  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 588.2k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @oggy1979 Bisher geht das noch nicht. Kann man aber - ich meine das war hier schno mal beschrieben - realisiert werden. Die Frage ist, wie dazu RFID tag und class übergeben werden, um die Box damit freizuschalten.Denn ohne diese Werte lässt sich die Box auch mit dem Adapter nicht frei schalten. Finde ich immer eine knifflige Sache, wen zwei Werte übergeben werden sollen. Dann habe ich zwei unabhängige States. Wann soll der Adapter dann das Kommando senden?
    Bei der Änderung eines der Werte macht keinen Sinn, weil dass unfertige Freischaltungen versucht werden. Oder man sagt, es müssen dann immer erst beide Fedler gelöscht und dan gesetzt werden. Dann würde die Freischaltung erfolgen, sobald beide Werte gefüllt sind. Eine Änderung von einem Wert auf den anderen würde dann mit Fehler quittiert.
    Wäre das machbar? Beide Werte in einem State abzulegen halte ich nicht für zielführend.
    O Offline
    O Offline
    oggy1979
    #529
    Idee:
    Während laufendem Ladevorgang den „report 100“ abfragen. Da steht die RFID drin. Diese dann dauerhaft im Adapter hinterlegen.
    The Token (tag) and also the Classifier is a hexadecimal string like you can see it in the “report 100”. With this command you can remotely authorize the charging session using your App like swiping your RFID card at the reader. The Token and also the Classifier are optional.
    If you use an existing Token which was also teached on the charging station, you are also able to stop the charging session swiping the physical Token.
    You can extract the RFID Tokens and RFID Classifiers working on this charging station by parsing the historical logs “report 101” till “report 130”.
    By sending also the optional RFID classifier this information is only forwarded to the backend.
    You can also use your own pattern to remotely start a session. But be careful; you have to use the same pattern for remote stop and you have no possibility to stop it by physical card.
      Sneak-L8
      schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
      #530
      Das finde ich nicht so zielführend. Klar kann ich auslesen, mit welcher Karte der aktuelle Ladevorgang gestartet wurde. Aber wann /unter welchen Umständen sollte ich das speichern? Und dann ist der Wert immer fest hingelegt.
      Die Werte kannst Du Dir ja auch ermitteln. Sie müssen dann aber per state an den Adapter übergeben werden. Und da ist die Frage wie.
      • S Sneak-L8
        stelu22
        #531
        @sneak-l8 Hallo in die Runde, ich hoffe das mein Post hier halbwegs richtig platziert ist. Ich habe seit 3 JAhren eine KEBA P30c im Einsatz und mit einem angepasstem Sript (Vielen Dank an alle hier im Forum, ihr seid großartig !)hier aus dem Forum mit einem Nissan Leaf erfolgreich Überschussladung betrieben. (9,9 kWp PV mit SMA Energymeter 2.0) Im Moment versuche ich das ganze nach einem Systemcrash neu aufzusetzen, mit dem neuesten Kecontact Adapter als Steuerung. Ich struggle gerade noch mit der Übergabe der States meines SMA Energymeters, ich werde in Kürze berichten ob es klappt oder gezielt Probleme ansprechen. Meine Keba P30c läuft noch unter Firmware 3.9.14 und ist damit total veraltet, das könnte ein Problem sein. Aktuell ist die 3.10. 36.
        Meine Frage: Es wird oft über Schieflast und mögliche Limitierungen des Ladestroms auf 3,7 kW bei Wallboxen berichtet. Mit dem alten SW Stand lädt die Keba einphasig bis 32 A (was ich nie nutzen würde...). Bei der neuesten SW gibt es lt. Manual die Schieflast zu begrenzen 16/32A oder volle Leistung(s.u.)
        Was sind eure Erfahrungen zu SW Stand und einphasiger Ladeleistung ?
        "4.1.2 Avoiding asymmetrical loads (only valid for P30 c-series)In case that 1- or 2-phase vehicles gets charged, an asymmetric load can beprevented by using the DIP switches."
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stelu22
          Sneak-L8
          #532
          @stelu22 Kann ich leider nicht viel zu sagen, da ich bisher nur 2- und 3-phasig ladende E-Autos hatte...
          • S stelu22
            Sneak-L8
            #533
            @stelu22 Ich habe mir Deinen Post nochmal durchgelesen. Was ist jetzt eigentlich Deine Frage? Auf welche Erfahrungen kommt es Dir an? Ob es sich lohnt, das Firmware-Update zu machen?
            Dan wäre meine Antowrt: was spricht dagegen?
            Mit der neuen Firmware kommst Du der vorgabe nach, die Schieflast zu begrenzen. Du musst Dir also beim (PV-Überschuss-)Laden keine Gedanken bzgl. Schieflast machen, weil die Wallbax ggf.s herunterregelt. Sonst wäre das in Deiner Verantwortung.
            Da Du die Phasen leider nicht per Kommando zu- und abschalten kannst, bleibt ja auch sonst nicht viel zu regeln...
              stelu22
              #534
              @sneak-l8
              Hallo, meine Frage war entsprechend ob die neue FW die Schieflast automatisch limitiert (Und evtl nur im Verbund mit der 30x mehr freigibt), ich hatte einmal so etwas gelesen. Vielleicht hat da jemand Erfahrung.
                bernd33-1
                #535
                Hi zusammen,
                kleines Problem : Ich hab eine Keba P30 Deutschland Edition und es werden keine Sessions angezeigt. Sind immer leer (Siehe Screenshot). Die Wallbox selber wird gefunden. Die Firmware, Product oder Uptime werden korrekt angezeigt.
                Weis jemand wie ich die Sessions angezeigt bekomme?
                Grüße, Bernd
                • B bernd33-1
                  Hi zusammen,
                  Grüße, Bernd
                  Sneak-L8
                  #536
                  @bernd33-1 Kann die Deutschland-Edition denn Sessions? Einen Energiezähler hat die ja schon mal nicht. Was sagt denn das Web-frontend? Gibt es dort die Sessions zu sehen?
                  • S Sneak-L8
                    bernd33-1
                    #537
                    @sneak-l8 So sieht das Log aus 0a9918c3-ca3b-47c5-97f6-d4f01577397b-image.png und so der Status: 89460018-ac3b-4b64-bf5c-a2d30fb01898-image.png
                    • B bernd33-1
                      Sneak-L8
                      #538
                      @bernd33-1 Da sehe ich keine Sessions. Aber stimmt, bei der c-Series sieht man auch keine Sessions im Web-Frontend.
                      Dann schalte doch mal den Adapter auf Debug und zeige die Ausgabe des Logs beim Start. Da sollte dann mehrere report xxx-Kommandos kommen. Dazu sind die Antworten interessant.
                      Und was sagt eigentlich das Handbuxh zur Wallbox?
                      • S Sneak-L8
                        bernd33-1
                        #539
                        @sneak-l8 Hi, anbei das Debug-Log meine Keba-Deutschland Edition. Das Handbuch ist zwar dick aber über Sessions/Protokolle/Log ist da nix zu finden 😕
                        keba-log.txt
                        • B bernd33-1
                          keba-log.txt
                          Sneak-L8
                          #540
                          @bernd33-1 Ok, das ist recht eindeutig. Keine Sessions, keine Daten. Die DE-Edition liefert nur die werte von Report 1. Alle anderen Anfragen bleiben unbeantwortet... Fazit: geht nicht (Grund: gibt's nicht)
                          • O Offline
                            O Offline
                            Onkel-Tom
                            #541
                            Moin,
                            ich bin neu hier im Forum und bei ioBroker.
                            Im Moment lese ich viel im Forum und schaue bei Youtube wie das alles funktioniert.
                            Vor meiner Frage möchte ich mich aber zuerst für die Arbeit am Adapter und den super Support im Forum bedanken :-)
                            Nun zu meiner Frage.
                            Ich habe 2 Keba P30C und diese auch wie oggy1979 zum einfachen freischalten per RFID-Karten gesichert.
                            Die RFID-Tag /RFID-Class kann man ja einfach aus der letzten Session auslesen oder in einer Variablen hinterlegen.
                            Leider ist mir nicht klar was ich alles wie an den Adapter übergeben muss um die Wallbox freizuschalten.
                            Kann ich zur Aktivierung per UDP mit ioBroker auch die RFID-Sicherung umgehen?
                            Tom
                            O S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O Onkel-Tom
                              Moin,
                              Tom
                              O Offline
                              O Offline
                              oggy1979
                              #542
                              Frage an alle KEBA-Expeteren:
                              Klappt folgendes Szenario …
                              RFID in der BOX deaktivieren und EnableUser auf FALSE setzen (somit kann die Wallbox von keinem genutzt werden).
                              Wenn ich jetzt die Wallbox aktivieren möchte muss ich nur EnableUser auf TRUE setzen.
                              Geht das mit dem KEBA-iobroker Adapter oder zeigt er mir nur den State an?
                              Wenn ja, dann würde ich das gedanklich mit YAHKA verbinden (Schalter) und dann so die Wallbox ein- / ausschalten.
                              Dann hab ich nicht das Gehampelt mit RFID-Karten und irgendwelchen IDs die ich Zwischenspeichern oder übergeben muss.
                              Klappt das?
                              • O Offline
                                O Offline
                                Onkel-Tom
                                #543
                                Wie kann ich ein "set kecontact.0 start start 12345678" an die Box senden?
                                12345678 ist die RFID-Kennung
                                Tom
                                • O Onkel-Tom
                                  Moin,
                                  Tom
                                  Sneak-L8
                                  #544
                                  @onkel-tom Bisher gibt es noch keien Lösung dafür. Es gab Anfrage, aber die blieben bei Rückfragen unbeantwortet. Es reicht ja nicht, nur einen Wert zu übergeben. Siehe Diskussionen weiter oben.
                                  Eine bestimmte Karte in den Einstellungen zu hinterlegen fand ich da nicht hilfreich, eher, dass man auf Wunsch eine bestimmte Karte selbst (.z.B. per Skript) mitgibt.
                                  Wenn man die Box eh autoamtisch freischaltet, dann braucht es eigentlich keien RFID-Karten.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O oggy1979
                                    Klappt das?
                                    Sneak-L8
                                    #545
                                    @oggy1979 Ja, das sollte funktionieren. Dazu gibt es den State automatic.pauseWallbox. Ist der Wert true, kann niemand laden.
                                    • S Sneak-L8
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Onkel-Tom
                                      #546
                                      @sneak-l8 danke für deine schnelle Antwort 👍 😊
                                      Bei uns ist es so, wenn wir von der Arbeit kommen dann haben wir unsere Werksausweise an so einem Zipper dabei und die habe ich an der Wallbox angelernt. Jetzt kann ich ohne auf dem Handy nach irgendwas zu suchen die Karte nehmen, an die Box halten und los geht's. Am WE laufe ich natürlich nicht mit dem Werksausweis rum und dann würde ich es gerne über das Handy freischalten. Wenn das mit dem Adapter nicht geht werde ich wohl weiter FHEM laufen lassen und es darüber steuern. Ich wollte halt mittelfristig komplett auf ioBroker wechseln.
                                      LG
                                      Tom
                                      • O Onkel-Tom
                                        LG
                                        Tom
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oggy1979
                                        #547
                                        @onkel-tom
                                        Mega, dann werd ich das mal testen (Yahka).
                                        Der Nachfolge de Post mit dem Werksausweis bringt mich auf ne weitere Idee…
                                        NFC Tag am Gehäuse befestigen, Handy davor halten und mittels Kurzbefehl den Status umschalten.
                                        Handy hab ich beim Autofahren immer dabei. Und auch, wenn ich noch nicht ins Auto eingestiegen bin.
                                        … ich werde berichten 🤙
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Onkel-Tom
                                          schrieb am zuletzt editiert von Onkel-Tom
                                          #548
                                          @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                                          Wenn ioBroker nicht läuft, weil z.B. der Raspi abgeraucht ist oder was auch immer, gibt es dann noch eine Möglichkeit die Wallbox extern zu starten ( ohne sie aufzuschrauben und die Dipschalter umzustellen oder sowas ) wie z.B. über die RFID-Karte?
