;mM@qHQ$t">
        <field name="NUM">15</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="1dL$wOk9{m-yOy|2=*1g">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="p%b].;f)Tg{x/hQ,(`:E">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="amkxN:qSczo2d]97yqgU">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="k;cYrw$(3p-R5GTFvMW%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="C6sE8F@i_5VZ)C,x0(s_">
        <field name="TEXT">popupNotifyHeading</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="*FA,Qt^=:a61n5.Y3.x]">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="MTH3SkAm}pe/1Cg:N1dV">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="-DlWt*-;[s9PI#Xyv}ZS">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="F,R/t@f|GO,Z.QfkIwd$">
        <field name="COMMENT">Im Text wird die Zeit mitgegeben</field>
        <next>
        <block type="comment" id="F-3#0=OVZNca`nOED6Ls">
        <field name="COMMENT">ohne Änderung des Textes wir kein popup angezeigt</field>
        <next>
        <block type="control_ex" id="?uUW)tMaHVs%}4f(O{3R">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="%,m?2:R:N?)ZD,$vBC`d">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="w~,,}#T_:R!@(91x(KY)">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="35hU_%k~-#4$(:LcM6,1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="g`M._dA#Yo[g)P0|,[*N">
        <field name="TEXT">popupNotifyText</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="R`0o?%kFD}=);P5,o-V2">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="9LX]H?SV#xzIh`X!vZVX">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="L^EjJxj1V$OZ/Ga7/4*2">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
        <block type="time_get" id="rjD9!@$v?CDm/5n}@(GA">
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="n{mP0B^59fa`=3,/=tlV">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="%hXKnQkTTz?%Waf1T0%i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="{5ff|Qz@z:(ZrW[T:`)E">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="mHM54A6B1nA*)Tl`4bTs">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Ya+g|Cl+i7=.p/Ie(AtO">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="GI+;?qw:YE[{U2_kxJZg">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="wybh?!k``1,iP%|P]c[p">
        <field name="TEXT">popupNotifyButton1Text</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="YA2[S#5qR#UG$jHlfQ%S">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="?=AGjEn:juA9us=H]a%;">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="8_BX{?-?Oi|$d|Gg$1Cy">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="He1!cC/^[205l;-1}ASR">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="jw4DW_qno}iIHugSt,}8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="lr.F~YZdc$sfF|z#V.w5">
        <field name="TEXT">popupNotifyButton2Text</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="]l!LD%wcjPA[2)SfUHHs">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="OdWpiHsNV#30R]Aq!$Gu">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id=":`/?=XT;sJqhXvIA~Q_R">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="jCD!fuaPfAai?P8U9,?n">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="b]8Y@1:l8%|,xImg{V(_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="VCw44y[yzUF][09V_+OU">
        <field name="TEXT">popupNotifySleepTimeout</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="z;!QKJE2cka}x5~oL8%2">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="1YUXTd5z~e^I*6/?o_;0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="d,*_!q{w=02C~^vvZlYP">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="cQlWDwPHeE4tzR|+)TlH">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="}bZBoWEFal{Z@vm_im$#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="fK9rd_%mPOgv)BI14-(I">
        <field name="TEXT">popupNotifyInternalName</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?Ue4ZS-9tnXRHWmu?j$u">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="KSV7H~p;Rw}X]^fgXGA;">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="k}-$zkTkx#NVPnhQ+zzM">
        <field name="COMMENT">Output-Parameter werden abgefragt</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="Q$YB)v(VTl#wB2|u;63q">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="^prU7]O!M$KjiHYwI?{T">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyAction</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="USh#T`M700~2CAoY2d#e">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=";L2c+1)qFU}F1Z=qjFbU">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="orbJ;#C((8Dtuf7!S17/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="gP!v0w[Yj`(AAv=w66@^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="comment" id="[A=mJCJZXmf%8fuZKr8/">
        <field name="COMMENT">Aktion für "false" durchführen</field>
        <next>
        <block type="debug" id="QR:oB2FD{+gth,B^eN%4">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="|NuBbx-lPVkd#K@m:cZ#">
        </shadow>
        <block type="text" id="nEbw|*BtC5J,K~$cfr7S">
        <field name="TEXT">Es wurde Button1 gedrückt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="+EYB1H+OhaH?$hux,j{`">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="t)S*(~jk01onDN%F3Up[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="p8I|SmJp#?Ja8]g4h;-G">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="comment" id=":)$,fqkdSEZ}qHWxBKQJ">
        <field name="COMMENT">Aktion für "true" durchführen</field>
        <next>
        <block type="debug" id="wmpOOSJ=^fxqOo$:5Gk0">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text" id="u1yn4=-4Qr$ZKL$Ma6-P">
        <field name="TEXT">Es wurde Button2 gedrückt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          • ArmilarA Armilar
                              <variables>
                              </variables>
                                <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD7">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD8">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD9">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #501
                            Jetzt ein weiterer Blockly-Emulator für die cardAlarm
                            Hintergrund: Nach Aktivierung des Alarms wird in einen Datenpunkt (Pin/Status/Typ) geschrieben. Da ich davon ausgehe, dass alle anderen Aktionen, wie Bewegungen/Fenster- und Türsensoren, etc. über externe Skripts verarbeitet werden, gibt es quasi eine Schnittstelle:
                            • Pin: Eingabe wird nach Aktivierung übernommen und in Datenpunkt 0.userdata.0......Alarm.AlarmPin hinterlegt. Bei Deaktivierung wird der Pin erneut abgefragt.
                            • Typ: ist der ausgewählte Alarmtyp (Kann separat extern ausprogrammiert werden (z.B. Unterschiedliche Steuerung des Alarms für Vollschutz, Nachts (wenn im Sommer Fenster auf sein sollen), Besuch, etc.. (0.userdata.0......Alarm.AlarmType)
                            • State: Das Panel sendet keine Zustände wie "armed" oder "disarmed", sondern "arming" oder "pending" an den Datenpunkt 0.userdata.0......Alarm.AlarmState. Das nachträglich verarbeitende "externe" Skript" setzt den Status "armed" bei erfolgreicher Aktivierung oder "disarmed" bei erfolgreicher Deaktivierung. Wenn der Alarm ausgelöst wurde, so wird in den Datenpunkt (ebenfalls über externes Skript) ein "triggered" geschrieben.
                            Der Emulator reagiert auf das "arming" und "pending" und schreibt entsprechend ein "armed" oder "disarmed" zurück.
                              <block type="on_ext" id="q!?(x}z/f~TClQnNmbyU" x="113" y="38">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="]~f@4kO$zmxdg=}/810C">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmState</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="controls_if" id="=_e7bf!`Q]$tg*0U1_2F">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="0_9gv(MmSSJ{2a$j{}(P">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="H$WWrxxX|NaWkT%W]g!Z">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="_TnyjJ5x!)JY~rQ:Opj)">
                                            <field name="TEXT">arming</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="eO}0c$0s~08Di)?sMM0(">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.1.Alarm.AlarmState</field>
                                        <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                        <field name="UNIT">ms</field>
                                        <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                          <block type="text" id="J(va8~n[/dogNBn!W].I">
                                            <field name="TEXT">armed</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_compare" id="]p3s+ouB~BJkfd:e)G:(">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id=":n]Z,t6+q#-l_hP+MEI@">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="([Ep{MPBu5s.C-lOdHgr">
                                            <field name="TEXT">pending</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="s77gpG^9o0A)T{f}{#,c">
                                          <block type="text" id="4DC5l(?mcdlhZ/jIumty">
                                            <field name="TEXT">disarmed</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • ArmilarA Armilar
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #502
                              Falls jemand wissen möchte, wie ein spezieller Alias aussehen muss - dann einfach Bescheid geben. Kann gerne ein Screenshot aus dem Adapter "Geräte verwalten" machen.
                              Im Verlauf des Threads habe ich schon den ein oder anderen Alias für Lampe, Dimmer, etc. aufgeführt.
                              Ebenso sollte sich bereits der Alias für die cardMedia (Alexa-Player) im Thread befinden, der sich allerdings nur korrekt über den Adapter "Alias-Manager (wie ebenfalls beschrieben) erzeugen ließ. Hier versagt der Adapter "Geräte verwalten" komplett.
                              Für den Alias cardThermo setzte ich jetzt bereits einen Screenshot vom Alias-Typ: Thermostat ein:
                              und etwas tiefer (scrollen):
                              Ist in diesem Fall ein Thermostat von homaticIP - wer andere Typen hat, kann auch weitere Indikatoren füllen
                              • ArmilarA Armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #503
                                Der Alias für die cardAlarm war etwas trickreicher...
                                Habe einen Alias vom Typ "Feueralarm" verwendet und um "Zustand hinzufügen (schwarzes +)", die Zustände PIN (Rolle: state; Datentyp: string) und TYPE (Rolle: state; Datentyp: string) hinzugefügt.
                                Nach dem Speichern habe ich den ACTUAL unter alias.0...Alarm.ACTUAL von "boolean" auf "string" umgebogen
                                • ArmilarA Armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #504
                                  Das ist mein Alias für das aktuelle Wetter im Screensaver:
                                  und etwas weiter gescrollt die Temperatur (bei mir direkt aus der Wetterstation)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #505
                                    Und noch eine HUE-Lampe (bei mir nur emuliert in 0_userdata, da ich in Wirklichkeit keine habe)
                                    • Joris CornelissenJ Joris Cornelissen
                                      @mameier1234 @Leone-Mortuo ,
                                      Ich habe meinen NSPanel laut das Video von Mathias Kleine am läufenden, aber ich schaffe es leider nicht um meinen Shelly RGBW an zu steuern mit Ihren Blockly.
                                      Ich verstehe leider nicht wie ich der Shelly RGBW Json payload umwandeln muss nach der von Tasmota/NSPanel.
                                      Shelly RGBW Doku:link text
                                      Vielen Dank,
                                      Grüsse aus Belgien,
                                      Joris CornelissenJ Offline
                                      Joris Cornelissen
                                      #506
                                      Hallo, hat jemand ein Idee/Vorschlag?
                                      Vielen lieben Dank,
                                        Vielen lieben Dank,
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #507
                                        @joris-cornelissen sagte in Sonoff NSPanel:
                                        Vielen lieben Dank,
                                        Hi Joris, I thought someone from the thread was still using the original Sonoff NSPanel firmware. I saw that you have problems with shelly integration and NSPanel. Unfortunately I don't have the Blakadder firmware on the panel, nor the Shelly RGBW2. If you would send me which fields need to be converted into what, then it would probably be easier to help you. In the Sonoff NSPanel (hardware) thread, I think almost everyone is now using the Lovelace version, in which the RGBW2 would be relatively easy to integrate. The fact that you are using the original firmware makes it difficult to try and test something.
                                        More information on the Lovelace version can be found here if you are interested:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wheinz44
                                          #508
                                          Guten Morgen,
                                          Ich bekomme vonAccuweather keine Daten,
                                          API Key ist da und im Adapter eingetragen, Standortschlüssel ebenso.
                                          Alle Werte sind "null"
                                          wo liegt bei mir der Fehler ( sicher vor der Tastatur ;-) )
                                          wheinz44
