  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 588.2k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S stelu22
    @sneak-l8 Hallo in die Runde, ich hoffe das mein Post hier halbwegs richtig platziert ist. Ich habe seit 3 JAhren eine KEBA P30c im Einsatz und mit einem angepasstem Sript (Vielen Dank an alle hier im Forum, ihr seid großartig !)hier aus dem Forum mit einem Nissan Leaf erfolgreich Überschussladung betrieben. (9,9 kWp PV mit SMA Energymeter 2.0) Im Moment versuche ich das ganze nach einem Systemcrash neu aufzusetzen, mit dem neuesten Kecontact Adapter als Steuerung. Ich struggle gerade noch mit der Übergabe der States meines SMA Energymeters, ich werde in Kürze berichten ob es klappt oder gezielt Probleme ansprechen. Meine Keba P30c läuft noch unter Firmware 3.9.14 und ist damit total veraltet, das könnte ein Problem sein. Aktuell ist die 3.10. 36.
    Meine Frage: Es wird oft über Schieflast und mögliche Limitierungen des Ladestroms auf 3,7 kW bei Wallboxen berichtet. Mit dem alten SW Stand lädt die Keba einphasig bis 32 A (was ich nie nutzen würde...). Bei der neuesten SW gibt es lt. Manual die Schieflast zu begrenzen 16/32A oder volle Leistung(s.u.)
    Was sind eure Erfahrungen zu SW Stand und einphasiger Ladeleistung ?
    "4.1.2 Avoiding asymmetrical loads (only valid for P30 c-series)In case that 1- or 2-phase vehicles gets charged, an asymmetric load can beprevented by using the DIP switches."
    Sneak-L8
    #533
    @stelu22 Ich habe mir Deinen Post nochmal durchgelesen. Was ist jetzt eigentlich Deine Frage? Auf welche Erfahrungen kommt es Dir an? Ob es sich lohnt, das Firmware-Update zu machen?
    Dan wäre meine Antowrt: was spricht dagegen?
    Mit der neuen Firmware kommst Du der vorgabe nach, die Schieflast zu begrenzen. Du musst Dir also beim (PV-Überschuss-)Laden keine Gedanken bzgl. Schieflast machen, weil die Wallbax ggf.s herunterregelt. Sonst wäre das in Deiner Verantwortung.
    Da Du die Phasen leider nicht per Kommando zu- und abschalten kannst, bleibt ja auch sonst nicht viel zu regeln...
      stelu22
      #534
      @sneak-l8
      Hallo, meine Frage war entsprechend ob die neue FW die Schieflast automatisch limitiert (Und evtl nur im Verbund mit der 30x mehr freigibt), ich hatte einmal so etwas gelesen. Vielleicht hat da jemand Erfahrung.
        bernd33-1
        #535
        Hi zusammen,
        kleines Problem : Ich hab eine Keba P30 Deutschland Edition und es werden keine Sessions angezeigt. Sind immer leer (Siehe Screenshot). Die Wallbox selber wird gefunden. Die Firmware, Product oder Uptime werden korrekt angezeigt.
        Weis jemand wie ich die Sessions angezeigt bekomme?
        Grüße, Bernd
        • B bernd33-1
          Hi zusammen,
          Grüße, Bernd
          Sneak-L8
          #536
          @bernd33-1 Kann die Deutschland-Edition denn Sessions? Einen Energiezähler hat die ja schon mal nicht. Was sagt denn das Web-frontend? Gibt es dort die Sessions zu sehen?
          • S Sneak-L8
            bernd33-1
            #537
            @sneak-l8 So sieht das Log aus 0a9918c3-ca3b-47c5-97f6-d4f01577397b-image.png und so der Status: 89460018-ac3b-4b64-bf5c-a2d30fb01898-image.png
            • B bernd33-1
              Sneak-L8
              schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
              #538
              @bernd33-1 Da sehe ich keine Sessions. Aber stimmt, bei der c-Series sieht man auch keine Sessions im Web-Frontend.
              Dann schalte doch mal den Adapter auf Debug und zeige die Ausgabe des Logs beim Start. Da sollte dann mehrere report xxx-Kommandos kommen. Dazu sind die Antworten interessant.
              Und was sagt eigentlich das Handbuxh zur Wallbox?
              • S Sneak-L8
                bernd33-1
                #539
                @sneak-l8 Hi, anbei das Debug-Log meine Keba-Deutschland Edition. Das Handbuch ist zwar dick aber über Sessions/Protokolle/Log ist da nix zu finden 😕
                keba-log.txt
                • B bernd33-1
                  keba-log.txt
                  Sneak-L8
                  #540
                  @bernd33-1 Ok, das ist recht eindeutig. Keine Sessions, keine Daten. Die DE-Edition liefert nur die werte von Report 1. Alle anderen Anfragen bleiben unbeantwortet... Fazit: geht nicht (Grund: gibt's nicht)
                  • O Offline
                    O Offline
                    Onkel-Tom
                    #541
                    Moin,
                    ich bin neu hier im Forum und bei ioBroker.
                    Im Moment lese ich viel im Forum und schaue bei Youtube wie das alles funktioniert.
                    Vor meiner Frage möchte ich mich aber zuerst für die Arbeit am Adapter und den super Support im Forum bedanken :-)
                    Nun zu meiner Frage.
                    Ich habe 2 Keba P30C und diese auch wie oggy1979 zum einfachen freischalten per RFID-Karten gesichert.
                    Die RFID-Tag /RFID-Class kann man ja einfach aus der letzten Session auslesen oder in einer Variablen hinterlegen.
                    Leider ist mir nicht klar was ich alles wie an den Adapter übergeben muss um die Wallbox freizuschalten.
                    Kann ich zur Aktivierung per UDP mit ioBroker auch die RFID-Sicherung umgehen?
                    Tom
                    O S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Onkel-Tom
                      Moin,
                      Tom
                      O Offline
                      O Offline
                      oggy1979
                      #542
                      Frage an alle KEBA-Expeteren:
                      Klappt folgendes Szenario …
                      RFID in der BOX deaktivieren und EnableUser auf FALSE setzen (somit kann die Wallbox von keinem genutzt werden).
                      Wenn ich jetzt die Wallbox aktivieren möchte muss ich nur EnableUser auf TRUE setzen.
                      Geht das mit dem KEBA-iobroker Adapter oder zeigt er mir nur den State an?
                      Wenn ja, dann würde ich das gedanklich mit YAHKA verbinden (Schalter) und dann so die Wallbox ein- / ausschalten.
                      Dann hab ich nicht das Gehampelt mit RFID-Karten und irgendwelchen IDs die ich Zwischenspeichern oder übergeben muss.
                      Klappt das?
                      • O Offline
                        O Offline
                        Onkel-Tom
                        #543
                        Wie kann ich ein "set kecontact.0 start start 12345678" an die Box senden?
                        12345678 ist die RFID-Kennung
                        Tom
                        • O Onkel-Tom
                          Moin,
                          Tom
                          Sneak-L8
                          #544
                          @onkel-tom Bisher gibt es noch keien Lösung dafür. Es gab Anfrage, aber die blieben bei Rückfragen unbeantwortet. Es reicht ja nicht, nur einen Wert zu übergeben. Siehe Diskussionen weiter oben.
                          Eine bestimmte Karte in den Einstellungen zu hinterlegen fand ich da nicht hilfreich, eher, dass man auf Wunsch eine bestimmte Karte selbst (.z.B. per Skript) mitgibt.
                          Wenn man die Box eh autoamtisch freischaltet, dann braucht es eigentlich keien RFID-Karten.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O oggy1979
                            Klappt das?
                            Sneak-L8
                            #545
                            @oggy1979 Ja, das sollte funktionieren. Dazu gibt es den State automatic.pauseWallbox. Ist der Wert true, kann niemand laden.
                            • S Sneak-L8
                              O Offline
                              O Offline
                              Onkel-Tom
                              #546
                              @sneak-l8 danke für deine schnelle Antwort 👍 😊
                              Bei uns ist es so, wenn wir von der Arbeit kommen dann haben wir unsere Werksausweise an so einem Zipper dabei und die habe ich an der Wallbox angelernt. Jetzt kann ich ohne auf dem Handy nach irgendwas zu suchen die Karte nehmen, an die Box halten und los geht's. Am WE laufe ich natürlich nicht mit dem Werksausweis rum und dann würde ich es gerne über das Handy freischalten. Wenn das mit dem Adapter nicht geht werde ich wohl weiter FHEM laufen lassen und es darüber steuern. Ich wollte halt mittelfristig komplett auf ioBroker wechseln.
                              LG
                              Tom
                              • O Onkel-Tom
                                LG
                                Tom
                                O Offline
                                O Offline
                                oggy1979
                                #547
                                @onkel-tom
                                Mega, dann werd ich das mal testen (Yahka).
                                Der Nachfolge de Post mit dem Werksausweis bringt mich auf ne weitere Idee…
                                NFC Tag am Gehäuse befestigen, Handy davor halten und mittels Kurzbefehl den Status umschalten.
                                Handy hab ich beim Autofahren immer dabei. Und auch, wenn ich noch nicht ins Auto eingestiegen bin.
                                … ich werde berichten 🤙
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Onkel-Tom
                                  schrieb am zuletzt editiert von Onkel-Tom
                                  #548
                                  @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                                  Wenn ioBroker nicht läuft, weil z.B. der Raspi abgeraucht ist oder was auch immer, gibt es dann noch eine Möglichkeit die Wallbox extern zu starten ( ohne sie aufzuschrauben und die Dipschalter umzustellen oder sowas ) wie z.B. über die RFID-Karte?
                                  • O Onkel-Tom
                                    LG
                                    Tom
                                    Sneak-L8
                                    #549
                                    @onkel-tom Hallo Tom, danke für das Teilen des Anwendungsszenarios. Das hilft sehr, die geüwnchte Funktion zu verstehen.
                                    Ist die Wallbox so gut öffentlich zugänglich, dass sie vor Fremdladern geschützt werden muss?
                                    Ein Freischalten über ioBroker wäre grundsätzlich möglich. Dann müsstest Du Dir z.B. einen Trigger bauen, der dann ein Kommando an den keContact-Adapter sendet. Dies würde erfolgen, in dem ein State mit einem Wert befüllt wird. Und genau das ist die (kleine) Herausforderung. Es sind zwei RFID-Werte die die Wallbox benötigt.
                                    Die Frage ist, wie man diese hinterlegt. Denn zwei States haben den Nachteil, dass ich die Werte ja erst senden sollte, wenn beide gesetzt sind.
                                    Meine Idee wäre, zwei States anzulegen für RFID tag udn RFID class und zusätzlich einen Trigger-State, über den man dann die Freishcaltung macht. Wäre das ein gangbarer Weg? Dann mpsstest Du nur einmalig die RFID-Daten in den State hinterlegen.
                                    • O Onkel-Tom
                                      Sneak-L8
                                      #550
                                      @onkel-tom Der adapter ist ja nur eine Möglichkeit, Kommandos an die Wallbox zu senden. Die RFID-Karte müsste dennoch funktionieren. Einfach mal ausprobieren und berichten ...
                                      • S Sneak-L8
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Onkel-Tom
                                        #551
                                        @sneak-l8 Sorry dass ich erst so spät antworte. Ich war leider krank und daher nicht am Rechner.
                                        Danke dass Du dir über das Problem Gedanken gemacht hast.
                                        Zu erst mal ja, meine 2 Wallboxen sind frei zugänglich und in den 8-9 Stunden in denen wir auf der Arbeit sind könnte, jeder der will in ruhe laden. Ich wüsste zwar nicht dass es mal jemand ausprobiert hat, aber wenn es mal mehr E-Autos gibt kommen bestimmt manche Leute auf lustige Ideen.
                                        Die RFID-Daten kann ich ja einfach aus "kecontact.0.Sessions.Session_01.rfid_tag" heraus kopieren und die rfid_class war bis jetzt bei allen Karten 00000000000000000000. Mir ist es auch egal über welche RFID-Karte geladen wird. Ich hatte einfach mal alle Karten die mit dem Leser funktionieren angelernt.
                                        Verstehe ich das richtig dass der Trigger-State dann praktisch nur auf z.B. 1 für ein und 0 für aus gesetzt wird und der Rest läuft im Hintergrund? Das wäre total Cool👍 👍 👍
                                        Wie kann ich den noch Daten an die Box senden zum Aktivieren?
                                        Danke für deine Bemühungen :-)
                                        LG
                                        Tom
                                        • O Onkel-Tom
                                          LG
                                          Tom
                                          Sneak-L8
                                          #552
                                          @onkel-tom Der Trigger funktioniert so, dass man ihn auf true setzt (ohne Acknowledge). Er springt danach dann wieder auf false. Im Webfrontend sieht Du unter "Objekte" dann beim State einen entsprechenden Button.
                                          In der VIS kannst Du den dann verknüpfen und so auslösen.
                                          Ich schau mal, wie ich zeitlich dazukomme.
                                          Freie Kommandos kannst Du über den Adapter nicht senden. Der sendet nur kontrolliert die Kommandos die zu einer Aktion passen. D.h. es müsste dann also ein Anwendungsszenario gefnden werden, welches das Kommandosendet. Aber freie beliebige Befehle will ich eigentlich nicht senden.
                                          Das geht nur, wenn Du selbst UDP-Pakete an die Wallbox sendest. Da man jede Adresse nur einmal nutzen kann, müsstest du das von einem anderen Rechner tun.
